一、概述
闭路电视监控系统正日益受到人们的广泛重视和应用,其产品的种类和档次也越来越多。根据医院的要求,本着高水准、高质量,提高产品的性能价格比,在设计上充分体现建设者的意图,同时考虑到今后使用者的使用、维护、保养的方便性,设计了该系统的总体方案。本方案分为两部分:病房呼叫系统和病房监护系统 。
二、系统架构
高等病房远程监控系统设计方案系统架构
三、系统功能
系统主要由两部分软件组成,第一为系统管理软件,基于WEB方式,主要用于护士管理病人,包括向系统添加新住院病人,出院登记;病人家属远程登入系统,在线观看病人现场情况;医生在医院或家中观看病人情况,系统管理员添加护士、医生进入系统等操作。第二为监控软件,主要用于护士对所有病人的集中监控,一个电脑画面可以同时显示16个画面,可以设置10组,可以设定循环时间,在10个组中切换。 并且当病人需要呼叫医生时可以按一个按钮,改按钮接到服务器上,护士的电脑上将显示该病人的画面,同时可以与该病人对话。
四、集中监控软件
1、多画面监视
1/4/6/8/9/16画面分割模式,支持不规则画面分割,可以通过简单操作实现放大、还原、全屏、图像交换等操作,可以通过拖放摄像机图标实现对不同摄像机图象的监视,简单易用,并且可以拍照、设置图像循环播放等。
2 、监控录象和回放
新版软件在录象上做了很大的改进,新软件在不播放的情况下也可以进行录象,极大的节省了CPU资源,一台P4电脑可以同时记录30~40路图象。
为增强录像的灵活性,软件同时提供了多种录象方式,有移动录象、自动录象、手动录象、单个录象、预置点录象、报警录象等。
移动录象:动录象是当服务器检测到现场发生图象运动就自动把现场情况记录下来(例如有人在摄象机前走过,服务器会自动记录到本地计算机上)。
自动录象:自动录象是指在软件中设置服务器的录象时间段,当客户端软件所运行的电脑系统时间进入设定的时间段后自动把这一时间段的图象记录下来。
手动录象:使用手动录象方式时,只能通过人为地去控制才能起作用,即用户设定某一通到为手动录像机那么只有用户去停止它,它才会停止录像。
单个录象确:右击需要录象的某一窗口,在弹出的菜单中选择“单个录象”软件自动把此窗口的图象记录到当前设置盘符的MP4_RecData文件夹中。关闭的时候直接在弹出的菜单中单击“停止录象”即可。
预置点录象:是在软件中预先设定摄象机的观测点,当服务器接受到报警信号时触发摄象机快速准确的回到预先设定的状态。一台球机一般最多可以设定63个预置点。
3、监控短信功能通知功能
可以通过专用的手机短信息发送设备将报警信息发送到指定的手机号码上。
4、监控呼叫功能
病人可以通过安装在床头的按钮来呼叫护士,同时护士的电脑是即显示呼叫病人的图像,并提示是否与其对话。
5、监控断电后自动连接功能
当软件处在播放或者录像状态时,如果此时视频服务器停止供电,那么软件将停止播放图象同时也停止录像,但是如果视频服务器正常供电后,软件将自动连接服务器,同时恢复原来的播放及录像,无须人工干预。
6、远程监控控制
远程控制云台的上下左右转动,镜头光圈、焦距、变倍的调节,也可以控制远程灯光的控制。
7、远程监控配置
远程登录到服务器上,配置服务器的各项参数,如修改用户名,密码, IP地址,调节码流等。对服务器,远程升级,远程重启等。
8、监控状态查看
通过软件可以查看某一服务器上有多少用户在线,分别在观看哪些通到的图像,当前图像的码流是多少等信息。
9、监控调节码流
根据实际需要设定视频服务器的输出码流大小,支持定码流和定码流。
10、监控双向语音对讲
即通过电脑可以与远程视频服务器的现成进行双向的语音交流。
11、监控报警功能
视频服务器可以输入8个报警信号开关,如红外报警,烟感报警等,输出4个报警信号开关,如警笛等。
12、监控多播功能
在LAN环境下,每一个摄像机允许无限多用户同时访问返回 ,并且只占用一个通道的带宽。
上一篇:医疗信息化系统升级,移动医疗前景无限
下一篇:3D打印技术打造新型人工耳,能用于医学移植吗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
- 苹果新品AirPods Studio功能汇总 售价2400元
- 三星Galaxy S21最新渲染图解密:超窄边框曲面屏,配S Pen
- iPhone 12s解密:定位取代XR、仅支持4G
- 三星Galaxy S20 Fan Edition完整规格解密 支持120Hz高刷
- 一加Clover现身跑分库:用骁龙460处理器和4GB内存
- Galaxy Z Fold S是一款类似Surface Duo可折叠产品
- 荣耀发布新智能手表:首款户外运动手表支持超长的续航
- 诺基亚9.3 PureView近期量产:骁龙865加持
- 华为FreeBuds Pro外观海报公布:暗示降噪能力升级了
- 小米新增了一项“屏蔽来电”相关专利
