简单易制的微波感应延时节能灯
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:微波感应  延时节能灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微波感应延时节能灯采用TX982型微波探测器制作的一种新型节能灯。它具有灵敏度高、可靠性好、安装制作容易、线路新颖简单等特点,是设计、制作各种自动控制产品的典范。
  TX982的主要参数:工作电压范围12~15V,静态电流5mA左右,初次加电延迟开启时间60~90s,监控距离2~10m连续可调,输出电压≥7V,探测错误率为万分之一,它是依据电磁波的多普勒效应原理设计生产而成,是一种新型探测器。
  1.工作原理
  微波感应延时节能灯的电路如下图所示。它由微波探测器A、延时与光敏控制开关、电源变换器等部分组成。接通电源后,220V市电经电容器C3降压限流、二极管VD1稳压,再经VD2整流、C2滤波后,输出约12.3V直流电压,供控制回路用电。平时,通电的探测器A在其环状天线W的轴芯方向产生一个椭圆形、半径2~6m(可调)的空间微波探测电场,构成一个立体方位的探测区域。这时A的OUT端输出低电平,晶体管VT1、VT2均处于截止状态,双向晶闸管vs因无触发电流而处于截止状态,电灯H无电不亮。当有人经过探测区时,探测器A接收到反射回来的相位变化的回波,经A内部专用的微处理器放大、整形、延时处理后,从OUT端输出高电平脉冲,致使VT1、VT2先后导通,VT1导通使Cl快速充上12V直流电压;VT2导通后给vs提供了触发脉冲电流,使vs导通,H点亮。人离开探测区后,虽然A的OUT端很快恢复低电平、VT1截止,但由于Cl所储存的电荷通过R2为VT2提供了偏流,所以导致vs和H延时关断和熄灭。延时时间可由Cl、R2的参数大小预以调整。图中参数延时的时间约≥20s。
  光敏电阻RL和微调电位器构成光控电路。白天,RL受自然光照射而呈低阻值,使VT3饱和导通,短接了VT2输出的触发脉冲,使VS不通,H不亮,实现了白天人来照明灯不亮的节能目的。晚上,RL无光照而呈高阻值,使VT3截止,解除了对vs控制极的强制“短路”,这时若有人进入探测区,VS将被触发导通,H点亮。电路的光控灵敏度可通过改变RP阻值实现连续调整。
  2.制作方法
  制作时,元件参数可按图中参数。RL宜选用MG44-05光敏电阻器。选其亮阻≤20kΩ、暗阻≥5MΩ的光敏电阻。安装时应避开电灯H自身灯光的干扰;微波探测器A应固定在能良好探测到人体的位置,由于环状天线W的轴芯方向探测能力较强,所以应使轴芯指向被探测区域。微波具有穿透墙壁和非金属门窗的能力,要特别注意左邻右舍的活动导致的误动作;天线环平面要远离大的金属体50mm以上,以免造成接收回波使灵敏度变差;天线还要远离窗帘、排风扇等风动物体,以免造成误动作。
  3.调试方法
  调试时,用黑胶布封住RL的感光窗口,将RP阻值调至最大。再用小起子反复调节微波探测器A侧面的灵敏度微调电位器,直到满意为止(能探测人员走动);然后,去掉黑胶布,在RL感受自然光的条件下用起子由小到大调节RP阻值,使H刚好由亮变暗,以获最佳光控灵敏度。由于电路与220V市电相通,因此要特别注意安全,谨防调试时触电。为了进一步节约能源,H可采用节能灯(5-TW)代替;也可用高亮度氖灯代替。由于微波探测器A有较高的灵敏度和万分之一的探测错误率,故应用前景被看好,目前已被用作喷泉自动控制器、多功能防盗器、家庭看门狗等各种自动控制和报警器件中。相信今后用途会更加广泛。
简单易制的微波感应延时节能灯
关键字:微波感应  延时节能灯 编辑:神话 引用地址:简单易制的微波感应延时节能灯
上一篇:频率跟踪电路
下一篇:电磁炉加热开关控制电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
高可靠微波感应人体传感器
    1。工作原理     微波感应控制器使用直径9厘米的微型环形天线作微波探测,其天线在轴线方向产生一个椭圆形半径为0~5米(可调)空间微波戒备区,当人体活动时其反射的回波和微波感应控制器发出的原微波场(或频率)相干涉而发生变化,这一变化量经HT7610A进行检测、放大、整形、多重比较以及延时处理后由白色导线输出电压控制信号。     高可靠微波感应控制器内部由环形天线和微波三极管组成一个工作频率为2.4GHz的微波振荡器,环形天线既做发射天线也可接收由人体移动而反射的回波。内部微波三极管的半导体PN结混频后差拍检出微弱的频移信号(即检测到人体的移动信号) ,微波专用微处理器HT7610A首先去除幅度太小的干扰信号只将
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
