本文里,我们讨论一款现有的小管脚封装、高亮度、4w、100um 、0.15NA光纤输出的半导体激光器的热建模。这种封装方式非常适合于那些对稳定性要求高过于用胶和阵列封装方式的半导体激光器。图1显示这种封装的尺寸和外观(OFP)。
图1: 外观尺寸这种光学平面封装设计的主要优点如下:
. ● 小尺寸 ● 可垂直叠装
. ● 无流质和胶● 完全密封
. ● 低热效应 ● 低成本
. ● 高功率 (>6W 光纤输出)
所有的封装过程是在无流体环境中进行的;这是一种无胶的密封封装,使得激光器的运行可靠性很高;使用材料和封装程序的节省, 减低了可观的封装成本;这种封装因消除了所有非垂直装配步骤,使得自动化封装带光纤耦合输出得半导体激光器成为可能; 其他独到之处包括固定的无源连接部分和集成的光纤耦合等。
激光器到光纤的耦合是采用楔型透镜光纤,这种造型只需要单步光纤对准。这种光纤采用Au/Sn 焊接固定在一个非常强健、稳定和具有保护性能的附件上。我们做了大量的热建模来分析理解这种结构的机械和热变形对光纤位置和耦合效率的影响,并且在设计中适当地加入合适的材料和工艺过程。典型的光纤输出LI曲线,10pcs OFP-4 的实际测试结果如图2。所有这些激光器样品是采用100um 反射面, 耦合到105/125um 纤芯/包层,0.22NA光纤中。指标显示在输入为6A时获得4W的激光功率输出。光纤未采用AR镀膜时,耦合效率大约是85%。
图2: 光纤输出光功率-电流图,10pcs光学平面封装,光纤105um, 0.22NA.
虽然这种OFP封装并不是严格按照高功率应用的电信标准进行设计,仍然有很多用户对这种高功率封装的Telcordia测试结果感兴趣。我们已经做了很多遵照GR-468标准的测试,来帮助我们理解这种封装的边际应用条件。OFP封装已经通过了以下Telcordia GR-468 的机械性能测试:
• 震动: PASS . • 温度循环: PASS . • 光纤抗拉: PASS
OFP正在进行加速老化测试, 以获得寿命数据和FIT率。其他的有关密封技术也正在开发之中。我们也同时在进一步改善封装设计以获得不同的平板式半导体激光器并提高出纤功率。
关键字:高亮度 光纤耦合 半导体激光器
编辑:神话 引用地址:高亮度光纤耦合输出半导体激光器的低成本高可靠性应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
LED 电源 的挑战 LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条
[电源管理]
高压离线式高亮度LED的新型恒流控制电路
HB-LED (高亮度发光二极管)正越来越广泛地应用于多个领域。其如此受欢迎的原因是它具有很多吸引 OEM和终端用户的特点。高亮度LED结合了高效率、小体积、低电压运行等特点,从而比传统照明设备更为灵活。这种灯具有出色的低温性能、色饱和度和亮度,以及较长的工作寿命。其不含汞的特性在照明行业向清洁技术发展的环保形势下,更具优势。但由于LED预封装的功率和工作电流分别达到了 5 W 和1.5 A,设备较大的制造容差表明,采用传统的控制方法(如阻性电流限制)既不精确、效率又低。新电路满足了精确和高效电流控制的需求,并且在某些情况下可简化应用级别设计,降低成本。
二极管串
高亮度LED的亮度和色彩都取决于正向电流。
[电源管理]
高亮度LED闪光灯标赋予开关稳压器新的用途
该闪光灯标电路(图1)可用于在高速路上发出求救信号,在停车场、医院和酒店等场所指示方向。该电路使用了一个大功率LED,其亮度高于普通的白炽闪光灯。采用6V或12V SLA(密封铅酸)手提灯电池供电,使得电路非常轻便。 MC34063单片式开关稳压器子系统是电路的核心(图2),最初打算用于DC-DC转换器。该器件在8引脚DIP封装中集成了电压基准、比较器、带有源峰值电流限制电路的占空比受控振荡器、驱动器和大电流输出开关。 在6V~12V直流电源下,该电路驱动1W大功率LED以约5%的占空比短暂闪烁。通过监测VCC与输出开关(引脚1)间放置的1Ω检测电阻R1的压降,即可实现对LED的限流。 1W白光LED的最大电流能力
[电源管理]
数字源表B2900A在半导体激光器测试中的应用
半导体激光器是光纤通讯,激光显示,气体探测等领域中的核心部件,受到全世界科技人员的广泛关注。在半导体激光器的生产、研发过程中,对激光器的光电特性的测量尤为重要,是控制激光器制备工艺的稳定性,激光器性能可靠性的关键环节。
半导体激光器是半导体光电转换器件。如图1所示,半导体激光器由多层材料构成。自下而上包括背电极,衬底,下光限制层,下波导层,有源层,上波导层,上限制层,上电极。不同层由不同的外延材料组成。如此层状结构是为了达到1)载流子(电子,空穴)的注入复合发光,2)光子横向限制,形成光波导的目的。外延完成的层状结构要经过刻蚀工艺,形成脊波导,在脊波导上制备接触电极。如此脊波导的目的是1)限制电流侧向扩散,2)形成光子的侧向波
[测试测量]
锂电池供电、低压高亮度(HB) LED解决方案
摘要: 高亮度(HB) LED是电池备份照明中的优选方案,特别是应急照明设备。然而,将高效率LED光源与高容量、单节Li+电池组合在一起时会面临诸多挑战。本应用笔记介绍了利用MAX16834 HB LED驱动器从低压电源产生HB LED驱动的实用方案。 概述 高亮度(HB) LED目前已广泛用于各种照明设备,其光输出量(发光效率)通常以流明/瓦为单位计量,已经超过了荧光灯的发光效率。可靠性及安全特性使得HB LED成为电池备份照明系统(应急照明等)的优选方案。 随着LED制造技术以及电池技术的进步,目前最高容量的锂离子(Li+)电池能量密度可以达到750kJ/kg左右;镍氢(NiMH)电池的能量密度略低一些
[电源管理]
半导体激光器商活力激光获数千万元融资
近期,深圳活力激光技术有限公司(以下简称“活力激光”)获得近数千万元的天使轮融资,领投方为前海母基金淮泽中钊天使基金,跟投方包括了同创伟业和光启投资。 36氪消息显示,本轮融资资金将用于激光器产品研发、市场拓展等方面。 活力激光官网显示,该公司是一家半导体激光器供应商,专注于半导体激光器研发,生产和销售,主要产品有固体激光器的泵浦源,千瓦级半导体激光器以及应用于医美、检测等领域的半导体激光器,产品已经被国内外客户广泛应用。 活力激光创始人兼CEO蔡万绍近20年来一直从事半导体激光器的研发与生产工作,具有丰富的半导体激光器研制经验,其他核心成员曾任职于JDSU等头部激光器公司。 据悉,2018年9月,该公司第一款锁波长窄光谱的固体
[手机便携]
共晶材料的选择及焊接温度的控制 高亮度LED封装工艺及方案
随着手机闪光灯、大中尺寸(NB、 LCD -TV等) LED显示屏 光源模块以至特殊用途照明系统之应用逐渐增多。末来再扩展至用于一般照明系统设备,采用 白光LED 技术之大 功率 (High Power) LED 市场将陆续显现。在技术方面,现时遇到最大挑战是提升及保持 亮度 ,若再增强其散热能力,市场之发展深具潜力。
近年来,随着LED生产技术发展一日千里,令其发光亮度提高和寿命延长,加上生产成本大幅降低,迅速扩大了LED应用市场,如消费产品、讯号系统及一般照明等,于是其全球市场规模快速成长。2003年全球LED市场约44.8亿美元 ( 高亮度LED 市场约27亿美元),较2002年成长17.3% (
[电源管理]
[测试测量]
