高次谐波在零线上的干扰会严重影响高频通讯设备的工作,使数字电路误操作,从而导致通讯中断,系统数据丢失等的严重后果。
习惯上将电网干扰分为下述几种:
一、低频干扰。
A.过压:电压持续高于额定值的10%以上。
B.久压:电压持续低于额定值的15%以下。
C.断电:大于300ms的供电中断。
D.间断:小于300ms供电中断。
E.浪涌:电压高于额定值的10%以上,持续时间1至数个周期。
F.频率漂移:频率偏移正常值的+2%。
二、高频干扰。
A.尖峰:高于额定电压若干信,有时可高达数千伏,持续时间为毫秒级的短时过压。
B.毛刺:高于额定电压若干倍,有时可高达上万伏,持续时间为微秒级的瞬时过压。
C.高次谐波:由于负载的非线性引起的电网波形的畸变。
D.低频干扰产生的主要原因为:
大型电器的开、关机;电网负荷变化过大(超载或轻载);负载短路等。
高频干扰产生的主要原因为:
由电网供电的非线性负载;高频工作方式的设备产生的辐射;雷电;电器设备开关机的瞬间等。如何消除形形色色的干扰对用电设备造成的影响,为用电设备提供高可靠性,高质量的纯净的电源,当前普遍的做法是:
A.使UPS具有稳压、稳频功能,排除了电压过高、过低及频率漂移的影响。
B.UPS自带电池组,解决了电网故障及停电的问题。
C.使用谐波滤波器,有效地滤除高次谐波。
D.使用射频干扰(RFI)滤波器,消除射频干扰。
E.采用良好的屏蔽措施。
(1)EVADA UPS采用了先进的DSP控制技术双重隔离的在线工作方式使其具有十分优良的稳压稳频抗干扰性能,IGBT整流器的输入电压范围可宽达+25%(一般UPS为+15%),在此范围内输出电压均稳定在额定值。从而彻底解决了输入电压过高或过低的问题。
若输入电压超出此范围,则由UPS的电池供电,使输出电压仍保持在额定值,解决了电网故障及停电的问题。
(2)IGBT整流器的功率因数校正技术配合输入谐波滤波器及特殊的中线设计使得输入谐波失真低于10%,功率因数大于0。99(一般UPS谐波失真为27%~34%,功率因数为大于0。9)既消除了高次谐波的干扰,又防止新的电网污染的产生,可称其为绿色UPS,该项指标大大高于我国即将出台的电网污染限制等级(欧洲现行标准为>0。97)。
(3)EVADA UPS在输入及输出端均装备了射频干扰滤波器,其电磁兼容性符合EN50091-2A,可为各类广播、通讯设备使用。EVADA UPS的外壳为2mm厚的不锈钢板制成,具有十分优良的电磁屏蔽作用。既可防止外界干扰,保证UPS自身可靠地工作,又可防止对周边设备的干扰。
综上所述,EVADA UPS特别适用于各类通讯、广播电视等发射、接收系统,可以确保对电网干扰敏感的各类设备可靠地运行。
- 艾睿电子线上研讨会:英特尔FPGA深度学习加速技术 7月30日上午10:00-11:30 期待您的莅临!
- 平头哥RVB2601开源应用方案征集来啊~100套板卡助阵,天猫精灵智能套装礼品组等你抱走~
- 参与TE有奖活动, 解锁智能电表难题啦!
- 赛灵思工业与医疗专题有奖问答
- nanoPower技术:延长电池寿命,提升传感器性能 2021年1月20日 上午10:00在线研讨会
- 点评《与Atmel SAM D21/R21的相遇、相识、相知(上)》,赢温暖新春礼
- 有奖直播|大唐恩智浦半导体 | 电池管理芯片方案设计和注意事项
- 【MPS有奖评论】一起聊聊选型的那些过往
- 将低功耗设计进行到底——评论、转发赢大礼!
- 有奖直播|TE带您解读物联网中的智能天线设计趋势及传感器应用案例
