基于PLC和ZigBee的路灯无线控制系统设计方案
最新更新时间:2013-12-22来源: 互联网关键字:PLC  ZigBee  无线控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着我国经济建设的发展,能源的开发和利用也显得日益紧张起来。3月份以来,我国多地出现淡季“电荒”现象,而电能利用效率低下是 导致“电荒”的重要原因之一,在这种情况下,提高电能效率迫在屠睫。而随着城市路网建设的不断发展,路灯数量增多,使得人们对电能节约以及路灯的管理要求也越来越高。采用先进技术节约能源以及提高路灯自动化控制与管理水平,已成为城市照明系统建设的当务之急。
  1 路灯照明管理现状
  1)照明设施开关灯统一性差,智能化水平低,不具备远程修改开关灯时间,不能根据实际情况修改开关灯时间,能源浪费大,增加了财政负担;
  2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难,不能实时、准确、全面地监控设备运行状况,缺乏灵活的控制手段;3)人工巡检工作量大,效率低,成本高,浪费人力、物力、财力,缺乏有效的故障预警机制。
  2 ZigBee简介
  ZigBee是一种新兴的短距离、低复杂度、低耗功、低传输速率、低成本的双向无线组网通讯技术。它是一种介于RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别)和蓝牙之间的技术。
  3 GPRS简介
  GPRS通用分组无线业务是一种新的承载业务,提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于间断的、突发性的和频繁的数据传输。GRPS永远在线,接入速度快,用户可随时与无线网络保持连接,可使远程数据采集的效率大幅提高。
  4 PLC简介
  PLC即可编程控制器,是一种带有指令存储器,数字或模拟输入/输出接口,能够完成逻辑,顺序、定时、等功能,用于控制机器或生产过程的自动控制装置。PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。
  5 系统工作原理
  运用组态软件作为上位机的控制平台,通过GPRS与现场控制器PLC通讯。监控中心软件通过GPRS网络向各个现场控制器发送动作指令,使现场控制器完 成各种配置和数据采集工作,并对现场控制器发送上来的数据进行分析和处理。现场控制器通过ZigBee无线通讯设备接收单灯控制器所发送来的信号,进行分析处理并通过GPRS通讯系统向监控中心发送信息,以此来实现对路灯的远程无线控制,如图1所示。
   系统工作原理图
  6 系统组成
  系统由3部分组成:现场控制器、单灯控制器、监控中心。
  6.1 现场控制器
  由PLC独立控制模块、GPRS通信模块、ZigBee无线通信模块等组成,完成数据采集、控制输出、数据通信、故障报警等功能。现场控制器通过GPRS与照明管理监控中心服务器相连,通过ZigBee无线通信模块与单灯控制器相连,以此实现实时通信,如图2所示。
  图2 现场控制器的组成
  图2 现场控制器的组成
  6.2 单灯控制器
  每盏路灯都装有单灯控制器,由ZigBee无线通信模块、完成电量采集和模块遥信功能的单片机模块组成。ZigBee无线模块具有网状拓扑结构,这样 ZigBee子网就有内置冗余保证,如果网络中有节点脱离网络,无法工作
关键字:PLC  ZigBee  无线控制 编辑:神话 引用地址:基于PLC和ZigBee的路灯无线控制系统设计方案
上一篇:物联网及云计算技术在自动化生产中的应用
下一篇:抢占指纹识别市场,人脸识别技术路漫漫
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
罗姆集团开发出实现无指向性遥控的无线通信模块
~最适用于电视和机顶盒等家电产品的遥控器~ 罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor,面向无线遥控器市场,开始出货符合ZigBee®RF4CE注1协议的2.4GHz无线通信模块“MK72750A-01”的样品。本模块作为无线通信LSI,内置了本公司生产的符合ZigBee®RF4CE协议的LSI “ML7275”,是内置调整好无线特性的天线的模块。使用这款内置了以业界顶级低功耗(信号发射时16mA, 信号接收时 21mA)著称的“ML7275”的无线遥控器,无需高频电路设计和无线特性调整所必须具备的专业技术、开发经验,即可轻松开发。本商品计划于5月份开始出货样品,8月份开始量产销售。 如今,很多家电用
[网络通信]
PLC在造纸机同步传动系统中的应用
    1 引言     塑料、印染以及造纸纺织等业生产中,往往具有很多个同步传动单机,每个机组都有各自独立拖动系统。与此同时控制工程网版权所有,又要求各单元间被加工物(布匹、纸张等)运行线速度能够步调一致,即实现同步运动。造纸设备种类繁多,传动结构也各异,但从系统组成来看都是由压榨、烘干、压光、卷取等几个部分组,各部分都有电机驱动。造纸工艺要求:设备传动时应保证纸各部分传送时具有恒定速度及恒定张紧度。目前造纸设备实现这个要求最佳控制方案是变频调速,而对变频器控制主要有两类:一类是PLC控制,另一类是IPC机或工控机控制 。本文采用PLC控制来实现造纸机同步传动。     2 造纸机同步传动系统     2.1 造纸生产线
[嵌入式]
电子束焊机中的PLC特殊模块应用技术
    摘要: 介绍了利用PLC特殊功能模块实现对电子束流的起/起弧的梯度控制、高压电源的软启动和软关机、工作台的运动速度控制等功能。给出了应用特殊模块设计的控制系统结构及电路、并对用该方法设计的几种控制系统的控制原理进行了重点说明。     关键词: 电子束焊机  高压  电子束流  梯度  工作台 1 概述 电子束焊机是包括真空、高压、电子技术、自动控制和计算机等多种专业学科的高能束焊接设备,它主要由真空系统、高压电源、栅偏电源、阴极加热电源及其它控制电源、工作台运动机构等部分组成。电子速焊机包括几十个开关量输入、模拟量和较多的开关量输出以及焊接过程控制。由于用一般的模拟控制系统难以实现这些功能的控制。
[应用]
PLC通过ADSL实现广域以太网远程通讯
  1 前言   当今社会处于信息时代,由于计算机技术尤其是网络技术的发展,信息高速公路已经将世界紧密的联系在一起,在这种形势下,利用信息技术将单机的计算机应用扩展为局域网内的计算机应用,进一步扩展为远程世界范围内的计算机广域网控制系统,利用网络数据库进行信息的实时更新和跟踪共享,已经成为当前【地球村】环境下工业控制发展的必然趋势。   随着工业自动化的要求不断地提高,工业控制网络需要一种高速廉价、实时性和开发性好、稳定性和准确性高的网络,而以太网正具备上述所有的优势特点,随着它进入工业控制领域,工业自动化系统向着分布化、智能化发展的方向更进一步,可以肯定,基于以太网技术的工业控制网络将成为未来工业控制系统的发展方向,并将越来越广泛
[嵌入式]
PROFIBUS-DP技术在淮钢棒材生产线中的应用
1 概述   淮钢全国产化40万t棒材生产线的电气自动化,电气传动的设计,设备制造以及设备的调试工作由北京金自天正股份有限公司负责,该项目于2001年元月开工建设,7月开始设备安装,于10月26日一次试车成功, 目前生产已基本正常,月产量已达5万t。 2 电气系统的总体配置   该系统配置有5 台SIEMENS 公司S7—400PLC,其中PLC1主要用于加热炉的燃烧控制,PLC2用于炉区及轧线区域的辅助控制,PLC3用于主轧线的控制,PLC4用于3台飞剪的控制,PLC5用于冷床及精整区域的控制;配置有5个操作站,加热炉区域、轧机区域、冷剪区域、精整区域各一个站,另外还在主电室设有工程师站, 每个操作站均配有SIEMENS公司PI
[嵌入式]
搞懂PLC的用户程序执行过程
        对于用户来说,在编写用户程序或选择设备时,必须清楚下面介绍的三个阶段,即用户程序执行过程的原理。PLC采用集中处理的方法,即对输入扫描信号、执行用户程序和输出刷新都采用集中分批处理的工作方式。         (1)输入扫描在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将输入信号存入输入映像区,输入映像存储器被刷新。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。如果输入设备能使PLC输入端形成闭合回路
[嵌入式]
CPLD的PLC背板总线协议接口芯片的设计方案
设计了一组基于CPLD的PLC背板总线协议接口芯片,协议芯片可以区分PLC的背板总线的周期性数据和非周期性数据。详细介绍了通过Verilog HDL语言设计状态机、协议帧控制器、FIFO控制器的过程,25MHz下背板总线工作稳定的试验结果验证了协议芯片设计的可行性。 可编程逻辑控制器(PLC)主机是通过背板总线支持扩展模块的连接, 背板总线是PLC 主机同I/O扩展模块之间的高速数据通路,支持主机和扩展模块之间的I/O 数据刷新。背板总线的技术水平决定了PLC 产品的I/O 扩展能力,是PLC 设计制造的核心技术。目前,PLC 大多采用串行通信技术实现背板总线,串行总线引线少、硬件成本低,跟并行总线相比不容易受干扰,串行总线
[单片机]
CPLD的<font color='red'>PLC</font>背板总线协议接口芯片的设计方案
三菱PLC和变频器通讯案例
Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU通讯协议,进行通讯运行和参数设定。 对象: 1. 三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD 2. 三菱变频器:F700
[嵌入式]
三菱<font color='red'>PLC</font>和变频器通讯案例
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
