声纹鉴定自动识别系统介绍
最新更新时间:2013-11-24来源: 互联网关键字:声纹鉴定  自动识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着研究手段和工具的不断改进,说话人识别的研究逐渐摆脱了早期单纯的人耳听辨模式。
Bell实验室的 L•G•Kesta用目视观察语谱图的方法进行识别,并提出了“声纹”的概念。
  “声纹鉴定与自动识别技术研究”项目由公安部物证鉴定中心等单位完成,其主要研究成果是将声纹自动识别功能植入VS99语音工作站,该系统能对说话人特征进行自动分析、判断和语图显示及测量,并可结合专家鉴定以确定说话人身份,适合于法庭科学实际应用。本项目研制出当前声纹鉴定工作中非常实用的集声谱仪和说话人自动识别系统为一体的语音工作站,大大提高了结论的准确率,为声纹鉴定提供了一个实用系统。
  ◆创新技术:
  1.抗噪声处理
  噪声对检验结果的影响是一个不可忽视的问题。在本系统中对于非平稳噪声,研究人员提出了利用偶数帧段主分量特征输入隐马尔可夫模型(HMM)结合时间方向平滑处理的SS方法来提高噪声环境下汉语连续语音识别系统鲁棒性的方法,取得较好的识别结果。
  2.语音端点检测
  端点检测可以避免由噪音引起的误动作以及由噪音引起的误识别,对于准确检测语音信号的起始、提高识别系统精度等有重要意义。采用传统的语音端点检测器SAD很容易造成语音激活的漏检。另外,较大的干扰信号,又有可能被当成是语音的激活,造成语音激活的虚检。为克服这一缺点,研究人员采用一种基于相关性的语音激活检测器,定义了一种有效的相关函数,找到了判别门限设定方法以及防止漏检和虚检的方法。
  3.识别算法
  本系统采用的是基于GMM模型的优化算法。
  (1)改进的GMM的模型训练方法
  实验中发现EM算法存在出现奇异阵的重大缺陷,而最大似然估计(ML),虽然识别率比较低,但不会出现奇异阵。因此研究人员采用最大似然估计(ML)所得模型为初始模型,然后用EM算法中的每步的模型通过α值控制修正比例对其进行修正,称为改进EM算法。
  (2)基于遗传算法的GMM的模型优化算法
  研究人员对传统的遗传算法进行了改进,用于GMM的参数优化中,大大提高了模型的优化程度。
  (3)GMM的说话人识别方法的优化
  研究人员提出了一种新的优化的基于GMM的说话人识别方案,该方案通过先对一次发音对应一个模型的各帧似然度做一种特定变化然后再计算该音节总的似然度,也就是该音节对应该模型的总的评分,记作Sc,与最大Sc所属模型相对应的说话人即为目标说话人。
  ◆社会效益:
  目前,公安部物证鉴定中心完成的国家“九五”攻关成果VS99语音工作站已经在国内普及,在实际办案中发挥了重要作用。该项目是在VS99的基础上增加自动判别功能,从而进一步提高办案效率和鉴定的准确率。
  该项目研制的声纹鉴定自动识别系统具有完全自主知识产权,实用性强,非常适合公安工作的实际需要,可在侦查中对大量嫌疑人进行排查,可以有效地提供侦查方向,缩小侦查范围,提高工作效率。同时该系统具有语图实时显示功能,适用于行动技术中语音信号的采集。自2002年以来,实际检验鉴定案件 200起,案件类型包括刑事、经济、民事、治安案件。从结案反馈及法庭审判结果看,正判率为100%。
关键字:声纹鉴定  自动识别 编辑:神话 引用地址:声纹鉴定自动识别系统介绍
上一篇:非接触式温度传感器的选择和使用
下一篇:一种高精度、宽动态范围的APD偏压控制/光功率监测电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
铁电存储器在多CPU自动识别控制系统中的应用
1、自动识别控制系统简介 自动识别技术是将数据自动识读、自动输入计算机的一种方法或手段。它是包括条码技术、磁条(卡)技术、光学字符识别、系统集成化、射频技术、声音识别及视觉识别等集计算机、光、机电、通信技术为一体的综合性高新科学技术。自动识别技术提供了快速、准确地进行数据采集输入的有效手段,解决了手工数据输入速度慢、错误率高等造成的“瓶颈”难题,因而自动识别技术作为一种革命性的高新技术,日益为人们所接受。 自动识别控制系统则是集微机自动识别技术和现代安全管理与控制措施为一体的系统,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。包括出入口门禁安全管理系
[工业控制]
一种基于新型自动识别芯片的考勤系统——识读器的原理与设计
    摘 要: 介绍一种基于新型自动识别芯片 的单位考勤系统——识读器的硬件结构和设计原理,并给出了系统的工作过程。     关键词: 识读器 自动识别芯片 考勤     随着邮政事业的飞速发展,邮政网络遍布乡村。因而,对邮政职工工作情况的考勤,则是一件很困难的事情。近年来,世界发达国家相继推出对于这种区域分散广、地域偏僻、操作和监督管理困难的领域实施监督的考勤系统。在国内市场上,单位考勤系统多采用IC卡识别技术,系统通过IC卡记录被考勤人员的工作情况,用单片机进行管理。考虑到邮政管理系统的特殊性,用传统思想研制的考勤系统难以满足需要。一种基于新型自动识别芯片 iButtonTM的考勤系统就是因此而设计的。
[应用]
谷歌推出“原子视觉行为(AVA)“,机器人能看视频了?
谷歌 在机器视觉学习方面积累大量的数据以及技术,最近,他们推出了一个新的视频 数据库 ,名称为“原子视觉行为(AVA)“,该数据可由一个或多个标签组成,能够推动计算机视觉识别影像中行为的研究。   说到图像识别,其实谷歌的照片应用就可以 自动识别 出宠物图像,很多公司也在图片识别上作出很多优化尝试,比如Shutterstock上周公布了一项全新的测试功能,用户可以根据自己的布局来搜索股票照片。     相较于这些发生在静态图像领域的机器视觉识别技术,应用到视频中的难度会更大,因为在视频中,每一帧画面的都包括各种复杂的场景,而且很多时候视频中一个动作是由不同的人发出的。不过视频识别方面的应用现在也有一些案例,比如著名色情网站Po
[嵌入式]
RFID便携式阅读器的设计
  1 引言   RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台的管理系统进行数据交换,再由后台管理系统对数据进行处理。由于RFID 阅读器内部没有大容量的数据存储器,所以需要连接计算机(通常是笔记本电脑)才能对数据进行采集,这不仅使 RFID 系统的经济成本很难降低,而且给数据采集操作人员带来了一定的不便。如果能够开发出带有大容量数据存储器的阅读器,不但能使用其脱离计算机独立进行数据采集,还将增加阅读器的便携性,同时还能降低其经济成本。   USB 技术因其使用方便、传输速度
[网络通信]
西安交大研究ATM监控软件 可自动识别报警
    2011年3月,团队在银行前期调研时了解到,ATM设备的安全监控手段目前仅有录像。龚晨说,犯罪分子在利用复制的银行卡盗取钱款时,会故意戴帽子、口罩或者墨镜来遮蔽自己的相貌。而银行目前的实时监控没有主动报警功能,监控的后台操作几乎靠人工完成,"监控多,人较少,把监控看一遍需要一定时间,不可能及时发现问题"。由此,团队确定开发一种新型监控系统软件,让ATM能识别危险情况并实时自动报警。     7月起,团队正式开发项目。龚晨说,他们将成熟的人脸识别、远程图像传输等技术重新整合,"大家都非常忙,只能抽空来进行,有时在教室里研究到很晚"。9月中旬,项目完成。10月26日,龚晨前往武汉参加金融与信息技术应用大赛决赛,最终项目获得
[安防电子]
华为Watch GT 2获推系统更新:新增运动类自动识别
据IT之家网友反馈,华为近日面向Watch GT 2用户推送了1.0.8.16系统更新,此次更新新增/优化了部分功能。 此次更新文件大小为18.77MB,主要为华为Watch GT 2新增了运动类型自动识别功能,同时优增加了部分双时区区域并优化了系统稳定性。
[手机便携]
华为Watch GT 2获推系统更新:新增运动类<font color='red'>自动识别</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
