车灯被喻为汽车的眼睛,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一,对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。车灯不是标准零部件,通常每一款车型的问世或换代改型都需要设计开发新的车灯。
生产汽车车灯耗用的原材料主要是光源、塑料,因此汽车车灯行业的上游是光源、塑料原料行业。汽车车灯行业的下游应用主要是汽车新车配套和汽车维修改装市场。
目前,市面上以卤素大灯、氙气大灯以及LED大灯等三种最为常见,尽管氙气大灯仍旧是现今最主流的汽车大灯配置,但是LED大灯已经开始越来越多地进入到人们的视野。而且非常值得关注的是,LED大灯的应用速度非常之快,它早就不是什么高端车型独享的配置。
图表1:汽车车灯比较分析
LED灯产能过剩价格下降
LED凭借寿命长、耗能低、成本相对经济(激光灯成本太高)等诸多优势渗透率不断提升,有望替代卤素灯成为主流。
近年来,在市场环境和政府补贴的双重刺激下,LED上游企业产能不断扩张,行业竞争日益激烈。大多数企业通过扩大生产规模来摊薄生产成本,以压低价格来换取市场份额,导致LED芯片价格不断下降。尤其部分LED厂商纷赶在大陆补助政策落幕前完成机台采购,使得大陆新机台产能加速释出,导致全球LED产能过剩情况更趋恶化。
2015年累计产量3918.21亿只,同比增长26.45%,主要集中在广东、福建、江苏、浙江、安徽等地区。其中,广东省累计产量2739.44亿只,占全国总产量的69.92%,同比增长43.26%。2016年,全国发光二极管(LED)累计完成约为4701.85亿只,同比增长19.99%。随着我国LED产能过剩,前瞻估算2017年我国LED产量增速将继续下降。
图表2:2012-2017年LED产量变化(单位:亿只)
由于LED照明面临产能过剩问题,且商品同质化严重,激烈的竞争使得商家大打价格战;此外,随着LED芯片专利瓶颈被打破,产品技术持续提升,材料成本快速下降,都导致LED照明产品价格不断下降。
上游LED行业产能过剩与价格下降对汽车车灯行业无疑是好消息,不光是LED灯供应安全稳定,而且车灯制造成本也会下降。因此,近年来LED车灯销量不断攀升。2016年,我国LED车灯总成销量为573.6万套。前瞻估算2017年我国LED车灯总成销量约为688.9万套。
图表3:2011-2017年LED车灯销量变化(单位:万套)
PC产量增长缓慢价格上扬
聚碳酸酯(PC)是一种综合性能优良的热塑性工程塑料,其电性能优良,吸水率低,透光性好,可见光的透过率可达90%以上,是五大通用工程塑料中唯一具有良好透明性的品种,广泛应用于电子电器、数据载体、汽车部件、医疗设备、建筑、纺织和包装等领域。
受汽车、建筑、电子等行业快速发展的拉动,近年来世界聚碳酸酯消费市场迅猛发展,且市场供应紧缺现象时有发生,聚碳酸酯已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。我国是聚碳酸酯需求增长最快的国家,2010-2015年以年均18.7%的复合增长速度增长。2016年,我国PC产量约为57.8万吨,较上年同期增长14.91%,远不能满足我国聚碳酸酯需求。
图表4:2005-2017年中国PC产量变化情况(单位:万吨,%)
2017年,受供应面偏紧、上游支撑、环保风暴、“禁废令”等因素的综合影响,我国聚碳酸酯价格一路走高,对下游车灯制造极为不利。
汽车市场发展趋稳车灯需求稳定增长
汽车车灯主要应用于新车配套和维修改装两大市场,新车配套市场的需求量与新车产量直接相关,而新车配套市场占据着整个车灯市场的绝大部分份额。
2013年,我国汽车销量突破2000万辆,达到2199.3,同比增长15.6%,远远高于同期经济增速,成为我国经济增长的动力之一。2016年,中国汽车整体制造业发展迅速,整体汽车销量为2802.8万辆,排行世界第一位。2017年,我国汽车销量2901.5万辆,接近3000万辆。
汽车市场的繁荣,带动了汽车配件市场的快速发展。前瞻认为,未来我国汽车市场将保持比较稳定的发展态势,对汽车车灯的需求也将同步增长。
图表5:2010-2017年汽车销量变化(单位:万辆,%)
关键字:汽车车灯 LED PC
引用地址:
汽车车灯行业产业链分析 LED、PC发展情况不同
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:01
PC的进化和生存方式
前言 早在 2010 年 1 月 27 日,就有一位非常伟大的思想家宣布了 PC(个人计算机)的死讯。十年后,尽管从 2010 年穿越至此的时光旅行者可能已经不认识它,但 PC 依然生机勃勃,依然非常活跃。毫无疑问,这就是这种“濒危物种”的进化和生存方式。 正文 就在不久之前,还有相当一部分技术专家们确信,到 2020 年时,我们所知道、所使用、所熟悉的 PC 将会走向灭绝。你甚至在 2010 年就可以标记出 PC 的去世日期和时间:2010 年 1 月 27 日,太平洋时间上午 10:00,标志事件是史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)登上旧金山舞台并揭开了第一款 iPad 的神秘面纱。著名人物大思想家尼古拉斯·卡尔
[嵌入式]
自镇流LED灯性能及国内外标准要求
随着半导体照明技术的迅速发展,以LED 作为光源的各式各样的灯和灯具大量出现,特别是出现了很多替代传统光源的LED 灯,例如,代替普通白炽灯和自镇流荧光灯的LED 球泡灯,代替反射型白炽灯的LED-R 灯和LED-PAR 灯,代替MR16 卤素灯的LED-MR16,由于它们可在不需要更换传统灯具的情况下,就能方便地替换光源,迅速被广大消费者接受。 自镇流LED 灯,就是指带灯头把稳定燃点部件集成为一体的LED 灯。实际上LED 的稳定燃点部件并不属于镇流部件,由于IEC 62560《Self-ballastedLED-lamps for general lighting services 50V – Safetyspecific
[电源管理]
Qualcomm发布始终连接的PC并推出下一代Qualcomm骁龙移动平台
今日,Qualcomm Incorporated(NASDAQ:QCOM)子公司Qualcomm Technologies, Inc.在第二届骁龙技术峰会上进行了多项客户、生态系统和技术发布,旨在为移动领域和始终连接的PC技术带来重要进展与创新。Qualcomm Technologies, Inc.执行副总裁兼QCT总裁克里斯蒂安诺•阿蒙和Qualcomm Technologies, Inc.高级副总裁兼移动业务总经理Alex Katouzian,以及来自微软、华硕、Sprint、惠普、AMD、小米和三星的高管共同出席了活动。这些合作伙伴分别带来了他们的技术和产品,旨在通过采用Qualcomm®骁龙™移动平台为用户支持出色的移动
[半导体设计/制造]
工程师实战经验总结:LED驱动电源提高效率的技巧
最近做了非常多的 LED 照明驱动电源,当然,有句俗话说:熟能生巧,在这里我就把我遇到并且运用的一些提高效率的技巧在这里总结下: 1.主电流回路PCB尽量短 LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。 2.优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗 这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。 3.合理选用开关器件 这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问COOL MOS ,低VF输出二极管 4.输入EMI部分优化设计 如果过安规,这部分考究得比较多,主要就是经验了。
[电源管理]
支持下一代智能LED照明,NXP S32K MCU贸泽出售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货NXP Semiconductors的S32K ISELED微控制器。作为NXP的S32K系列汽车级微控制器的一员,S32K ISELED器件具有与其他成员相同的功能,并且增加了ISELED通信协议。ISELED是一个开放的联盟,致力于提供专门针对汽车和工业应用的下一代智能LED 照明技术。 ISELED协议避免了昂贵的外部处理,并通过更严格的校准和对RGB LED更出色的处理控制,确保了光参数的良好平衡。NXP S32K ISELED微控制器具有基于32位Arm® Cortex®的处理能力,并可访问ISELED生态系统
[嵌入式]
LED寿命长的原因
白炽灯的发光机理是电能将发光钨丝进行加热而发光的,经过相当长时间的加热,钨丝就会老化甚至烧断,至此,白炽灯泡的寿命也就此告终了,而发光二极管的发光机理是由二极管特殊的组成结构决定的。 二极管主要由PN结芯片、电极和光学系统组成,当在电极上加上正向偏压之后,使电子和空穴分别注入P区和N区,当非平衡少数载流子和多数载流子复合时,就会以辐射光子的形式将多余的能量转化为光能。其发光过程包括三个部分:正向偏压下的载流子注入、复合辐射和光能传输。 由此可见二极管主要是靠载流子的不断移动而发光的,不存在老化和烧断的现象,其特殊的发光机理决定了它的发光寿命长达5-10万个小时。
[电源管理]
LED路灯节能监控系统方案设计
1 引言 城市特别是中小城市目前路灯照明存在的主要问题是总体规划滞后,灯光控制方法和管理手段落后,所用电器、灯具科技含量低。本文以高亮度LED 为路灯核心器件,设计路灯监控系统,现场由从单片机采集路灯电流电压后经过主机与上位机进行GPRS 数据传输,从而达到“遥控、遥测、遥讯”的目的。 2 系统工作原理及硬件设计 2.1 系统总体结构设计 总体结构如图1 所示,该系统主要由LED节能控制中心、中国移动GPRS 网络及路灯RTU 三大部分组成。 图1 总体结构图 其中路灯监控中心包括3131P Modem 模块、路灯监控RTU、在线监测终端控制箱、GPRS 型模块、单灯检测
[电源管理]
STM32串口通信基础:单片机串口与PC串口通信的连接方式
按照数据传送方向分类 单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输 半双工:允许数据在两个方向上传输。但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口 全双工:允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,需要独立的接收端和发送端 分别如下图中的a、b、c所示。 按照通信方式分类 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口 异步通信:不带时钟同步信号。比如:UART(通用异步收发器),单总线 在同步通讯中,收发设备上方会使用一根信号线传输信号,在时钟信号的驱动下双方进行协调,同步数据。例如,通讯中
[单片机]
