怎么对烙铁头进行的正确维护及延长寿命
应用无铅焊接后,烙铁头寿命会大幅缩短! 如何对烙铁头进行的正确维护及延长寿命?
一般烙铁头结构,内部主要由铜制成,外面会镀上铁(镀铁层),而镀铁层前端会镀上锡(镀锡层),后端则会镀上抗氧化的铬。由于锡和铁同样属于高活动性的金属,所以他们很容易会结合成混合金属,特别是在高温的状态下。而且在焊接时所使用的助焊剂(特别是高活性的)亦是加速他们产生混合金属反应的催化剂。
烙铁头在首次使用时应先将温度调至250℃,然后清洁焊嘴,再加上一层新锡作保护.进行焊接工作时,先清洁焊嘴上的旧锡,再进行焊接,之后放回烙铁架,再次焊接时重复以上动作.
烙铁头的基材是由传热较好的铜材构成,表面电镀了铁\锡等物质,由于烙铁头工作在高温状态氧化迅速,因此在铜管内另加了一个钢管减缓氧化速度.在正常使用中应及时清理钢管中的氧化物,具体办法是每天(或隔几天)工作完成后取下烙铁头头部朝上底部朝下轻轻敲击倒出氧化物.这样便可完全防止烙铁头烧结在发热芯上.
清洁海绵不宜太多水份,应将多余水份挤去.这样才可以使烙铁头得到良好的清洁效果.使用非湿润的清洁海绵,会使烙铁头受损而导致不上锡.
尽量使用低温焊接,如果烙铁头温度超过470度,它的氧化速度是380度的两倍。
切不可将烙铁头在清洁海绵上擦干净后放回烙铁架,并经常保持烙铁头上锡,防止氧化,长时间不使用要关闭电源。
焊接时,烙铁头上上锡位置尽量避免一直在同处上锡,以免局部腐蚀影响整支烙铁头的使用。焊接时,请勿施压过大,否则会使烙铁头受损变形。
关键字:烙铁头 延长寿命
编辑:神话 引用地址:怎么对烙铁头进行的正确维护及延长寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
颠覆性MEMS传感器延长耳机电池寿命 有望改变传感器市场格局
据麦姆斯咨询报道,Nanusens公司宣布,他们的专利技术,包括基于CMOS技术制造 传感器 ,可以显著延长耳塞20%的使用寿命。 根据该公司的说法,这可以通过将耳机里的MEMS传感器替换成一个多传感器CMOS芯片解决方案来实现,该解决方案会使体积比原来小10倍,为更大的电池腾出空间。 Nanusens在它的CMOS芯片层中制造纳米级的传感器,CMOS芯片也有控制电子。金属间介电介质(IMD)通过钝化层中的衬垫开口被蚀刻,使用蒸气高频 (vHF)来创建纳米传感器结构。然后将孔密封,必要时将芯片打包。由于只采用标准CMOS工艺,后处理最少,且传感器可根据需要与有源电路直接集成,因此传感器可能具有类似于CMOS器件的高产量。这也意味着
[家用电子]
DIY简易自动充电装置有效延长电池寿命
用6V免维护电瓶供电的应急手提灯在农村应用非常广泛,其配用的充电器是一个变压器降压、单二极管半波整流装置,充电时间很难掌握。由于电池亏电或过充电往往会造成电池寿命缩短,本人设计制作了一个简易自动充电装置,可有效延长电池寿命。 工作原理 电路如图1所示。GB为待充电电瓶,平时只要不再使用,就将充电器插头X1、X2插入手提灯的充电插孔内。按一下启动按钮SB,220V交流市电经保险Fu、SB加在电源变压器T1初级。其次级输出两路交流电压:交流12V经VD1半波整流、C2平滑滤波,使VT导通。继电器K1吸合,K1-1闭合。此时松手使SB断开后,充电器仍然工作。图中,R2是VT的偏置电阻;C1是降压电容,LED1(红)为市电电源指示管;
[电源管理]
Maxim高效基础模拟电源IC,可有效延长电池寿命
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出三款新的基础模拟IC,在消费类、工业、医疗健康和IoT系统设计中,帮助设计师有效延长电池寿命、缩小方案尺寸。MAX17227A 2A nanoPower boost (升压)转换器、MAX17291 1A高压boost转换器和MAX38911 500mA LDO在所有竞争方案中均提供最低静态电流,提高系统效率并延长电池寿命。 下一代IoT系统要求从小尺寸电池获得较大的电流驱动,以支持机器学习、人工智能等高级特性。器件的局限性迫使开发人员做出综合权衡,要么限制功能,要么缩短电池寿命或
[电源管理]
如何有效延长LED灯使用寿命
现在厂家大多宣传是5万小时的 LED灯 寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着 led 技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初的 显示 阶段向着照明应用阶段深入,无论在国际市场还是国内市场,LED已开始进入商业照明甚或部门家用照明市场,展现出了良好的发展势头。其长寿命、高效、省电的特点已经受到越来越多的重视和研究,LED灯以及其它产品得到愈来愈广泛的应用。 但是LED灯也有一定的缺陷存在,单颗的LED灯与LED灯所组成的灯具能过检测,在老化方面还是有一定的区别的。这个区别可以从LED灯使用的环境以及其它各种参数方面进行分析,如何有效延长LED灯
[电源管理]
Diodes低功率单通道比较器有效延长便携式设备电池寿命
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为需要在低压环境下工作的电池供电设备推出下一代单通道比较器AZV3001。新产品仅消耗6 A 的电流,并确保在1.6V到高达5.5V的电压范围内,非常适合为额定电源为1.8V、3.0V或5.0V的系统例如手机、平板电脑及笔记本电脑工作,并提供卓越的性能及延长电池寿命。
新比较器的内部磁滞能够防止微小的电压波动,由P通道及N通道MOSFET所组成的互补输出级则可通过完整轨到轨 (rail-to-rail) 电压摆幅来驱动输出。两款器件都提供微型封装选择,有助於缩减印刷电路板尺寸。其中单通道的AZV3001以六引脚X2-DFN14
[电源管理]
延长使用寿命锂离子电池新型充电解决方案
锂离子电池以能量密度高、体积小、重量轻等优势,在手机、笔记本电脑市场已经完全取代其他电池,占有率几乎达到了100%。目前,锂离子电池正迅速延伸至电动工具及其他的应用中,它广阔的市场前景也越来越得到业界的认同。不过,与镍氢、镍镉、铅酸电池相比,要更快地推动锂离子电池的应用和发展,还必须不断提高它的安全性和使用寿命。本文将从充电器角度,讨论一种新型的充电解决方案以提高锂离子电池的安全性,延长电池使用寿命,同时降低充电器的成本。
在使用电池的过程中,我们常会听到电池业者这样的一句话:“电池使用中坏的少,更多的是被充坏的”。这句话我们可以理解为,不正确的充电条件或方法将更容易损害电池、降低电池的寿命。以18650钴酸锂离子
[电源管理]
Cirrus Logic推低功耗数模音频转换器 可极大延长电池寿命
DAC增加了立体声耳机和D类扬声器驱动器 扩展了Cirrus Logic低功耗IC系列
2007年10月15日- Cirrus Logic公司(纳斯达克代码:CRUS)近日推出集成了D类扬声器放大器和立体声耳机驱动器的24位低功耗立体声数模转换器 (DAC) CS43L22,拓展了其用于便携式应用的低功耗音频转换器IC产品线。 CS43L22采用先进的低功耗电路设计技术,可在不牺牲音频性能的条件下最大限度地降低功耗。通过高度集成,CS43L22能够充分延长电池的使用寿命,无需更多外部元件,从而降低了系统总成本。
通过为外部扬声器提供每声道高达1W的高效D类放大和每声道44mW的足够功率来驱动立体声耳机,该便携式音频DA
[新品]
Leadis的OLED显示驱动IC可延长显示器和电池寿命
Leadis Technology公司近日宣布其低功耗单片局部彩色OLED显示驱动IC LDS518已投入批量生产。
LDS518是一款集成了控制器的高性能器件,含有板上16Kb显示RAM和片上晶振,无需外部元件即可实现帧频调节。该器件支持可编程显示功能,如分割区域显示,提供两种屏保模式,可延长OLED显示器的寿命和移动设备电池寿命。
LDS518支持的最大显示分辨率为128×64和4级灰度彩色,适用于MP3播放器、移动电话显示器、打印机及传真机等设备,此外该器件还支持工业标准的主机总线接口,包括3线的串行接口、8080与6800 MPU的4位和8位接口。
[新品]
