自制可调压电源插座电路图
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:可调压电源  插座电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
家庭中各个房间的不同位置都分别装有电源插座盒,供各种用电器使用。标称容量为10A、16A,外形如图1所示(图1是配置单个插座的插座盒,常见的还有配置二个或三个插座的插座盒。)用户实际使用时,常常希望有些插座两端的电压可调节,以满足用电器的不同需要,如供台灯或照明灯的调光,电烙铁的调温,风扇的调速等使用。
  为此只需在插座盒的内部接入5只元器件(接法见图2),即可方便快捷地变为可调压插座。这是一个双向晶闸管调压电路,根据不同的需要,通过调节电位器RP的阻值,改变电容C充电的速度,即改变C上的电压触发双向二极管VD导通的时刻,亦即改变了双向晶闸管VS的导通角,从而改变了插座两端的电压大小。
  图2中RP选用WTX-K型电位器(470kΩ),R选用RJ型电阻(1kΩ/0.25W),C选用CZM型电容器(0.1μF/400V),Vt3选用2CTS型双向触发二极管,VS选用BTA型塑封双向晶闸管(10A/400V)。
  安装时先卸下插座盒面盖上的固定螺栓,使面盖和底盒分离,在面盖的适当位置开一小孔把RP固定,并让RP的转轴凸出面盖少许。底盒内容积较大,容纳上述5只元器件绰绰有余。
  最后将插座盒复原,在RP的转轴上套上旋钮,调节旋钮用电器便可获得所需的不同电压。
关键字:可调压电源  插座电路 编辑:神话 引用地址:自制可调压电源插座电路图
上一篇:笔记本电源典型24V转19V电路图
下一篇:电脑开关电源电路图(200w)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
电脑用的按钮式顺序开关电源插座电路
电脑用的按钮式顺序开关电源插座电路 其中K1、K2是两只220V交流小型继电器(任何一种型号均可),X1和X2分别是外接设备和计算机的插座。开机时,先按下启动按钮SB1,K1—1吸合,外设插座X1得电;再按下SB2,K2-1吸合,计算机插座得电。显然,本装置只有先按SB1,然后按SB2才有效。不过使用本装置的计算机及外接设备的电源开关事先应处于接通位置,他们的开机由开机按键SB1、SB2完成。 K2吸合后,其常开触点K2—2闭合,将关机按钮SB3短接,因此,关机时,必须先按SB3使K2释放,计算机断电,K2—2断开,再按SB4方可使K1释放,外设断电。由此便达到了先开外设、后开计算机;先关计算机、后关外
[电源管理]
电脑用的按钮式顺序开关<font color='red'>电源</font><font color='red'>插座</font><font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
