磁致伸缩线性位移传感器的工作原理
最新更新时间:2013-11-27来源: 互联网关键字:伸缩线性  位移传感器  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁致伸缩线性位移传感器
磁致伸缩线性位移(液位)变送器(简称磁尺),是采用磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移变送器。不但可以测量运动物体的直线位移,同时给出运动物体的位置和速度模拟信号或液位信号,根据输出信号的不同,分为模拟式和数字式两种。灵活的供电方式和极为方便的多种接线方法和多种输出形式可满足各种测量、控制、检测的要求;由于采用非接触测量方式,避免了部件互相接触而造成磨擦或磨损,因此很适合应用于环境恶劣、不需定期维护的系统工程或场合。不仅仅是传感器的性能优良,更重要的是工作寿命长、良好的环境适应性、可靠性、能有效和稳定的工作,与导电橡胶位移传感器、磁栅位移传感器、电阻式位移传感器等产品相比有明显的优势。而且安装、调试方便,再加上有极高的性能价格比;及时周到的售后服务,足可让用户更加放心地使用。
其中,防爆(隔爆型)磁尺严格按照GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》,并取得国家防爆电气产品质检中心颁发的防爆合格证。隔爆标志:EXdⅡBT5。
磁致伸缩线性位移传感器的工作原理
     磁致伸缩线性位移(液位)变送器主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触的磁环(浮球)组成。测杆内装有磁致伸缩线(波导丝)。工作时,由电子仓内的电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场。当这个磁场与磁环(浮球)中的永久磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,产生扭动脉冲(或称“返回”脉冲)。这一扭动脉冲被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两脉冲起始和返回之间的时间差,即可精确测出被测的位置和位移。
三、主要技术性能指标
★ 量程范围(mm)  80  150  300  500  800  1000  1200  1500  2000  2200   2500  2800  3000  3500  4000  4500  5000(用户可定制)
★ 输出形式/工作电压(三线制)
         位移信号:0〜5VDC/+24VDC±10%
           0〜10VDC/+24VDC±10%
          (-5〜+5)VDC/±15VDC±10%
          (-10〜+10)VDC/±15VDC±10%
           4〜20mADC/+24VDC±10%
速度信号:1V/25.4mm/s(最大10VDC)
★ 负载能力        电压信号输出最大负载2mA
                电流信号输出最大负载600Ω
★ 非线性误差      ±0.05%FS;300mm以下最大误差150 μm
★ 重复性误差      优于0.002%FS
★ 分辨率          优于0.002%FS
★ 迟滞            优于0.002%FS
★ 温度影响        优于0.007%/FS/℃
★ 储存温度        -40〜+100℃
★ 工作温度        0〜+70℃   -25〜+80℃   -40〜+85℃
★ 满量程调整范围  20%FS
★ 零点调整范围    20%FS
★ 纹波            低噪声环境小于2mVrms
                   伺服工作状态(80〜1600mm)小于6mVrms
                   伺服工作状态(1600〜300mm)小于10mVrms
★ 测杆材料        0Cr18Ni9(304)
                   316不锈钢(特殊定制)
★ 电子仓外壳材料  1Cr18Ni9Ti
★ 引线方式        PVC屏蔽电缆线(默认长度:2.8m,也可根据用户要求提供)
                   航空插头(不适用于隔爆产品)
                   接线端子
★ 隔爆防爆标志    EXdⅡBT5
★ 外壳防护等级    IP65
关键字:伸缩线性  位移传感器  工作原理 编辑:神话 引用地址:磁致伸缩线性位移传感器的工作原理
上一篇:传感器及检测技术的发展
下一篇:宽量程温度检测IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
镀层测厚仪工作原理
  镀层测厚仪工作原理   镀层测厚仪是将X射线照射在样品上,通过从样品上反射出来的第二次X射线的强度来。测量镀层等金属薄膜的厚度,因为没有接触到样品且照射在样品上的X射线只有45-75W左右,所以不会对样品造成损坏。同时,测量的也可以在10秒到几分钟内完成。      测量原理仪器   一. 磁吸力测量原理及测厚仪   永久磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压 成型 ,所以磁性测厚仪应用最广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被
[测试测量]
镀层测厚仪<font color='red'>工作原理</font>
高压孔板流量计的工作原理
高压孔板流量计和标准孔板流量计一样,也是孔板流量计的一种类型,那么高压孔板流量计的工作原理有什么特殊之处呢?结构又有哪些特点呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下高压孔板流量计的工作原理。 高压孔板流量计LG/FB型标准环室孔板、法兰孔板节流装置是无刻度的流量测量装置,它与气动、电动差压变送器或双波纹管差压变送器配套使用。 高压孔板流量计在冶金、化工、石油、电力工业系统连续测量介质温度≤400℃的液体、气体、蒸汽流经孔板所产生的压差,由变送器将该压差讯号转换成比例的输出信号,再有二次仪表或调节器,对被测量流量进行记录,指示或调节。 在管道内部装上孔板或喷咀等节流件,由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流 经节流件时,流束截
[测试测量]
SCSI(小型计算机系统接口)工作原理
引言 计算机中布满了总线——从一个位置向另一个位置传输信息和电力的高速通道。例如,将MP3或数码相机连接到计算机时,您可能会使用通用串行总 (USB)端口。对于存储图片、音乐等的小型电子设备,USB端口完全可以胜任传输数据和充电的工作。但是,这种总线还不足以同时支持整台计算机和服务器以及其他许多设备。 如图所示,SCSI设备通常连接到控制器卡。 在这种情况下,就需要使用SCSI这样的总线。SCSI原意是小型计算机系统接口,但实际上,它已超出了“小型”的范围。它是一种快速总线,可以同时将大量设备连接到计算机,这些设备包括硬盘驱动器、扫描仪、CD-ROM/RW驱动器、打印机和磁带
[模拟电子]
SCSI(小型计算机系统接口)<font color='red'>工作原理</font>
超声波流量计工作原理的简述
超声波流量计的基本原理及类型超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 众所周知,目前的工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题
[测试测量]
触发器的工作原理分析
触发器原理分析 JK触发器是数字电路触发器中的一种电路单元。 JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能,在各类集成触发器中,JK触发器的功能最为齐全。在实际应用中,它不仅有很强的通用性,而且能灵活地转换其他类型的触发器。由JK触发器可以构成D触发器和T触发器。 1.CP=0时,触发器处于一个稳态。CP为0时,G3、G4被封锁,不论J、K为何种状态,Q3、Q4均为1,另一方面,G12、G22也被CP封锁,因而由与或非门组成的触发器处于一个稳定状态,使输出Q、Q状态不变。 2.CP由0变1时,触发器不翻转,为接收输入信号作准备。 JK触发器电路图: 设触发器原状态为Q=0,Q=1。当CP由0变1时,有两个信号通
[电源管理]
触发器的<font color='red'>工作原理</font>分析
粗糙度仪工作原理详解
粗糙度仪有接触式粗糙度仪和非接触式粗糙度仪两种。 接触式粗糙度仪 接触式粗糙度仪工作原理为触针扫描法,当触针直接在工件被测表面上轻轻划过时,由于被测表面轮廓峰谷起伏, 触针将在垂直于被测轮廓表面方向上产生上下移动,把这种移动通过电子装置把信号加以放大, 然后通过指零表或其它输出装置将有关粗糙度的数据或图形输出来。 SJ325便携式粗擦度仪 非接触式粗糙度仪 非接触式粗糙度仪为白光干涉仪。 W1型白光干涉仪 白光干涉仪是利用 光学 干涉原理研制开发的超精密表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分威两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由成像系统在CCD
[测试测量]
粗糙度仪<font color='red'>工作原理</font>详解
车载数字硬盘录像机工作原理及应用案例
    一、车载硬盘录像机的应用范围     在当前的运输行业里,经常由于监管不善给企业带来经济损失和信誉损失。例如司乘人员与乘客的矛盾和纠纷时有发生;司乘人员服务意识不强、不周等直接给公司的形象造成不良的影响;司乘人员过站载客、私收钱物、收钱不给票等行为让企业收益大打折扣。安装车载闭路监控录像系统可以对车内情况(司乘人员和乘客)形成有效监控,对贪污公款行为形成有效控制,可以检查司机是否违章和违规操作等。可以有效地提高服务质量,提升经济效益,增强道路运输的竞争力,打造具有较高管理水平和服务质量的品牌企业。     车辆公共安全恶性事件的出现,会严重影响人们对乘车线路的选择。特别是长途大巴行驶时间长,距离远,而且上下人员较多
[嵌入式]
光谱分析仪有什么用途_光谱分析仪的工作原理
根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析.其优点是灵敏,迅速.历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等.根据分析原理光谱分析可分为发射光谱分析与吸收光谱分析二种;根据被测成分的形态可分为原子光谱分析与分子光谱分析。光谱分析的被测成分是原子的称为原子光谱,被测成分是分子的则称为分子光谱。 发射光谱分析是根据被测原子或分子在激发状态下发射的特征光谱的强度计算其含量。 吸收光谱是根据待测元素的特征光谱,通过样品蒸汽中待测元素的基态原子吸收被测元素的光谱后被减弱的强度计算其含量。它符合郎珀-比尔定律: A= -lg I/I o= -lgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T
[测试测量]
光谱分析仪有什么用途_光谱分析仪的<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
