介绍高频机的工作原理、在工件表面热处理工艺上的应用、维修经验及日常和定期维护项目。给出了故障原因及处理方法。
【关键词】高频机原理,维修,维护,保养应用
一 、 原理
高频机工作原理:高频电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈(通常是用紫铜管制作)。利用被加热物体内存在电阻,会产生很多的焦耳热,使物体自身的温度迅速上升,因此达到对所有金属材料加热的目的。
我公司高频装置GP100-C2为电子管式变频,即一个大功率的电子管自激振荡器。50Hz三相380V电流经阳极变压器升压后整流成13kV的直流电流,通过电子管自激振荡器变换为高频交流电,再通过淬火变压器降压输出给感应器加热工件。变频装置输出电流的频率取决于主振荡回路上的电感与电容。振 荡 回路 由电子振荡管和电感从、蛛及电容Ciz.C13组成,并与变压器B6的初级及电容C,s构成加热直接祸合。振荡与加热回路的祸合采用带短路线圈的自祸变压器藕合电路。振荡管的反馈电压由反馈线圈次级117及分压电容C113形成合成电压,供给振荡管的栅极。振荡管的起振与停振由栅压控制,在栅极加上由封锁电路提供的1 OOOV负电压,当阳极上的直流高压被封锁时停振;加热继电器常开触点闭合时,栅极的负电压接地,负压切除,振荡管产生阳极电流开始工作。
二 、 应用
高频感应加热淬火在热处理生产中广泛应用,具有加热速度快,易控制,生产率高,氧化脱碳少,淬火工件变形小,劳动条件好,无污染及易实现机械化、自动化等优点。高频设备主要应用于工件的表面热处理,如齿轮轮齿及销套轴的表面淬火,可提高其表面硬度,增加耐磨性,并可用于焊接熔炼。
1、高频机用于焊接领域::各种金钢石复合片钻头的焊接;各种硬质合金刀头、锯片的焊接;各种截齿、钎头、钻杆、煤钻头、风钻头等矿山配件的焊接。
2、高频机用于淬火领域:各种齿轮、链轮、轴类的淬火;机床行业的机床床面导轨的淬火处理;五金工具淬火。
3、高频机用于透热领域:各种高强度螺栓、螺母的热镦;热轧麻花钻;直径80以内所有零件的透热锻造。
三 、 维修
高频机维修经验总结见表。
四、 维护保养
1. 日常维护项目
(1 )经常打扫设备内部及电容器、振荡管、高压瓷瓶及硅元件上的灰尘,并用酒精轻轻擦拭。
(2 ) 经常检查电器系统接线和电器接点是否良
好,以及各电器元件动作是否正常。
(3 )严 格 按 照 操作程序操作,阳流、栅流和出
水温度不能超过规定值。
(4 )非操作人员严禁操作设备,操作人员应熟悉设备性能。
2.定期维护项目(定保)
(1 )高压变压器1-1.5年检查一次。
(2)检查高压瓷瓶及连线的绝缘情况,并清扫。
关键字:高频机 原理
编辑:神话 引用地址:高频机的原理及应用与维护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
调制解调器的原理
解调器是调制式直流放大电路中的一个重要组成部分。它把已放大了的交流电压还原为直流电压,其大小和极性与交流电压的幅度和相位要对应。下图是解调器的原理电路,RL为负载,C为滤波电容,其作用是使输出直流电压平滑,解调开关K与输入交流信号,Ui具有相同的频率。当Ui为正时,开关接通,输出等于输入电压UO,经电容C的平滑作用后,应可得到平滑的直流电压UO。相反,如果Ui为负时,开关接通,Ui为正时,开关断开,则输出端得到负的脉动直流电压UO。
我们常说的Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称,中文称为调制解调器。也有人跟据Modem的谐音,亲昵地称之为“猫”。我们知道,计算机内的
[工业控制]
三端单片开关电源TOP412/414的原理与应用
摘要: 三端单片开关电源TOP412/414是美国Powergration公司生产的将PWM控制器和MOSFET功率开关集成在一起的一体化集成控制芯片。本文介绍了该芯片的性能特点和工作原理,给出了典型的应用电路。
关键词: TOPSwitch
脉宽调制 单片开关电源 TOP412/414
1 引言
TOPSwitch412/414系列器件是美国Powergration公司生产的三端隔离式脉宽调制单片开关电源集成电路。该器件将PWM集成电路和MOSFET功率器件集成在同一芯片中,并具备PWM型开关稳压电源所需的全部功能。同时,它还含有通态可控栅极驱动电路、高压N沟道关场效应管、12kHz振
[电源管理]
凸透镜成像原理图 (视频动画)
凸透镜成像原理图 (视频动画)
[模拟电子]
5G8630输出频率可编程分频器的原理与应用
摘要: 5G8630输出频率可编程分频器是上海元件五厂自行设计制造的新型可编程分频器件,它具有功耗低、输入阻抗高、集成性强、使用灵活方便等特点。文中介绍了5G8630的主要参数和引脚功能,并给出了分频电路的连接图及分频电路波形。
关键词: 5G8630
分频器 编程
1 概述
5G8630是上海元件五厂自行设计开发的新产品,它采用6微米沟道CMOS新工艺制造,具有输入阻抗高、功耗低、性能可靠、使用灵活等优点,尤其适合于低电源电压的工作场合,可广泛用于仪器仪表及其它电子设备系统。
该产品有6个可编程输入端(CTL1-6),只需外接一个石英晶体谐振器,即可通过编码产生64种输出频率。也
[半导体设计/制造]
直流电桥的工作原理
直流电阻电桥是仪表维修必备的测量仪器之一。主要用来测量电阻及各型热电阻的电阻值,以便快速、准确的得到检测温度值,也可对各种热电阻显示仪表及电桥计进行校准。 1、常规直流电阻电桥工作原理 直流电阻电桥,又称为单臂电桥或惠斯顿电桥,其采用典型二端式直流电桥原理,基本原理如图1所示。从图中可见直流电阻电桥由比例臂r、比较臂ra、测量盘rb、内附检流计a及e等部分组成。 图1 直流电阻电桥原理图 测量盘共有四组,每组以六个电阻器及开关组合成多个电阻示值,比例臂则采用差值式,按钮“b”和“g”分别用于控制桥路电源和指零仪的输入端,各按钮按下后旋转90°可以锁住,再旋转90°可以复位;电桥还有指零仪及电源内接、外接转换开关。 直流
[测试测量]
数字倾角测量仪的原理与设计应用
引 言 数字倾角测量仪是一种测量小角度的量具,用它可测量对于水平位置的倾斜度,两部件相互平行度和垂直度,机床、仪器导轨的直线度,工作台平面度,以及平板的平面度等,具有十分广阔的应用前景。 设计中的倾角传感器是基于热对流的倾角传感器,该倾角传感器质量较小,在大冲击或高过载时产生的惯性力也很小,所以,具有较强的抗振动或冲击能力,是为数不多的能够兼有结构简单、可靠性高、有通用传感器集成电路等优点的倾角传感器之一。本设计通过倾角传感器测量平台的倾角,输出电压信号,经过运放放大后,输出给单片机电路进行数据处理,最后,通过数码管显示倾角的大小,还可用做控制系统输出控制信号调整平台的倾角。 1 数字倾角测量仪的原理
[测试测量]
PIC16F84A单片机教程(PCB图和原理图)详解
这是一个新的设计,基于流行PIC16F84A单片机教程板 。它具有8个单个的LED,7段显示器,LCD显示器和五个按钮 。这是一个理想的解决方案,为初学者采取/她在微控制器的世界第一的编程步骤。有一个在电路编程(ICP)头,它可以轻松地重新编程,无需拔下单片机每次,提供程序员也支持此功能(如OziPic\'er) 。
连接
功能说明
- S1 开关板的开启和关闭。时,LED指示灯LED9点亮
- S2的 复位微控制器。
- S8 开关液晶显示器和关闭
- S9 交换机八个单独的LED和七段显示和关闭。
-按钮 S3,S6
[单片机]
压力传感器的工作原理及其应用
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。
1、应变片压力传感器原理与应用
力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。
在了解压阻式力传感器时,我们首先认识
[工业控制]
