基于TI DSP系统的心电监护仪系统设计
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:TI  DSP  心电监护仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文设计了一种基于TI公司TMS320LF2407A DSP的心电监护系统,此系统体积小、成本低、实用性强。
  TMS320LF2407A DSP介绍
  心电监护系统很重要的一部分就是对心电信号进行处理,因此选一款合适的信号处理器十分重要。当前最成功的DSP芯片当数美国TI公司的系列产品,其主推的 三大DSP平台TMS320C2000、TMS320C5000、TMS320C6000已经成为当今世界上最有影响力的DSP芯片。
  本系统采用TMS320LF2407A为信号处理器和核心控制器。TMS320LF2407A是TI公司推出的新型高性能16位定点数字信号处理器,是 TMS320C2000系列的新成员。它专门为数字控制设计,集DSP的高速信号处理能力及适用于控制的优化外围电路于一体,是真正的单芯片控制器,在数字控制系统中得到了广泛应用。
  TMS320LF2407A DSP具备以下一些特点:
  (1)采用高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,降低了控制器的功耗; 40MIPS的执行速度使得指令周期缩短到25ns,从而提高了控制器的实时控制能力。
  (2)基于TMS320C2xx DSP的CPU内核,保证了TMS320LF2407A DSP代码和TMS320系列DSP代码兼容。
  (3)片内有高达32KB的FLASH程序存储器,高达1.5KB的数据/程序RAM ,544字双口RAM(DARAM)和2KB的单口RAM(SARAM) 。
  (4)两个事件管理器模块EVA和EVB,每个包括两个16位通用定时器和8个16位的脉宽调制((PWM)通道。
  (5)可扩展的外部存储器总共192K字空间:64K字程序存储器空间,4K字数据存储器空间和64K字I/0寻址空间。
  (6)看门狗定时器模块(WDT)。
  (7) 10位A/D转换器最小转换时间为500ns,可选择由两个事件管理器来触发两个8通道输入A/D转换器或一个16通道输入的A/D转换器。
  (8)控制器局域网络(CAN)2.0B模块。
  (9)串行通信接口(SCI)模块。
  (10) 16位串行外设(SPI)接口模块。
  (11)基于锁相环的时钟发生器。
  (12)高达40个可单独编程或复用的通用输入/输出引脚(GPIO)。
  (13)5个外部中断(两个电极驱动保护、复位和两个可屏蔽中断)。
  (14)电源管理包括3种低功耗模式,能独立地将外设器件转入低功耗模式。
  (15)具有加密功能,密钥长度64位。
  系统硬件结构
  整个系统可分为心电信号采集部分和信号处理部分。信号处理部分以TMS320LF2407A为处理器,扩展了外部存储器、液晶显示、按键和串行通讯接口等。
  电源是系统工作的首要条件,本系统采用5V和3.3V两种电压,系统输入电源电压为5V直流,因此需要转换,本系统采用AMS1117-3.3进行5V"3.3V电压转换,发光二极管D3为电源指示灯。
  心电图(ECG)采集电路通过传感器采集心电信号然后把采集的模拟信号送到TMS320LF2407A内部集成的10位A/D输入端进行A/D转换,采用由两个事件管理器来触发一个16通道输入的A/D转换器的方式来提高转换精度以精确采集微弱的心电信号。
  TMS320LF2407A 内部集成了1.5K RAM和32K FLASH,32K FLASH容量已基本够用,而内部的RAM存储空间太小,为保存大量的采样数据、运算的中间结果和提高系统的运行速度,系统增加了外部数据存储器 (RAM)和外部程序存储器(RAM),分别用TMS320LF2407A的PS和DS信号进行片选。本系统采用的RAM存储器是两片 IS61LV6416-10T,它的存储容量为64K 16位。数据存取时间为10ns,能满足高速运行的需要,工作电压为3.3V,与DSP工作电压一致,无需电平转换电路。
  液晶显示模块用来显示心电图,使用户在没有PC机的情况下也可以直观地观察到心电图。心电图也可以通过串口和PC机相连由PC机显示。在不用来显示心电图 时,液晶可以显示系统状态和其他信息。此液晶模块内含SED1335控制器,分辨率为128 128,该模块特点是功耗低、抗干扰能力强,模块上集成了液晶显示控制器、驱动器、RAM,ROM和LCD显示器,使用时只需向模块送入相应的命令和数据 即可显示所需信息。与DSP接口简单,使用方便灵活。 TMS320LF2407A是3.3V供电,液晶模块是5V电源供电,所以它们之间要通过电平转换电路连接,本系统采用SN74LV16345A来实现电平匹配。
  TMS320LF2407A集成了一个全双工异步串口,可以实现心电模块和PC机或者其他设备的通信。但是RS232电平和TTL电平不兼容,我们使用了一片电平转换芯片MAX232,它采用+5V单电源供电,电路简单,使用方便。
  为了方便设置,系统还增加了按键模块,用户可以通过按键来控制系统的一些功能,如启动和停止等。
  软件设计
  了解和分析心电的特征是研究心电信号检测的基础,针对心电在不同频段的特征,设计相应频段的检测算法,这是软件设计的重要任务。
  心电图是由一系列的波组所构成,每个波组代表着每一个心动周期。一个波组包括P波、QRS波群、T波及U波,研究表明心电主要的波段在QRS波,R波以及 P波段。心率变异性(HVR)分析目前在临床研究中受到了普遍的重视,是分析心电异常的主要方法。心率变异性分析的对象是心电波形的RR间期,系统在对数 据采样时,就对波形的R波进行定位,找到R波位置,并计算出相邻R波的间隔RR间期,然后存储。系统软件的任务就是把采集到的心电信号进行滤波,然后进行 心率变异性分析,计算出RR间期,最后把最终的心电图显示在液晶屏幕上。
  所有程序调试结束后,用仿真器的FLASH烧写程序通过JTAG口将目标代码下载到TMS320LF2407A的FLASH中去,实现整个系统的独立运行。
  结束语
  本文设计了一种以TMS320LF2407A DSP为信号处理器的心电监护系统,该系统把心电信号的采集、分析和显示集成于一体,而且系统体积小、成本低、便于携带、实用性强。
关键字:TI  DSP  心电监护仪 编辑:神话 引用地址:基于TI DSP系统的心电监护仪系统设计
上一篇:DS34S132与TDMoP器件互操作的实现
下一篇:视频监控存储技术及数据恢复
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
Altera发布新一代DSP Builder工具8.0。
2008年7月2号,面向高性能数字信号处理(DSP)设计,Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天发布具有第二代模型综合技术的DSP Builder工具8.0。该技术使DSP设计人员第一次能够自动生成基于高级Simulink设计描述的时序优化RTL代码。借助这一新的DSP Builder,设计人员在几分钟内就可以实现接近峰值FPGA性能的高性能设计。和手动优化HDL代码需要数小时甚至数天时间相比,这大大提高了效能。 The MathWorks信号处理和通信市场总监Ken Karnofsky评论说:“DSP Builder是第二代基于模型的综合技术,在设计高性能DSP时,客户可以借助该技术使用Simul
[嵌入式]
连接一切可连接的,TI DSP新增SATA与uPP
  “这是德州仪器(TI)首次将SATA(串行高级技术附件)用到DSP与DSP+ARM中,”TI DSP系统业务拓展部高级业务代表程自清告诉EEWORLD。 TI DSP系统业务拓展部高级业务代表程自清   此次TI最新推出的四款全新DSP —— TMS320C6742、TMS320C6746、TMS320C6748以及OMAP-L138不但具有多种连接选项与定点和浮点功能,也是业界功耗最低的浮点DSP,可满足工业和通信领域对高集成度外设、更低热量耗散以及更长电池使用寿命的需求。   该系列器件能显著降低工业、通信、医疗诊断和音频等多种产品的总体系统成本。例如,继电保护系统可充分受益于OMAP-L138 器件
[工业控制]
德州仪器低静态电流LDO TPS7A02让电池更长待机
如果您有个长时间不用的电子设备(比如无线耳机、可穿戴设备或者遥控器等等),您可能发现其实没开机,电池也没电了。如果设备只是处于待机或睡眠状态,则可能是由于一个很小但至关重要的因素决定的,那就是静态电流。 什么是静态电流? 静态电流被定义为“器件不活动或处于休眠状态时的电流消耗”。因此,静态电流(IQ)是系统在轻载或空载的待机模式下汲取的电流。静态电流通常与关机电流混淆,关机电流是指关闭设备但电池仍连接到系统时消耗的电流。不过,这两种规格在任何低电池消耗的设计中都很重要。 静态电流是大多数集成电路(IC)都需要考虑的,其中放大器,升压和降压转换器以及低压差线性稳压器(LDO)在消耗的静态电流中起重要作用。其中LDO是设计最为简单
[电源管理]
<font color='red'>德州仪器</font>低静态电流LDO TPS7A02让电池更长待机
基于单片机和DSP的被动声目标探测平台设计方案
1 引言 被动声目标的信息一般夹杂在复杂多变的环境噪声中,信噪比低。采用传统的目标探测,较难达到要求, 必须使用先进的检测、定向定位算法,然而这些算法的运算量都较大,实时实现有一定难度。数字信号处理器DSP的出现,使得先进算法的工程实时实现成为可能。但系统的体积、功耗和可靠性又成为主要问题。本系统采用TI公司的低功耗5000系列DSP和微功耗430系列单片机,采用主从式通用化体系结构设计,在满足系统功能要求的前提下,对系统的体积、功耗和可靠性做了很大的改进,特别适于在电池供电、功耗要求严格的设备中使用。另外,对系统提供了丰富的接口,可使其满足被动目标探测系统的不同要求。 2 系统的整体设计 目标探测通用平台的主要功能是目标信息
[单片机]
基于单片机和<font color='red'>DSP</font>的被动声目标探测平台设计方案
德州仪器全球工厂停产三周应对市场低迷
在全球芯片过剩的时刻,德州仪器却以一种激进的方式变成稀罕之物——全球工厂停产三周。这令代理商手忙脚乱,据一位代理商介绍,“我们都在积极准备囤货呢。” “在3月份我们大部分芯片厂将停运三周,主要是为了保证良好库存及供需平衡。我们越早积极主动地采取行动,就能越跟客户订单需求同步。”2月14日,德州仪器回复本报称,但是拒绝透露此次停产节省的成本。 德州仪器最新公布的去年第四季度财报显示,营收从上年同期的35.6亿美元下降至24.9亿美元,净利润1.07亿美元,相比去年同期的7.56亿美元大降85%。 其中,库存是一个首先要面对的问题。负责投资者关系的德州仪器副总裁罗恩-斯雷美克在分析师电话会议上
[模拟电子]
DSP软硬体双管齐下 图像处理开发挑战有解
    随着人们对生活质量要求提升、全球反恐大势所需,以及数位化技术的不断进步,指纹、虹膜、人脸等生物识别方案和视频监控方案等,正逐步成为提升个人、家庭、企业和社会安全性的重要手段。 生物识别方案主要包括图像采集、图像预处理、特征取样及匹配分析四个步骤;而视频监控方案则主要包括图像采集、图像预处理、图像处理与传输、图像显示及图像管理等。不难看出,无论是生物识别还是视频监控,图像预处理都不可或缺。事实上,图像预处理算法的灵活度、复杂度、对图像处理晶片资源的占用度,以及处理时间的长度,将直接对整个系统运作产生举足轻重的影响。因此,图像预处理对于整个安防方案来说,是一项艰巨而又关键的任务,直接决定后续图像处理与分析的准确性和便捷性。
[嵌入式]
一种基于NiosⅡ的可重构DSP系统设计
  为了解决传统 DSP 所面临的速度低、硬件结构不可重构、开发升级周期长和不可移植等问题,本文应用Altera公司推出的 NiosII 嵌入式软核处理器,提出了一种具有常规 DSP 的 NiosII 系统功能SOPC解决方案。由于可编程的 NiosII 核含有许多可配置的接口模块,用户可根据设计要求,利用QuartusII和 SOPC Builder对NiosII及其外围系统进行构建。用户还可通过Matlab和 DSP Builder,或直接用VHDL等硬件描述语言,为NiosII嵌入式处理器设计各类硬件模块,并以指令的形式加入到NiosII的指令系统中,使其成为NiosII系统的一个接口设备,与整个
[嵌入式]
德州仪器推出面向便携式应用的集成HDMI配套芯片
德州仪器 (TI) 宣布推出面向便携式应用核心 HDMI 控制器的业界首款集成型 HDMI 接口配套芯片,该 TPD12S015 高度整合了 HDMI 接口所需的所有主要组件,其中包括 8 个低电容静电放电 (ESD) 钳位、I2C 电平转换器以及 DC/DC 转换器等,与分立式实施方案相比,不但可为HDMI接口节省 75% 的板级空间,而且还可显著降低总体系统成本。 设计人员可在各种应用中使用具有 TI OMAPTM 应用处理器或类似处理器的 TPD12S015,包括智能电话、便携式摄像机、数码相机以及便携式游戏机等。如下载 TPD12S015 产品说明书,敬请点击: www.ti.com.cn/tpd12s0
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
