虽然ADC看起来非常简单,但它们必须正确使用才能获得最优的性能。ADC具有与简单模拟放大器相同的性能限制,比如有限增益、偏置电压、共模输入电压限制和谐波失真等。ADC的采样特性需要我们更多地考虑时钟抖动和混叠。以下一些指南有助于工程师在设计中充分发挥ADC的全部性能。
模拟输入
要认真对待ADC的模拟输入信号,尽量使它保持干净,“无用输入”通常会导致“数字化的无用输出”。模拟信号路径应远离任何快速开关的数字信号线,以防止噪声从这些数字信号线耦合进模拟路径。
虽然简化框图给出的是单端模拟输入,但在高性能ADC上经常使用差分模拟输入。差分驱动ADC可以提供更强的共模噪声抑制性能,由于有更小的片上信号摆幅,因此一般也能获得更好的交流性能。差分驱动一般使用差分放大器或变压器实现。变压器可以提供比放大器更好的性能,因为有源放大器会带来影响总体性能的额外噪声源。但是,如果需要处理的信号含有直流成份,具有隔直流特性的变压器就不能用。在设计预驱动电路时必须考虑驱动放大器的噪声和线性性能。需要注意的是,因为高性能ADC通常有非常高的输入带宽,因此在ADC输入引脚处直接滤波可以减少混入基带的宽带噪声数量。
参考输入
参考输入应看作是另一个模拟输入,必须尽可能保持干净。参考电压(VREF)上的任何噪声与模拟信号上的噪声是没有区别的。一般ADC的数据手册上会规定要求的去耦电容。这些电容应放置在离ADC最近的地方。为了节省电路板面积,PCB设计师有时会将去耦电容放在PCB的背面,这种情况应尽可能避免,因为过孔的电感会降低高频时电容的去耦性能。VREF通常用来设置ADC的满刻度范围,因此减小VREF电压值会减小ADC的LSB值,使得ADC对系统噪声更加敏感(1V满刻度10位ADC的LSB值等于1V/210=1mV)。
图1:典型的模数转换器功能框图
时钟输入
根据具体的应用,数字时钟输入可能与模拟输入具有同等的重要性。ADC中有两大噪声源:一个是由输入信号的量化引起的(正比于ADC中的位数),另一个是由时钟抖动引起的(在错误时间点采样输入信号)。根据以下公式,在非过采样ADC应用中量化噪声将限制最大可能的信噪比(SNR)值。
其中,N为ADC的位数、SNR为信噪比。
从直观感觉这是有意义的:每增加一位,ADC编码的总数量就会增加一倍,量化不确定性可降低一半(6dB)。因此理论上一个10位ADC可以提供61.96dB的SNR。根据以下等式,采样时钟上的任何抖动都会进一步降低SNR:
其中,SNRj是受抖动限制的SNR,fa是模拟输入频率,tj是时钟抖动的均方根(rms)值。
用抖动等于8ps的采样时钟数字化70MHz的模拟信号,可以得到接近49dB SNR的有限抖动,相当于将10位ADC的性能降低到了约8位。时钟抖动必须小于2ps才能取得等效于10位ADC的SNR。还有许多影响SNR的二阶因素,但上述等式是非常好的一阶接近函数。差分时钟常用来减小抖动。
电源输入
大多数ADC有分离的电源输入,一个用于模拟电路,一个用于数字电路。推荐在尽量靠近ADC的位置使用足够多的去耦电容。尽量减少PCB的过孔数量,并减小从ADC电源引脚到去耦电容的走线长度,从而使ADC和电容之间的电感为最小。就像参考电压去耦一样,电路板设计师为了节省电路板面积有时会把去耦电容放在芯片下方PCB板的背面,基于同样的理由,这种情况也应避免。ADC数据手册一般会提供推荐的去耦方案。为了达到特定的性能,电源和地经常会采用专门的PCB层实现。
数字输出
ADC开关数字信号输出会产生瞬时噪声,并向后耦合到ADC中敏感的模拟电路部分,从而引发故障。缩短输出走线长度以减小ADC驱动的电容负载有助于减小这一影响,在ADC输出端放置串行电阻也可以降低输出电流尖峰。ADC数据手册通常对此也有一些设计建议。
关键字:ADC 性能
编辑:神话 引用地址:ADC性能提高的建议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
Qualcomm Networking Pro系列平台 树立Wi-Fi 6性能新标杆
— 针对极其拥挤的无线网络优化推出四个不同的可扩展平台, 以提供高度差异化的Wi-Fi 6性能 — Qualcomm Incorporated 全资子公司Qualcomm Technologies, Inc.宣布推出第二代Wi-Fi 6网络解决方案——Qualcomm® Networking Pro系列平台,旨在为最广泛的应用提供极致的Wi-Fi 6连接体验。在旧金山举办的Qualcomm® Wi-Fi 6技术日上,公司展示了Qualcomm Networking Pro系列——包括1200、800、600和400四大系列,具备差异化的特性、应用规模和计算能力。上述平台充分利用了公司独特的Wi-Fi 6架构,其面向高密度网络设
[网络通信]
凌力尔特推出低功率 16 位 1Msps 串行 SAR ADC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款易用、低功率 16 位 1Msps 串行 SAR ADC LTC2383-16,该器件在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内提供保证的性能规格。LTC2383-16 在 2.5V 单电源时仅消耗 13mW 功率,在 ±2.5V 的全差分输入范围内实现了令人赞叹的 92dB SNR 和 -106dB THD,同时保持最大值为 ±2LSB INL 且无漏码。LTC2383-16 采用小型 3mm x 4mm DFN 和 MSOP-16 封装,非常适用于需要低功率和空间受限型的应用,包括那些每个电路板上采用多个 ADC 的应用。
[电源管理]
探究延长线对电源性能影响
1探究延长线对 电源 性能影响
背部走线 是最近几年开始流行的,提到背部走线就会涉及到机箱和电源,伴随着侧透机箱的兴起,玩家们对于机箱内部的美观度也是逐步提高,因此不少玩家会选择电源延长线或定制线,这样的线材不但材质软,而且有多重颜色可选非常个性,那么这些线材是否对电源性能造成影响呢?
我们都知道电源可以分为模组化接口和非模组化接口,高端玩家会选择全模组电源然后购买全部定制线材,而非模组电源一般就会选择延长线,在原有的接口上多出一截,这样看起来更加统一,而且便于走线。今天我们就用电源延长线为例,通过实测数据,看看对于电源性能是否会造成影响。
2电源原始状态性能测试
首先我们随机选择了一款
[电源管理]
高性能、低饱和线性稳压器的开发分析
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。
先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.3~1.
[电源管理]
高性能HBLED的测试技术简介及应用
高亮度LED(HBLED)相比传统的LED具有高得多的性能,但是同时具有更高的成本。这两个因素决定了HBLED在研发和生产阶段的测试方式。
测试需求
高亮度发光二极管(HBLED)凭借其高效率、长寿命和色彩丰富等特性正快速发展。这些特性使得HBLED广泛应用于诸如建筑照明、汽车照明、医疗设备、军用系统甚至普通照明领域中。随着HBLED价格进一步的降低、效率不断的提高,市场对这类器件的需求将会更快的增长,但是这需要更先进的测试方法和仪器。
为了利用HBLED所具备的这些新机会,制造商们正努力寻求现有HBLED设计增大产量、降低单位成本的方法。在研发实验室中,人们正研究采用新的III-V族材料和磷(用于白光)能否使得
[测试测量]
4824八通道高分辨率USB示波器的性能特点及功能实现
4824是一款低成本、便携式、多通道输入应用解决方案。 8路高分辨率模拟通道,使你能够轻松分析音频、超声波、振动和电源波形、检查复杂系统的定时、并且能同时在多个输入端口上进行广泛的高精度测量。它的外形尺寸和2通道/4通道型号的相同。BNC连接器又能使用各种大多数探头并且附件可有20mm的充足空间。 4824具有12位高垂直分辨率、20MHz带宽、256MS缓存、和80MS/s高速采样率,4824具有强大动力和功能性,因此能输送准确结果。它还有深度存储器,可分析多种串行总线例如UART、I2C、SPI、CAN和LIN加上控制和驱动信号。 Pico任意波形和函数发生器 Pico另外,4824内置低失真、1MHz、14位任意波形
[测试测量]
经济型数控系统的性能分析
1 系统使用的方便性
系统使用的方便性主要反映在系统的编辑部分。编辑部分是人和系统直接打交道的部分,即所谓人机界面。人机界面应当对用户友好,也就是说,编辑部分应当尽量给用户提供方便、快捷和舒适。作为一个好的系统,应该具备以下几点性能。
模态指令 模态指令又称续效指令,是指一条指令不仅在本程序段内部起作用,而且在后续的程序段内仍保持作用,并可省略不写,直到被适当的指令代替或中止。很显然,利用模态特性可以节省程序编制工作量,所以模态是一台数控系统应该具备的基本功能。
多指令共段 多指令共段是指一个程序段内可以包括多种指令字。多指令不能共段,势必增加指令的段数,是不方便的。
输入、检
[嵌入式]
高速模数转换器动态参数的定义和测试
摘要: 随着集成工艺的发展,高速模数转换器的性价比不断提高,其应用范围也越来越广,特别是在通信领域,高速ADC的发展为软件无线电技术奠定了基础。本文主要讨论高速ADC测试方法,以MAXIM新一代3V、10位高速模数转换器的测试为基础,详细讨论硬件的配置、软件工具和用于数据采样和分析的仪器。
关键词: ADC
动态参数
高速模数转换器(ADC)的参数定义和描述如表1所示。
表二 动态参数定义
动态参数
描 述
信噪比(SNR)
SNRdB=6.02 N+1.763
信号与噪声+失真之比(SINAD)
SINADdB=20 l
[应用]
