爆炸现场温度动态测试的方案设计
最新更新时间:2013-11-21来源: 互联网关键字:爆炸现场  温度  动态测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量系统就是通过传感器把被测信号转换成电信号,从而测量出被测量。温度测量系统就是通过温度传感器把温度信号转换成模拟电信号,为了方便直观,再把电信号用显示器显示出来的系统。随着社会的进步、科技的发展以及工业生产的需要,人们对温度的测量和控制越来越重视,对温度测量产品的测量精度要求也越来越高。对温度的准确采集及合理调控,将会对那些对温度测试要求较高的工作环境起到至关重要的作用。通常温度测量系统是以温度传感器为核心的测温系统,随着科学技术的进步,温度测量系统的设计也越来越向集成化、智能化方向发展。本文是基于CPLD和钨铼热电偶温度传感器的爆炸现场温度动态测试的方案设计。
  在爆炸现场温度动态测试中,我们用到的技术叫存储测试技术。所谓存储测试技术,是指在对被测对象无影响或影响在允许范围的条件下,在被测体内置入微型存储测试仪器,现场实时完成信息快速采集与存储,事后回收记录仪,由计算机处理和再现被测信息的一种动态测试技术。
  爆炸现场温度动态测试总体设计
  本次设计的温度测试系统,主要是利用CPLD来实现。温度传感器将外界温度信号转换为微弱的电压信号,通过模拟电路部分将输入信号进行放大和滤波,再经过A/D转化电路把模拟信号转换为数字信号,然后经过FIFO存入存储器,计算机通过接口电路对数据进行读取。其中,A/D转换器、FIFO、存储器和电源管理模块都是由CPLD控制。
  主控芯片CPLD的选择
  在本次设计中使用Xilinx公司生产的XCR3128作为温度测试系统的主控CPLD芯片。XCR3128有100个引脚,其中有76个I/O引脚,4个信号接口,4个全局时钟,7个VCC,8个GND,1个PORT_EN;共包含128个宏单元,VCC为3.6V,电流限制为200mA。XCR3128封装小,功耗低,充分满足了实际需要。在本次设计中,控制部分主要由CPLD控制电路时序和工作模式的产生。主要功能有:
  1)电源管理及控制模块:该模块主要实现测试系统的电源管理及全局时钟控制,从而达到降低功耗和控制各信号初态的目的。
  2)时钟分频模块:该模块主要实现对从晶体振荡器输出到CPLD的时钟进行分频,从而得到A/D转换器、存储器和FIFO需要的时序。
  3)编程触发比较模块:该模块主要实现触发温度数字电平的编程,通过移位寄存器实现;数字比较部分是把A/D转换结果和所编温度数字电平值比较判断触发与否。
  4)FIFO及存储器地址模块:该模块主要实现生成FIFO和存储器需要的地址,FIFO和存储器的数据读写。
  5)A/D时序产生模块:该模块主要实现A/D转换器的CONVST/和读信号的时序生成。
  6)读数模块:该模块主要实现读数接口的逻辑连接控制,接收计算机发送的脉冲信号,以完成数据传输的目的。
  温度传感器
  本次使用的是美国NANMAC公司的E12钨铼侵蚀热电偶。因为在爆炸场等高温、高压、高冲击的恶劣环境下,采集瞬时温度的动态变化对温度传感器要求很高。而该热电偶瞬态温度响应时间仅为几百微妙,温度范围高达2315℃,耐压程度高达69MPa,完全能够满足爆炸场温度测试的需要。为了使E12钨铼热电偶冷端温度固定在0℃,本次设计采用了补偿电桥法补偿冷端的温度变化。
  热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点 热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
  侵蚀型热电偶能测量前所未有的温度数据。因为该热电偶结置于探头端面上。它可以加工成任何形状。在测量过程中会受侵蚀或磨损,但它会在受侵蚀的情况下自动更新其热电偶结。此外,它的响应时间达到微秒级,可测量内壁表面或室内的两种不同的温度:一种是表面温度(热接地热电偶),另一种是内壁表面接合面温度或气体温度(非热接地热电偶)。
关键字:爆炸现场  温度  动态测试 编辑:神话 引用地址:爆炸现场温度动态测试的方案设计
上一篇:MEMS 驶入快车道
下一篇:中国MEMS自主特色发展之路五点建议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
温度传感器在笔记本电脑的应用
  由于计算机效能不断的推陈出新,愈来愈多的功能被整合到计算机中。因此,计算机的处理量与日俱增,这些资料包含多媒体数据及3D动画资料。为了满足大量的数据处理需求,愈来愈多的芯片组被放入主机中,同时,CPU及芯片组的工作频率也不断提高。更多的芯片组及更快的时钟频率意味着更多热量的产生。   对于笔记本电脑,用户除了要求系统具有更好的效能外,在外观上,还要求轻、薄、小,这是设计人员所面临的另一挑战。在有限的空间内,如何耗散系统所产生的热量是一个棘手问题。如何兼顾系统效能、系统舒适度 (包括笔记本电脑外壳的温度、风扇旋转所产生的噪音)、及系统运行时间,是笔记本电脑设计的一个重要课题。   笔记本电脑中需要监测温度的组件   图1为笔
[应用]
三星为汽车安全部署新思科技TestMAX XLBIST动态系统内测试解决方案
作为更广泛合作的一部分,合作目标是实现ASIL-D级设计安全进行功能安全和制造测试 新思科技TestMAX XLBIST解决方案通过克服阻碍传统自测试解决方案的硅问题,提供更高的故障覆盖率和更短的测试时间 新思科技TestMAX XLBIST是新思科技TestMAX产品系列的最新成员,该产品系列用于实现RTL-to-GDSII测试 新思科技 (Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,三星成功在其汽车集成电路上部署了新思科技TestMAX™ XLBIST解决方案,提供关键故障的动态系统内测试,以满足严苛的功能安全要求。汽车技术的加速发展意味着需要更多的汽车芯片来满足自动驾驶和高级驾驶辅助
[汽车电子]
基于Linux/Qtopia的车载温度网络采集技术
本文在嵌入式Linux平台上实现了车载信息采集系统的一部分 汽车常规温度的数据采集,如采集车内温度、暖风或空调温度、车外温度、水箱温度等。DS18B20是一种可组网单总线数字温度传感器,为信息采集提供了经济有效的可行方案。嵌入式Linux以其源码开放、容易定制和扩展、多硬件平台支持和内置网络功能等优良性能,逐渐成为车载设备广泛使用的系统平台。本文涉及的系统使用三星公司的S3C2410AL20处理器,操作系统采用 2.6.8.1内核Linux,GUI采用Trolltech公司的Qtopia;功能上主要实现:各路温度的采集显示、音频报警、温度数据的存储、相关功能设置等。当需要语音提示或报警时,应用程序调用语音模块;当需要存储或显示历史数
[单片机]
基于Linux/Qtopia的车载<font color='red'>温度</font>网络采集技术
以MSP430F149为核心的温度检测仪的设计
0 引言 兰州大型的综合工程重离子加速器——冷却存储环(HIFRL-CSR)是国家科学重点工程之一,在其内部控制系统里存在着大量的测量温度的场合,这些场合依靠约束离子的行为发挥CSR主环中的磁场作用,在磁场中,这些带电粒子束有时处于聚焦状态,有时则处于传输状态,且磁场性能的好坏对束流品质有直接影响。 由于磁铁的温度与磁场性能及安全密切相关。磁铁的线圈中通过电流时,会产生很高的温度,因此,对其温度的测量是一项非常重要的工作。以MSP430F149为核心的温度检测仪基于此要求进行设计,并投入使用,是一款成本低并且性能良好的测温仪。 1 温度测量原理 1.1 温度测量的流程分析 在该设计中,测温范围应控制在20~70℃范围内,
[测试测量]
以MSP430F149为核心的<font color='red'>温度</font>检测仪的设计
基于AT89S52的智能快速充电器控制系统的设计
1.引言 本控制系统是为120w智能快速稳压电源设计的。 该快速充电器是为部队在野战条件下工作而研制的,因此要求其具有体积小、重量轻、智能化程度高、操作简便等优点,同时对电源的可靠性和抗干扰性提出了很高的要求。有稳压供电和充电两种工作方式。稳压供电时输出恒定的24V;处于充电状态时有四种充电方式:常规充电、快速充电、电池浮冲、电池训练,可以为镉镍、氢镍蓄电池充电。 2. 控制系统总体设计要求 根据实际情况,本控制系统要完成以下功能: (1) 能自动识别电池的类型(镍镉电池、镍氢电池、锂电池)。 (2) 有稳压供电和充电两种工作模式。 (3) 采用最高电压Vmax、最高温度Tmax、最长充
[电源管理]
AT89S52与DS18B20数字温度传感器测试结束
/*********************************************************************** * 采用四位共阴极数码管琒R42056K,P1口接数码管段码。P0.0接第一位 * P0.1接第二位,p0.2接第三位,p0.3接第四位。 * 单片机AR89S52,晶振7.3728M * DS18B20接P2.0。 * ***********************************************************************/ #include reg52.h #include intrins.h #define uc
[单片机]
温度测试系统总体设计方案分析
随着科技的发展和现代化工业生产的需要,温度的测量和控制越来越受到人们的关注,对温度的准确采集及合理调控,将会对温度要求较高的工作环境起到至关重要的作用。尤其是在炸药爆破等恶劣环境条件下对爆炸场温度的分布规律的研究有助于为炸药和相关弹药的威力考核及分析提供依据。文中利用CPLD作为主控芯片,使用钨铼热电偶温度传感器并配以高效低功耗的测试电路对爆炸场温度进行动态测试。 1 系统设计方案 1.1 动态存储测试 所谓存储测试技术,是指在对被测对象无影响或影响在允许范围的条件下,在被测体内置入微型存储测试仪器,现场实时完成信息快速采集与存储,事后回收记录仪,由计算机处理和再现被测信息的一种动态测试技术。 1.2 测试
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
