NE555电感储能开关升压电源电路图
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:NE555  电感储能  开关升压  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NE555电感储能开关升压电源电路图
NE555电感储能开关升压电源电路图
关键字:NE555  电感储能  开关升压  电源电路 编辑:神话 引用地址:NE555电感储能开关升压电源电路图
上一篇:可调恒压环工作原理
下一篇:PULSE500后备式工频机三角波形成电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
基于PIC单片机的逆变电源电路设计
  针对现代电源变频调幅的要求,提出了利用PIC16F873产生SPWM波控制IR2136触发IGBT产生PWM波作用于逆变器产生标准的正弦波形,从而实现变频调幅。同时利用AD模块对逆变桥输出进行采样并进行滤波处理,实现对系统的PI闭环控制。通过MATLAB中的SIMULINK组件进行仿真分析,结果表明此方案输出电压动态响应速度快,具有良好的精度控制及实时性、波形失真小、可靠性高。   随着科学技术的进步,电源质量越来越成为各种电气设备正常和良好工作的基础。电源技术领域的一个持续的研究课题即是研究作为电子信息产业命脉的电源的可靠性和稳定性。   而逆变器作为电源的核心部分,其调制技术很大程度上决定了电源输出电压的质量。目前最常用的
[电源管理]
基于PIC单片机的逆变<font color='red'>电源电路</font>设计
一步一步自制NE555等离子体扬声器详解
准备材料 :   电烙铁 *1   吸锡泵*1   松香*1   焊锡丝*1   洞洞板*1   电子元件:   四分之一瓦电阻:10K 18K 470ohm 22ohm *1   3296精密可调电位器*1   三端稳压器 7812*1   滤波铝电解电容*1   1nF独石电容*1   63V 0.22微法涤纶电容*1   IC :NE555 *1   三极管 对管 : 8050 8550*1   场效应管 :IRFP 460(我用的是IRF540)   25英寸的彩电高压包*1   支架*1   电极*2   硅橡胶*1   巨无霸散热片*1   超大散热扇*1   等离子扬声器是由脉冲宽度调制电路完成 最终实现电弧放音的效
[模拟电子]
一步一步自制<font color='red'>NE555</font>等离子体扬声器详解
5 V至24 V输入提供双极性双向电源电路性能解析
简介 大部分电子系统都依赖于正电压轨或负电压轨,但是有些应用要求单电压轨同时为正负电压轨。在这种情况下,正电源或负电源由同一端子提供,也就是说,电源的输出电压可以在整个电压范围内调节,并且可以平稳转换极性。例如,一些汽车和音频应用除了需要传统电压源外,还需要能够用作负载以及从输出端子吸取电流的电源。汽车系统中的再生制动就是这种应用。关于单端子双极性电源已有相关文献介绍,但是对于能够在输入有电压降期间工作(例如冷启动条件下),同时继续提供双向功能的解决方案没有看到相关资料。本文介绍一种不受输入电压变化影响,同时产生功率并实现反向电流流动(即从输出到输入)的解决方案。 双极性双向电源电路 图1所示为以4象限控制器(第2级
[模拟电子]
5 V至24 V输入提供双极性双向<font color='red'>电源电路</font>性能解析
电动车蓄电池充电保护电路图
这款保护电路既可以防止欠充电和过充电,还可以在充电器十小时不转换变灯的情况下自动断电,防止出现严重的错误。而且还可以用石英钟自动记下充电的时间。由此掌握 蓄电池 容量变化的情况,并判断是否出现了充电器不转换变绿灯的问题,以便决定要不要送维修点处理。 电路原理如下图所示,按下AN按钮电路得电,一开始 CD4060 的Q10和Q13均为0V, CD4011 的U2C和U2D与非门输出为高电平,故Q2三极管8050导通,J吸合并自保持,充电器开始充电。 555产生周期为8.789秒的脉冲作为计时基准加到CD4060计数。充电时,从充电器红灯取出的约1.8V电压经插头加到三极管Q1基极使其导通,CD4011的U12A输出为高电
[电源管理]
电动车蓄电池充电保护电路图
家用开关电源电路图详细图解
开关电源的兴起和展开为现代电子工作注入了一股新鲜血液,经过长时间发展已成为一种十分可靠的电源,全部的计算机电源都已升级换代为开关电源,除此之外,开关电源也走入了平常群众的家中。 人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。这些优势在家用电器中尤其明显,催生了不少动手达人改造为开关电源的想法,首要任务,还是要从看懂开关电源电路图开始。 开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压
[电源管理]
家用<font color='red'>开关</font><font color='red'>电源电路</font>图详细图解
串联调整稳压电源电路设计
  图1是使用晶体三极管的输出电压可调的 稳压电源 。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。   式中Vref是稳压二极管的电压(5.1V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V ,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5k ,所以输出电压的变化范围为 7.6~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。   Vout=(R3+VR1+R4)*(Vref+Vbe2)/(VR1+R4)   调整管Tr1的最大消耗功率为3A (15V-8V)=21W,所以应安装
[电源管理]
串联调整稳压<font color='red'>电源电路</font>设计
具有并联谐振的逆变电源电路设计原理与方案
  前言   在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源又分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。   电路构成及设计
[电源管理]
具有并联谐振的逆变<font color='red'>电源电路</font>设计原理与方案
LED驱动电源电路设计的几个大问题
LED照明驱动电源电路设计技术应用 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
