上一篇:高压脉冲发生器等效电路
下一篇:555时基电路构成的超声换能器驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
基于51单片机的电动车跷跷板设计
1.引言 本设计为参加电子设计竞赛而作,较好地解决了电动车在跷跷板上的运行和控制问题,系统结构比较简单,控制比较准确。 2.系统方案设计、比较与论证 根据题目的基本要求,设计任务主要完成电动车在规定时间内按规定路径稳定行驶,并能具有保持平衡功能,同时对行程中的有关数据进行处理显示。为完成相应功能,系统可以划分为以下几个基本模块:电动机驱动模块、寻迹线探测模块、平衡状态检测模块、信息显示模块。见图1 图1 系统框图
2.1寻迹线探测模块 探测路面黑色寻迹线的原理:光线照射到路面并反射,由于黑线和白纸的反射系数不同,可根据接受到反射光强弱由传感器产生高低电平并最终通过单片机判断是否到达黑线或偏离跑道。 方案一:由可见光发光二极
[单片机]
基于瑞萨H8/3687的小型发电机逆变电源的研制
汽油发电机组是将发电机输出的原始电压通过电力电子技术的处理,然后再输出给负载。开发出体积小运行稳定可靠的发电机逆变电源,能节省能源并具有广泛的市场前景。 1 瑞萨H8/3687单片机简介 瑞萨H8/3687单片机是一种高精度控制的工业级电机专用处理器,运行速度高、处理功能强大,具有丰富的片内外围设备,便于接口和模块化设计,被广泛应用于数字马达控制、电力转换系统各种电源设备。该单片机具体性能指标如下:1)高性能静态COMS技术,主频可达20 MHz,超低功耗设计,抗干扰能力强;2)内置32 K×16 bit的ROM程序存储器;3)动态PLL,主频可由软件编程修改;4)8通道10位A/D转换器,双采样,保持最小转换时间3
[电源管理]
液晶驱动电路在智能电网系统中的应用
通用液晶驱动器可以应用在早期的电子计量式电表中,随着我国智能电网的发展,对液晶驱动电路也提出了新的应用要求。
通用液晶驱动电路主要是飞利浦的PCF8566和PCF8576,以PCF8576为例,该电路因为有级联功能,可以满足更多段位的显示驱动要求,正好可以用在电子计量式电表中作为显示驱动芯片。
通用显示驱动电路可以满足一般的段位显示的液晶驱动的要求,该显示方法较为简便。但是对于智能电网这样的工业级应用,有很多指标需要加强,主要包括:1. 整机的ESD水平要求达到15KV;2. 对上电模式和各种不同的输出要求较高;3. 符合绿色环保要求,电路功耗越低越好。
另外智能电网国网单相表的技术要求液晶显示段
[电源管理]
有源纹波补偿BUCK型LED驱动电路设计
传统BUCK 电路采用LC 滤波,电路稳态工作时,输出电压由微小的纹波和较大的直流分量组成。当驱动LED 时,纹波电压将引起较大的LED 纹波电流。增大滤波电容可减小LED 的纹波电流。但是,电容容量的增大,导致电源体积和重量增加,影响电源的小型化和集成化,更重要的是,电解电容成为限制LED 驱动电源寿命的主要因素。在LED 照明应用环境下,电解电容的寿命不超过10 000 h,与LED 的长寿命( 100 000 h 左右) 难以匹配。文献分析了开关电源的平均无故障时间,指出电解电容的性能直接决定了电路的可靠性,在设计电源驱动器的时候应该有针对性地减少电解电容的使用。电解电容的有效工作寿命在很大程度上取决于环境温度以及
[电源管理]
精确测量ADC驱动电路建立时间
引言
许多现代数据采集系统均是由高速和高精度ADC组成的。由于其低成本和低功耗,基于CMOS开关型电容器的ADC通常被用于此类设计中。ADC使用一个无缓冲前端,直接耦合至采样网络。为了有效地最小化噪声和信号失真,需使用一款高速、低噪声和低失真的运算放大器来驱动该ADC。为了使失真最小化,将运算放大器输出在ADC采集时间内调节到理想的精度是非常重要的。通常,运算放大器建立时间是根据产品说明书中规定的频率响应时间计算得出的,也可以通过具有精度限制功能的示波器对输出进行测量得出,有时需要将运算放大器的输入与输出差值放大来实现更高的精度。但这些方法均受示波器精度以及电路寄生的限制。此外,运算放大器的建立时间还受由示波器探针导
[测试测量]
步进电动机失步原因及危害
对经济型数控舰床在加工过程中,引起步进电动机失步的原因进行了全面分析,并提出了相应的解决方法。 步进电动机与驱动电路组成的开环数控系统,因其简单的结构、低廉的价格和可靠的性能,在经济型数控机床中得到了广泛应用,在我国机床行业的数控化进程中占有重要的地位。步进电动机经常被用于精确定位的场合,因而保证电动机不发生失步至关重要。 失步及其危害 步进电动机正常工作时,每接收一个控制脉冲就移动一个步距角,即前进一步。若连续地输入控制脉冲,电动机就相应地连续转动。步进电动机失步包括丢步和越步。丢步时,转子前进的步数小于脉冲数;越步时,转子前进的步数多于脉冲数。一次丢步和越步的步距数等于运行拍数的整数倍。丢步严重时,将使转子停留在一个位置上或围
[嵌入式]
几种LED驱动电路设计组合分析
LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。 传统的低效率LED驱动电路: 图1 图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电源电
[电源管理]
基于CPLD的CCD驱动时序电路设计
(1.台州学院 浙江台州 317000;2.长安大学信息工程学院 陕西西安 710064)
电荷耦合器件(CCD),是一种以电荷为信号载体的光电传感器。他具有光电转换,电荷存储,转移和检测等功能。广泛应用于图像拍摄、传真通信系统,光学字符识别、广播TV、工业检测与自动控制、生物标本分析、天文观测等领域中[1]。CCD的外围电路比较复杂,往往给使用者带来不便,特别是驱动时序电路的实现,这是CCD应用的关键问题。早期的CCD驱动电路几乎全部是由普通数字电路芯片实现的,由于需要复杂的三相或四相交迭脉冲,一般整个驱动电路需要20个芯片左右,体积较大,设计也复杂,偏重于硬件的实现,调试困难,灵活性较差。除了数字电路芯片
[应用]
