印制电路板的最佳焊接方法
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:印制电路板  焊接方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 沾锡作用
  当热的液态焊锡溶解并渗透到被焊接的金属表面时,就称为金属的沾锡或金属被沾锡。焊锡与铜的混合物的分子形成一种新的部分是铜、部分是焊锡的合金,这种溶媒作用称为沾锡,它在各个部分之间构成分子间键,生成一种金属合金共化物。良好的分子间键的形成是焊接工艺的核心,它决定了焊接点的强度和质量。只有铜的表面没有污染,没有由于暴露在空气中形成的氧化膜才能沾锡,并且焊锡与工作表面需要达到适当的温度。
  2 表面张力
  大家都熟悉水的表面张力,这种力使涂有油脂的金属板上的冷水滴保持球状,这是由于在此例中,使固体表面上液体趋于扩散的附着力小于其内聚力。用温水和清洁剂清洗来减小其表面张力,水将浸润涂有油脂的金属板而向外流形成一个薄层,如果附着力大于内聚力就会发生这种情况。
  锡-铅焊锡的内聚力甚至比水更大,使焊锡呈球体,以使其表面积最小化(同样体积情况下,球体与其他几何外形相比具有最小的表面积,用以满足最低能量状态的需求)。助焊剂的作用类似于清洁剂对涂有油脂的金属板的作用,另外,表面张力还高度依赖于表面的清洁程度与温度,只有附着能量远大于表面能量(内聚力)时,才能发生理想的沾锡。
  3 金属合金共化物的产生
  铜和锡的金属间键形成了晶粒,晶粒的形状和大小取决于焊接时温度的持续时间和强度。焊接时较少的热量可形成精细的晶状结构,形成具有最佳强度的优良焊接点。反应时间过长,不管是由于焊接时间过长还是由于温度过高或是两者兼有,都会导致粗糙的晶状结构,该结构是砂砾质的且发脆,切变强度较小。
  采用铜作为金属基材,锡-铅作为焊锡合金,铅与铜不会形成任何金属合金共化物,然而锡可以渗透到铜中,锡和铜的分子间键在焊锡和金属的连接面形成金属合金共化物Cu3Sn 和Cu6Sn5,如图所示。
金属合金共化物
  金属合金层(n相+ε相)必须非常薄,激光焊接中,金属合金层厚度的数量级为0.1mm ,波峰焊与手工烙铁焊中,优良焊接点的金属间键的厚度多数超过0.5μm 。由于焊接点的切变强度随着金属合金层厚度的增加而减小,故常常试着将金属合金层的厚度保持在1μm 以下,这可以通过使焊接的时间尽可能的短来实现。
  金属合金共化物层的厚度依赖于形成焊接点的温度和时间,理想的情况下,焊接应在220 't约2s 内完成,在该条件下,铜和锡的化学扩散反应将产生适量的金属合金结合材料Cu3Sn 和Cu6Sn5厚度约为0.5μm 。不充分的金属间键常见于冷焊接点或焊接时没有升高到适当温度的焊接点,它可能导致焊接面的切断。相反,太厚的金属合金层,常见于过度加热或焊接太长时间的焊接点,它将导致焊接点抗张强度非常弱,如图所示。
抗张强度
  4 沾锡角
  比焊锡的共晶点温度高出大约35℃时,当一滴焊锡放置于热的涂有助焊剂的表面上时,就形成了一个弯月面,在某种程度上,金属表面沾锡的能力可通过弯月面的形状来评估。如果焊锡弯月面有一个明显的底切边,形如涂有油脂的金属板上的水珠,或者甚至趋于球形,则金属为不可焊接的。只有弯月面拉伸成一个小于30。的小角度才具有良好的焊接性。
关键字:印制电路板  焊接方法 编辑:神话 引用地址:印制电路板的最佳焊接方法
上一篇:针对智能电网的完整继电保护解决方案
下一篇:基于单片机的步进电机控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
PCB成长幅度居冠 3Q17全球EDA规模22亿美元
根据电子系统设计联盟(Electronic System Design Alliance;ESD Alliance)最新数据,2017年第3季全球整体电子设计自动化(Electronic Design Automation;EDA)产业市场规模年增8.0%,达22.62亿美元。至当季止的连续4季移动平均值(four-quarters moving average),也年增11.5%,达22.67亿美元。 ESD Alliance董事会成员、明导国际(Mentor)董事长暨执行长Walden Rhines表示,目前各EDA产品范畴与各地市场已连续2季同时出现成长。第3季印刷电路板(PCB)与多芯片模块(Multi-Chip Modu
[EDA]
<font color='red'>PCB</font>成长幅度居冠 3Q17全球EDA规模22亿美元
悦虎晶芯完成数亿元新一轮融资,将在盐城投30亿元建PCB项目
近日,悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司(以下简称“悦虎晶芯”)完成由盐城国智产业基金领投、多只市场化基金跟投的数亿元新一轮战略融资。 悦虎晶芯一直致力于研发制造高等级HDI PCB板,在2020年完成了全自动高阶HDI和mSAP生产线的全面调试和投产,其生产的高阶HDI可以应用在移动终端、通讯、计算机、消费电子及LED载板等。升级后的产线在智能化程度、良率和成本控制等运营指标上处于行业先进水平。 据赛伯乐消息,随着股权投资资金的引入,以及与盐城高新技术开发区的战略合作的达成,悦虎晶芯将投资30亿元在盐城高新技术开发区建设高阶PCB板、类载板和载板厂,完全达产后,盐城基地的年产值将达到30亿元。 据悉,盐城国智产业基金是由盐城市
[手机便携]
游戏玩家的福利,NVIDIA新一代GTX显卡将改头换面
使用了5年之久的28nm制程已经退出了历史舞台,全新的14/16nm工艺终于被应用到了GPU上,这让GPU的能耗比得到了飞跃般的提升。于此同时,更低制程使得GPU的制造成本也大幅下降,最终导致的结果就是消费者可以用更低的价格买到性能更强的显卡产品,同时无论是AMD还是NVIDIA显卡的功耗都有了大幅降低,这点在A卡上表现尤为明显。 前几天有吧友在贴吧发了一条消息,是NVIDIA新一代GTX游戏显卡的PCB布局图,赶紧分享给大家看看。    从金手指上方的LOGO可以看出这是一块公版N卡的PCB,而且布局与以往的N卡有一些不同,主要是SLI金手指的位置,放个GTX1080公版图对比一下。    这说明这一代的S
[半导体设计/制造]
基于PCB的电磁兼容的设计
PCB电磁兼容设计在于减少对外电磁辐射和提高抗电磁干扰的能力,合理的布局和布线是设计的关键所在。本文介绍PCB中常见的电磁干扰及PCB的电磁兼容设计,这些方法与技巧有利于提高高速PCB的EMC特性。 1 PCB中常见的电磁干扰 解决PCB设计中的电磁兼容性问题由主动减小和被动补偿两种途径,为此必须对电磁干扰的干扰源和传播途径进行分析。通常PCB设计中存在的电磁干扰有:传导干扰、串音干扰以及辐射干扰。 1.1 传导干扰 传导干扰主要通过导线耦合及共模阻抗耦合来影响其它电路。例如噪音通过电源电路进入某一系统,所有使用该电源的电路就会受到影响。图1表示的是噪音通过共模阻抗耦合,电路1与电路2共同使用一根导线获取电源电压和接地回路,如果电路
[电源管理]
基于<font color='red'>PCB</font>的电磁兼容的设计
TPCA:Q3台厂两岸PCB产值新高 ABF载板供不应求
中国台湾电路板协会(TPCA)最新数据显示,第三季度中国台湾厂商两岸PCB产业产值达2,214亿元(新台币,下同),为历年同期最高,ABF载板供不应求、iPhone新机拉货BT载板推升IC载板产值创下新高。 据台媒《工商时报》 报道,TPCA表示,第三季度除了软硬结合板产值持续下滑趋势之外,其余产品均维持增长。多层板受益于传统电子旺季等因素产值同比增长21.8%,软板、HDI则分别为20.8%、14.1%。 但TPCA也提醒道,PCB产值增速亮眼的同时,主要终端产品出货却呈现相反的局面,除了PC同期小幅增长3.8%外,智能手机、汽车出货均呈下滑趋势。 智能手机方面,主要是受三星出货下滑14.2%影响,汽车方面,则仍因缺芯拖累整车出
[手机便携]
空气产品公司获得全球PCB龙头企业和代工巨头长期订单
空气产品公司宣布其在国内获得了一家全球印刷电路版(PCB)龙头企业和代工巨头授予的又一项长期现场制气合同。新签合同将进一步提升公司为该客户,以及快速发展的电子市场现场供气的强大能力和领先地位。 空气产品公司将在客户现场增设一套大型高纯制氮装置,来支持该PCB制造商和代工企业在华北地区的扩产。这套新设施与过去三年在全国相继投产的多套现有制氮装置相结合,将大大提高公司为该客户的供气量。 除气体供应外,空气产品公司也提供了其位于上海的亚洲技术研发中心开发的专有NitroFAS®智能氮气控制系统及相关气体应用解决方案。这些创新的技术和方案进一步提升了客户的产品质量、生产效率,并通过减排提高环保绩效。公司智能氮气控制系统的远程监控功能
[半导体设计/制造]
2016年4月份北美PCB业务继续增长
2016年5月31日,IPC 国际电子工业联接协会 今日发布《2016年4月份北美地区PCB行业调研统计报告》。报告显示,4月份PCB销量和订单量均超去年同期水平,订单出货比稳站在1.02良性区间。 2016年4月份北美PCB总出货量,与2015年同期相比,上升了5.6%;年初至今的出货量增长连续四个月保持在5.5%以上;与上个月相比,出货量下降了16.8%。 2016年4月份PCB订单量,同比增加6.4%;推动年初至今的订单量,增长至5.0% ;与上个月相比,4月份的订单量下降了19.3%。 IPC市场调研总监Sharon Starr女士说: 北美PCB行业在四月份表现不错,销量和订单量与去年相比
[半导体设计/制造]
车载电脑固态硬盘PCB芯片BGA底部填充加固用胶方案
客户公司是以SMT贴片、DIP插件、后焊、测试、组装等服务为主的加工厂,主要生产加工银行自助终端、高清播放器、读票读卡系列、汽车电子、医疗电子、数据监控、安防、智能家居及电脑周边产品,其中汽车电子车载电脑固态硬盘生产用到汉思的底部填充胶水。 客户产品:汽车电子车载电脑固态硬盘 客户产品用胶部位:汽车电子车载电脑固态硬盘PCB板BGA芯片 客户需要解决的问题与要求: 1,pcb板子上有AB两面均有BGA芯片,小的BGA 尺寸0.8*0.8mm,B面过回流焊后有不良的,分析为A面的BGA芯片锡球假焊造成,需要进行点胶加固,BGA四角固定和底部填充. 2,固定胶需要耐高温,固化后能耐260度以上回流焊温度,因为pcb板材生产工艺
[嵌入式]
车载电脑固态硬盘<font color='red'>PCB</font>芯片BGA底部填充加固用胶方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
