传感器选用原则
最新更新时间:2013-11-25来源: 互联网关键字:传感器  选用原则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传感器选用原则
现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。
1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
2)灵敏度的选择
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。
传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
3)频率响应特性
传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差
4)线性范围
传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
5)稳定性
传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
6)精度
精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。
如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器。自制传感器的性能应满足使用要求。
关键字:传感器  选用原则 编辑:神话 引用地址:传感器选用原则
上一篇:ACAL推出用于GSM或GPRS通信的嵌入式SIM
下一篇:保留时间漂移的故障排除
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
无线传感器网络技术在人体参数采集中的应用
生理参数采集是指对人在特定环境下静止或活动时的某些生理参数进行测量、处理和传送。该技术应用领域广泛,如医疗、保健、体育、军事和服装舒适性评价等。生理参数采集的实现方法是将传感器置于人体相应部位,以有线或无线方式将传感器采集到的数据传送到终端进行处理。在使用中有线传输的方式有时会受到限制,所以有必要研究采用无线方式传输数据的方法。如在服装舒适性评价应用中,主要方法有:在真实环境下对人体表温湿度的测量;在模拟环境(人工气候室)下对真人或假人体表温湿度的测量,根据测量值给出主客观评价。在进行真实环境下人体穿着动态实验时,无线数据采集传输方式会带来很大方便。无线传感器网络技术发展迅速,将这一技术应用于人体生理参数采集在国内已有相关应用
[工业控制]
新型无线传感器遥测系统设计方案
1引言   近年来,随着无线通信技术的成熟,无线传感器遥测系统呈现出其巨大的优越性。遥测系统在于实现远距离的温度等参数测量,以解决被测地点与仪表室或控制室距离较远,或被测参数地点有害人身安全的问题。本系统利用基于射频芯片CC2420和单片机AT89S53为核心的无线传感器硬件节点设计了一种简单、数据传输精度高、抗干扰能力强的新型遥测系统,本系统主要用于有强电场、强磁场干扰且不便于近距离测量的场合。本文以遥测温度为例来说明设计思想。   2 系统总体方案   系统主要有四部分组成:数据采集部分;数据处理部分;无线通信部分;接收显示部分。其中数据采集部分由传感器、信号调整电路、光电隔离及A/D转换组成。接收显示电路
[工业控制]
新型无线<font color='red'>传感器</font>遥测系统设计方案
CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
作者Emal: wjlizhen@yahoo.com.cn 摘 要: 本文在对CCD图像传感器的特性进行分析的基础上,阐述了CCD图像传感器在微光电视系统中的应用,重点讨论了CCD与像增强器耦合方式,并指出了应用当中应该注意的几个问题及解决的途径。 关键词: CCD ,图像增强,微光电视,耦合 1 引言 CCD (Charge Coupled Device) ,电荷耦合器件,是一种金属-氧化物-半导体结构的新型器件,其基本结构是一种密排的MOS电容器,能够存储由入射光在CCD像敏单元激发出的光信息电荷,并能在适当相序的时钟脉冲驱动下,把存储的电荷以电荷包的形式定向传输转移,实现自扫描,完成从光信号到电信号的转换。这种电
[应用]
炬光科技布局智能驾驶激光雷达领域
第四届炬光科技激光应用行业论坛在西安炬光科技股份有限公司园区成功举办。该论坛诞生于2015年,经过四届的精心打造,已成为国内高功率半导体激光器及微光学行业的重要产学研交流平台。 本届论坛以“创新·合作”为主题,邀请了来自中国、德国、韩国、美国等世界各地的300余位知名专家、企业代表和行业媒体,就激光行业技术发展动态、创新应用成果展开交流和探讨。论坛议程包括主论坛研讨、汽车和信息技术分论坛、医疗健康分论坛和先进制造分论坛,共分享二十余场精彩报告。作为高功率半导体激光器和微光学应用领域的年度盛事,本次活动再次聚焦全行业目光。 多传感器融合趋势下,激光雷达前景被肯定 本次论坛上,博世底盘控制系统中国区自动驾驶工程部产品经理韩卓伟
[嵌入式]
新型传感器材料可同时改变颜色和磁性
日本研究人员开发出一种可在暴露于蒸汽时同时改变颜色和磁性的材料... 日本北海道大学(University of Hokkaido)的科学家开发了一种新颖的镍错合物,当暴露于甲醇蒸汽时,它会改变颜色和磁性。这种新材料不仅能作为化学传感器使用,未来还可能进一步开发为可重复写入的内存组件。 由挥发性有机化合物蒸汽或无机气体所引发的物质色彩变化现象称为「蒸汽显色」(vapochromism)。 它通常用于明显地表现出气体的存在,但是对于颜色和其他属性变化(例如磁性)进行同步的材料研究,可望带来更广泛的应用。 这项研究由北海道大学教授加藤昌子(Masako Kato)带领,研究人员们着重于开发能在暴露于蒸汽时同时改变颜色和磁性的材料。 迄
[手机便携]
温湿度传感器DHT11的驱动程序
#include typedef.h #include msp430g2553.h #include TemDHT11.h #ifndef _DHT11_TYPE #define _DHT11_TYPE //连接端口 #define DHT11_Dir P2DIR #define DHT11_In P2IN #define DHT11_Out P2OUT #define DHT11_Bit BIT4 #endif //8bit湿度+8bit湿度小数点 //8bit温度+8bit温度小数点 //数据位为0是高电平26~28us | 1高电平70us u8 DHT11_Data = {0}; //从DHT11中读
[单片机]
2019年会成为MEMS激光雷达技术路线元年吗?
据麦姆斯咨询报道,一直以来,MEMS激光雷达都被视为在自动驾驶领域最快落地的商业LiDAR技术路线。2019年才过去四分之一,MEMS激光雷达领域投资的新闻以及各家新品的推出,让我们强烈地感受其落地的脚步声越走越近! 刚刚过去的3月,MEMS激光雷达厂商Innoviz Technologies(与宝马合作,计划在2021年将MEMS激光雷达集成于汽车)宣布完成C轮共计1.32亿美元的融资,投资方除了以色列投资机构以外,也出现了中国投资机构的身影(中国招商局资本、深创投和联新资本)。今年1月在美国拉斯维加斯举办的CES 2019,中国激光雷达领军企业速腾聚创和禾赛科技分别推出自家的MEMS激光雷达:RS-LiDAR-M1和Panda
[汽车电子]
汽车安全系统中霍尔传感器的使用案例
乘客安全是汽车设计最关键的要素之一。因此,必须一如既往地提高安全系统的可靠性,以减少并最终防止司乘人员在遭遇事故时受到伤害。 安全系统内采用了座椅位置感应技术,以确定乘客相对于方向盘的位置,从而防止安全气囊在用力过度时意外弹出。 目前最常用的解决方案是采用双线单极霍尔效应开关,感应独立的座椅位置区域。传感器 IC 必须以数字输出的形式,将该信息发送到指示特定区域的控制器。当车辆启动时,该信息必须正确,所以传感器 IC 输出必须在无用户操作时解码。 座椅调节导轨通常采用铁类金属材料制成,它们能中断霍尔效应传感器 IC 和磁体之间的磁场。座椅调节导轨的铁类金属会通过开关和磁体之间,导致开关开启或关闭,从而将座椅位置信息发送
[嵌入式]
汽车安全系统中霍尔<font color='red'>传感器</font>的使用案例
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
