偏振模耦合效应型分布式光纤温度传感器
模耦合效应型分布式光纤温度传感器是利用保偏光纤在受到外界的压力时,产生两正交偏振模间的耦合效应传感。
其系统框图如图3所示,SLD发出的准单色光沿保偏光纤的一个偏振方向注入,设光源发出的光信号在保偏光纤中激起HE11模,并且输入光功率谱函数为高斯分布, 由部分相干光理论,在探测器上得到与传感信息有关的光功率表达式为
图3 耦合模分布式温度传感器的系统框图
实验中,可以把外界温度的变化转化为光纤所受压力的变化。其具体做法是把光纤与一个膨胀系数大的金属圆柱棒并排放在石英管中,当温度升高时,金属棒热膨胀挤压光纤,从而对光纤产生一个横向压力,光纤在这一点产生一个耦合效应,通过对系统进行温度定标,得到温度与耦合系数的关系图。另外,如图3所示,可移动活动臂,使探测器上的相干光强达到最大,这时群延时0τ=,并测得光强P0。把0τ=,相干光强P0代入P(τ)可以得到耦合系数大小,通过查耦合系数与温度关系图可知温度大小。同时,由相干光强达最大时的的值,并联合关系式延时表达式可确定温度点的位置LΔ2/LL=Δ, B为光纤的双折射率。
关键字:偏振模 耦合效应 分布式 光纤温度 传感器
编辑:神话 引用地址:偏振模耦合效应型分布式光纤温度传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
利用双电机控制技术简化高能效电器设计
如今越来越多的电器制造商采用变速永磁(PM)同步电机来提高能效、增加产品特性。工业驱动器制造商很早就认识到PM电机具有高能效和高功率重量比,但控制电子技术的最新进展才使得PM电机被电器制造商广泛采纳。 只需采用直流环节电流反馈技术的定向控制(FOC)可最小化系统成本,对电器驱动器应用非常有吸引力。电机的正弦控制可产生平滑的扭矩输出,输出的声学噪声很低。因此,FOC适合用在风扇、水泵、洗衣机和干衣机等低噪声和高能效非常重要的设备中。 空调和洗衣干衣机等许多电器设备必须独立控制两个电机的速度,以优化它们的性能。这些系统所采用的传统方法是使用带串行通信链路的电机控制处理器来实现同步。但是,如果用一个器件控制两个电机,就可以
[工业控制]
杜克大学新型传感器:可实时测量轮胎磨损情况
虽然目前已经存在能警告轮胎磨损的系统,但近日杜克大学的电气工程师却开发出一种能实时测量轮胎磨损的传感器。杜克大学工程师与Fetch Automotive Design Group合作设计了这种传感器,这种相对简单的装置据称能以99%的精确度跟踪胎面花纹深度的毫米级变化。 传感器粘附在轮胎的内壁上,由碳纳米管制成的两个电极构成。这些电极被印刷在柔性聚酰亚胺薄膜上。 随后研究人员对其中一个电极施加振荡电压。产生电场后,其大部分直接从一个电极传递到另一个电极。然而,少许能量会泄露,而由这些泄露能量所形成的电场被称为“边缘场”(fringing field)。 如果诸如轮胎橡胶这样的材料占据电极上方的空间,则会干扰“
[汽车电子]
红外传感器助力药物设计 精准提升药效
许多药物是通过抑制特定蛋白质活性来影响细胞代谢的。为此,在蛋白囊状功能体中,实现药物与靶蛋白的结合,是完成该目标的关键。这种结合过程也可以改变蛋白质表面结构(这种现象称为蛋白质的构象变化),并打开有利于携带活性药物的新囊腔。 充分利用这些新结构是药物研究的“圣杯”,这是因为它们有机会提高活性药物的选择性,并减少副作用。然而,利用目前监测蛋白质表面结构的传统生物物理方法,要实现这一突破非常困难。虽然X射线晶体成像和核磁共振很高效,但它们的使用成本太高,且需要数周才能得到结果。因此,急需一种快速监测蛋白质结构的新工具来解困该现状。 利用 红外传感器 追踪蛋白质构象变化 据麦姆斯咨询报道,Klaus Gerwert与其德国波鸿鲁尔大
[医疗电子]
先进自动驾驶汽车传感系统的架构、技术挑战及解决策略
随着汽车产业朝着半自动和全 自动驾驶 汽车的概念迈进,各种复杂且灵敏的电子系统大大增加。从社会效益角度看,自动化有望使道路更安全,更少发生事故,并能主动缓解交通拥堵。自动驾驶需要多个高性能的互连 传感器 和子系统,才能可靠和安全地运行。电动或混合动力汽车的应用环境在电气层面非常严酷,且具有嘈杂的噪声,使可能存在的技术挑战进一步复杂化。系统可能会由于内部干扰源(例如EMI)、瞬态和外部影响(例如路边C2X基础设施)而导致影响其他重要系统的运行。 先进驾驶员辅助系统(ADAS)是车辆自动驾驶的基础,在完全自动驾驶时,它可以与更高级、更复杂的其它应用协同工作。当汽车以任何半自动模式(Level 1~Level 3)运行时,这种ADA
[汽车电子]
东芝摄影新技术 一次拍摄、两种图像
近日,东芝成功开发出使用单反相机拍摄一次即可同时获取彩色图像和距离图像的摄影技术,通过全新镜头设计与图像处理技术的结合,实现了可与立体相机媲美的高精度距离检测。该技术已于2016年6月8日在日本横滨举办的第22届 SSII2016图像传感交流会 上正式发布。
近年来,越来越多的机动车开始在车头、车尾以及侧面搭载多个摄像机或传感器,在自动驾驶等驾驶辅助技术领域取得了迅猛发展,同时,基于无人机和机器人远程操控的基础设施维护日益盛行,这些设备搭载的影像感应器发挥着日益重要的作用。但是,在拍摄普通的二维影像以外,有时还需要掌握对象物体的形状、动作、距离等动态三维空间的情况。
截至目前,人们已经开发出立体相机注1、红外深度传感器注2
[家用电子]
IO-Link和SIO模式收发器推动传感器领域工业4.0革命
1.前言 今天在全球范围内以应用智能信息、通信技术和物联网(IoT)重新定义制造业的工业革命正在逐渐形成,德国政府称之为:“ 工业4.0 ”。 “工业4.0”的基本原则是通过连接机器、工件和控制系统,在整个价值链上下游之间构建自动互控的智能网络。通过整合信息通信、传感器和机器人技术构建物联网,工业4.0概念可提高工业制造的智能化水平。 在传感器技术领域, IO-Link 是全球首个传感器和致动器标准化输入输出通信技术(IEC 61131-9),因此,我们认为该标准可能被选为工业4.0标准通信接口。 这种强大的点对点通信基于成熟的传感器和致动器三线通信技术,对线材没有任何额外的要求。因此,IO-Link不是Fie
[嵌入式]
Elgato全新Eve智能家居空气质量监测仪使用ams气体传感器
实现准确的VOC(挥发性有机物)探测
小巧、低功耗的AS-MLV-P2 MEMS气体传感器帮助Eve Room仅靠小型可更换式电池即实现长达数月的工作时长
领先的高性能模拟IC和传感器供应商ams(艾迈斯,SIX股票代码:AMS)今日宣布Elgato(www.elgato.com)新的Eve智能家居监测产品选用ams AS-MLV-P2 MEMS挥发性有机物气体传感器。
尺寸为9.1mm x 9.1mm x 4.5mm的AS-MLV-P2是一款低功耗气体传感器,能准确测量周围空气中挥发性有机物的浓度。该器件能根据室内环境中常见空气污染物的水平准确地采取不同调节措施。
[传感器]
贸泽备货Superior Sensor Technology 适合高流量供氧设备的VN系列压力传感器
2023年9月18日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Superior Sensor Technology的VN系列压力传感器。 此系列是用于呼吸机和高流量供氧设备的一整套压力传感器。 Superior Sensor Technology VN系列压力传感器采用Superior的NimbleSense™架构,包括进气(壁式和罐式)、流量、吸气、呼气和气压传感器。 此系列传感器采用12kHz的过采样频率,并内置带宽滤波器,可提供大于1 kHz的纯数据速率,因此无需呼吸机对传感器输出进行过采样。 VN系列压力传感器还
[传感器]
