上一篇:PLC的机械压力机控制系统设计
下一篇:浅谈伺服系统在数控机床控制中的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 02:02
苹果补偿委员会考虑补偿乔布斯
据国外媒体报道,苹果公司周三表示,尽管2007年公司的数位高层管理人员获得的薪水和奖金比2006年增长了一倍,但首席执行官史蒂夫.乔布斯仍然坚持一美元的薪水,没有获得另外的补偿。 苹果在向美国证券交易委员会递交的文件中称,2007财年,乔布斯一美元的年薪是他的全部补偿,乔布斯继续掌舵对于苹果公司是至关重要的,公司补偿委员会正在考虑向他提供另外的补偿。 在苹果公布四季度利润低于分析师预期一天后,苹果补偿委员会透露了向乔布斯提供补偿的消息。 2007年,苹果首席运营官 Timothy Cook和首席财务官Peter Oppenheimer的年薪与2006年相同,分别为70万美元和60万美元,但二人获得了与他们的薪水
[焦点新闻]
CPLD在无功补偿控制仪键盘设计中的应用
1 引言 无功补偿装置是用于补偿电网无功功率的不足,提高功率因数,保证供电系统安全运行和节约电能的设备,其核心是控制仪。本控制仪集无功补偿、电度量计量、电能质量监测及通信于一体,对电网参数进行实时采样与计算并把各项参数显示在LCD上,还可通过键盘进行系统参数设置,用于改变控制仪的运行模式等。 控制仪的最小系统由单片机80c196kc和可编程单片机外围接口芯片PSD834F2组成,这样既省去了地址锁存器和译码器等一些小规模芯片,使硬件电路得到了简化,又提高了系统的可靠性。系统运行所需要的程序、数据和参数均放在PSD834F2中。用复杂可编程逻辑器件(CPLD)取代一些数字器件扩展系统的外围电路,进一步提高了系统的性能
[单片机]
步进电机知识科普(工作原理/构造/控制方法/用途/类型)
本文将为您介绍步进电机的基础知识,包括其工作原理、构造、控制方法、用途、类型及其优缺点。 步进电机基础知识 步进电机是一种通过步进(即以固定的角度移动)方式使轴旋转的电机。其内部构造使它无需传感器,通过简单的步数计算即可获知轴的确切角位置。这种特性使它适用于多种应用。 步进电机工作原理 与所有电机一样,步进电机也包括固定部分(定子)和活动部分(转子)。定子上有缠绕了线圈的齿轮状突起,而转子为 永磁体或可变磁阻铁芯。稍后我们将更深入地介绍不同的转子结构。图1显示的电机截面图,其转子为可变磁阻铁芯。 图1: 步进电机截面图 步进电机的基本工作原理为:给一个或多个定子相位通电,线圈中通过的电流会产生磁场,而转子会与该磁场对齐
[嵌入式]
交流电机测试供电解决方案
交流电机测试供电解决方案 摘要: 交流电机广泛应用于多领域内,在使用过程中,电机通过软起动方式直至满功率工作。PSA可编程交流电源为交流电机性能测试提供操作便捷、功能丰富的测试供电方案,准确把握电机各阶段启动特性。 交流电机是一种将交流电的电能转变为机械能的装置,主要由一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子组成。因其结构简单、工作效率高、制造方便等优势,广泛应用于工农业生产、交通运输、商业及家用电器等领域。 交流电机测试过程中通常不能直接将其启动至最大功率,尤其未配置调速功能电机。电机直接满全功率启动会产生过高的启动电流,会导致供电设备输出电压跌落波动或触发过流保护,导致无法正常启动。通过缓
[测试测量]
同步电机的结构与工作原理
同步电动机是一种将三相交流电变换成恒定转速的输出机械功率的电机。在同步电机定子上,齿槽冲片叠成的铁心上嵌装了三相绕组,而转子上装有直流励磁的磁极。定子铁心内的三相绕组是这样设置的:各相绕组是对称的,在定子表面各相带占120度电角度,而各相电势相位也差120度电角度。 根据电机学电势向量分析可知,这个三相绕组通电后将在定子空间产生一个与电网频率同步的旋转磁场。而其转子磁场由于是恒定励磁,相对于转子是静止的,定、转子磁场作用结果,转子磁场被定子磁场吸引,以同步速度旋转,并产生电磁转矩。因此,电动机以同步速度运行,并输出机械转矩。 同步电动机的基本原理 1、三相交流电源加在定子绕组上,通入三相对称交变电流,产生旋转速度为n0的旋
[嵌入式]
交流三相、交流单相以及直流电机怎么判断好坏?
一、如果检测交流三相电机的好坏? 1.摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。 2.万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟! 3.检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟! 4.电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟! 5.电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
[测试测量]
如何为您的机器人选择合适的电机
机器人技术作为一个行业和一整套技术,都在迅速变化和发展。 无论是作为业余者还是经验丰富的机器人工程师,您都需要了解内部和外部的每个组件。 在某些情况下,您还应该知道如何在几个不同的变体之间进行选择。
机器人就是这种情况。 无论机器人的关节多么聪明,您都需要合适的产品来提供所有金属和塑料的运动,力量和范围。
机器人有哪些类型?
有多个机器人马达类别。 每个都有子类型,都有自己的应用程序和优点。 这是今天可用类型的摘要。
机器人执行器
共有三种类型的执行器:
气动执行器: 这些 执行器 使用压缩空气来起作用。 只需很少的活动部件,它们便是可靠且易于维护的。 它们缺乏对其他类型的速度,位
[机器人]
高性能步进电机驱动IC | TMC2240简介与测试效果
在静音、高性能、高集成及节能方面的芯片中,ADITrinamic最新的三款芯片:TMC2240、TMC2210及TMC5240,是应对目前众多场合而推出的升级款,其性能、应用范围都有较大的提升。 接下来,我们会做一些介绍,以及为大家展示一下TMC2240芯片特点、参数设置,以及它的50—4000RPM转速效果及性能测试。 TMC2240介绍 支持更大电流,同时优化了性能,在运动过程中切换速度、电机的加减速运动时,电机能平滑切换,无抖动,使得运动更加稳定。 专注于运动控制领域,Trinamic的步进电机驱动IC都有着静音、节能的效果,同时内部集成各项专利技术,使驱动器性能更高、更稳定! TMC2240芯片特点 IM
[嵌入式]
