声发射技术在球罐水压试验中的应用
最新更新时间:2013-11-26来源: 互联网关键字:声发射  球罐水压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
声发射技术在球罐水压试验中的应用
燃气企业为了对所供燃气进行储存和调峰,都必须建立储配站。目前储配站所用的储存设备绝大多数都是压力容器,其中又以球形容器(简称球罐)居多。由于其施工安装时总是存在这样那样的缺陷,因此对它的无损检验就显得尤为重要。长期以来,人们都是用普通的方法如磁粉、超声波、射线等来对它进行检测。但是这些都只是一种静态的和事后的探伤手段,不能发现和预告缺陷的产生和发展过程。近来,随着科学技术的发展,一种新的检测手段——声发射技术的应用,为这个问题的解决提供了可能。本文通过作者的亲身体验,对这一新技术的理论和应用进行了详细的介绍。   压力容器(特别是大型球罐)在施工过程中,总是存在这样那样的缺陷,其中危害最大的是裂纹。虽然我们可以通过一般的无损探伤手段(如磁粉、超声波、射线等),来检查和发现它们,但是由于主观和客观的原因,遗漏的情况是难以避免的。而且这些一般的无损探伤技术,都只是一种静态的探伤手段,只能检查和发现容器已有的缺陷,而不能及时和全面地检查、评价容器在整个承压过程中裂纹的产生和发展,更不能在结构产品发生灾难性破坏之前进行有效的报警。
  而水压试验作为球罐施工中的一项综合性安全检查,不仅是球罐的第一次承受载荷,而且还是超载试验,这就给容器已有的或未有的缺陷(主要是裂纹)的产生和发展提供了可能。如何在球罐的水压试验过程中,掌握球罐内部的缺陷情况,了解在加压过程中裂纹的产生和发展,这个问题显然是通常的无损检测手段难以解决的。而一种新的检测手段——声发射技术的应用,为这个问题的解决提供了可能。
  材料受内压或外压作用,产生变形或断裂,或者构件在受力状态使用时,以弹性波形式释放出应变能的现象称为声发射。更简单地说,就是结构材料在变形和破坏的过程中发出声波的现象。应用声学、电子学已经掌握的各种手段来捕捉声发射信号,并加以处理,以探明缺陷的位置和发生、发展的规律,这种技术称为声发射监控技术,简称声发射技术。
  自德国Kaiser在1953年首次发现声发射现象以后,声发射技术的研究受到了各国的重视,并且已日趋完善,越来越广泛地应用于各种科技领域。这是因为它同一般的静态无损探伤技术相比,具有许多独特的优越性。首先,声发射的灵敏度极高,几乎可测出位错运动的信号和10-5--10-6mm的微裂纹。其次声发射可用于动态的无损检测,即在结构和容器实际操作运转的情况下进行现场检测和监控。因此,声发射技术是一种动态无损检测技术。另外,在声发射过程中,缺陷的产生和发展,作为声发射源主动参与了检测过程,也就是说,声发射信号来自缺陷本身。这样,我们就可以通过它来判断缺陷的严重性和监视缺陷的安全性。再者,声发射检测几乎不受材料的限制,因为除极少数材料以外,绝大多数金属和非金属都有声发射现象产生。
  正是因为这许许多多的优点,声发射技术目前已得到了广泛的应用。在压力容器行业,主要着眼于解决三个方面的问题:
1、压力容器安全测试时(即水压试验)的检验
2、容器返修后的检验
3、使用过程中的连续监控
  由于水压试验过程是一个简单的应力循环过程,声学和电学方面的干扰因素较小,更便于声发射技术的应用。所以,压力容器(特别是大型球罐)水压试验过程中的声发射监控技术,比之其它方面的技术应用得较早较成熟,国内外已经有不少这方面成功的例子。
  重庆燃气(集团)有限责任公司曾经在两台容积为3300M3的进口球罐进行水压试验时,委托劳动部锅炉压力容器检测中心,对每台球罐都进行了声发射技术监控,取得了较为满意的效果。
当然,声发射技术作为一种新的无损探伤手段,尚有许多理论及实际的问题。如对于已有的未扩散的缺陷无能为力,目前还没有一个统一的评价标准,实际操作还比较麻烦等等。因此,声发射技术还不能完全取代传统的无损检测手段,但是,若将其配合使用,无疑将增加我们对容器安全性的认识,这将是大有益处的。特别是对于那些建造时设计选材不当、缺陷较多,使用时间较长,又不能报废的设备,利用声发射技术的监控,可以使我们掌握更充分的数据,更合理地安排设备的使用。因此,相信不久的将来,声发射技术将得到更为广泛的应用。
关键字:声发射  球罐水压 编辑:神话 引用地址:声发射技术在球罐水压试验中的应用
上一篇:LY12CZ铝合金极化腐蚀的声发射研究
下一篇:声发射波形分析技术在复合材料故障评价中的作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
防喷器的声发射检测应用
摘 要:本文结合声发射技术特点,针对环行防喷器的结构特征,提出了用声发射检测的平面定位方案。讲述了检测前的准备工作;通过采用两次加载,对比两次实验中的采集数据,结合凯塞尔效应的原理,综合分析了检测中的噪声来源,指出从保压阶段的采集数据中提取有效信号,并根据有效信号判断缺陷的性质。最后给出检测结果和提出目前在防喷器检测中急需解决的问题和工作方向。 关键词:声发射;防喷器;检测 声发射(AE);无损检测;评定 超声波液位计 超声波物位计 超声波清洗机 超声波测厚仪 洗片机 0 引言 声发射(ACOUSTIC EMISSION简称AE)是上世纪六、七十年代发展起来的一种无损检测(NDT)方法。近一、二十年来,这项技术已在石油
[模拟电子]
刀具磨损、破损的声发射监控法的研究
刀具磨损、破损的声发射监控法的研究 摘要:本文讨论了声发射监控法在线监控刀具磨损、破损的原理及实现方法。描述了声发射信号的产生及特征以及系统硬件原理图。实验及结果证明了此方法的可行性。 关键词:刀具磨损破损;在线监测;声发射传感器 1引言 刀具磨损和破损的在线实时监测是自动化加工生产线中一个困难而又重要的问题。它是实现生产过程自动化、无人化,保证产品质量,提高生产效率,减少设备故障的重要手段。但由于实际切削过程中环境恶劣、刀具和工件的多样性、采集数据离散性大等因素,使得实际监测存在很大的困难。监测刀具磨损和破损的方法目前很多,大致可分为直接测量法和间接测量法两大类。直接测量法主要有:光学法、接触电阻法
[模拟电子]
声发射检测仪器的设置和校准
声发射检测仪器的设置和校准 6.2.1 校准信号的产生技术 声发射检测系统的校准包括在试验室内对仪器硬件系统灵敏度和一致性的校准与在现场对已安装好传感器的整个声发射系统灵敏度和定位精度的校准。对仪器硬件系统的校准需采用专用的电子信号发生器来产生各种标准函数的电子信号直接输入前置放大器或仪器的主放大器。对现场已安装好传感器的整个声发射系统灵敏度和定位精度的校准采用在被检构件上可发射机械波的模拟声发射信号,模拟声发射信号的产生装置一般包括两种,一种是采用电子信号发生器驱动声发射压电陶瓷传感器发射机械波,另一种是直接采用铅笔芯折断信号来产生机械波,铅笔芯模拟源如图6.1所示。 图6.1 铅笔芯模拟声发射信号装置 6.2.2
[模拟电子]
<font color='red'>声发射</font>检测仪器的设置和校准
基于CPLD的声发射信号传输系统设计
0 引言 声发射技术是光纤传感技术和声发射技术相结合的产物,是目前声发射技术的发展趋势。它将高灵敏度声发射传感器安装于受力构件表面以形成一定数目的传感器阵列,实时接收和采集来自于材料缺陷的声发射信号,进而通过对这些声发射信号的识别、判断和分析来对材料损伤缺陷进行检测研究并对构件强度、损伤、寿命等进行分析和研究。 在实际的构件检测中,现场声源信号通常是在100~800 kHz之间的微弱高频信号,而且材料损伤检测、声发射源定位往往需要多个传感器形成传感器阵列,而声发射信号的数据传输系统必须达到640 Mbps以上的数据传输能力;并应具有应付突发或长时间数据接收和存储能力。本文就是利用CPLD来实现对声发射信号的采集,从而有效解
[应用]
声发射检测技术的应用
声发射检测技术的应用 摘 要:声发射检测技术是一种动态的检测技术,可提供缺陷随荷载、时间、温度等外变量而变化的实时或连续信息,适合于在线监控及早期或临近破坏预报。可解决常规无损检测方法所不能解决的问题。通过水利水电工程上的应用实例证明,声发射检测技术是水利水电工程金属结构、机电设备在线监控和安全评估的有效手段。 关键词:声发射 检测 水利水电 应用 材料中由于能量从局部源快速释放而产生瞬态弹性波的现象称为声发射(acoustic emission,简称AE)。声发射是一种常见的物理现象,如地震波、岩石破碎、金属开裂和折断铅芯等。各种材料声发射信号的频率范围很宽,声发射信号幅度的变化范围也很大,以致
[模拟电子]
滤波器在多通道声发射监测仪中的应用
岩体声发射是指岩体在外力作用下,其内部会存在缺陷或不均质部位,首先储蓄着应变能,当这种应变能储蓄到一定程度时便以弹性波的形式释放,并由源点向四周传播开去的现象。它在很大程度上反映了岩体受力后的活动状态,可作为预测、预报、评价岩质工程结构稳定性的重要依据。滑坡破裂面追踪定位系统的硬件是一个8通道声发射监测仪,该监测仪的主要功能是通过设置于空间不同部位的传感器实时检测并采集滑坡滑动面变形破裂过程中所激发出的岩体声发射波,根据其首次波到达的时间差来实现对声发射源的定位,从而实现滑动面破裂实时追踪与滑坡预报,使工作人员能提前有的放矢地加固这些岩土体工程,以预防灾害的发生,减小事故损失。 在声发射监测过程中,由传感器所感应到的声发射信
[测试测量]
滤波器在多通道<font color='red'>声发射</font>监测仪中的应用
声发射仪技术指标浅谈
声发射仪技术指标浅谈 摘要:本文介绍了声发射仪的种类、技术指标的含义及对性能的影响,提出了比较选择声发射仪的一般思路和技术考虑,对于正确分析声发射仪的性能有一定的借鉴意义。 关键词:声发射 ADC 波形分析 参数分析 1 引言   声发射检测作为一种逐渐成熟的无损检测技术得到越来越多的应用,而进行声发射检测、监测和研究就需要声发射仪。声发射仪具有较高的技术含量,非专业仪器公司自己开发存在诸多困难,一般做声发射检测、监测和研究工作都选择直接采购商品化的声发射仪器。   在市场上的声发射仪器有多种,每个厂家都给出了很多技术指标、参数。由于这些参数比较专业,给参与决策选择的技术人员造成了一定的困难,常常有
[模拟电子]
混凝土材料断裂的声发射自相似性识别特征
混凝土材料断裂的声发射自相似性识别特征 摘要 将对材料声发射的研究,力学过程的研究,同对材料断裂损伤等破坏过程的研究相结合,提出了声发射过程的概念。给出定量考察声发射过程的自相似性特征函数。并在此基础上,根据混凝土试块的三点弯曲试验,确定出了混凝土试块断裂的声发射自相似性识别特征。 关键词 混凝土材料,断裂,声发射过程,自相似性,识别特征 1 引 言   实验结果表明,象混凝土这类多裂隙、多相变复合材料,其受力后的声发射往往是同时有多个声发射源产生,这样,所测得的声发射信号是多个声发射源信号的叠加。因此,用信号分析的方法来建立力学过程同声发射参数间的关系非常困难,对于原信号的捕捉和追踪则近乎不可能。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
