致力低成本应用,DSC助臂无传感器BLDC控制
最新更新时间:2013-12-04来源: 互联网关键字:DSC  无传感器  BLDC控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机在我们日常生活中的几乎每个部分都发挥着作用。它们驱动洗碗机和洗衣机,使室内变得凉爽,并且对于现代交通工具更是必不可少。无刷直流(BLDC)电机已成为许多匀速或变速的高可靠性中高档系统的选择。借助几个霍尔效应传感器和一个控制器,BLDC电机变得相对容易控制。如今,BLDC 电机系统已十分常见,但是,大多数系统仍使用传感器来控制电机。为了降低BLDC系统的成本并提高可靠性,许多设计人员希望除去传感器。无传感器系统已出现相当长一段时间,但在过去,它们需要昂贵的控制器才能运行除去传感器所需的算法。数字信号控制器(DSC)(例如 Microchip 的dsPIC33FJ16MC102,批量订购时,单价仅约1美元)使无传感器BLDC电机控制得以大规模应用。
  无传感器BLDC控制依靠 BLDC电机的特性来计算转子位置,并在此位置使电机在适当的时间换向。为了解其工作原理,我们回头看一下BLDC电机本身以及基本的传感器控制。从根本上讲,BLDC电机使用励磁线圈(称为定子)在转子(或轴)上产生平行于线圈轴线的磁场,使转子旋转并产生转矩。在三相BLDC电机中,定子中的三个线圈(或相)连续导通和关断使转子旋转并产生转矩。为使转子保持旋转,必须在转子旋转到相应位置前导通和关断相关相。为了使转子平稳旋转,构成电机的每个绕组或相都可由多组线圈组成。每相都必须按特定顺序导通和关断才能使转子旋转。转子的位置决定了哪相需要导通或关断。因此,了解转子位置对于电机的运行至关重要,为了使BLDC电机工作,控制器必须主动导通或关断这些相。控制器必须将定子内的磁场保持在转子之前,以保持转子旋转。获取转子位置的最简单方法是使用霍尔效应传感器,它们可生成脉冲将转子位置通知给控制器。了解转子位置后,基本BLDC控制器只需查找三个相的哪种模式对应于转子位置,并将这些相切换到相应模式。
  依靠传感器的运行实现起来非常容易,但除去传感器可降低系统成本并提高可靠性。为了理解无传感器算法如何计算转子位置,我们进一步了解一下BLDC电机的三个相。
  在“梯形”控制中,在任何时刻都是一相被拉为高电平(+VBUS),一相被拉为低电平(-VBUS),第三相不活动。由于每相的波形都像梯形(见图1),“梯形”控制因此而得名。当转子经过某相时,转子上的永磁在该相感应出电流,进而产生称为反电动势(EMF)的电压。反电动势取决于每相绕组的匝数、转子的角速度以及转子永磁场的强度。每相的反电动势波形与转子位置相关,因此反电动势可用于确定转子位置。
图1:BLDC电机绕组和梯形波形
图1:BLDC电机绕组和梯形波形
  图1:BLDC电机绕组和梯形波形
  有许多不同方法使用反电动势确定转子位置,其中最常见和最可靠的一种是过零检测。当其中一个反电动势信号转换并过零点时,控制器需要切换相的模式。此过程称为换向(见图2)。为使转子保持向前转动,在发生过零和换向之间的时间内必须进行相移,电机控制器必须计算和补偿该相移。一种实现过零的简单方法是,假设每当任一相的反电动势达到VBUS/2时就会发生过零事件。
图2:反电动势过零
图2:反电动势过零
  图2:反电动势过零
  利用几个配置为比较器的运放,可轻松实现该方法。但是,该方法中存在几个问题。首先,反电动势通常小于VBUS,因此过零事件不一定发生在VBUS/2。此外,每相的特性可能不同,因此一个相的过零反电动势电压可能与其他相的过零反电动势电压不同。最后,这个过于简单的检测方法会导致检测的反电动势信号出现正负相移。
  在实际电机中,过零阈值电压变化很大。幸运的是,这个变化的阈值电压等于电机中性点电压,因为电机中性点是全部三相反电动势的平均值。因此,只要任一相的反电动势等于电机的中性点,就会发生过零事件且控制器需要换向。这可以通过电阻和运放完成,或者使用控制器自身的ADC模块和软件实现。利用可编程控制器(如dsPIC® DSC),每相的反电动势都可以使用ADC模块采样,并且利用三个反电动势信号的平均值可轻松使用软件重建中性点。随后,软件可将该值与检测到的三相的反电动势进行比较,并检测过零事件何时发生。发生过零事件后,控制器使电机换向,然后整个过程重复执行。因此,通过使用电机的反电动势和检测过零,可从系统中除去传感器,同时保持相同的性能水平。
  在实际系统中,无传感器运行方式还会遇到其他困难。首先,在低速运行时,反电动势非常小,很难检测到。因此,在电机开始快速旋转,快到产生足够大的反电动势以在无传感器模式下运行前,控制器必须猜测转子位置。可软件编程的控制器使系统启动方式可根据特定应用进行调整,从而减少此问题的影响。另一个问题是MOSFET的开关噪声。由于MOSFET通过开关操作来更改每相的电压,这会将噪声引入到由控制器ADC模块检测的反电动势中。需要过滤掉这种噪声,以精确重建每相的反电动势。DSC的处理器内建DSP引擎,可轻松处理实现数字滤波和消除开关噪声所需的计算。其他挑战来自特定设计的特性。但是,使用可软件编程的控制器通常会使这些挑战更容易解决,就像本文提及的两个问题的解决方案一样。
  通过示例进行研究和实验使得学习新技术更为容易。专为无传感器BLDC控制定制的开发工具大大简化了学习过程并加快了产品开发。过去,利用开发工具学习需要付出昂贵的金钱和时间成本。市场上的新工具正在改变这一局面。例如Microchip的电机控制入门工具包,其成本低于100美元,而且包括详细的应用笔记、示例软件和硬件原理图(见图3)。电机控制器供应商(包括Microchip)通常会在其网站上提供免费的软件和硬件文件,使学习过程更轻松。
图3:低成本无传感器BLDC开发工具包
图3:低成本无传感器BLDC开发工具包
  图3:低成本无传感器BLDC开发工具包
  总之,无传感器BLDC控制允许从系统中除去传感器及相关接线。利用新的开发工具和电机控制器,学习如何将无传感器控制添加到系统中比以往更容易。电机控制器供应商的应用笔记详细介绍了无传感器算法的优缺点,并提供示例软件对理论进行补充。过去售价数百美元的开发工具现在不到100美元,而且实现无传感器电机控制算法所需的硅器件批量订购时的单价现在也仅约1美元。随着电子电机市场的持续增长,对BLDC电机系统的需求也将增长且成本压力将上升。无传感器技术正率先满足这些新需求。
关键字:DSC  无传感器  BLDC控制 编辑:神话 引用地址:致力低成本应用,DSC助臂无传感器BLDC控制
上一篇:USB转RS232通讯接口原理
下一篇:移动装置拉抬处理器市场成长
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
位置传感器控制技术在直驱变流器中的应用
1 引言     直驱型风电机组具有能量转换效率高、可靠性高、并网功率控制灵活等优点,在风力发电领域具有广阔的市场前景。为实现直驱型风电机组高性能的闭环矢量控制,需获得转子转速和实时位置。通常采用成本合理、性能良好的无位置传感器控制技术,通过检测电机的电流、电压等可测物理量进行位置和速度估算。     无位置传感器检测方法包括:基于永磁同步电机(PMSM)基本电磁关系的方法、三相端电压和电流计算、基于反电动势或定子磁链估算、基于各种观测器的估算方法。其中基于反电势进行转子的转速和位置估计的方法,具有简单、快速和动态响应快的优点。 2 直驱型风电机组控制概述 2.1 永磁同步电机数学模型     这里采用基于矢量控制的控制策略,因
[嵌入式]
在PSoC4平台上开发传感器BLDC电机控制系统
1. 引言  Cypress在2013年推出了可编程片上系统PSoC(Programmable System on Chip)家族的最新产品PSoC4,采用ARM Cortex-M0作为处理核心。PSoC4完全继承了PSoC芯片家族本身的高度可编程的灵活性,并融合了Cortex-M0高性价比的处理器核架构,使得PSoC4系列产品成为一个具有高度可扩展性的处理器平台,在性价比、功耗等方面优势显著。更值得一提的是,PSoC4针对电机控制提供了完整和极具特色的片内资源,因此工程师在PSoC4上开发电机控制系统时将更加直观与快捷。  PSoC4产品系列目前推出的是CY8C4100和CY8C4200两个入门级产品系列。本文即以
[嵌入式]
Allegro MicroSystems,LLC发布正弦波传感器BLDC风扇驱动器
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型无传感器无刷直流(BLDC)电机控制器A5932,这是一款当今市场上更先进的解决方案。Allegro的汽车级A5932是一款三相BLDC电机控制器,主要针对高功率汽车风扇应用,具有非常低的振动和可听闻噪声。A5932的MOSFET栅极驱动器输出能够调整电机电流以适应具体的应用需求,其用户友好的图形用户界面(GUI)可以实现快速评估并缩短上市时间。A5932针对的主要汽车应用包括座椅、电池、信息娱乐系统和前大灯冷却风扇等等。 通过对速度输入(SPD)施加一个占空比命令可以控制电机速度,SPD输入支持很宽的频率范围。在启动时,电机绕组将施
[汽车电子]
Allegro MicroSystems,LLC发布正弦波<font color='red'>无</font><font color='red'>传感器</font><font color='red'>BLDC</font>风扇驱动器
不给DSC活路!防手震将成智能机标准配备?日厂增产
    :2014年3月06日 20:13 随着脸部辨识、高画素、动态摄影已成为智慧手机相机的标准配备功能,也让轻便型数位相机(DSC)市场严重遭到智慧手机的蚕食,而现在轻便型数位相机仍具有优势的功能仅剩光学变焦以及光学防手震,惟随着苹果(Apple)、三星电子(Samsung Electronics)等智慧手机大厂今后的主力产品可能将采用防手震相机模组,也带动日本电子零件厂相继扩增相关零件产能,故若防手震也能成为智慧手机的基准功能,则轻便型数位相机的销售恐将遭受更大的冲击。 日经新闻6日报导,2014年度具备防手震拍照功能的智慧手机全球出货量预估将达1亿支、将达2013年度的3倍以上水准,而看好「防手震」商机,Mitsumi
[手机便携]
STM32传感器电机CPU占用率低于30%
  意法半导体近日发布一套基于STM32闪存微控制器的三相电机控制开发套件,这套工具包含用户评估这个32位微控制器解决方案以及自行开发无传感器电机控制应用所需的全部硬件和固件。STM32微控制器以ARM® Cortex™-M3为内核,满足价格敏感的家用电器和工业设备对微控制器的高性能和低能耗的要求而开发。   STM微控制器在25毫秒内即可执行一整套无传感器三相无刷永磁同步电机(PMSM)矢量控制算法,大多数应用任务占用CPU资源比率小于30%,为CPU执行其它应用任务(如需要)预留了充足的处理能力。永磁电机同步电机控制解决方案的代码大小少于16千字节。   同一硬件平台可以用于永磁同步和交流感应两种电机,最高工作电压
[焦点新闻]
STM32<font color='red'>无</font><font color='red'>传感器</font>电机CPU占用率低于30%
HOLTEK新推出HT45FM30 DC-FAN风扇专用BLDC控制MCU
Holtek针对单相/三相直流无刷马达控制领域,推出DC-FAN风扇专用Flash版本的MCU HT45FM30。HT45FM30针对直流无刷马达控制,三相BLDC应用可完整支持最通用的六步方波控制有霍尔方案(Hall Sensor)与无霍尔方案(Sensor-less),单相BLDC应用支持方波/类弦波霍尔方案(Hall Sensor)。搭载3对12-bit PWM脉波宽度调变控制输出,具互补式、Dead Time的PWM输出,与Polarity IO极性调整。有鉴于直流无刷马达的控制,需要有一回馈信号侦测过电流及过电压保护机制,HT45FM30整合了一个运算放大器(OPA)及一个比较器(Comparator)与DA
[单片机]
HOLTEK新推出HT45FM30 DC-FAN风扇专用<font color='red'>BLDC</font><font color='red'>控制</font>MCU
TMC4671基于硬件FOC伺服电机控制芯片适应BLDC/PMSM等
全球领先的嵌入式运动控制公司德国 TRINAMIC MOTION CONTROL  将于近期推出其最新的伺服控制芯片 TMC4671 TMC4671 是一款完全集成伺服控制芯片,为直流无刷电机 、永磁同步电机、2相步进电机、直流有刷电机和音圈电机提供磁场定向控制。    所有的控制功能都被集成在硬件上。集成了ADCs、位置传感器接口、位置差值器,该款功能齐全的伺服控制器,适用于各种伺服应用。                                           功能简介: -            伺服控制芯片、空间磁场矢量控制( FOC ) -            转矩控制( FOC
[工业控制]
创脑电图(EEG)传感器能更好地测量大脑对环境的反应
美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队创建了一种无创脑电图(EEG),并将其安装在可长时间舒适佩戴的虚拟现实()设备中。脑电图传感器可测量沉浸式VR交互过程中大脑的电活动,并检查用户对暗示、压力源和其他外部力量的反应。该研究发表在一期《软科学》杂志上。 这一设备可用于多种用途,从帮助焦虑症患者,到使用飞行器测量飞行员的注意力或精神压力,甚至还可以让人类有机会通过的“眼睛”进行观察等。 研究人员表示,当今最好的脑电图设备电极其实不适用于VR头戴设备,因为人类的头发会阻碍它们与头皮的连接,很难获得清晰的读数;刚性的梳状电极读数很清晰但却非常不舒服。 在新项目中,团队创建了一种由柔软导电材料制成的海绵电极,克服
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
