用光电倍增管进行光测量
最新更新时间:2013-11-30来源: 互联网关键字:光电  倍增管  光测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光电倍增管(PMT)是一种把光变成电流的装置。光电倍增管有一个对光敏感的阴极,它发射的电子数目与撞击到其上面的光子数量成正比。这些电子被加速运行后撞击到下一级,并引起3到6个二次电子的发射。根据管子型号的不同,这个过程继续进行6至14级(称为倍增管电极(dynode))。通常可以达到100万倍或者更高的总增益。
  详细工作情况
  使每个连续的光电倍增管电极的电压都比它前面一个电极的电压更高,这样电子就得到加速。做到这一点最容易的方法是给整个光电倍增管的两端加上一个电压,然后从一个分压器的各个抽头取得供给各个倍增管电极的电压,如图4-13所示。
  加到每个光电倍增管电极上的电压决定于PMT的设计,并由每个管子的型号来确定。
  光电倍增管电极电阻器的总电阻应当使得流过这一系列电阻器的电流至少比待测的光电倍增管阳极电流大100倍:
  大多数光电倍增管都要求其阳极到阴极的电位在1000V到3000V 之间。由于阳极是读出点,所以通常工作在接近地的电位,而阴极则处于负 的高电位。吉时利公司的248型高压电源可以为这种应用工作提供高达5000V的电压。
  大多数光电倍增管的阳极电流范围从皮安到100μA。由于皮安计具有很高的灵敏度,所以通常用作阳极电流的读出装置。皮安计具有很低的输入电压降(输入端压降),这就使得阳极实际上处于地电位。图4-14示出使用6485型皮安计的典型配置情况。如果PMT要求的电压不超过1000V,6517A型静电计电压源可以提供很方便的解决方案。因为它能测量电流又能供出高达±1000V的电压。
  采用这种连接方法时,皮安计读出的电流为负值。有的时候,要求测量出的电流必须为正值。在这种情况下,简单地重新安排电路,并使用一个附加的电源就能获得正电流。测量正PMT电流的电路配置示于图4-15。皮安计在最后一个倍增管电极处读取电流,此电流等于阳极电流减去流过前一个倍增管电极的电流。实际上,进行这种测量时略微牺牲了PMT的增益。
  即使在阴极未照亮时,PMT中通常也会流过一个小的电流。这种现象称为“暗电流”,并且在大多数的应用中是无关紧要的。在另一些情况下,则可以使用REL(零点)功能将其从读数中减去,或者简单地使用内置的零点抑制功能(如果仪器具有此功能的话)将其消除。
关键字:光电  倍增管  光测量 编辑:神话 引用地址:用光电倍增管进行光测量
上一篇:产品可靠性分析重要方法介绍
下一篇:为高电压测试选择最佳电缆
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
2.2GW光伏+600MWh储能:阳光电源签约沙特NEOM新城项目
近日,阳光电源与全球知名EPC公司Larsen & Toubro(L&T)签订协议,为沙特NEOM新城2.2GWac单体光伏项目提供逆变器解决方案。该项目直流侧装机2.97GWdc,是全球单体最大光伏电站,为NEOM绿氢项目供能。 这也是继双方去年12月签署NEOM新城600MWh储能系统协议后的再次合作,将进一步助力沙特新未来城建设,加速当地能源转型。 NEOM新城位于沙特西北部,计划于2040年初步建成,将成为一座人工智能之城。为摆脱石油依赖,NEOM新城将建设全球最大的绿氢项目,通过光伏等清洁能源生产绿氢。 阳光电源积极参与NEOM新城建设,为项目提供光储一体化解决方案,包含液冷储能系统PowerTitan及“1+X”模块化
[新能源]
光电隔离技术详解
微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图6所示。该电路主要应用在“A/D转换器”的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。      图六 光电耦合器接线原理   对于线性类比电路通道,要求光
[模拟电子]
<font color='red'>光电</font>隔离技术详解
三安光电召开推介会 推出四款高端LED芯片
  三安光电昨天在深圳召开新品推介会,推出四款高端LED芯片新品。业内人士评价,四款产品在技术上具备国内领先、国际先进的优势,市场应用价值和推广度很高,为公司进一步做大LED芯片产业,跻身国际知名LED芯片生产企业再添重要筹码。   据了解,三安此次推出的四款新品,一是GaN基发光二极管大功率芯片,该新品的研制成功,使公司成为国内唯一一家拥有自主知识产权、从外延到芯片可批量生产的企业,此新品封装成白灯单灯可达120lm,效率为100lm/W以上,高于国家路灯80lm/W的要求,产品已通过相关路灯实验;二是GaN基发光二极管超亮(白光)芯片,该新品封装成白灯功率可达到110lm/W,可广泛用于平板电视、笔记本电脑等显示器背光源、
[模拟电子]
用于探测和测量的光环形振荡器传感器
环形振荡器广泛地应用在 时钟 产生和系统定标的 集成电路 中。芯片制造商经常用新的制造技术制造环形振荡器和 测量 其振荡频率。这提供了有关数字电路基本构建单元—反向器电路传播延迟时间的直接信息。 简单的环形振荡器由奇数个反向器串联构成,最后级的输出馈入第1级的输入。从反馈通路分接输出并缓冲输出,使其有更好的时钟性能。与谐振和张弛 振荡器不同,环形振荡器可以提供多相时钟波形,每个时钟来自单独反相器的输出而且相邻反相器输出的相位是不同的。环形振荡器所产生的方波频率f为: f=1(2Ntpd) 其中N是环形振荡器链路中的反向器数,tpd是所用反相器的传播延迟。本文所述的光使能环形振荡器可以方便的用于探
[传感器]
钜泉光电后天IPO过会 拟募资2.64亿元
    电子网消息,据证监会公告,中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会定于2017年11月3日召开2017年第24次发行审核委员会工作会议,本次会议将审核钜泉光电的首发申请。   本次钜泉光电冲击IPO所选取的保荐团队为:国金证券,瑞华会计师事务所和上海远闻律师事务所。   预披露显示,钜泉光电2016年5月3日在新三板挂牌,采用协议转让,证券代码835933,当月10日,钜泉光电公告宣布,公司已经进入首次公开发行股票的上市辅导期,随后获证监会受理,拟申请上交所上市,公司新三板股票自6月22日起暂停转让。   主营业务方面,钜泉光电主营智能电网终端设备芯片研发、设计和销售,2016年、2015年和2014年主营业务收入分别
[半导体设计/制造]
光电三极开关电路图
光电三极管开关电路图 1)参考电路如图4 所示。 2)说明电路原理及特点。 3)根据电路特点估算R1、R2、R3、R4 的值。
[模拟电子]
<font color='red'>光电</font>三极<font color='red'>管</font>开关电路图
泰克和Optametra共同解决100G测量挑战
泰克公司日前宣布,泰克DPO72004B示波器精确的快速采集系统与Optametra公司的OM4105和OM4106相干光波信号分析仪相结合,能够提供前所未有的实时查看和测量相干PM-QPSK( polarization multiplexed quadrature phase shift keying)信号的能力。 泰克和Optametra已在3月23日到25日美国加州圣迭戈市举行的美国光电光纤通讯研讨会及展览会(OFC/NFOEC)期间共同演示这一解决方案。OFC/NFOEC是面向光通信和网络专业人士的领先的全球大会。 10 Gb/s以上的光传输速率明显增加了由光纤损伤引起的信号失真。为解决这个问
[测试测量]
泰克和Optametra共同解决100G<font color='red'>光</font><font color='red'>测量</font>挑战
曦智科技携全新光电计算产品亮相Hot Chips大会
美国西部时间8月29日,在斯坦福大学举行的全球芯片行业年度盛会Hot Chips大会上,全球光电混合计算领军企业曦智科技进行了全新光电计算产品Hummingbird的首次公开演示。 这是继美国西部时间8月8日发布Photowave之后,曦智科技一个月之内再次推出新产品。至此,曦智科技从光子矩阵计算(oMAC)、片上光网络(oNOC)、片间光网络(oNET)三大核心技术出发,打造的各系列产品均已推出首款硬件,完成了光子计算和光子网络两条产品线的最后一块“拼图”。 Hummingbird是首个用于特定领域人工智能(AI)工作负载的片上光网络(oNOC)处理器,采用先进封装技术,将光芯片和电芯片进行垂直堆叠,集成为一个系统级封装(S
[传感器]
曦智科技携全新<font color='red'>光电</font>计算产品亮相Hot Chips大会
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
