ADSP-CM40x集成行业最高精度模数转换器和最快的ARM Cortex-M4内核,完全可以满足新一代工业控制和电网设备的苛刻性能要求
中国北京——ADI公司(NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理技术供应商,今天宣布推出一款混合信号控制处理器ADSP-CM40x,这款处理器集成了精度高达14位的行业唯一一款嵌入式双通道16位模数转换器,搭载了一枚240-MHz浮点ARM® Cortex™-M4处理器内核。设备制造商要求高精度、伺服闭环控制、电机驱动、太阳能光伏(PV)逆变器和其他嵌入式工业应用,以提高其产品的能源效率和性能。ADSP-CM40x凭借较高的精度模拟转换性能,很好地实现了这些目标。
全球40%的电能是被电机消耗掉的,在提升工厂自动化水平这一需求的推动下,提高工业电机功率效率和性能的需求也是水涨船高。
“工业驱动器的开发者已开始提出降低功耗、减少转矩波动和提高速度控制精度等需求。再加上闭环控制方案对提高模拟转换精度的需求,这些正是关键的推动性技术,”亚洲领先的电机驱动和运动控制产品制造商Googol Technology公司总经理Hong Wu这样说道。“ADSP-CM40x是最好的处理器,能够为将来的工业电机驱动提供必要的混合信号处理性能。”
另外,太阳能光伏已成为并入全球电网、规模最大的新一代能源——累积装机基数达100千兆瓦——必将成为未来十年增长最快的可再生能源。在日益严苛的入网合规要求的推动下,提高测量精度(得益于ADSP-CM40x集成的高精度转换器)已是必然之举。再加上更快的电源控制环路(得益于GaN(氮化镓)和SiC(碳化硅)功率开关技术的出现),这些因素相结合,共同成就了新一代太阳能光伏逆变器拓扑架构在性能和成本两个方面的显著进步,所有这些都离不开ADSP-CM40x那强大的240-MHz浮点处理能力和业内首屈一指的模拟转换速度。
ADSP-CM40x系列是ADI公司针对精密控制应用开发的新一代混合信号控制处理器家族中的第一位成员。ADSP-CM40x不但具有出色的模拟转换性能和高达380纳秒的转换速度,同时具备多种其他特性,比如,全面的sinc滤波器实现模式,使其可以直接与用于分流电阻式电流检测系统架构中的隔离式Σ-Δ型调制器(AD7400A/AD7401A)接口。采用片内sinc滤波器可以节省以FPGA实现同一功能所需要的成本和工程资源。 ADSP-CM40X系列每年千片批量价格为8.14/片美元起。
突破性的ADSP-CM40x混合信号处理器,加上ADI现有iCoupler®隔离式产品组合(栅极驱动器、Σ-Δ型转换器和收发器)、同步采样模数转换器、旋变数字转换器和功率因数校正控制器,进一步巩固了ADI公司作为整个电机控制信号链领域领先的解决方案提供商的地位。
基于模型的设计以优化生产代码为手段,最大限度地缩短上市时间
借助MathWorks的ARM® Cortex™-M优化型嵌入式Coder®和工具套件,ADI公司将进一步增进系统开发价值,基于嵌入式平台提供从模拟到产品化代码实现的全面设计能力。
MathWorks产品经理Tom Erkkinen表示:“通过经优化的代码生成、器件驱动器和编译器套件,ADI新的ADSP-CM40x系列使工程师可以借助MATLAB®和Simulink®软件,直接将他们的设计插入基于模型设计的环境之中,从系统建模到控制器部署到验证和认证,整个工作流程井井有条。这种结构定义了一个完整的、基于模型的开发平台,使工程师可以集中精力,以更快的速度开发出能效比更高的系统。”
评估板与产品样片供货
关键字:ADI 混合信号 控制处理器
编辑:神话 引用地址:ADI树立混合信号控制处理器新标杆
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
打通5G技术应用的“任督二脉”,优化ADI射频与微波技术
近日,中国移动率先在国内打通了首个5G电话,媒体认为这意味着一个上万亿元人民币的产业已经逐步拉开序幕。同样是在前不久,国家发改委发布了《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目名单》,中国电信、中国移动、中国联通的5G规模组网建设及应用示范工程正式进入名单。作为5G市场和设备技术全球的排头兵,中国在5G应用上的明确态度将加速5G应用的落地部署。 在通信射频技术扮演关键角色的ADI公司无线技术部总监Thomas Cameron博士前不久来华参加通信行业活动时,也对中国在推动全球5G发展中扮演的积极作用给予高度评价:“中国移动、电信和联通三大运营商,以及本土设备厂商正在推动5G技术演进和部署落地上的作用巨大。中国正在从3G跟
[网络通信]
ADI公司的人数统计算法确保高效空间利用与工作人员安全
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI)今天推出ADI EagleEye™ ADSW4000人数统计算法,用于检测和统计会议室或办公室等室内空间中的人数。ADSW4000是一系列应用级软件算法中的首个算法,这些算法都是ADI EagleEye平台的一部分,该平台还包含基于ADI Blackfin®嵌入式数字信号处理器(DSP)的硬件子系统和一组应用级软件构建模块,让用户能够快速开发自己的人数统计系统。ADSW4000算法提供了系统边缘节点分析,可借助有用见解来提高空间的利用率,另外还能通过距离监控保障人员安全,以及在智能楼宇空间内提高能效。 ADSW4000的主要特性: • 用于室内
[嵌入式]
应对销售额持续下降 ADI加速工厂整合
美国模拟器件公司(ADI)日前表示,预计未来销售额将下降5~15个百分点,作为其不断降低开销计划的一部分,这个季度将加速对其美国境内两座工厂的合并计划。
据ADI称,位于马萨诸塞州的两个工厂的合并,预计将在2009年底完成,并将导致184个工作岗位的裁员。
ADI日前宣布截至1月31日的2009财年第一季度的销售额为4.77亿美元,相比上一个季度下降了28%,相比去年同期下降了22%。同时,ADI还公布了这个季度的净收入为2,490万美元,而上个季度净收入为1.439亿美元,2008财年同季度为1.218亿美元。
该季度,ADI花费了4,200万美元用于重组,主要用在工厂关闭和合并,以及其
[模拟电子]
ADI推出高动态范围RF收发器,适用于各种商业和防务应用
ADI宣布推出具有极高动态范围的新系列RF收发器的首款产品,该新系列RF收发器适用于各种商业和防务应用。这款高性能ADRV9002 RF收发器非常适用于关键任务通信应用(如急救员无线电、专用长期演进(LTE)网络和卫星通信)。在这些应用中,尺寸、重量和功率都是关键的设计考虑因素。RF收发器是ADI屡获殊荣的RadioVerse™设计和生态系统的新产品。 ADI公司无线通信事业部副总裁Joe Barry表示:“关键任务通信网络对确保我们的安全至关重要。 随着无线电频谱的变得更加拥挤,这些通信网络辨识复杂信号的难度也相应提高。ADRV9002 RF收发器能够正确地解码严重拥挤频谱中的信号。这有助于客户开发功率和性能可根据各种
[模拟电子]
ADI推出GSPS性能标准的数据转换器
突破性的性能、带宽、集成功能促进实现直接RF采样应用。 中国,北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,日前宣布推出双通道、1.25 V、14位、1 GSPS ADC AD9680 ,它具有同类产品中的最佳噪声和动态范围性能,支持通讯、仪器仪表和军事/航空航天领域的直接RF采样应用。其154 dBFs/Hz的噪声密度为业内最低。ADI公司的宽带RF数据采集技术具有突破性的性能、带宽、集成功能,能够在拥堵的RF环境中,以史无前例的带宽更好地提取信号。AD9680可与主要制造厂商的FPGA实现互操作,并支持已知的优良配置。AD9
[模拟电子]
18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源
电路功能与优势 图1所示电路提供18位可编程电压,其输出范围为−10 V至+10 V ,同时积分非线性为±0.5 LSB、微分非线性为±0.5 LSB,并且具有低噪声特性。 该电路的数字输入采用串行输入,并与标准SPI、QSPI、MICROWIRE®和DSP接口标准兼容。对于高精度应用,通过结合使用AD5781、ADR445 和 AD8676 等精密器件,该电路可以提供高精度和低噪声性能。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为DAC基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果DAC基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。AD8676开环增益高达120 dB,经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗
[电源管理]
ADI公司MEMS加速度计提供低功耗振动测量
中国,北京 —Analog Devices, Inc. (ADI)宣布,广受用户欢迎的低噪声、低漂移、低功耗三轴MEMS加速度计系列新增ADXL356和ADXL357两款器件。新款加速度计可实现高频低噪声性能,提供高分辨率振动测量,可在状态监控应用中尽早检测出机器故障。ADXL356和ADXL357不仅性能出色,功耗也极低,因而是无线传感器网络的理想之选。此外,这两款加速度计还可在高冲击和高振动的环境下提供精确可靠的倾斜测量,不会造成传感器饱和。对于重型设备或无人驾驶飞机(UAV)等机载平台的倾斜测量而言,这一点非常重要。ADXL356和ADXL357 MEMS加速度计是ADI公司高性能传感器技术的最新典范,可为物联网(IoT)用
[测试测量]
全新R&S HMO1202系列混合信号示波器或成入门级神器
罗德与施瓦茨公司推出全新一代具有杰出性能的入门级示波器 HMO1202系列混合信号示波器。带宽可达300MHz并配有丰富的运算和FFT频谱分析功能使其非常适合通用数字和模拟电路的测试分析。两个模拟通道外加八路数字通道、高达2GS/s的采样率、高达2M的波形记录长度以及真正的1mV/div的输入垂直灵敏度使HMO1202系列混合信号示波器在两千欧元以下价格区间的示波器市场独领风骚。
2015年,慕尼黑 ─ 罗德与施瓦茨公司增添了全新的R&S HMO1202系列混合信号示波器,进一步丰富了其HMO1002经济型示波器家族。该系列示波器不仅适合用于嵌入式设计的开发,也兼顾了研究、教育和维修市场的测试需求。HMO12
[测试测量]
