LY12CZ铝合金极化腐蚀的声发射研究
最新更新时间:2013-11-26来源: 互联网关键字:LY12CZ  铝合金  声发射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LY12CZ铝合金极化腐蚀的声发射研究
利用声发射技术研究了LY12CZ铝合金在3.5%NaCl溶液中的极化腐蚀行为。极化曲线和不同恒电位下极化的声发射测量显示,声发射事件率与极化电流密度近似成线性关系,说明无论是阳极溶解还是铝合金的阴极腐蚀都是重要的声发射源。另外分别对恒电位-600mV阳极极化和-1500mV阴极极化下的声发射事件进行了测试和分析。结果表明,无论是阳极极化还是阴极极化过程都存在两种类型声发射信号,不同的信号类型对应着不同的腐蚀过程和腐蚀机理。
ACOUSTIC EMISSION STUDY ON POLARIZATION CORROSION
OF LY12CZ ALUMINUM ALLOY
Hong Chang1,2  Enhou Han1  Jianqiu Wang1
(1  Environment Corrosion Center, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Science, Shenyang 110016)
(2  Materials Science & Engineering College, Shenyang Ligong University, Shenyang,110168)
Abstract: Polarization corrosion of LY12CZ aluminum alloy is studed using acoustic emission (AE) technology. Polarization curve and constant potential polarization experiments showed that AE events rate is linear to polarization current density. Anodic and cathodic polarization are both AE sources. Two types of AE signals are found both at -600mV (anodic) and at -1500mV (cathodic) constant potential polarization, but they are from different corrosion mechanisms.
Keywords:Aluminum alloy,Polarization corrosion,Acoustic emission
[1],从而为腐蚀过程和机制的分析提供依据。
[2]认为铝在5%NaCl水溶液中腐蚀所产生的声发射信号与析氢速度和电偶腐蚀存在直接关系,而且铬酸盐浓度的增加会降低声发射强度,是因为铬的增加阻碍了电偶腐蚀。Mansfeld[3,4]对Al2024在3.5%NaCl水溶液中的点蚀声发射的研究表明声发射事件率与点蚀中氢的析出有良好的对应关系。还有一些工作重点研究有氢气产生的腐蚀反应导致的声发射现象[5-7]
2Cu)是主要强化相,基体上也有少量的S相(Al2CuMg)。
2,工作面用600-1500#耐水砂纸逐级打磨后,再用丙酮除油,蒸馏水反复冲洗,放于干燥器中干燥24小时后待用。干燥24小时足以使铝合金的表面氧化膜稳定。其它溶液暴露区(II区)用丙烯酸酯涂覆。全部实验在室温下的3.5%NaCl水溶液中进行,带宽为20-1000KHz的两个宽带传感器(美国PAC公司出产的WD型)对称分布于工作面两侧,与试件之间采用2211型硅油耦合剂耦合。声发射测试采用PAC公司的4通道全数字DiSP声发射系统,所有实验参数都是通过事先的测试与试验而选择的较为合理的设置值。实验中记录了振铃数、事件数、幅值、上升时间等信号参数,同时,也实时采集了信号波形,用于波形和频谱分析。
关键字:LY12CZ  铝合金  声发射 编辑:神话 引用地址:LY12CZ铝合金极化腐蚀的声发射研究
上一篇:LF3铝合金腐蚀过程声发射特性研究
下一篇:声发射技术在球罐水压试验中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
带保温层压力容器的声发射检测
带保温层压力容器的声发射检测 以某乙烯厂的1000m3乙烯保温球罐为例,使用了全波形数字采集和模式识别技术对带保温层压力容器进行现声检测研究。带有保温层的容器,一方面由于保温层的吸收作用,使信号衰减加快,需要降低系统通道的门槛值以增加仪器的灵敏度,另一方面在加太过程中,由于保温层的存在,因罐体与保温层发生摩擦容易产生大量声发射信号, 也需要提高通道的阀值滤去保温层的噪音信号。 通过检测和分析得如下结论:    1、通过采用声发射信号的波形采集方法,并借助于现代信号的处理手段,使复杂条件下的压力容器声发射检测成为可能; 2、通过FFT对波形数据的变换,现代谱分析和小波变换可以看出,保温层摩擦信
[模拟电子]
声发射技术测量变压器局部放电的现状与进展
声发射技术在复合材料发展中的应用 一、声发射技术机理及特征 声发射(Acousticemission简称AE)又称应力波发射,是材料或零部件受力作用产生变形、断裂,或内部应力超过屈服极限ss而进入不可逆的塑性变形阶段,以瞬态弹性波形式释放应变能的现象。 在外部条件作用下,固体(材料或零部件)的缺陷或潜在缺陷改变状态而自动发出瞬态弹性波的现象亦为声发射。 通常意义上的声发射源,一般是指材料受力的作用所产生的各种变形和断裂机制,例如:金属材料中的裂缝扩展、位错运动、滑移带的形成、孪生变形、晶界滑移、夹杂物的分离与开裂;复合材料中的基体开裂、层间分离、纤维和基体间界面分离和纤维断裂等,这些无损检测的主要对
[模拟电子]
基于相关分析法的声发射信号降噪技术
摘 要:阐述了相关分析法在剔除声发射信号中环境噪声的基本原理。通过LF3铝合金的腐蚀实验,将未处理的声发射信号与环境中的噪声信号进行相关分析,并以它们相关系数的大小作为判断该信号是否为环境噪声信号的依据。结果表明该方法能准确地剔除信号中的环境噪声信号。 关键词:声发射;腐蚀;相关分析;降噪;环境噪声 0 引言 声发射(Acoustic Emission,简称AE)是指材料或结构受内力或外力作用产生变形或断裂,以弹性波的形式释放出应变能的一种物理现象。声发射技术是通过分析声发射信号进而提取声发射信号特征信息来推断声发射源特性的无损检测技术。当前限制这一技术进一步发展的一个关键问题是采集到的信号中含有大量的噪声信号,以致可能淹没真实的
[模拟电子]
刀具磨损、破损的声发射监控法的研究
刀具磨损、破损的声发射监控法的研究 摘要:本文讨论了声发射监控法在线监控刀具磨损、破损的原理及实现方法。描述了声发射信号的产生及特征以及系统硬件原理图。实验及结果证明了此方法的可行性。 关键词:刀具磨损破损;在线监测;声发射传感器 1引言 刀具磨损和破损的在线实时监测是自动化加工生产线中一个困难而又重要的问题。它是实现生产过程自动化、无人化,保证产品质量,提高生产效率,减少设备故障的重要手段。但由于实际切削过程中环境恶劣、刀具和工件的多样性、采集数据离散性大等因素,使得实际监测存在很大的困难。监测刀具磨损和破损的方法目前很多,大致可分为直接测量法和间接测量法两大类。直接测量法主要有:光学法、接触电阻法
[模拟电子]
基于CANopen的铝合金板带快速电磁铸轧通信系统设计
新型铝合金板带快速电磁铸轧技术是利用电磁感应装置产生一个交变复合磁场来对铸轧区内的铝熔体进行电磁搅拌、电磁扰动等综合控制,以改变铝及铝合金凝固结晶条件,从而达到细化晶粒,改善铸轧板坯组织及性能的目的。   1 铝合金板带快速电磁铸轧系统   铝合金板带快速电磁铸轧生产系统是一个复杂的大系统。它主要由铸轧特种电源控制系统、熔炉温度控制系统和轧机传动控制系统三部分组成。该系统存在着大量的企业管理与决策信息和现场实时信息需要协调处理。为了适应铝生产过程管控一体化和综合自动化的需要,本设计采用基于工业以太网和现场总线技术的网络化结构。图l所示为铝合金板带快速电磁铸轧生产系统的三层网络结构示意图,由图可见,它通过工业以太网
[单片机]
基于CANopen的<font color='red'>铝合金</font>板带快速电磁铸轧通信系统设计
铝合金的代号介绍
摘要: 铝合金代号系以美国铝业公司之AA标准基本,以四位元数位表示各种不同的合金 铝合金代号系以美国铝业公司之AA标准基本,以四位元数位表示各种不同的合金 第一数字(千位) 1xxx :纯铝 2xxx :Al-Gu 系合金 3xxx :Al-Mn 系合金 4xxx :Al-Si 系合金 5xxx :Al-Mg 系合金 6xxx :Al-Mg-Si 系合金 7xxx :Al-Zn-Mg 系合金 8xxx :上记以外的合金 第二数字(百位) 以0-9分别代表,0是代表基本合金,1-9代表各种改良合金
[模拟电子]
声发射技术在裂纹监测中的应用
声发射技术在裂纹监测中的应用 声发射技术作为一种动态检测技术,可监测到材料内部缺陷在应力作用下的活动情况,能够提供缺陷随载荷、时间、温度等外变参量而变化的实时或连续信息,适用于工业过程在线监控或临近破坏预报;它还适于其他方法难以或不能接近环境下的监测,如高低温、核辐射、易燃、易爆及极毒环境。声发射检测的原理是声发射源弹性波经传播达到材料表面,引起可以用声发射传感器探测的表面位移,传感器将材料的机械振动转换为电信号,经放大、处理和记录,其波形或特性参数被显示记录。经数据分析与识别,评定产生声发射的机制。 在静疲劳实验,将热压SiC试样的声发射计数率的对数与时间的对数有很好的线性关系。随着受力时间的增加,所检测到试
[模拟电子]
<font color='red'>声发射</font>技术在裂纹监测中的应用
CLOOS产品在汽车铝合金部件焊接中的应用
近日,由中国焊接协会归口,卡尔克鲁斯(中国)有限公司参编的《新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范》团体标准,经中国焊接协会专家技术工作委员会组织审查,中国焊接协会批准发布。标准号T/CWAN0027-2022,自2022年05月12日起发布,2022年06月01日实施。 图:CLOOS铝合金电池托盘焊接方案 铝合金电池托盘作为新能源汽车主要承载部件之一,将电池单体、电池模块以最有利于热管理的方式排列固定在新能源汽车底盘中,起到保护电池组正常、安全工作的关键作用,其重量也直接影响到电动车的整车载荷分布和续航能力。 铝合金电池托盘需要具备承受力、密封性、耐腐蚀、装配一致性等特点,在加工制造环节中对焊接工艺、焊缝质量、焊接效率要
[机器人]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
