高压离线式高亮度LED的新型恒流控制电路
最新更新时间:2012-04-07来源: 21IC关键字:高压离线式  高亮度  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    HB-LED (高亮度发光二极管)正越来越广泛地应用于多个领域。其如此受欢迎的原因是它具有很多吸引 OEM和终端用户的特点。高亮度LED结合了高效率、小体积、低电压运行等特点,从而比传统照明设备更为灵活。这种灯具有出色的低温性能、色饱和度和亮度,以及较长的工作寿命。其不含汞的特性在照明行业向清洁技术发展的环保形势下,更具优势。但由于LED预封装的功率和工作电流分别达到了 5 W 和1.5 A,设备较大的制造容差表明,采用传统的控制方法(如阻性电流限制)既不精确、效率又低。新电路满足了精确和高效电流控制的需求,并且在某些情况下可简化应用级别设计,降低成本。
    二极管串
    高亮度LED的亮度和色彩都取决于正向电流。要保证二极管串中的每个高亮度LED输出亮度,可以将其串联。但这种结构需要电流控制电路具有较高的电压。由于高亮度LED的 IV 曲线过于陡峭,影响VF(正向电压)制造容差的存在,同时,VF有随温度漂移等问题,并联效果也不好。例如,Lumiled 公司Luxeon III 的VF在不同部分的差异可达到20%(表 1)。
    尽管灯的电气参数会发生变化,高亮度LED串的驱动电路还要保持恒定的平均负载电流。与高亮度LED串联的小传感电阻可提供二极管串电流的持续反馈。
    接地参考的传感电阻简化了电流传感电路,但在降压转换器中需要高压驱动电路。要避免使用隔离变压器,在设计中必须选择高边检测和低电压驱动电路,或者低边检测和高压驱动电路。实现后者的一种有效方法是,采用有时间延迟滞后控制的高压降压驱动电路(见图 1)。
    维持电流
    该电路的控制器通过比较反馈电压VIFB和一个标称的0.5V内部参考电压VIFBTH来调节输出电流。如果VIFB 低于VIFBTH,MOSFET导通,从而通过直流总线为高亮度LED串供电。同时,LC 谐振电路在VIFB 增大时存储能量。当VIFB 达到阈值VIFBTH 时,MOSFET 在电路固有的固定时间延迟之后关闭。
    该延迟允许VIFB 在MOSFET关闭之前超过阈值。在MOSFET 关闭后,谐振电路释放其存储的能量,为二极管串供电。在此期间,VIFB 逐渐降低,直到达到固定的阈值。比较器在阈值点打开或关闭,电路的延迟允许VIFB 在MOSFET 打开之前继续降低,从而开始下一个循环。
固定时间延迟及相应的电路连续开关促使控制器将二极管串电流调节到平均值IOUT(AVG),该值为VIFBTH (标称0.5V)及传感电阻RCS的整数商数。只要LC 振荡电路能维持足够低的纹波电压—小于0.1V,这种关系就会成立。
    只要输出电压的值保持在一定范围内,这种利用控制器的延迟实现滞后的调节方式就可促使降压转换器自行调节。提高输入输出电压比会加大电流纹波。输入电压和电流限制的需求确定了占空比。这种结构提供了连续而精确的电流控制,且不受输入和高亮度LED正向电压波动影响。
    图 2 、图3 及表 2、表3 显示了这种电路在90 ~265 VAC的通用输入电压范围内,以350 mA驱动两个有6个串联LUXEON FLOOD 25-0032 HB-LED板时的结果。表 2 显示了在输入电压范围内良好的电流调节。图 2 和图3 说明了正如理论所示的,由于占空比较小,输入电压较高时纹波较差。这表明在主电压较低的地区,如北美和日本,设备性能更加良好。然而,即使在最差的条件下,只要控制器输入电压保持在90 ~265 VAC的范围内,仍可对电流进行适时调节。同时对只使用6个HB-LED板的系统进行了测量(见表 3) ,对比结果发现,±1.3%的调节差距导致负载电压的差距高达33.4V ~16.4V。
    由于这种结构的效率为总线输出电压的反函数,因此,6个HB-LED 的系统效率低于12个HB-LED的系统,如表 3中所示。6个HB-LED 系统的效率也可以通过修改谐振电路来提高。
    同步
    将转换器改为同步降压结构可以提高电路效率,同时最少地增加电路复杂性和成本,特别是对于负载电流和输入电压较高的系统(见图 4)。由于总线输出电压决定了降压转换器的占空比,该值较大的系统中,开关周期的大部分时间都由低压设备控制。通常,MOSFET的I2RDS(on) 导通损耗比二极管的VI 耗散项小。可是,要比较两种结构,还要考虑由二极管反相恢复时间造成的损耗与MOSFET的寄生二极管损耗的大小。
    当高压部分的MOSFET 导通时,公共节点电压VS 迅速地从接地电压滑向VBUS ,同时,低压部分MOSFET 或二极管在反相恢复时间将VS 电流导向接地点。这会对低压部分的开关设备造成功耗大、散热多、增加元件的压力。二极管的反相恢复时间通常比MOSFET寄生二极管短。在低频和较小负载电流下,MOSFET 寄生二极管的恢复时间较长并不会引起任何问题。但在频率和电流较高的情况下,一定要比较低边设备每个结构的总损耗,以优化设计。
    要降低MOSFET 寄生二极管的反相恢复损耗,可与MOSFET并联一个肖特基二极管。由于两种设备正向电压存在差异,在开关空载时间,电感会消耗通过肖特基的电流。当高边FET 导通时,由于寄生二极管不会在正向导通模式下运行,肖特基二极管较快的反相恢复时间将主导电路的活动。在低边导通间隔,MOSFET较低的RDS(on) 可保证较低的导通损耗。
关键字:高压离线式  高亮度  LED 编辑:探路者 引用地址:高压离线式高亮度LED的新型恒流控制电路
上一篇:LED生产过程中的湿度控制
下一篇:倒计时LED液晶显示屏方案设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
LED显示系统主要分类
通常led显示系统主要包含一下分类: ◆ LED室内屏:LED单色文字屏、LED双基色图文屏、LED全彩屏、LED真彩色视频屏。 ◆ LED半室外屏:LED单色文字屏、LED双基色图文屏、LED全彩屏、LED真彩色视频屏。 ◆ LED室外屏:LED单色文字屏、LED双基色图文屏、LED全彩屏、LED真彩色视频屏。 ◆ LED证券行情显示屏:LED行情屏,LED走势屏。 ◆ LED脱机屏(LED异步屏) ◆ LED条型显示屏:LED条屏,LED跑马屏。 ◆ LED其它屏:LED利率屏,LED信号灯,LED计时牌,LED信息发布牌,LED时钟,LED万年历,以及根据客户需要运用于各个行业的各种LED显
[电源管理]
四字LED点阵显示屏的制作
  随着LED的快速发展,大街小巷到处都可见到行行色色LED广告屏。它以其高亮度,低功耗。显示内容易改等特点备受青睐,于是笔者动手制作了一个四字LED点阵显示屏,现介绍给大家,以供参考。    一、显示汉字原理   我们以UCDOS中文宋体"大"字库为例,如图1所示。每一个字由16行16列的点阵组成显示。   即国标汉字库中的每一个字均由256点阵来表示。   我们可以把每一个点理解为一个像素,而把每一个字的字形理解为一幅图像。事实上这个汉字屏不仅可以显示汉字,也可以显示256像素的图片。 图1显示宋体"大"字实例。   图2是8X8点阵的原理图。其实就是64个发光二极管。以
[电源管理]
四字<font color='red'>LED</font>点阵显示屏的制作
解析国内LED工业照明应用市场现状与前景
近年来,我国LED照明的市场规模不断扩大,产品制造能力和出口量已居全球首位。特别是进入2013年,随着白炽灯淘汰加速,LED照明渗透速度明显加快,市场的爆发苗头初现,商业、工业照明及公共照明成为目前的重点应用领域。而工业用电量一直占我国全社会用电70%以上,节电需求强劲,LED工业照明空间巨大。本文从产业发展宏观形势的角度分析了LED在工业照明方面的应用概况,主要内容包括LED照明产业整体发展态势、LED工业照明应用发展态势、2013年LED照明展望三个部分。   LED照明产业回暖趋势明显   随着国内外政策环境的日益完善,目前LED产业整体发展状况均呈现快速发展的态势,发展环境日趋完善。国际上,各国立足国家战略对半
[模拟电子]
解析国内<font color='red'>LED</font>工业照明应用市场现状与前景
Cree推出适用于全彩显示屏的三色LED
日前,Cree 公司 (纳斯达克股票交易代码:CREE)宣布推出全球首款适用于室外显示屏的防水、表面贴装型高亮度商用 LED。这款红绿蓝 (RGB) LED 具备 IPx5 的防护等级(该防护等级符合IEC 60529: 2001国际标准),能够防护来自各方向、具一定水压的水流冲击,已经适于户外应用。 Cree 公司LED组件市场总监 Paul Thieken 指出:“我们现已开发出一款能适合于户内与户外显示屏通用性使用的防水型 RGB 三合一LED。以前,表贴类LED 必须安装外壳保护才能实现防水。通过让LED产品本身具有防水性,我们可以帮助客户节约时间和金钱。” Displ’aire公司 CEO
[电源管理]
家庭装修中选购LED灯带原则
本片文章只是简单的介绍了LED灯带在家装中的应用和家庭装修LED灯带如何选择,及如何选购LED灯带的几点注意事项。 首先注意的是室内装修一般选择圆二线、扁三线、扁四线,那么为什么我们在家庭装修中,建议大家选择LED灯带作为装修的光源呢?原因有如下几点: 1、柔软,能象电线一样卷曲, 2、能够剪切和延接 3、灯泡与电路被完全包覆在柔性塑料中,绝缘、防水性能好,使用安全 4、耐气候性强-20-50℃,5、不易破裂,使用寿命长,使用寿命可达8万--10万小时 6、易于制作图形、文字等造型; 7、颜色丰富,色彩效果美观蓝,白,绿,黄,红,桔黄,暖白,红蓝,粉紫,七彩。 8、利环保利节能,冷光源、眩光小。无辐射,不含汞元素,使用中不发出有害
[电源管理]
LED的静电防护
  所有的物质都由原子构成,原子中有电子和质子。   当物质获得或失去电子,它将变成带负电或正电,这些电荷在材料表面上积累我们就称之物体带上了静电。电荷积累通常因材料互相接触分离而产生,也可由摩擦引起,称为摩擦起电。有许多因素会影响电荷的积累,包括接触压力、摩擦系数和分离速度等等。静电电荷会不断积累,如果没有泄放通道,这个数值最后会达到很高,直到造成电荷产生的作用停止、电荷被泄放或达到足够的强度可以击穿周围物质介质为止。电介质被击穿后,静电电荷会很快得到平衡,这种电荷的快速中和就称为静电放电。由于在很小的电阻上快速泄放电压,泄放电流会很大,可能超过20安培,如果这种放电通过静电敏感元件进行,这么大的电流将对设计为仅导通电压是
[电源管理]
LED液晶拼接技术
虽然LED液晶拼接面市已经有一段时间了,但是不少消费者面对呼啸而来的“LED液晶拼接”,除了知道LED液晶拼接是新品,并且大都价格昂贵之外,并没有特别明显的概念。面对价格较大,产品比较金贵,消费者到底该何去何从呢?现在市面上热卖的“LED液晶拼接”究竟有何来头?了解这些,武汉博视工研电子有限公司建议大家先了解LED电视。 之所以推荐大家先了解LED电视是因为LED电视原理与液晶拼接单屏原理相似,而我们了解了液晶拼接单屏,也就了解了液晶拼接的一些疑惑。严格意义上的LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,一般用于低精度显示。目前中国大陆地区家电行业中通常所指的LED电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,
[电源管理]
汽车车灯行业产业链分析 LED、PC发展情况不同
车灯被喻为汽车的眼睛,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一,对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。车灯不是标准零部件,通常每一款车型的问世或换代改型都需要设计开发新的车灯。   生产汽车车灯耗用的原材料主要是光源、塑料,因此汽车车灯行业的上游是光源、塑料原料行业。汽车车灯行业的下游应用主要是汽车新车配套和汽车维修改装市场。   目前,市面上以卤素大灯、氙气大灯以及LED大灯等三种最为常见,尽管氙气大灯仍旧是现今最主流的汽车大灯配置,但是LED大灯已经开始越来越多地进入到人们的视野。而且非常值得关注的是,LED大灯的应用速度非常之快,它早就不是什么高端车型独享的配置。   图表1:汽车车灯比较分析
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
