电子技术的发展使得集成度越来越高。如果1960年电路中只有一个晶体管的话,那么现在每个集成电路硅片中至少有50万个晶体管。虽然硅片晶体管实现技术的进步使得晶体管的功耗不断降低,但硅片上单位面积的功耗却仍在增加。晶体管数量的迅速增加无法通过降低热量消耗来补偿。事实上,器件遇到的热问题不是与功率相关而是与温度相关。
不过,热问题却是功率密度的一个直接函数。在某些计算机中,单位面积硅片消耗的功率约为500 kW/m2,这完全可与宇宙飞船返回大气层时前部所承受的气流密度相比。在元件的寿命期间,失效原因主要有两个:1. 设计因素与/或内部构成;2. 元件所处环境的影响。气候约束主要源于温度、湿度、气压和太阳辐射。
所有电子元件都对温度敏感:超出极限温度时它们的性能将变得很差,如果温度大大超出工作温度范围,元件可能会损坏。工作温度是由制造商规定的,一般情况下为: * 工业级:0~70 °C; * 民用级:-20~+85 °C; * 军用级:-55~125 °C。
制造商通常都会指出最大工作温度。这个温度的影响体现在以下方面: (a) 电性能:该温度可能是一个极限值,超出这个温度将无法保证正常工作。参数漂移将导致不同程度的性能降低,直至失效;(b) 封装会受到温度剧烈变化的影响。在临界温度,元件的物理结构将发生状态改变。温度变化会加速材料约束的蠕变和松弛,并可能导致失效;3. 膨胀系数不同的多种材料相互联系的热循环会引起非常显着的应力,有可能导致瞬间断裂,或者引发长期而言将导致断裂的疲劳。
因此,冷却电子元件的目的是为了让每个元件处在额定的工作温度范围之内。
这就是EPSILON Ingénierie公司使用电子器件热仿真软件REBECA-3D时,所面临的热模拟挑战。
REBECA-3D软件
REBECA-3D(三维应用可靠边界元传导分析软件)对由传导交换所驱动的热传递进行仿真。由于采用了边界元方法(Boundary Element Method,BEM),REBECA-3D既是一个设计工具,又是一个建模工具。它比经典方法给出了更为精确和可靠的结果。下面将介绍这个三维软件的独创性,以显示其重要性。在电子元件领域,精确了解热性能具有关键意义。例如,它对更好地预测元件在其所处环境中的性能和可靠性有着重要的影响。
研究热性能必须使用建模工具。强大和精确的参数分析工具显然需要调整几何、电子和热参数。REBECA-3D在各种数值方法中选择了边界元法,因为它允许显着降低模型的几何复杂度,这种方法也适合通过很少的计算来进行敏感度研究。
1. REBECA-3D的应用领域
REBECA-3D的主要应用领域包括: (a) MEMS/MST; (b) 微观三维结构(硅和砷化镓); (c) 封装; (d) MMIC、HEMT器件; (e) MCM (多芯片模块、倒装芯片……); (f) 合成器件(薄膜/厚膜/MIC……); (g) 功率电子模块; (h) 光电器件;
2. REBECA-3D的独创性
REBECA-3D的独创性与其采用的数值方法紧密相关。REBECA-3D建立在边界元法的基础上,这种数值方法的采用直接带来了大量的优势和全新的可能。
正如Sevilla大学的Dominguez教授所说:“边界元法已成为替代有限元法(以及有限差分法等)的一种功能强大的方法,尤其是在需要更高精度的时候。”此外,“在许多工程应用中,有限元法已被证明是不足够的或低效率的。”而边界元法则是效率和速度的双重结果。
“在很多情况下,经典的数值方法使用起来过于麻烦,因此很难将它们集成到计算机辅助工程设计系统中去。例如,有限元法仍然是一种相对较慢的设计方法,以至于许多工程师宁愿选择可靠性一般但非常快的近似方法。”相反,边界元法只包括模型边界的离散化处理,然后提供一种更快的问题建模方法。对于三维模型,它可以更为迅速地评估具体设计中的参数变化。在需要进行设计优化和热性能表征的尖端电子器件分析中,减少计算时间已成为一项优先考虑。
关键字:电子组件 电热建模 可靠性
编辑:神话 引用地址:电子组件的电热建模与可靠性预测(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
Vishay推出升级版红外接收器,降低供电电流,提高抗ESD和阳光直射的可靠性
Vishay推出升级版红外接收器,降低供电电流,提高抗ESD和阳光直射的可靠性 增强型TSOP2xxx、TSOP4xxx、TSOP57xxx、TSOP6xxx和 TSOP77xxx系列器件采用新一代控制IC提高光性能 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年3月1日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,采用新一代Cyllene 2 IC升级红外遥控应用TSOP2xxx、TSOP4xxx、TSOP57xxx、TSOP6xxx和 TSOP77xxx系列红外(IR)接收器模块 。配置新型IC旨在确保产品长期供货并缩短交货期,有助于设计人员大幅降低更宽电源电压范围内
[物联网]
无铅焊点可靠性问题分析及测试方法
随着电子信息产业的日新月异,微细间距器件发展起来,组装密度越来越高,诞生了新型SMT、MCM技术,微电子器件中的焊点也越来越小,而其所承载的力学、电学和热力学负荷却越来越重,对可靠性要求日益提高。电子封装中广泛采用的SMT封装技术及新型的芯片尺寸封装(CSP)、焊球阵列(BGA)等封装技术均要求通过焊点直接实现异材间电气及刚性机械连接(主要承受剪切应变),它的质量与可靠性决定了电子产品的质量。
一个焊点的失效就有可能造成器件整体的失效,因此如何保证焊点的质量是一个重要问题。传统铅锡焊料含铅,而铅及铅化合物属剧毒物质,长期使用含铅焊料会给人类健康和生活环境带来严重危害。
目前电子行业对无铅软钎焊的需求越来越迫切,
[模拟电子]
提高微波功率晶体管可靠性
1 引言
微波功率晶体管(以下简称微波功率管)是指用于微波频段的功率放大,输出较大功率,散发出较高热量的晶体管。微波功率管是固态发射机及T/R组件的核心器件,其可靠性对系统的可靠性指标起着决定性的作用。微波功率管的可靠性分固有可靠性和使用可靠性两部分。固有可靠性主要靠生产厂在器件的设计、工艺、原材料选用等过程中来保证。而统计数据表明,器件的使用方一产品设计师,对器件的选择、使用过程中存在某些失控所导致的器件失效比例几乎占到器件总失效率的50%。所以,作为微波工程师,除了按照要求选用合适质量等级的微波功率管外,在使用当中也有诸多的注意事项,以保证微波功率管的使用可靠性。 2瞬态过载
微波功率管存在一个安全工作
[模拟电子]
如何验证电流探头的可靠性?
电流探头是示波器测量电流的必备配件,但不同品牌之间价格往往差别很大,到底什么样的电探头才是可靠的呢?这里分享了电流探头可靠性验证的完整过程,并呈现所有实测结果,您也可依据此法对自己使用的电流探头进行验证。 本文针对ZCP0030-50电流探头进行了全方位性能参数验证, 主要测试参数包括直流精度、上升时间、方波响应、噪声、以及开关电源开关管电流波形实测。为了让实测结果更加直观,我们选择T公司的TCP312电流探头作为实测对比,并且在所有测试配有图片和测试结果,保证测试过程可追溯。 一、直流精度验证 ZCP0030-50标称直流精度为1%rdg±1mV,实测精度如表1所示。 1、测试条件 精度测试所
[测试测量]
提高单片机系统可靠性的研究
目前,大量的嵌入式系统均采用了单片机,并且这样的应用正在更进一步扩展;但是多年以来人们一直为单片机系统的可靠性问题所困惑。在一些要求高可靠性的控制系统中,这往往成为限制其应用的主要原因。
1 单片机系统的失效分析
一个单片机系统的可靠性是其自身软硬件与其所处工作环境综合作用的结果,因此系统的可靠性也应从这两个方面去分析与设计。对于系统自身而言,能不能在保证系统各项功能实现的同时,对系统自身运行过程中出现的各种干扰信号及直接来自于系统外部的干扰信号进行有效的抑制,是决定系统可靠性的关键。有缺陷的系统往往只从逻辑上去保证系统功能的实现,而对于系统运行过程中可能出现的潜在的问题考虑欠缺,采取的措施不足,在干扰信号真正
[单片机]
【供电方案】纺织机控制系统可靠性设计
前言
我国是世界纺织品生产大国, 对包括无梭织机在内的新型纺织机械需求持续旺盛, 国内外纺织机械制造企业竞争相当激烈。我国纺织机械企业也加强了对自动控制系统的研发投入,主要是以ARM、PLC为核心的自动控制系统。在加入自动控制系统后,纺织机的性能有了很大提升。但由于系统较为复杂,各个功能模块之间可能会相互干扰,此时供电系统的设计就显得尤为重要,特别是隔离供电设计。本文提出了纺织机控制系统的完整供电解决方案,为你打造高质量、高性能、高附加值、高可靠性的控制系统提供支持。
一、纺织机的结构
一台纺织机主要由开口装置(凸轮开口、电子多臂开口
[电源管理]
浮子经常卡死,光电液位传感器代替浮球液位传感器可靠性
近年来,随着电子技术和自动化的不断发展,液位测量与控制技术有很大的提高。日化品、食品饮料、医药等行业的生产,都离不开液位的监控,液位 传感器 的重要性日趋凸显,甚至直接影响着产品的质量。接下来工采网小编将跟大家聊聊在使用液位传感器经常遇到的问题以:浮球液位传感器为例。 浮子经常卡死,用光电液位传感器代替浮球液位传感器是否可靠性更高? 液位控制最简单的控制是使用浮球液位传感器,因为该方式为最简单、最古老的检测方式,价格相对便宜。其工作原理主要是通过水位上升下降带动浮子,浮子内部的磁铁也会随着上升下降,在上升下降的过程中磁会带动干簧管开与关,由此控制液位,其为机械式检测,检测精度容易受浮力影响,重复精度差,不同液体需要重新校
[传感器]
ZESTRON出席CEIA长沙发表《清洗工艺提高组装可靠性》
8月31日, 第104届CEIA中国电子智能制造系列活动在长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店举行。ZESTRON出席现场展示活动并在会上发表了题为 《清洗工艺提高组装可靠性》 的演讲。 ZESTRON此次向听众带去了精密电子清洗的整体解决方案,包括:智选清洗设备和工艺、预约清洗试验、工艺实时监控、洁净度分析以及可靠性分析及培训服务。许多湖南当地的厂商在展位驻足停下,与ZESTRON工艺工程师沟通交流。在演讲中,ZESTRON应用技术部门张波先生着重介绍了高可靠性电子组件的失效机制,主要包括电化学迁移和化学腐蚀。由于电化学迁移发生的条件包含潮湿环境、可移动离子、驱动电压等,引入清洗工艺最直接的意义就是阻止这些条件的形成,从而预防失效。
[工业控制]
