手工焊接与返修是要求杰出的操作员技术和良好工具的工艺步骤;一个经验不足的操作员可能会产生可靠性的恶梦。当配备足够的工具和培训时,操作员应该能够创作可靠的焊接点。表面贴装手工焊接有时比通孔(through-hole)焊接更具挑战性,因为更小的引脚间距和更高的引脚数。返修工艺中,必须小心,不要将印刷电路板过热;否则电镀通孔和焊盘都容易损伤。本文将回顾接触焊接与加热气体焊接,这两种最常见的手工焊接。 接触焊接
接触焊接是在加热的烙铁嘴(tip)或环(collar)直接接触焊接点时完成的。烙铁嘴或环安装在焊接工具上。焊接嘴用来加热单个的焊接点,而焊接环用来同时加热多个焊接点。对单嘴焊接工具和焊接嘴,有多种的设计结构。 对烙铁环形式的焊接嘴也有多种设计结构。有两或四面的离散环,主要用于元件拆除。环的设计主要用于多脚元件,如集成电路((IC);可是,它们也可用来拆卸矩形和圆柱形的元件。烙铁环对取下已经用胶粘结的元件非常有用。在焊锡熔化后,烙铁环可拧动元件,打破胶的连接。
四边元件,如塑料引脚芯片载体(PLCC),产生一个问题,因为烙铁环很难同时接触所有的引脚。如果烙铁环不接触所有引脚,则不会发生热传导,这意味着一些焊点不熔化。特别是在J型引脚元件上,所有引脚可能不在同一个参考平面上,这使得烙铁环不可能同时接触所有的引脚。这种情况可能是灾难性的,因为还焊接在引脚上的焊盘在操作员取下元件时将从PCB拉出来。
焊接嘴与环要求经常预防性的维护。它们需要清洁,有时要上锡。可能要求经常更换,特别是在使用小烙铁嘴时。接触焊接系统
接触焊接系统可分类为从低价格到高价格,通常限制或控制温度。选择取决于应用。例如,表面贴装应用通常比通孔应用要求更少的热量。
恒温系统,提供连续、恒定的输出,持续地传送热量。对于表面贴装应用,这些系统应该在335~365°C温度范围内运行。 限制温度系统,具有帮助保持该系统温度在一个最佳范围的温度限制能力。这些系统不连续地传送热量,这防止过热,但加热恢复可能慢。这可能引起操作员设定比所希望更高的温度,加快焊接。对表面贴装应用的操作温度范围是285~315°C。 控制温度系统, 提供高输出能力。这些系统,象温度限制系统一样,不连续地传送热量。响应时机和温度控制比限制温度系统要优越。对表面贴装应用的操作温度范围是285~315°C。这些系统也提供更好的偏差能力,通常是10°C。 与接触焊接系统有关的特性包括:在多数情况中,接触焊接是补焊(touch-up)以及元件取下与更换的最容易和成本最低的方法。 用胶附着的元件可容易地用焊接环取下。接触焊接设备成本相对低,容易买到。与接触焊接系统有关的问题包括: 没有限制烙铁嘴或环的系统容易温度冲击,将烙铁嘴或环的温度提升到所希望的范围之上。 烙铁环必须直接接触焊接点和引脚,到达效率。温度冲击可能损伤陶瓷元件,特别是多层电容。加热气体(热风)焊接
热风焊接通过用喷嘴把加热的空气或惰性气体,如氮气,指向焊接点和引脚来完成。热风设备选项包括从简单的手持式单元加热单个位置,到复杂的自动单元设计来加热多个位置。手持式系统取下和更换矩形、圆柱形和其它小型元件。自动系统取下合更换复杂元件,诸如密脚和面积排列元件。
热风系统避免用接触焊接系统可能发生的局部热应力,这使它成为在均匀加热是关键的应用中的首选。热风温度范围一般是300~400°C。熔化焊锡所要求的时间取决于热风量。较大的元件在可取下或更换之前,可能要求超过60秒的加热。
喷嘴设计很重要;喷嘴必须将热风指向焊接点,有时要避开元件身体。喷嘴可能复杂和昂贵。充分的预防维护是必要的;喷嘴必须定期清洁和适当储存,防止损坏。 热风系统有关的特性包括: 热风作为传热媒介的低效率,减少由于缓慢的加热率产生的热冲击。这是对某些元件的一个优点,如陶瓷电容。使用热风作为传热媒介,消除直接烙铁嘴接触的必要。温度和加热率是可控制、可重复和可预测的。 热风系统有关的问题包括: 热风焊接设备价格范围从中至高。 自动系统相当复杂,要求高技术水平的操作。助焊剂与焊锡 助焊剂可以用小瓶来滴,可使用密封的或可重复充满的助焊剂笔。经常,操作员使用太多的助焊剂。我宁愿使用助焊剂笔,因为它们限制使用的助焊剂量。我也宁愿使用带助焊剂芯的焊锡,含有助焊剂和焊锡合金。当使用带助焊剂芯的焊锡和液体助焊剂时,保证助焊剂相互兼容。
表面贴装焊接通常要求较小直径的锡线,典型的在0.50~0.75mm范围。通孔焊接通常要求较大直径的锡线,范围在1.20~1.50mm。 锡膏(solder paste)也可以用注射器来滴,虽然许多手工焊接方法加热锡膏太快,造成溅锡和锡球。助焊剂胶,而不是锡膏,对更换面积排列元件是非常有用的。
关键字:焊接 工具
编辑:神话 引用地址:焊接工具简述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
充分应用功能安全性开发环境中集成的代码分析工具
目前,越来越多的汽车、工业和其他应用都在强调功能安全性(functional safety),其开发过程也需要先进和完善的工具链支持,以及一些重要的开发工具使用经验。作为功能安全性产品的研发工程师,一定听说过类似MISRA C的静态代码检查,以及其他一些代码标准和自动化检查工具。但是,在日常的开发流程中,仅仅知道这些标准并不代表着能够高效地让代码符合代码标准。 本文将从代码标准本身、以及配套的检查工具如何使用及流程两方面,通过以业界常见的IAR开发工具链为例来提供一些思路,解释为什么在开发需要安全认证的产品时,推荐使用其自带的代码分析工具。在实际应用中,针对Renesas RX和Arm系列内核,C-STAT 静态代码分析和 C
[嵌入式]
DDR测试技术和工具是否跟上了时代步伐?
DDR是双倍数据速率的 SDRAM 内存,如今大多数计算机系统、服务器产品的主流存储器技术,并且不断向嵌入式系统应用领域渗透。孰不知,随着iPhone等大牌智能手机的采纳,DDR内存俨然成为智能手机转变的方向之一,例如韩国泛泰去年底最新推出的Android智能手机Vega X就搭载了512MB的DDR2内存。
DDR技术不断发展,并行总线达到了串行技术的速度,时钟速度达到1GHz。目前,DDR3现在已经具备1.6Gb/s的数据速率,而DDR3-1866及更高速率版本正在开发中,很快就会出现在市场上。目前主流的DDR2也有多种速度、多种容量和多种规格,从DDR-266的266MT/S、133MHz、2.5V电压,已经发
[测试测量]
将为警方索取用户数据提供网络工具
一直以来,苹果就非常重视用户隐私,甚至不惜得罪美国政府,也要保证用户隐私安全。难道在特朗普的威逼下,苹果也要低头了,开始向美国政府示好,苹果拟为警方搜索用户数据开发一个网络工具。 苹果公司的一封信件显示,苹果计划为警方正式索取用户数据开发一个网络工具,并建立一支队伍对警方进行培训,让后者知道哪些数据可以从公司获取,哪些不可以。 这封信的署名日期为9月4日,由苹果法律总顾问凯特·亚当斯(Kate Adams)写给美国罗德岛州民主党参议员谢尔登·怀特豪斯(Sheldon Whitehouse)。 苹果不予置评。 如果美国执法机构提出了正当合理请求,苹果可以也确实向执法官员提供了一些用户数据,例如存储在iCloud云服务中的数
[嵌入式]
Altera经过认证的28 nm FPGA、SoC和工具流加速IEC 61508兼容设计
捆绑解决方案提供硅片、IP和T V Rheinland认证工具流
Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,为使用Altera现场可编程门阵列(FPGA)的系统设计人员提供最新版本的 工业功能安全数据套装 (第3版)。安全套装提供T V Rheinland认证的工具流、IP和包括Cyclone V FPGA在内的器件,使得支持IEC 61508的安全完整性等级3 (SIL3)的工业安全解决方案产品能够更迅速面市。
在工业安全强制要求下,工业设备必须经过认证以确保承载安全功能的电气、电子和可编程电子系统满足工业标准安全指南。一般而言,这类产品必须符合IEC 61508标准的安全完整性等
[嵌入式]
电源在线设计工具评测,总有一款适合你
电源设计工程师以往在设计一款电源时,选型和电路设计与评估会占用大量时间。由于电源设计会牵扯到EMI、效率、性能及成本等方方面面,再加上设计周期的不断缩减,因此工程师很难有充分的时间选择一款最适合自己的产品。 尽管有离线的各类强大的评估工具及软件,但离线工具相对复杂,且缺乏有效的及时更新。如今随着云计算的兴起,各大电源厂商都开发出基于网络的在线设计工具,这可以大大简化工程师在电源设计初期进行选型及评估的时间,增强了工程师的设计效率。 以下我们选择三家电源设计厂商的在线设计工具,以实际案例来评测一下各家的特点。 我们准备做一款输入85-265V、输出5V/2A反激式电源,做一下横向评测,本文只代表个人意见,考虑到具体应用场
[电源管理]
e络盟新型工具包助您打造Raspberry Pi媒体中心
XBMC套件方便用户将Raspberry Pi电脑迅速变身成低成本家庭媒体中心
e络盟日前宣布推出全新XBMC套件,Raspberry Pi(树莓派)用户可简单快速地将Pi变身一台低成本家庭媒体中心。
XBMC套件是计划于2013年推出的Raspberry Pi强大解决方案系列之一,亚太区用户现可通过e络盟获取该套件。
XBMC套件是一个开箱即用的解决方案,用户可以很轻松地用Raspberry Pi组建一个功能强大的家庭或办公媒体中心。这款初学者工具包提供使用Raspberry Pi所需的其它所有硬件及软件,是新手及现有用户实现Raspberry Pi价值最大化的理想方案。
XBMC套件可帮助用户通过R
[嵌入式]
经过认证的工具链对安全关键型应用意味着什么?
安全关键型应用,在很多人看来是个专业的词汇,但其实它离我们的日常生活很近,比如汽车驾驶系统、飞机控制系统、电梯运行系统、医疗设备等与我们息息相关的事物都可以纳入安全关键型应用的范畴。 对于这类应用,通用的或者领域相关的安全标准都有着明确的认证规范,甚至开发这类应用的工具链也必须以某种方式经过认证,以确保其适用于这些安全相关的开发。本文将介绍用于安全关键型开发的工具链获得认证的意义,以及您如何在自己的安全相关项目和应用中利用这种认证支持。 嵌入式功能安全标准 安全认证的正式标准已经发布多年,但在过去的几年中,特别是在嵌入式领域,人们对这些标准的兴趣和实际使用程度正在显著增加。人们对认证和经过认证的终端产品的兴趣日益浓厚,
[嵌入式]
