数字温度传感器LM86及其应用
最新更新时间:2013-11-24来源: 互联网关键字:数字  温度传感器  LM86 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LM86是美国国家半导体公司推出的一款11位远程半导体数字温度传感器,具有双线系统管理总线(SMBus)串行接口,能够精确测量自身温度及外部设备的温度。芯片内设一个半导体元件用于感应芯片自身温度(本地温度),远程传感器为分立元件二极管或埋设在被测温的IC内的晶体管连接而成的二极管。只要放置一个专用二极管在目标裸片,就可以使用LM86准确测量任何ASIC的温度。±0.75℃的准确性是厂家针对移动PentiumⅢ热敏二极管的1.008典型非理想因素而设计的。
1 工作原理
1.1功能描述
LM86温度传感器把一个使用本地或远程二极管的基于温度传感器的 VBE变量与一个10位正ADC相结合(LM86的内部结构框图如图1所示)。LM86与串行SMBus版本2.0双线接口相兼容。数字比较器比较被测本地温度(LT)与本地上限(LHS)、本地下限(LLS)和本地T CRIT(LCS)用户编程温度限制寄存器。被测远程温度(RT)以数字量与远程上限(RHS)、远程下限(RLS)和远程T_CRIT(RCS)用户编程温度限制寄存器比较。A-LERT#输出激活指示比较超出T CRIT或上下限寄存器中的预置值。T CRIT A#输出通过内部滞回比较器来响应,滞回功能通过设置滞回寄存器(TH)的值来实现。当温度低于T CRIT设置值时,T CRIT A#有效。当远程温度和本地温度同时读时,滞回寄存器会受影响。
LM86通过设置配置寄存器的位可处于低功耗模式。在这种模式下LM86的SMBus接口中所有不需要的电路都关闭。本地温度和温度上下限数据寄存器为8位。11位远程温度数据是一个16位字。两个偏移寄存器(RTOLB和RTOHB)用来补偿非理想误差。报导的远程温度读数通过对实际温度加减偏移寄存器中的值来调整。
LM86温度传感器内部结构图 www.elecfans.com
图2 为LM86接线图,对于两种封装MSOP-8或SOIC-8具有同样的管脚排列。管脚功能详细说明见表1。
LM86接线图 www.elecfans.com
1.2主要特点
LM86为单电源供电,直流3.0~3.6 V,典型供电电流0.8 mA。本地温度精度为25~125℃±3.0℃。远程二极管温度精度根据本地温度的范围值而有所不同。本地温度为30℃时,远程温度为80℃±0.75℃;本地温度为30~50℃时,远程温度在60~100℃士1.0℃之间;0~85℃的本地温度所对应的远程温度为25~125℃土3.O℃。
LM86的存储温度在一65~150℃之间。除此之外还有以下特点:
(1)精确传感远程IC或二极管连接的裸片温度;
(2)偏移寄存器允许精确传感多种类型的二极管;
(3)本地温度传感;
(4)10位以上信号远程二极管温度数据格式,0.125℃分辨率;
(5)与系统停机有用的T CRIT A#输出;
(6)ALERT#输出支持SMBus 2.0协议;
(7)SMBus 2.0兼容接口,支持TIMEOUT:
(8)8管脚MSOP和SOIC封装。
2  报警输出(ALERRT#)
LM86的ALERT#管脚是一个低电平有效漏极开路报警输出,由超出温度限制寄存器所定义的极限温度转换所触发,报警输出的复位取决于所用的选择方式。LM86的ALERT#输出适用于3种不同的使用方式来最好地服务于系统设计者:作为温度比较器,作为基于中断标志的温度和作为SMBus报警系统的一部分。每个温度读数,本地温度和远程温度(LT和RT)与一个T CRIT温度限制寄存器(LCS,RCS)相关,一个上限温度限制寄存器(LHS和RHS)和一个下限温度限制寄存器(LLS和RLS)。在每个温度读数结束后,数字比较器确定读数是否高于他的上限温度限制寄存器T CRIT设置值或低于他的下限设置值。如果这样,状态寄存器中的相应的位被置位,任何超出极限的温度转换都会触发报警。通常,配置寄存器中的报警屏敝位必须被清除以便来触发所有模式的报警。
2.1 作为温度比较的报警输出
当LM86接在一个不执行中断的系统中时,报警输出能用作温度比较器。在这种使用方式下,一旦触发报警变低的条件不再存在,报警就解除。例如,如果报警输出通过LT>LHS的比较被激活,当这个条件不再是真时,报警将保持高。只要所有的寄存器都在初始化时配置好,这种模式允许不要软件干预而实现操作。为了使报警能用作温度比较器,过滤器(FILTER)和报警配置寄存器(xBF)中的DO位必须设置为高。
2.2 作为中断的报警输出
当LM86用来触发一个中断服务程序时,ALERT#可以作为一个简单的中断信号来完成。在这种系统中,ALERT#用于触发一个中断服务程序。在中断服务程序没有完成之前或正在执行中时,不希望中断标志被重复触发。在状态寄存器读期间,如果状态寄存器中除D7和D2以外的任何位被置位,LM86将把报警屏敝位置位,阻止进一步的报警触发,直到在中断服务程序结束时主机发出复位指令使屏敝解除。
下面的步骤描述了一个使用ALERT#管脚作为中断标志的系统响应:
(1)主机感应到ALERT#为低;
(2)主机读LM86状态寄存器以确定引起报警的原因;
(3)LM86清除状态寄存器,复位报警信号为高,设置报警屏敝位(配置寄存器的D7位);
(4)主机关注引起报警的条件。风扇被启动,温度设置极限调整等;
(5)主机复位报警屏敝。
2.3 报警输出作为一个SMBus报警
当ALERT#被连接到一个或多个其他SMBus兼容器件的报警输出并且连到主机上时,一条SMBus报警线被建立。在这种实现中,LM86的报警将被操作使用ARA(Alert Response Address)协议。用SMBus指标2.O定义的SMBus 2.O ARA协议,是一个用来辅助主机分解哪部分产生一个中断并尽可能不地阻断系统去服务于那个中断的程序。
ARA,000 1100,是一个通用的访问地址。没有器件曾经赋于这个地址。为了使LM86来响应ARA命令,滤波器和报警配置寄存器(xBF)中的位DO(报警配置位)必须设置为低。通过设置配置寄存器的报警屏敝位D7可以解除报警输出。
3 通讯方式
3.1 SMBus接口
LM86作为SMBus上的从站,所以SMBCLK线是输入,SMBData线是双向的。按照SMBus总线规格,LM86有一个7位从站地址。从A6到A0的所有位已被内部编程,不能够通过软件或硬件来改变。这个完整的从站地址是:
3.2 温度数据格式
温度数据只能从本地或远程温度寄存器中被读,温度设置寄存器(T CRIT,L()w,HIGH)可被读或写。
远程温度数据用11位表示,数据格式是一个16位字(无论正负,D5为最低有效位,D0~D4总为0)存放于两个8位远程温度高、低字节寄存器(RTHB和RTLB)中。当只有最低有效位D5为1时,对应最小温度为0.125℃(分辨率)。负温度以下二次补码形式存放有效。如表2所示。
本地温度数据存放在一个8位本地温度寄存器(LT)中,D0为最低有效位,当只有D0为1时,对应的最小温度为1℃。负温度以二次补码形式存放,如+1℃表示为0000 0001(01h),一1℃表示为111l 1111(FFh)。
3.3 与LM86的通讯
LM86中的数据寄存器通过命令寄存器被选择。在上电初,命令寄存器被设为"00",读本地温度寄存器的地址,命令寄存器锁定他要找的最后一个地址。LM86中的每个数据寄存器具有用户可读写的4种状态:只读;只写;读写同样地址;读写不同地址。
对LM86的写总含有地址字节和命令字节。对任何寄存器的写需要一个数据字节。
读LM86可以有两种方法:
(1)如果命令寄存器中的锁存地址是对的(大多时候,期望命令寄存器指向读温度寄存器中的一个,这是从LM86中读数据的最快方式),那么读可以简单的含有一个地址字节,跟着是找回数据字节。
(2)如果命令寄存器需要被置位,那么一个地址字节、命令字节、重复启动和另外一个地址字节将完成一个读命令。
数据字节首先具有最高有效位。在读的最后,LM86能从主机接收到承认或不承认(不承认典型作为主机已经读到从机最后一个字节的一个信号)。LM86测量外部和内部二极管温度需31.25 ms。
4 内部寄存器
4.1命令寄存器
命令寄存器为8位(P0~P7)数据格式,用以选择哪个寄存器被读或被写。这个寄存器的数据将在SMBus写通讯的命令字节期间被传送。命令寄存器对其他主要寄存器数据的读写控制方式见表3。
4.2 状态寄存器
当LM86感测到本地或远程温度超限、远程二极管开路或ADC正在转换时,会自动把相应位置1,用户通过读状态寄存器的相应位来监控或输出报警。
当状态寄存器的各位置1时,对应的报警分别为:
D0:本地温度报警;
D1:远程二极管临界温度报警;
D2:远程二极管断开;
D3:远程二极管低温报警;
D4:远程二极管高温报警;
D5:本地低温报警;
D6:本地高温报警;
D7:ADC正在转换。
4.3配置寄存器
配置寄存器(C)的各位定义如表4所示,D1、D3、D5没定义,其余各位为1时使能。命令寄存器对配置寄存器的读写地址见表3。
5 噪声及错误码抑制
为了抑制由于噪声而引起的不正确的温度读数,LM86有一个用户配置的数字过滤器。这个过滤器在地址为BFh的过滤器寄存器(RDTF)和报警配置寄存器(C)中被访问。过滤级别可以按表5来设置,RDRF中的D3~D7没定义总为0,D0为l时过滤使能。通过噪声过滤之后的温度变化曲线平缓而无毛刺。
为了抑制错误的报警或T CRIT触发,LM86具有一个错误队列。错误队列作用确保远程温度测量不被触发而超出上、下限或T CRIT设置值,直到3个连续的极限输出已经做出。在上电时,错误队列缺省为关,可通过设置配置寄存器(09h)中的D0位为1来激活。
6 在CPU测温中的应用
一般的温度传感器(无论是热敏电阻或IC型温度传感器)都需要很长的时间才能够将热传导到传感器的核心部分。根据实验结果,从CPU把热传导到空气中,再从空气中传导到温度传感器中,这个过程至少需要20 min以上的时间。如果,散热片没装好或风扇没有转了,那么不到二分钟,使用者的CPU就会被烧坏。
LM86等具有特色的远程二极管温度传感器芯片在保护计算机处理器方面独具功效,配合LM87等系统监视芯片,保护系统正常工作。Intel公司在Pentium处理器中集成了一个远程二极管温度传感器,能更直接感测到CPU核心的温度变化,通过一根引线接出,由外部传感器芯片处理,在温度过热时,便自动降低CPU主频,加大风扇功率。见图3,其中2.2 nF电容应尽可能地与LM86的D+和D一管脚靠近。
移动电话,特别是CDMA手机很需要半导体温度传感器,以便对频率漂移、功率放大、电池保持及有彩色屏幕等方面提供保护与修正。中国作为世界上最大的家电生产国,冰箱、空调、电饭锅、微波炉全离不开温度传感器,为提升产品档次,加强技术含量,更需要半导体温度传感器,尤其是像LM86这样能够精确测温的远程半导体数字温度传感器。
LM86在CPU测温中的应用 www.elecfans.com
7 应用提示
LM86可被焊接到一个印刷电路版上,并且由于最好的导热通路位于两个连件和管脚之间,他的温度将为印刷电路版区域和焊盘的温度,这要假定环境空气温度几乎和印刷电路版的表面温度一样。如果空气温度稍高于或稍低于印刷电路版表面温度,LM86的实际温度将处于一个空气温度和印刷电路版表面温度的平均值上。另外,主要的导热回路通过焊点,所以电路板温度比空气温度对LM86自身温度的影响大得多。
在测LM86的外部温度时,用一个远程二极管。这个二极管能够安装在目标IC上,允许集成芯片温度的测量,而独立于LM86的温度。一个分立的二极管也可用来感应外部物体或环境温度,但分立二极管的温度将受到影响,常受到他的管脚温度的支配。大多数硅二极管在这种应用中效果并不好。推荐使用2N3904晶体管基射结(把集电极和基极连接在一起),在测奔腾Ⅲ处理器时这种连接得到的近似二极管测温效果较好。
关键字:数字  温度传感器  LM86 编辑:神话 引用地址:数字温度传感器LM86及其应用
上一篇:轮胎智能监测系统ITS
下一篇:Flexiforce传感器构成和运用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
英国对科技巨头开征数字税,美国警告:将进行报复!
3月12日,据媒体报道,英国政府宣布将于4月1日起对搜索和广告等数字服务收入征税2%。该税将适用于全球销售额超过5亿英镑且至少有2500万英镑来自英国用户的企业。 报道称,英国财政部在2020年预算报告中表示,这将确保在英国缴纳的税额能够反映这些企业来自与英国用户进行互动的价值。 该数字税于2018年首次提出,立法草案于2019年7月出台,旨在确保大型科技公司为其英国销售额支付更多税款,这其中很多是美国公司(例如苹果、脸书、谷歌、亚马逊等),因此美国认为这不公平。 美国信息技术产业理事会CEO表示,这项税收将不成比例地直接影响到总部设在美国的公司,敦促英国不要推进该税。美国财政部长则警告称,如果英国实施数字税,美国将进行报复,考虑
[机器人]
数字万用表常见故障与检修
  (1)仪表无显示 首先,检查电池电压是否正常(一般用的是9V电池,新的也要测量)。其次,检查熔丝是否已熔断、稳压块是否正常、限流电阻是否开路。然后,检查电路板是否有腐蚀或短路、断路现象(特别是主电源电路),若有,则应清洗电路板,并及时做好干燥和焊接工作;如果电路板正常,可测量显示集成块的电源输人的两管脚,测试电压是否正常?若测试电压正常,则该集成块损坏,必须更换该集成块;若测试电压不正常,则检查其他有没有短路点?若有,则要及时处理好;若没有或处理好后还不正常,那么该集成块内部已经短路,则必须更换。   (2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连
[测试测量]
世强携ADAS、新能源汽车、汽车级数字隔离器等最新解决
近日,慕尼黑电子展在上海隆重举行。世强元件电商在此次展会上带来了汽车、工业控制及自动化、物联网、测试测量等九大分区的最新元件产品及解决方案。其中在汽车部分带来了电动汽车双电机方案、ADAS方案、汽车级数字隔离、汽车级TVS、汽车级第三代R-CAR 高端SoC等最新元器件和整体解决方案。 全景立体影像的ADAS应用解决方案 此次世强元件电商带来的全景立体影像的ADAS应用解决方案来自Renesas的全景立体影像的环视监控系统SoC产品R-Car。该产品可以用四路摄像头识别行人,通过设置虚拟相机视角在斜后方等进行转换,更清晰、更美观地将车辆四周的实况通过3D高清显示出来。强大的运算性能可以更充裕地实现用户自身增加的功能,为
[汽车电子]
51单片机-温度传感器代码解析Ⅰ
温度传感器的读写时序原理跟红外遥控差不多,关于宋老师的lesson16_2例程的DS18B20.c的代码这里我们就不讲解了, 《手把手教你学51单片机》文档第16章都已讲解明白。我们要讲解的是温度数值的转换如何在液晶屏上显示出来。 1.大于等于0度的转换 首先我们知道大于等于0度的时候,临时存取没有转换过的16位的变量的数值只需要乘以0.0625就是转换出来的实际温度了。 看到以下表格就知道,0x07D0=2000,实际温度就是2000*0.0625=+125度。 假如temp是unsigned int型变量用来存取没有转换过的临时温度,那么我们再定义一个float型的变量temp_float。 我们把temp
[单片机]
51单片机-<font color='red'>温度传感器</font>代码解析Ⅰ
电网:数字化涅槃
eo记者  周慧之 即将过去的2019年,电网企业在一系列转型动作中历经了多个高光时刻。其中的主线,是电网在技术工具、商业模式等多维度的“互联网化”。 这是场“无前人经验可循”的探索,电网在一年之内经历了从起步阶段的思路宣贯、概念明晰,到“自上而下”全力推进,以及阶段性总结并发现问题的过程。 尽管电网中层管理者对于互联网模式的理解在加深,平台化、生态圈是他们常挂在嘴边的高频词,但伴随其中的,仍旧少不了新旧思维切换、跨越部门惯性方法的碰撞与角力。当然,还有来自外界和基层的困惑与质疑。 看起来,困难与问题重重,或许外界需要更多耐心。更重要的是,电网或许需要意识到,面对这场进行时的科技革命,
[新能源]
RF MICRO DEVICES® 推出宽频6位数字步进衰减器产品
北卡罗来纳州 、Greensboro ,2010 年 11 月 4 日 —— 高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者 RF Micro Devices, Inc.(Nasdaq 股市代号: RFMD)日前宣布,推出宽频 6 位数字步进衰减器产品系列,目前供应型号是 RFSA2614 和 RFSA2624。RFMD 最新的高性能组件针对多市场板块的需求进行了优化,包括 3G/4G/LTE 蜂窝基础设施、WiMAX、无线回程以及其它高性能无线通信应用。   RFMD 的 RFSA2614 和 RFSA2624 数字步进衰减器 (DSAs) 主要应用了串行或并行模式编程的 6 位设计,频率覆盖范
[网络通信]
基于ADSP2106X的高速并行雷达数字信号处理系统
摘要:以雷达信号处理领域中的应用为例,介绍了基于ADSP2106X的高速并行数字信号处理系统的设计方法。ADSP2106X本身的特点使其非常适合于高速实时处理的场合,与可编程逻辑器件的组成应用更新得该系统具有通用性强、外围器件少等特点。 关键词:ADSP2106X雷达数字信号处理 高速并行 现代雷达的数字信号处理具有海量运行需求的应用背景,如巡航导弹末制导雷达地形匹配、合成孔径雷达的成像处理、相控阵雷达的时空二维滤波处理等领域。目前,单片DSP难以胜任许多信号处理系统的要求。 世界上第一颗DSP芯片是美国德州仪器(TI)公司于1982年推出的第一代产品:TMS32010。经过十几年的发展,DSP器件在高速度、可编程、小型化、
[嵌入式]
非压缩数字视频传输系统的设计
引言   现在,国际上基于各种算法的数字视频传输标准已有很多,但压缩编码会对视频信息带来不同程度的损失,当压缩比高(数据传输速率低)时,图像失真严重,容易出现马赛克及块效应现象。在电视台内部等要求高清晰度的场合,这种失真是不允许的。因此,本文介绍了一种全数字、无压缩多路数字视频光纤传输系统,可实现2路视频和4路音频信号的同时传输,且容易实现,传输性能好,总体性价比高。 系统设计方案   一般情况下,在非压缩视频传输系统中,通常先把视频信号经编码、复接、电光变换之后,再经光纤传输到目的地,然后经光电转换、分接、解码等处理,还原成原始的视频信号。对于单路视频传输系统,复/解复接系统一般用通用的复/解复接芯片来实现,但如果
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
