ADI实验室电路:完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(一)
最新更新时间:2013-12-14来源: 互联网关键字:ADI实验室  HART兼容型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1所示电路使用业界功耗最低且尺寸的HART®1兼容型IC调制解调器AD5700和16位电流输出和电压输出DACAD5422,构成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解决方案。该电路中采用 OP184,使得IOUT和VOUT引脚能够短接在一起,从而减少可编程逻辑控制(PLC)模块应用中所需的螺丝连接数量。为了进一步节省空间,AD5700-1 提供了精度为0.5%的内部振荡器。
Figure 1
图1. AD5422 HART使能电路原理示意图
应用笔记 AN-1065 描述了为符合HART通信标准而对AD5420 IOUT DAC进行配置的方式。AN-1065概述了AD5700HART调制解调器输出如何进行衰减并通过CAP2引脚交流耦合至AD5420。AD5422也是如此。然而,如果应用中涉及特别恶劣的环境,则可采用一种电源抑制特性更加的替代电路配置。这种替代电路要求使用外部RSET电阻,并涉及到将HART信号耦合至AD5420或AD5422的RSET引脚。CN-0270描述了AD5420的这种解决方案,通常是在线路供电的发射器应用中。目前的电路笔记与AD5422相关;与AD5420不同,该器件提供电压和电流输出引脚,因此特别适合PLC/分布式控制系统(DCS)应用。AD5422提供40引脚LFCS和24引脚TSSOP封装,这点与电路特性的相关性将在“电路描述”部分加以介绍。
该电路符合由HART通信基金会定义的HART物理层规范,例如静默期间输出噪声和模拟变化率规格。
多年来,过程控制仪器仪表中一直使用4 mA至20 mA通信。此通信方式稳定可靠,对长距离通信中的环境干扰具有高抗扰度。不过,其限制是每次只能进行一个过程变量的单向通信。
可寻址远程传感器高速通道(HART)标准的开发实现了高性能的双向数字通信,同时支持传统仪器仪表设备所使用的4 mA至20 mA模拟信号。它衍生出各种特性,例如远程校准、故障查询和额外过程变量的传输。简言之,HART是一种数字双向通信,可在4 mA至20 mA模拟电流信号之上调制一个1 mA峰峰值频移键控(FSK)信号。
电路描述
图1显示AD5422如何与AD5700 HART调制解调器和UART接口配合使用,以使PLC和DCS系统常用的4 mA至20 mA电流输出支持HART。如果应用无需短接IOUT和VOUT引脚,则不一定需要连接至+VSENSE引脚的缓冲器。来自AD5700的HART_OUT信号经衰减后,交流耦合至AD5422的RSET引脚。如果未使用外部RSET电阻,通过CAP2引脚连接AD5422和AD5700的替代方法请参见应用笔记AN-1065,如前文所述。此方法只适用于AD5422的40引脚LFCSP封装选项,因为引脚数量较少的24引脚TSSOP封装没有CAP2引脚。
虽然本电流电路笔记中描述的方法需要使用外部RSET电阻,但其电源抑制性能却高于替代应用笔记解决方案。无论使用哪一种解决方案,AD5700 HART调制解调器输出均可在不影响电流直流电平的前提下调制4 mA至20 mA模拟电流(如图2所示)。二极管保护电路(D1至D4)将在“瞬态电压保护”部分详细论述。
Figure 2
图2. AD5700/AD5700-1样片调制器波形
确定外部元件值
C1和C2电容可配合器件的数字压摆率控制功能使用,以控制AD5422的IOUT信号压摆率。确定电容的绝对值时,要确保调制解调器的FSK输出无失真通过。因此,调制解调器输出信号的带宽必须通过1200 Hz和2200 Hz频率。图3显示了实现此要求的电路。在此情况下,C2(如图1所示)保持开路。
Figure 3
图3. AD5422和AD5700 HART调制解调器连接
低通和高通滤波器电路通过RH、CL、CH和C1的相互作用并配合AD5422的一些内部电路来形成。在计算这些元件的值时,低通和高通频率截止点目标分别为》10 kHz和《500 Hz。图4显示了仿真频率响应的曲线图,表1显示了增加各元件而剩余元件值保持恒定对频率响应的影响。
Figure 4
图4. 仿真频率响应
表1. 个别元件值增加对频率响应的影响
调制解调器的输出是一个FSK信号,包括1200 Hz和2200Hz移频。这个信号必须转换为1 mA峰峰值电流信号。为此,RSET引脚上的信号幅度必须衰减。这是因为AD5422采用内部电流增益配置设计。假定调制解调器的输出幅度为500 mVp-p,则其输出必须经过500/150 = 3.33倍衰减。此衰减通过RH和CL来实现。
本电路笔记中的测量使用以下元件值完成:
C1 = 4.7 nF
RH = 27 kΩ
CL = 4.7 nF
CH = 8.2 nF
图5表明在500Ω负载电阻上分别测得了1200 Hz和2200 Hz移频。通道1显示耦合至AD5422输出中的调制HART信号(设置为输出4 mA),通道2则显示AD5700 TXD信号。
Figure 5
图5. 在500Ω负载上测得的FSK波形
HART兼容性
图1中的电路要与HART兼容,必须符合HART物范。HART规范文档中包含了众多物理层规范。其要的两个是静默期间输出噪声和模拟变化率。
静默期间输出噪声
当HART设备没有进行传输(静默)时,不应在HART扩展频带中将噪声耦合到网络上。噪声过高可能会干扰设备本身或网络上其它设备对HART信号的接收。
对于在500Ω负载上测得的电压噪声,其包含的扩展频带中的宽带噪声和相关噪声总和不能超过2.2 mV rms。此噪声通过在500Ω负载上连接HCF_TOOL-31滤波器(可从HART通信基金会获得)并将滤波器输出连接到真均方根测量仪(参见图6)来测量。也可使用示波器来检查输出波形峰峰值电压。
AD5422 输出电流设置为4 mA、12 mA和20mA。对于所有这三个输出电流值,有带通滤波器时的结果十分相似,不过电流输出值增加时,宽带宽噪声也略有增加。在输出电流为4 mA的情况下,使用和不使用HCF_TOOL-31带通滤波器时,测得的均方根值分别为143μV rms和1.4μV rms。这两个值均在要求的2.2 mV rms(使用HART滤波器)和138 mVrms(不使用HART滤波器的宽带噪声)规范内。在输出电流为12 mA的情况下,使用和不使用HCF_TOOL-31带通滤波器时,测得的均方根值分别为158μV rms和2.1μV rms,这两个值同样都在HART协议规范要求的范围内。
Figure 6
图6. HART规范测试电路
图7和图8分别显示4 mA和12 mA输出电流的示波器曲线图。注意,滤波器的通带增益为10。每个曲线图上的通道1和通道2分别显示滤波器的输入和输出。
Figure 7
图7. 输出电流为4 mA时HART滤波器输入(通道1)和输出(通道2)端的噪声
Figure 8
图8. 输出电流为12 mA时HART滤波器输入(通道1)和输出(通道2)端的噪声
模拟变化率
此规范可确保当设备调节电流时,模拟电流的最大变化率不会干扰HART通信。电流的阶跃变化会扰乱HART信号。仍然使用如图6所示的相同测试电路。为进行这个测试,AD5422被编程为输出一个4 mA至20 mA切换的周期波形,该波形在两个值上都没有延迟,以获得最大变化率。为了符合HART规范,滤波器输出端波形的峰值电压不能大于150 mV。符合这一要求可确保模拟信号的最大带宽处于规定的直流至25 Hz频带中。
AD5422输出从4 mA变为20 mA的正常时间约为10μs。这个速度显然太快,而且会对HART网络造成重大破坏。为了降低变化率,AD5422提供了两种特性:一是在CAP1和CAP2引脚处连接电容,二是提供内部线性数字压摆率控制功能(详情请参考AD5422数据手册)。对于较快的压摆率,可在与AD5422通信的控制器/FPGA上实施一个非线性数字斜坡发生器。
要使带宽降低到25 Hz以下,需要在CAP1和CAP2引脚处连接非常大的电容值。最佳解决方案是结合使用外部电容和AD5422的数字压摆率控制功能。两个电容C1和C2的作用是降低模拟信号的变化率;不过还不足以满足规范。使能压摆率控制功能可以为变化率的设置提供灵活性。
Figure 9
图9. AD5422输出(通道1)和HART滤波器输出(通道2),SR时钟= 3,SR阶跃= 2,C1 = 4.7 nF,C2 = NC
图9显示了AD5422的输出和HART滤波器的输出。滤波器输出端的峰值电压为82 mV,处于规定范围以内。压摆率设置为SR时钟= 3和SR阶跃= 2,从4 mA至20 mA的转换时间设为约120 ms,C1 = 4.7 nF,C2未连接。如果这个变化率太低,可以缩短压摆时间。采用C1 = 4.7 nF且C2未连接的电路配置时,可以发现压摆时间设为80 ms(SR时钟= 1,SR阶跃= 2)时,所得到的模拟变化率符合HART规范。然而,如果将压摆时间进一步缩短至60 ms(SR时钟= 0,SR阶跃=2),则会导致结果超出150 mV规格范围。从CAP1连接至AVDD的电容可用于抵消滤波器输出端因压摆时间过快而导致的峰值电压增加。然而,选择此值时必须小心,因为它会影响“确定外部元件值”部分讨论的低通滤波器截止频率。
图10显示了压摆率控制设置改为SR时钟= 5、SR阶跃= 2且C1电容值保持4.7 nF不变的结果。这样,转换时间就会在240 ms左右。滤波器输出端的峰值幅度可通过增加C1值、配置更慢的压摆率或通过两者的组合来进一步降低。
Figure 10
图10. AD5422输出(通道1)和HART滤波器输出(通道2),SR时钟= 5,SR阶跃= 2,C1 = 4.7 nF,C2 = NC
关键字:ADI实验室  HART兼容型 编辑:神话 引用地址:ADI实验室电路:完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(一)
上一篇:基于Matlab GUI的PC机与智能车的无线通信
下一篇:ADI实验室电路:完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
ADI实验室电路:完整的HART兼容4mA至20mA解决方案(二)
瞬态电压保护 AD5422 内置ESD保护二极管,可防止正常操作造成的损害。但是,工业控制环境会使I/O电路遭受高得多的瞬变。为了防止过高瞬态电压影响AD5422,可能需要外部功率二极管和浪涌电流限制电阻,如图1所示。对电阻值的约束条件(图1中显示为18Ω)是,在正常工作期间,IOUT的输出电平必须保持在其顺从电压限值(AVDD − 2.5 V)以内,并且这两个保护二极管和电阻必须具有适当的额定功率。在18Ω的条件下,对于4 mA至20 mA输出,引脚处的顺从限值降低V = IMAX × R = 0.36 V。 OP184 缓冲器的正输入端还连接了一个10 kΩ电阻,用以限制瞬态期间的电流来保护放大器。通过瞬态电压抑制
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font><font color='red'>实验室</font>电路:完整的<font color='red'>HART</font><font color='red'>兼容</font><font color='red'>型</font>4mA至20mA解决方案(二)
ADI实验室电路:500V共模电压电流监控器
电路功能与优势 图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。 图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦) 与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。 电流隔离由四通道隔离器ADuM5402 提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。 AD7171 的测量结果通过一个简单的双线SPI兼容型串
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font><font color='red'>实验室</font>电路:500V共模电压电流监控器
ADI公司与四方继保公司联合实验室落户北京
12月16日,高性能信号处理解决方案供应商Analog Devices, Inc.与北京四方继保自动化有限公司联合宣布,由双方共同成立的ADI – 四方联合实验室正式挂牌落户北京。 ADI - 四方联合实验室的成立旨在为双方提供一个便捷、高效的技术与经验交流平台,以促进双方合作不断向纵深发展。联合实验室的成立不仅便于双方就目前合作中出现的问题进行交流和商讨,为合作的顺利展开提供有效的保证,并为四方及时了解并采用ADI的最新技术和应用提供了一个高效的途径。 图为ADI公司北中华区销售总监赖长青(左)与四方研发中心副主任屠黎明(右) 共同为联合实验室的成立揭牌 北京四方继保公司研发中心副主任屠黎
[嵌入式]
<font color='red'>ADI</font>公司与四方继保公司联合<font color='red'>实验室</font>落户北京
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
