紧凑的 30mm数字 HarshIO模块使用PROFINET fieldbus,在I/O和控制系统之间提供 IP67评级的机器上(on-machine)以太网连接
(新加坡 – 2013年9月25日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出全新以太网型款Brad® HarshIO紧凑型30mm模块,设计用于提供PROFINET工业现场总线连接性,新型HarshIO模块为高密度机器I/O连接提供了高成本效益、IP67评级的密封和小外形尺寸特性。
Molex产品经理Eric Gory表示:“节省空间的HarshIO M8模块可以安装在机器上,直接连接工业控制器和I/O装置,即使在最严苛的环境中也不例外。该模块具有窄型外壳和简便的配置,因而成为从传统的PROFIBUS转向PROFINET fieldbus的机器制造商的经济选择。”
Brad® HarshIO以太网紧凑模块备有固定和用户可配置I/O型款,PROFINET控制器可将每个端口配置(通过GSD文件)为输入、输出(最高0.5A)或通用数字通道。
Brad® HarshIO模块具有IP67评级的外壳,提供了灰尘、液体和振动保护。机器安装节省了机柜空间,并且减少了现场的连线成本。具有100Mbps性能的集成式双端口开关提供了全双工数据传输,并且实现菊花链配线拓扑,进一步节省成本。Molex享有专利的Ultra-Lock® 按下锁定(push-to-lock)连接系统可以确保快速、安全的IP67密封绳组连接,实现快速调试。
灵活的HarshIO 8端口设计支持高密度I/O点,用于在紧凑空间中连接感测设备、激励器或任何单一数字信号设备。可配置HarshIO模块具有内置保护功能,帮助防止短路和电流过载,并且带有用于网络、功率和I/O状态视觉反馈的诊断LED装置。
Eric Gory补充道:“机器制造商需要经济的连接解决方案,用于替代复杂的配线和接线盒。坚固的Brad模块具有工业兼容性,并且在某些业界最严苛的汽车、自动化、食品和饮料,以及其它工业应用中经过验证。”
关键字:Molex Brad HarshIO 以太网
编辑:神话 引用地址:Molex推出坚固耐用的Brad HarshIO M8以太网模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
CUI 的3 kW 白金前端Ac-Dc电源瞄准以太网供电(PoE)应用
美国俄勒冈州图瓦勒顿 2015年7月22日 CUI Inc宣布扩大3000 W前端ac-dc电源系列,增添瞄准以太网供电(PoE)应用的PSE-3000-54电源。这款电源预置输出54 Vdc,具有工厂可调42 V至55 V输出,适合更广泛的电信和网络应用。主要特性包括N+1冗余,以及使用集成ac、dc和I/O信号的单一连接器来实现热插拨盲对接功能。PSE-3000-54提供33.48 W/立方英寸功率密度,并且在尺寸仅为1.6 x 4 x 14英寸(40.64 x 101.6 x 355.6 mm)的紧凑标准1U封装中达到白金效率(在 50%负载下效率为94%)。
PSE-3000-54的主54
[电源管理]
INICnet技术通过一根数据线即可支持以太网、音频和视频,简化了汽车信息娱乐网络
INICnet 兼容汽车以太网,可以有效连接基于IP的车内通信 随着汽车内网络增加移动服务、跨域通信和自动驾驶应用,信息娱乐系统要求更灵活的解决方案来传输数据包、数据流和控制内容。现有的实现方式成本较高且不方便使用,或者带宽和数据分组能力有限,无法支持系统更新,满足网络互联要求。为了满足这一需求, Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)推出业内最高效的汽车信息娱乐连网解决方案,可通过一条数据线支持音频、视频、控制和以太网等所有数据类型。 智能网络接口控制器连网 ( INICnet )技术 是一款同步且可扩展的解决方案,可以显著简化音频和信息娱乐系统的创建工作,无缝应用到采用以太网系统
[汽车电子]
Molex为商用汽车提供增强的电子内容和连接性
重点提供坚固耐用的用户接入端口、点对点连接器组件,并提供在世界上最严苛应用场合中通过道路测试的车用网络解决方案
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司扩大对商用汽车OEM厂商和供应商的支持,提供用于工业车辆和装备、休闲汽车、施工设备、船用设备和工业控制模块、无线电设备、泵和传感器的广泛连接器、电缆和组件选项产品组合。
Molex商用汽车行业营销经理Corey Schroeder解释道:“行业一直推动着功能丰富的连接性解决方案的开发工作,包括汽车驾驶室和舒适度、远程信息处理和通信、动力传动系统、底盘和安全系统等应用。Molex已使用创新技术来满足这一需求,并提升了电子内容和用户功能的基准。集成式平台和车载功
[汽车电子]
单片机以太网控制芯片W7100A数据手册(二)
昨天给大家介绍了W7100A结构以及存储器的部分,今天继续介绍有关中断、I/O端口及定时器的部分。
3. 中断
中断引脚的功能在下表中介绍,所有引脚都是单向的。没有三态信号。
表3.1 外部中断引脚描述
W7100A内核由两级中断优先级控制,通过设置或清除对应的IP(0xB8)和EIP(0xF8)寄存器的中断优先级位,每一个外部中断可以设置为高优先级或低优先级。外部中断引脚可以是下降沿触发或低电平触发。中断请求在系统时钟的上升沿采样。
表3.2 W7100A中断总结
通过改变IE(0xA8)和EIE(0xE8)对应位的值,每个中断向量都可以独立打开或关闭。IE寄存器包括一个中
[单片机]
万兆车载以太网媒体转换器-实现更加快捷、高效的连接
多千兆车载以太网 媒体转换器 2.5/5/10GBASE-T1多千兆 Media Converter Media Converter 是一种硬件设备,可在汽车以太网连接(100BASE-T1 或 1000BASE-T1)和任何具有带 RJ-45 连接器的标准以太网网络接口卡 (NIC) 的设备之间建立物理层转换。 多千兆车载以太网转换器-MediaConverter MultiGigabit Marvell在使用2.5/5/10GBASE-T1多千兆标准的汽车ecu和与兼容SFP+模块的千兆以太网接口之间建立直接的点对点转换。在转换过程中,设备不存储或修改任何数据包。转换发生在物理层上,并具有高可靠性。 该设备
[嵌入式]
Molex推出端至端高速通道解决方案产品组合
(新加坡 – 2012年2月6日)全球领先的全套互连产品供应商Molex公司提供全面广泛的业界领先的端至端高速通道解决方案产品组合,支持下一代100 Gbps以太网(Ethernet)和100 Gbps无限带宽技术(InfiniBand*)增强数据速率(Enhanced Data Rate,EDR)应用,在移动电信和数据通信存储和网络化应用中提高数据速率,实现串扰最小化和信号完整性最大化。
Molex全球新产品开发经理Joe Dambach表示:“如今客户需要更快、更密集的系统,满足未来带宽饥渴(bandwidth hungry)的用户的需求。他们可以从面向未来并能够提供高性能互用性的具有成本效益的解决方案中受益。Molex
[网络通信]
Molex展示NeoScaleTM 高速平行板式系统
NeoScale互连系统具有采用 Solder-Charge Technology™的高速三重芯片设计,在 28+ Gbps数据速率下提供非常干净的信号完整性。
(新加坡–2014年3月10日) Molex公司发布了NeoScaleTM 高速平行板式系统 (High-Speed Mezzanine System),这款模块化平行板式互连产品在28+ Gbps数据速率下提供了非常干净的信号完整性,而设计是用于印刷电路板(PCB) 空间有限的高密度 PCB 平行板式应用。工业应用方面包括企业网络塔、电信交换机与服务器,以及工业控制器和医疗与军用高数据速率描述设备。 NeoScale系统由一个垂直插头
[嵌入式]
Microchip推出单对以太网PHY,具备超低休眠电流
以太网架构的普及简化了许多不同应用的设计、配置和控制。对于需要比以前更高数据传输速度的移动互联网来说,这一点尤为重要。车联网在很大程度上依赖于局部联网,在这种网络中,一部分设备处于休眠状态,按需唤醒。汽车以太网的领导者Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出拥有业界最低休眠电流的以太网物理层收发器(PHY)LAN8770。这款符合OPEN Alliance TC10休眠标准的收发器休眠电流小于15 µA(微安),仅为其他同类可用设备的四分之一。 LAN8770是一款紧凑型、低成本的单端口100BASE-T1以太网PHY,符合IEEE 802.3bw-2015规范,提供5 x 5
[网络通信]
