高频机与感应加热技术
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:高频机  感应加热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高频机与感应加热技术
吕健(总工)
            您能想象的到,一根铁棒一二秒钟就可以被加热烧红吗?任何金属都可以被很快地加热到其熔化吗?
            这就是一种人类目前能够做到和掌握的最快捷的对金属材料直接加热法     ——高中频感应加热。
            通常人们对物体的加热,一是利用煤、油、气等能源的燃烧产生热量;二是利用电炉等用电器将电能转换成热量。这些热量只有通过热传递的方式(热传导、热对流、热辐射),才能传递到需要加热的物体上,也才能达到加热物体的目的。由于这些加热方式,被加热的物体是通过吸收外部热量实现升温的。因此,它们都属于间接加热方式。
            我们知道,热量的自然传递规律是:热量只能从高温区向低温区,高温体向低温体,高温部分向低温部分自然的传递。因此,只有当外部的热量、温度明显多于、高于被加热物体时,才能将其有效地加热。 这就需要用很多的能量来建立一个比被加热物体所需要的热量多的多、温度高的多的高温区。如炉,烘箱等。这样,不但这些热量中只有少部分能够传递到被加热体上,造成很大的能源浪费。 而且加热时间长,在燃烧、加热的过程中,还会产生大量的有害性物质和气体。它们既会对被加热体造成腐蚀性的损害,又会对大气造成污染。即便是使用电炉等电能加热方式,虽然无污染,但仍然存在着效率低、成本高、加热速度慢等缺点。
             科学的进步与发展,使我们今天无论是对金属物体加热还是对非金属物体加热,都可以采用高效、快速,且十分节能和环保的方式加热.这就是直接加热方式。 对于非金属材料,可采用工作频率约240MHZ及以上,能使其内部分子、原子每秒振动、磨擦上亿次之多的微波加热。对于金属材料,则可采用工作频率在几千赫兹(KHZ)至几百千赫兹、兆赫兹(MHZ)以上的中频、超音频、高频、超高频感应加热。也可以采用低频感应加热,如工频50HZ等。
             中频、超音频、高频感应加热,是将工频(50HZ)交流电转换成频率一般为1KHZ至上百KHZ,甚至频率更高的交流电.利用电磁感应原理,通过电感线圈转换成相同频率的磁场后,作用于处在该磁场中的金属物体上。 利用涡流效应,在金属物体中生成与磁场强度成正比的感生旋转电流(即涡流)。由旋转电流借助金属物体内的电阻,将其转换成热能。同时还有磁滞效应、趋肤效应、边缘效应等,也能生成一定的热量,它们共同使金属物体的温度急速升高,实现快速加热的目的。
       高频电流的趋肤效应,可以使金属物体中的涡流随频率的升高,而集中在金属表层环流。这样就可以通过控制工作电流的频率,实现对金属物体加热深度的控制。既能提高加工工艺的质量,又可以保证能量被充分地利用。 当用于红冲、热煅及工件整体退火等工艺时,由于工件需要的加热深度大,甚至需要透热.这时可以将感应加热设备的工作频率降低(如中频、超音频);当用于表面淬火、焊接等工艺时,它们需要的加热深度小,这时则可以将工作频率升高(如高频)。另一方面,对于体积较小的工件或管材、板材,选用高频加热方式,对于体积较大的工件,选用中频、超音频加热方式。
           由于感应加热时间短、速度快,并且还是非接触式(加热物体不需要与感应圈接触)的加热。所以,比其它的加热方式氧化和脱碳现象都比较轻微,一般不需要做气体保护处理,确实有需要时也比较容易于进行气体保护。
             电子技术的飞速发展,使电子元器件无论是质量方面、效能方面, 还是可靠性方面,都有了很大的进步.在体积方面也更为小型化、微型化。这为感应加热技术提供了更好的发展条件与空间。 在小信号生成与处理,控制与保护,调节与显示等方面,都更多地运用了可靠性更高、稳定性更好、抗干扰能力更强的数字电路。在功率元件上,更是从耗能大、效率低、工作电压高、辐射量较大的电子管,一代代地经晶闸管、场效应管(MOSFET),发展到了IGBT(绝缘栅双极晶体管)。 整机的电源利用率已经提高到百分之九十五以上(电子管电源利用率只有约百分之六十),冷却水比电子管产品节约了约百分之六十。并且可以实现24小时不间断的连续工作。这样不但可以在白天正常使用,还可以在用电低峰电费折扣期的夜间工作。
               由于感应式加热,具有耗能少,用电省,加热速度快,无污染、无噪声、无需预热、不易氧化、便于气体保护、可自动控制、具备多项智能保护、安全可靠、易于操作,可不间断地连续工作等优点。越来越多的厂家、客户,从煤炭加热,柴油加热,液化气加热,以及电炉、电烘箱加热,转换到了高中频感应式加热上来!无论是国企、民营,还是私营、外企,凡是金属热处理、金属热加工、金属焊接和金属熔炼、提炼等行业,都越来越多地采用了高中频感应加热设备。因此,市场十分广阔!
    高中频感应加热设备的主要用途:
一、热处理
     例如:轴类、齿轮、淬火及不锈钢制品退火等。
二、工件透热
     例如:紧固件、标准件、汽配、五金工具、索具、麻花钻的热镦热轧等。
三、熔炼
     例如:金、银、铜、铝、铅等贵金属 。
四、热配合
     例如:电机、电磁阀、轴套类等。
五、焊接
      例如:对所有金属材料同种或异种的扦焊等。
综上所述,可知:
      在相同功率条件下,对工件进行淬火或焊接等工艺时,高频机的效率要比超音频机、中频机高。因为高频电流可以使热量集中在工件的表层面上。工件内部不必要的损耗极少。
      高频焊机是高频机一种针对性和局限性的叫法,其实它的功能远不止对各种金属材料的焊接,要比其它类型的焊机用途广。
丹阳市中发电子有限公司
地址:江苏省丹阳市开发区佳景天城  电子邮箱:645579902*qq.com    服务电话:0511-86597178  13306107699
关键字:高频机  感应加热 编辑:神话 引用地址:高频机与感应加热技术
上一篇:高频机的原理及应用与维护
下一篇:自锁式音响电源改优插座电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
工频机型UPS的输出变压器真的那么神
    1 前言     以往,UPS中的输出变压器并没有引起什么人的注意,因为它不过是整个设备的一个组成部分。曾几何时,自从无输出变压器的高频机型UPS问世后,注定顺应历史的发展规律,要替代工频机型UPS已成定局。因此,工频机型UPS的输出变压器就被抬了出来,百般推崇,简直成了香饽饽!有的将这个变压器的功能描述的活里活现,除了不能上天,简直是无所不能。为什么要这样说呢?因为高频机型UPS没有这个变压器,你没有这个变压器就没有这些优秀的功能,想替代工频机型UPS自然也就没有可能了。目的是要让工频机型UPS万世长存。     如果这个变压器真的有如此多的优越性能,也不妄其宣传者的一番苦心,也不妄有些用户受其感染。现在的情况是,有
[电源管理]
工频机型UPS的输出变压器真的那么神
将电磁感应加热应用的IGBT功率损耗降至最低
    近年来,人们使用的电器产品数量不断增多,致使每个家庭内的总能耗稳步上升,不仅大多数西方国家是这样,新兴国家亦是如此。与这些能耗相关的成本也已经增加,因为燃料资源变得更为紧缺,公用事业公司因此而涨价。为了将从电网获得的功率提升至最高,并因此使电费账单支出受控及减少碳排放,付出更多努力来为室内环境开发更高能效的电器就至关重要了。     电磁感应加热炉具(以下简称“电磁炉”)使用电磁产生的热能来烹调,其能效比我们熟悉的标准家用电热锅高得多。此外,由于是通过感应而非传导来产生热量 ,其安全性也被证实更高,因为任何人体部位置于炊具表面都不会被烧伤。 电磁感应加热的原理     图1描绘了电磁感应加热应用使用的典型准谐振反激拓扑
[电源管理]
将电磁<font color='red'>感应</font><font color='red'>加热</font>应用的IGBT功率损耗降至最低
一种新型感应加热电源双机并联拓扑的研究
  现代感应加热电源正朝着大功率,高频化方向发展。这对现代电力电子器件来说是一个相当大的挑战。传统的方法是采用器件串并联的方式,但这存在器件之间均流均压闲难的问题,特别是当器件串并联很多时,则需要保证精确的同步信号,以避免器件之间的环流损坏电力电子器件。但在很多情况下这很难精确保证。特别是当串并联器件较多功率等级很大吋,信号线上延时将对器件之间的环流产生恶劣的影响,所以采用器件申并联的方式时,器件数量、最大功率都将受到限制。基于此,一种新型的LLC拓扑被提出,它的优良特性可有效地减少逆变桥并联之间的环流,通过参数设计可以均衡各桥的功率分配,降低器件的损耗,从而有效地解决了逆变桥并联中出现的一些问题,有利于感应加热电源多桥并联,提高
[电源管理]
薄膜电容器模组应用于感应加热设备
摘要: 随着技术的进步及产品的成熟,感应加热设备所应用的场合越来越多.如商用电磁炉,注塑机炮筒加热,工业冶炼金属,工件表面加热处理等等…感应加热设备功率也越做越大,从早期的三相12KW,15KW,20KW,到目前的30KW,60KW,120KW…感应加热设备市场前景广阔.薄膜 电容 器作为感应加热设备关键元器件之一,其可靠性及稳定性在设备中占据重要的地位.本文介绍一款新型的带铝壳散热结构的薄膜电容器模组,应用于感应加热设备上,大大简化了设备内部安装工艺,让机芯可全密封工作. 关键词: 铝壳散热,全密封结构,薄膜电容器模组,感应加热设备 1、引言: 感应加热技术,早期应用在家用电磁炉上.后来随着高效,
[电源管理]
薄膜电容器模组应用于<font color='red'>感应</font><font color='red'>加热</font>设备
高频机感应加热技术
高频机与感应加热技术 吕健(总工) 您能想象的到,一根铁棒一二秒钟就可以被加热烧红吗?任何金属都可以被很快地加热到其熔化吗? 这就是一种人类目前能够做到和掌握的最快捷的对金属材料直接加热法 ——高中频感应加热。 通常人们对物体的加热,一是利用煤、油、气等能源的燃烧产生热量;二是利用电炉等用电器将电能转换成热量。这些热量只有通过热传递的方式(热传导、热对流、热辐射),才能传递到需要加热的物体上,也才能达到加热物体的目的。由于这些加热方式,被加热的物体是通过吸收外部热量实现升温的。因此,它们都属于间接加热方式。 我们知道,热量的自然传递规律是:热量只能从高温区
[模拟电子]
MM74HC4046在感应加热电源中用法的改进
结合国家节能减排政策,感应加热方式具有节能,热污染小,加热速度快等优点,已经逐渐代替传统电阻丝加热方式应用于各种工业透热场合,特别是在注塑机、造粒机、拉丝机等设备上的应用尤为广泛。目前大多数应用于上述设备的感应加热电源普遍存在现场改造麻烦,且经过长时间工作后,因电感量变化大,而引起的加热效率降低,故障率高等问题。为解决上述问题,并满足上述设备的现场改造和工艺要求,对感应加热逆变电源的功率和频率提出了一定的要求。对于上述设备,对电流的透入深度有一定的要求。根据电磁感应定律和趋附效应,感应加热的频率越低,透入深度越深,感应电流越小。综合上述因素,通过理论计算要求感应加热频率为20 kHz 左右。为此,本文介绍了采用IGBT 组成的5
[电源管理]
MM74HC4046在<font color='red'>感应</font><font color='red'>加热</font>电源中用法的改进
英飞凌为感应加热应用推出新一代逆导IGBT
2014年2月24日——英飞凌科技股份公司推出单片集成逆导二极管的20A 1350V器件,再次扩充逆导(RC) 软开关IGBT(绝缘栅双极型晶体管)产品组合。新的20A RC-H5是对英飞凌性能领先的RC-H系列的扩展,重点关注感应加热应用的系统效率和高可靠性要求。 与前几代产品相比,RC-H5的开关损耗降低高达30%,使设计人员能够使用IGBT的工作频率高达30KHz。因此,配备RC-H5的系统效率提高0.5%,使系统整体效率超过92%。还可采用更小的电感元件来降低整体系统成本。RC-H5是基于现有广泛使用RC-H3的重大技术突破。 RC-H5减少功率损耗,具有更加出色的热性能,最高结温达175℃。此外,导通尖峰电
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
