现在厂家大多宣传是5万小时的
LED灯寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着
led技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初的
显示阶段向着照明应用阶段深入,无论在国际市场还是国内市场,LED已开始进入商业照明甚或部门家用照明市场,展现出了良好的发展势头。其长寿命、高效、省电的特点已经受到越来越多的重视和研究,LED灯以及其它产品得到愈来愈广泛的应用。
但是LED灯也有一定的缺陷存在,单颗的LED灯与LED灯所组成的灯具能过检测,在老化方面还是有一定的区别的。这个区别可以从LED灯使用的环境以及其它各种参数方面进行分析,如何有效延长LED灯带的使用寿命是一个值得谈论的问题。
首先来说,LED灯的质量的选择是一个非常重要的因素。而不同的封装工艺会对产品的质量产生相当大的影响。用普通底胶封装出来的LED灯比用A类低衰胶水封装出来的LED灯在同样的老化环境下,光衰减少76%。所以,选择用好的封装工艺制作的LED灯,将会大大延长它的使用寿命。
其次,LED灯珠在工作的时候,单个的灯珠受热会比较小,支架温度不会超过45度,这个时候LED灯的寿命会很理想,但是当LED灯组成灯组,其相应的温度就会升高,就不利于
LED灯具长时间的使用。
这里有两个办法可以解决,第一是选择灯珠相隔距离大一点的灯组,最好距离在25MM以上,第二是LED在工作的时候,最好旁边有个小风扇帮它驱散热气,也这会延长它的使用寿命。
总之,是怕热的,温度越高,LED寿命越短,温度越低,LED寿命越长。LED理想的工作温度当然是在负5到零度之间。但这基本上是不可能的。因此消费者在选择LED灯具的时候一定要对它的性能有所了解,同时在使用的时候加以合理的保护,这样才能发挥它的最优使用效果,让它为您增光添彩。
关键字:延长 LED灯 使用寿命
编辑:探路者 引用地址:如何有效延长LED灯使用寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
51单片机入门-点亮第一个LED灯
安装烧录软件和添加单片机 由于笔者所用的芯片为STC89C52,keil软件中没有集成STC系列的单片机,需要自己添加,于是登录STC官网http://www.stcisp.com下载最新的stc-isp软件。 然后打开stc-isp,选择Keil仿真设置,点击添加型号和头文件到Keil中 选择安装文件夹(文件夹下需包括C51和UVx,也就是keil软件的安装目录) 点击确定,显示STC MCU型号添加成功,点击确定,关闭软件。 了解原理 查看开发板原理图 笔者所用开发板LED原理图如下,于是所知D1连接P20接口。 LED点亮原理 不同发光二极管正向导通电压不同,具体压降根据二极管查询,但同一特点是二极管发光
[单片机]
LED灯具15大关键设计问题分析
要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式;由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。 一、半导体照明应用中存在的问题 1、散热。 2、缺乏标准,产品良莠不齐。 3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心。 4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程。 5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量。 特点: 1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品; 2、新老灯具设计厂家,不要过于复杂的
[电源管理]
飞思卡尔Xtrinsic加速计延长电池使用寿命
iSuppli预计2010年全球MEMS市场将会增长11%,大部分此类设备将动作感应技术用于以下领域,如图像稳定、拍打控制、防盗和方向检测。随着市场对下一代应用(如直观的用户界面和基于位置服务)的需求不断增长,在精度和电池使用寿命方面占据优势显得至关重要。
为了满足这些需求,飞思卡尔半导体日前宣布推出一款先进的三轴加速计系列产品MMA845xQ系列,旨在通过行业领先的分辨率、低噪音和嵌入式功能来延长智能动作设备的电池使用寿命。通过使用MMA845xQ系列,系统设计人员能够在其产品中轻松集成方向检测等标准功能。此外,新型飞思卡尔加速计延长了智能移动设备,如智能电话、个人导航设备、MP3播放器、电子阅读器和上网本的电池使用
[传感器]
LED灯的散热管理的低功耗设计
散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高LED设计的安全性并大幅降低功耗。
传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言,LED即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与驱动器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。
为了解散热管理的重要性
[电源管理]
一定要小心 这些动作会影响家电使用寿命
随着经济的发展,人们的生活水平明显提高,一些科技的家电产品也成了居家必备的利器,但是随着家电功能的提升,避免不了的就是损坏问题,而后期的维修又是让人头疼的问题,有些维修成本又可以买新产品了,而丢掉又十分的可惜,是修是换让不少的人尴尬,但是你想过没有这些家电为什么会出现问题呢?除了质量的问题,有没有使用的不恰当呢?下面笔者就告诉大家哪些不经意的动作会影响家电的使用寿命。 电热毯 电热毯: 对待寒冷的冬天,每个人都有自己的一套方式,抛开供暖外,空调、电暖扇、电油汀,都是为了享受温暖环境而推出的产品,当然还有最重要的一项,那就是电热毯,想要睡上一个温暖的被窝它是必须的家电产品。但是当到换季的时候,你会怎么处理呢
[家用电子]
LED灯具也要智能控制 走出差异化怪圈
LED 风风火火了这么久,跻身LED的人越来越多,倒闭潮、并购潮不能改变大家对LED的热情,做传统灯具的来做 LED照明 ,做节能灯的来做LED照明,只要跟照明沾边的行业都跑来做LED,在这样的大环境下,看看差异化的设计。 LED照明的出现改变了照明的使用方式,在LED灯具中加入智能控制及调色功能为设计人员开创了新的机会。LED效率高、具调光能力、寿命长等优势,能让可变色灯具的效率更高、更具成本效益并且更加容易取得。数码信号控制器(DSC)可驱动各种创新应用,能实现更高效率的 LED驱动 、更精确的色彩控制并与外部有著更良好的沟通。以上优势汇集使得设计人员拥有更大的自由开发高度差异化的LED照明灯具。 低功率指示器LED
[电源管理]
LED灯高功率因数驱动器的设计方案(二)
5 单级功率因数校正LED驱动器 5.1 采用单级功率因数校正的原因 不管是用填谷方式或主动式功率因数校正技术来提高功率因数,都有其各自的优缺点,如填谷式电路中需要使用大容值的高压电解电容,已致于元件成本和尺寸在紧凑型的LED灯设计中存在一定的局限性。两级主动式结构虽然能将功率因数和谐波性能实现得最好,但功率因数校正电路结构较为复杂,使电源的成本和体积增加,由此产生了单级功率因数校正技术,其拓扑是将功率因数校正电路中的开关元件和后级DC-DC变换器的开关元件合并和复用,将两部分电路合二为一。因此单级功率因数变换器有以下优点:1)开关器件数减少,主电路体积及成本可以降低;2)控制电路通常只有一个输出回路,简化了控制回路;3)单级变换
[电源管理]
LED前景一片光明
据市场调研机构iSuppli和StrategiesUnlimited公司不久前的调查报告显示,2011年LED市场总额将达到90亿美元,其中主要的增长点或者说83%以上的增长都将来自于新兴应用所推动的高亮度led产品需求的扩大,包括用于标识和显示、汽车内外照明以及一般照明等。除了对LED市场的预测,StrategiesUnlimited公司还预测高亮度LED驱动芯片市场将随之强劲增长,并有望在2011年超过19亿美元。这是照明技术向更高能效的高亮度LED转换的市场变迁中,半导体行业参与其中的好机会。
高亮度LED让我们得以开发一系列以前从未想象过的全新应用。
这一市场取得强劲增长的前提是
[安防电子]
