提高MAX1464 ADC性能
最新更新时间:2013-11-27来源: 互联网关键字:MAX1464  ADC性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:MAX1464是一款高性能、多通道信号调理器,其内部16位模数转换器将模拟输入信号转换为数字量。为了使转换分辨率达到最大,必须在模数转换器的线性范围内将输入信号中的失调补偿调零后再进行放大。该篇应用笔记描述了有效完成这一任务的方法和流程。
提高MAX1464的转换分辨率
MAX1464是一款高性能、低成本、低功耗、多通道、基于微处理器的数字式传感器信号调理器,集成了片上闪存和温度传感器。在信号通路的中心有一个16位模数转换器(ADC)用来将模拟输入信号转换成数字量由内部微处理器进行处理。为了最大化转换分辨率,必须将输入信号的失调使用粗调-失调DAC CO调零,然后通过设置可编程增益放大器(PGA)将其放大到ADC线性范围内的最大可能值。必须对输入信号进行粗调-失调设置,使传感器的激励为中间等级时数字量尽可能接近0x0000 (十六进制)。然后设置PGA的增益使激励最小和最大时数字量尽可能接近ADC范围的±85%。
由于CO和PGA设置的分辨率有限,这一阶段的输入信号只能进行PGA和失调的粗调。输出信号最终和最精确的调整通常是在最后的校准过程中完成,这一过程利用补偿算法对传感器误差、器件差异、应用电路元件差异以及所有其余的误差进行合并和校正。一般,相同的CO和PGA设置适用于同一条生产线上的传感器,因为其具有合理的一致性,所以不需要为每个单独的传感器确定CO和PGA设置。
在MAX1464信号调理器中,通道1、通道2和通道T (温度传感器)输入的CO和PGA设置相互独立。对每个通道,PGA使用配置寄存器中的5位进行设置(17种可能的设置),CO使用4位进行设置(包括1个符号位,有16种可能的设置)。对一个未知特性的传感器进行最优粗调-失调和增益设置的方法如图1中的流程图所示。配置寄存器的详细定义和设置方法请参考MAX1464的数据资料。
实例
在这个例子中,电源电压为5V时期望的补偿输出是0.5V到4.5V,所使用的传感器具有10mV/V的灵敏度和-12mV/V的失调,基于此来确定CO和PGA的设置。所以传感器的失调是5V * (-12mV/V) = - 60mV,满激励时的传感器量程是50mV。同样地,-FSO (满量程输出) = -85mV,+FSO = -35mV。根据下面的流程图,PGA增益设置是PGAn[4:0] = 10000b (增益 = 123),粗调失调校正设置是Con[3:0] = 1010b (+57mV RTI - 参考输入)。ADC的粗校正-FS输入是(-85mV + 57mV) * 123 = -3.690V。ADC的+FS输入是(-35mV + 57mV) * 123 = +2.460V。ADC的输入范围是±VDD。这样,数字化的传感器信号变成-FS = -3.690/5 = -0.738和+FS = +2.460/5 = +0.492。
注意到电桥乘以VDD,ADC除以VDD。因此,系统是比例式的,对VDD的直流分量不敏感。当输入超出±VDD时ADC输出±1.0。
图1. 使用MAX1464信号调理器时用于补偿传感器信号的最优粗调失调和PGA设置的确定方法
关键字:MAX1464  ADC性能 编辑:神话 引用地址:提高MAX1464 ADC性能
上一篇:MAX1464的片上温度传感器
下一篇:MAX1452/MAX1455常见问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
MAX1464的片上温度传感器
引言 MAX1464是一款高性能数字信号调理器,带片上温度传感器,在-40 C至+125 C的工作温度范围内输出分辨率近似为+2mV/ C。内置的16位ADC以类似于转换传感器输入的方式,对内部温度传感器输出进行转换。对温度传感器输出进行转换时,ADC (ADC_T对应温度传感器输出)自动采用四倍的内部带隙电压4 x 1.25V = 5V)作为ADC_T基准电压。温度数据格式是15位数据加符号位的二进制补码形式。为提高温度分辨率,可对MAX1464的Coarse Offset (CO) DAC进行编程以实现温度传感器输出的失调调零,并且可设置PGA增益来放大温度传感器输出。内部CPU可用来提供额外的数字式增益和失调校正。
[测试测量]
<font color='red'>MAX1464</font>的片上温度传感器
TI全新精密宽带宽ADC可提升数据采集性能
TI全新精密宽带宽ADC可提升数据采集性能,同时使尺寸和功耗减小一半 工程师可实现业界领先的交流和直流性能,同时提高通道密度并延长电池寿命 北京(2021年12月7日)– 德州仪器 (TI)现推出超小型24位宽带宽模数转换器(ADC),可比同类ADC在更宽的带宽内实现业界领先的信号测量精度。ADS127L11为TI精密宽带宽ADC系列的全新产品,其封装尺寸减小了50%,可实现超精密数据采集,大幅优化了多种工业系统应用下的功耗、分辨率和测量带宽。 “在测试和测量设备以及便携式医疗设备等应用中,缩小解决方案尺寸和降低功耗是一大流行趋势,与此同时延长电池寿命也势在必行,”Omdia高级研究分析师Noman Akhtar表示,
[模拟电子]
数字接收机中高性能ADC和射频器件的动态性能要求
今天的 基站 系统不得不符合各种不同的标准,同时必须在各种信号链路中满足严格的指标要求。本文介绍了如何利用一些信号链路的器件(如高动态性能的ADC、可变增益的放大器、混频器和本振)来满足这些需求,此外还详细叙述了它们在典型的基站应用中的使用以及它们如何满足高动态性能、高截止性能和低噪声的需求。 大多 数字接收机 对其采用的高性能模数转换器(ADC)及模拟器件的要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。Maxim公司的15位65Msps模数转换器MAX1418或12位65Msps模数转换器MAX1211配以2GHz的MAX9993或900MHz的MAX998
[应用]
ADC性能提高的建议
虽然ADC看起来非常简单,但它们必须正确使用才能获得最优的性能。ADC具有与简单模拟放大器相同的性能限制,比如有限增益、偏置电压、共模输入电压限制和谐波失真等。ADC的采样特性需要我们更多地考虑时钟抖动和混叠。以下一些指南有助于工程师在设计中充分发挥ADC的全部性能。   模拟输入   要认真对待ADC的模拟输入信号,尽量使它保持干净,“无用输入”通常会导致“数字化的无用输出”。模拟信号路径应远离任何快速开关的数字信号线,以防止噪声从这些数字信号线耦合进模拟路径。   虽然简化框图给出的是单端模拟输入,但在高性能ADC上经常使用差分模拟输入。差分驱动ADC可以提供更强的共模噪声抑制性能,由于有更小的片上信号摆幅,
[模拟电子]
<font color='red'>ADC</font><font color='red'>性能</font>提高的建议
1GHz 和2GHz 全差分放大器实现了高速ADC 性能
2007 年 5 月 29 日 - 北京 - 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 ADC 驱动器 LTC6400-20 和 LTC6401-20,这两款器件用单 3V 电源实现了前所未有的性能。这些全差分放大器含有增益设置电阻,减轻了驱动最高性能高速 ADC 的难度。LTC6400-20 具有 20dB 的固定增益,在输入频率为 140MHz 时,具有 -93dBc 的 3 阶互调失真(IMD3)性能,噪声指数为 6.5dB。在 240MHz 时,IMD3 好于 -70dBc。这个系列固定增益为 8dB 至 26dB 的其它器件将陆续推出。 LTC6400-20 采用 3V 电源电压工作
[新品]
MAX1464的片上温度传感器
摘要:MAX1464是一款高性能数字信号调理器,包括一个内部温度传感器,该传感器可用来校正与温度相关的信号,或作为一个性能可与业界领先的温度传感器相媲美的独立温度计。本应用笔记介绍了MAX1464的片上温度传感器,并给出了欲获得接近测试系统重复性的温度读数时建议采用的方法。 引言 MAX1464是一款高性能数字信号调理器,带片上温度传感器,在-40°C至+125°C的工作温度范围内输出分辨率近似为+2mV/°C。内置的16位ADC以类似于转换传感器输入的方式,对内部温度传感器输出进行转换。对温度传感器输出进行转换时,ADC (ADC_T对应温度传感器输出)自动采用四倍的内部带隙电压4 x 1.25V = 5V)作为ADC
[模拟电子]
可编程能力使高速ADC实现更多特性并进行性能折衷
多年来,高速信号转换系统中的模数转换器(ADC)所使用的典型流水线架构包含了取样波形所需的所有功能,这些功能被集成进同一封装中:   1. 某种形式的跟踪保持电路,可保持用于转换的信号;   2. 内置参考和偏置电流;   3.   时钟缓冲器和较小的数字电路,可将来自各级电路的比特组成无误码的数据字。   在大多数情况下,这些转换器中的可编程性仅限于通过一个休眠管脚打开/关闭转换器,或通过在双补码(two's complement)或偏移二进制码(offset binary)输出格式中选择一种格式。   系统内调整   随着ADC速度和通道密度的提高,数字输出驱动电平和终端电阻的系统内调整有助于保证高数据
[电源管理]
可编程能力使高速<font color='red'>ADC</font>实现更多特性并进行<font color='red'>性能</font>折衷
应用于并行ADC性能扩展的一种比特滑动流水模数转换方法
来源:中国ic技术市场 1 引言   随着现代通信领域中技术发展的突飞猛进,整机系统对模数转换提出了更高的要求。例如软件无线电系统,其中的关键问题就是模数转换电路的高速(即高转换速率或高采样频率)、高分辨率(即高转换位数)等性能要求的实现 。在高速领域,现有的模数转换以并行转换为主,但是由于其电路规模随着分辨率的提高而呈指数式的增长(即2N -1,N为转换位数)以及由2N-1 个比较器的亚稳态 和失配而引起的闪烁码所造成的输出不稳定,很难实现8位以上的高分辨率,而且功耗和体积较大,难以满足实际使用的要求 。针对并行模数转换的局限,本文提出了一种采用分段量化和比特滑动技术的流水并行式模数转换电路,较好地结合了并行式和逐次逼近比较
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
