如何利用ADUCM360精密监控热电偶温度(一)
最新更新时间:2013-12-23来源: 互联网关键字:ADUCM360  精密监控  热电偶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路功能与优势
本电路显示如何在精密热电偶温度监控应用中使用精 密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM361。ADuCM360/ADuCM361集成双通道24位-型模数转换器(ADC)、双通道可编程电流源、12位数模转换器(DAC)、1.2 V内部基准电压源、ARM Cortex-M3内核、126 kB闪存、8 kB SRAM以及各种数字外设,例如UART、定时器、SPI和I2C接口等。
在本电路中,ADuCM360/ADuCM361连接到一个热电偶和一个100 铂电阻温度检测器(RTD)。RTD用于执行冷结补偿。
在源代码中,ADC采样速率选择4 Hz。当ADC输入可编程增益放大器(PGA)的增益配置为32时,ADuCM360/ADuCM361的无噪声代码分辨率大于18位。
图1.
图1. ADuCM360/ADuCM361用作温度监控控制器与热电偶接口(原理示意图,未显示所有连接)
电路描述
本应用中用到ADuCM360/ADuCM361的下列特性:
- 在软件中,为热电偶和RTD配置了32倍PGA增益的24位∑-△型ADC。ADC1在热电偶信号采样与RTD电压信号采样之间连续切换。
- 可编程激励电流源,用来驱动受控电流流经RTD。双通道电流源可在0A至2mA范围内配置。本例使用200A设置,以便将RTD自热效应引起的误差降至最小。
- ADuCM360/ADuCM361中的ADC内置1.2V基准电压源。它的内部基准电压源精度高,适合测量热电偶电压。
- ADuCM360/ADuCM361中的ADC内置外部电压基准电压源。它可测量RTD电阻;采用比率式设置,将一个外部基准电阻(RREF)连接在外部VREF+和VREF引脚上。
- 偏置电压发生器(VBIAS)。VBIAS用于将热电偶共模电压设置为AVDD/2。
- ARMCortex-M3内核。功能强大的32位ARM内核集成了126kB闪存和8kBSRAM存储器,用来运行用户代码,可配置并控制ADC,通过RTD处理ADC转换,以及控制UART/USB接口的通信。
- UART用作与PC主机的通信接口。
- 两个外部开关用来强制该器件进入闪存引导模式。使SD处于低电平,同时切换RESET按钮,ADuCM360/ADuCM361便进入引导模式,而不是正常的用户模式。在引导模式下,通过UART接口可以对内部闪存重新编程。
热电偶和RTD产生的信号均非常小,因此需要使用PGA来放大这些信号。
本应用使用的热电偶为T(铜-康铜)型,其温度范围为−200°C至+350°C。灵敏度约为40V/°C,这意味着ADC在双极性模式和32倍PGA增益设置下可以覆盖热电偶的整个温度范围。
RTD用于执行冷结补偿。本电路使用铂100ΩRTD,型号为Enercorp PCS 1.1503.1。它采用0805表贴封装。温度变化率为0.385Ω/°C。
注意,基准电阻RREF应为精密5.6kΩ (±0.1%)电阻。
ADuCM360/ADuCM361的USB接口通过FT232R UART转USB收发器实现,它将USB信号直接转换为UART。
除图1所示的去耦外,USB电缆本身还须采用铁氧体磁珠来增强EMI/RFI保护功能。本电路所用铁氧体磁珠为Taiyo Yuden #BK2125HS102-T,它在100 MHz时的阻抗为1000Ω。
本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层印刷电路板(PCB)上。为实现最佳性能,应采用适当的布局、接地和去耦技术。
评估该电路所用的PCB如图2所示。
图2.
图2. 本电路所用的EVAL-ADuCM360TCZ板
关键字:ADUCM360  精密监控  热电偶 编辑:神话 引用地址:如何利用ADUCM360精密监控热电偶温度(一)
上一篇:机遇和挑战 本土机器人国产化的未来趋势
下一篇:如何利用ADUCM360精密监控热电偶温度(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
bascom avr版热电偶TCK+AD8495+ADC测温
rem Main.bas file generated by New Project wizard rem rem Created: 周二 8月 25 2020 TAOTIE rem Processor: ATmega8 rem Compiler: BASCOM-AVR rem Write your code here $RegFile = m8def.dat $Crystal = 8000000 '$Baud = 19200 $HWstack = 40 $SWstack = 8 $FrameSize = 40 Declare Sub Adc_isr() '配置单模式和自动预分频器设置 '单模式必须与G
[单片机]
bascom avr版<font color='red'>热电偶</font>TCK+AD8495+ADC测温
采用精密模拟微控制器的温度监控解决方案设计
   电路功能与优势   该电路提供一种简单的高度集成温度.解决方案,它可以与4 mA至20 mA主机控制器接口。由于绝大部分电路功能都集成在精密模拟微控制器 ADuC7060/ ADuC7061 中,包括双通道24位Σ-Δ型ADC、ARM7处理器内核以及用于控制4 mA至20 mA反馈电路的DAC/PWM特性,因此本电路是一种成本非常低的 温度监控解决方案。   ADuC7060/ADuC7061内集成的ADC和其它模拟电路性能优于其它集成模拟电路的微控制器竞争产品。与使用分立ADC和单独微控制器的解决方案相比,本电路堪称性价比最高、功耗最低、电路板面积最小的解决方案。高度集成和低功耗特性,使ADuC7060/ADuC
[嵌入式]
基于虚拟仪器的温度测量系统
0 引言 热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,测温时,热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响,因此测量精度高。常用的热电偶从-50℃~+1 600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2 800℃(如钨-铼)。另外,热电偶通常由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。所有这些优点使得热电偶成为工业上最常用的温度检测元件之一。 虚拟仪器是计算机技术和仪器测量技术相结合的产物,它充分利用计算机强大的运算处理功能,突破了传统仪器在数据处理、显示、传输、存储等方面的限制。本文利用虚拟仪器平台,通过编写Labview软件对温度进行测量,可以减少硬件的重
[测试测量]
基于虚拟仪器的温度测量系统
精密模拟微控制器构建车用热电偶温度传感器
电路功能与优势 本电路显示如何在精密热电偶温度监控应用中使用 ADuC7060 或 ADuC7061 精密模拟微控制器 ADuC7060/ADuC7061 集成双通道 24 位 ∑- △ 型模数转换器 (ADC) 、双通道可编程电流源、 14 位数模转换器 (DAC) 、 1.2 V 内置基准电压源以及 ARM7 内核、 32 kB 闪存、 4 kB SRAM 和各种数字外设,例如 UART 、定时器、串行外设接口 (SPI) 和 I2C 接口。 在该电路中, ADuC7060/ADuC7061 连接到一个热电偶和一个 100Ω 铂电阻温度检测器 (RTD) 。 RTD 用
[模拟电子]
<font color='red'>精密</font>模拟微控制器构建车用<font color='red'>热电偶</font>温度传感器
利用热电偶和ADC实现高精度温度测量
热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270 C至+1750 C宽范围内达到 0.1 C的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热电偶温度测量系统。能够分辨极小电压的低噪声、24位、 - 模/数转换器(ADC)非常适合这项任务。数据采集系统(DAS)采用24位ADC评估(EV)板,热电偶能够在很宽的温度范围内实现温度测量。热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC的DAS系统,可理想满足便携式检测的应用需求。 热电偶入门 托马斯 塞贝克在1822年发现了热电偶原
[测试测量]
利用<font color='red'>热电偶</font>和ADC实现高精度温度测量
采用Cortex-M3的12位4-20mA环路供电型热电偶测量系统
  电路功能与优势   本电路在精密热电偶温度监控应用中使用 ADuCM360精密模拟微控制器,并相应地控制4 mA至20 mA的输出电流。 ADuCM360 集成双通道24位∑-△型模数转换器(ADC)、双通道可编程电流源、12位数模转换器(DAC)、1.2 V内置基准电压源以及ARM Cortex-M3内核、126 KB闪存、8 KB SRAM和各种数字外设,例如UART、定时器、SPI和I2C接口。   在该电路中, ADuCM360连接到一个T型热电偶和一个100铂电阻温度检测器(RTD)。RTD用于冷结补偿。低功耗Cortex-M3内核将ADC读数转换为实际温度值。支持的T型温度范围是−200°C至+350°
[单片机]
采用Cortex-M3的12位4-20mA环路供电型<font color='red'>热电偶</font>测量系统
热电偶和热电阻的区别
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。 首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思
[传感器]
利用热电偶转换器的单片机温度测控系统
利用热电偶转换器的单片机温度测控系统 介绍K型热电偶转换器MAX6675及其在单片机温度测控系统中的应用。与传统的测温系统相比,它具有外围电路简单、可靠性高、抗干扰性强等优点。   关键词:热电偶;转换器;单片机;外围电路 Thermocouple Converter Microprocessor Temperature M&C System LIU Hongen (Huai’an College of Information Technology, Huai’an 223001, China)   Key words: thermocouple; converter; microproce
[模拟电子]
利用<font color='red'>热电偶</font>转换器的单片机温度测控系统
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
