电压-频率转换器(VFC)电路有高的输入阻抗,采用单电源工作,与微控制器直连。对于高达700kHz的频率,其线性误差小于0.1%,动态范围为60dB。电路采用了积分器、比较器和单稳架构(图)。输出频率与输入电压成正比:f=(1/VCCtOS)VIN,其中,VCC是5V电源,tOS是单稳产生的脉冲周期,按照下式: tOS=0.7×ROS×COS。电源VCC必须经过滤和稳压。如果电源波幅有变化,则校正曲线的斜率也会改变。
关键字:电压 频率转换器 VFC
编辑:神话 引用地址:电压-频率转换器(VFC)电路
开关S1和R1、C1与R2组成的定时网络构成了一个起动电路。这一步确保了电路能在任何输入电压下起振。接通电源以后,开关保持闭合约1s,使CINT完全充电。当开关打开时,CINT开始以一个固定电流充电,这个电流由输入电压幅度所确定。结果是,在积分器的输出端有一个上升的斜坡。当斜坡达到2.5V时,IC2产生一个脉冲,因为2.5V是IC2的1B输入端施密特触发器的阈值电平。
上一篇:2188F纯平彩电开关电源设计电路图
下一篇:WS-101D无桥式整流电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
开路电压超过200V直流 PWM控制很简单
这种控制器,在2007年的时候就做过,当时是做在路灯上的,用了一个8脚的 单片机 。 其实这种 PWM 控制器非常成熟并且市场价格很低,由于这种控制方式其实就是类似于一个开关,所以他工作的时候基本不产生什么热量。 所有用PWM都是最简单的方式,因为这个是48V 96V使用。 太阳能 电池板的开路电压,可能超过200V直流,为了提高可靠性,需要单独设计独立的辅助电源提供给CPU和驱动电路。这个充电电流是50-100A的,因为是PWM控制方式, MOSFET 上的损耗很小,只需要用很小的散热器固定MOSFET即可。 下面是实物照片: 实际上现在这种PWM控制方式,说白了就是一组MOSFET的开关,将这个MOS想象成 继电器
[电源管理]
一种简易数字电压表的设计与制作
1.引言
在电量的测量中,电压、电流和频率是最基本的三个被测量,而电压的测量最为常见,现在学生使用的数字万用表能够测量多种电量,并且具有一定的精度,使用方便。为了让学生更好地了解数字电压表的工作原理,从而激发他们对单片机课程的学习兴趣。本文从软硬件设计、proteus仿真、制作实物、误差分析几个方面着手,阐述数字电压表的工作原理、数据的程序处理方法、数字信号软件滤波原理。
2.硬件设计
硬件电路设计由4个部分组成:a/d转换电路,at89c 51单片机 系统, led显示 系统、测量电压输入电路。硬件电路设计框图如图1所示。其总设计框图如下:
此电路的工作原理是:+5v模拟
[单片机]
数字多用表直流电压检定
数字多用表直流电压检定点选取原则:基本量程一般选取5~10个检定点,其他量程选取3个检定点。非基本量程的测试点要考虑上、下量程的连续性及对应于基本量程的最大误差点。负极性可只检定每个量程的接近满量程点。 1.直流标准电压发生器法 直流标准电压发生器法接线图如图1所示。设直流标准电压发生器输出标准电压为un(即实际值)。被检数字多用表的显示读书为ux,则被检表的误差为: 被检表的相对误差用百分比数表示为: 图1:直流标准电压发生器法接线 当被检数字多用表中直流电压的量程比标准电压发生器的最低量程小很多或两者量程不符时,可采用标准分压后再接到被检表上,其接线如图2所示。 图2:直流标准电压发生器法接线 当接到
[测试测量]
基于TLC1549的单片机数字电压表程序
本文介绍了一种以51单片机为主控器的数字电压表。该数字电压表采用1602液晶作为显示部分。采用TLC1549模数转换器将检测到的模拟电压值转换为10位二进制数据送往单片机处理。采用STC89C52单片机将接收到的二进制数据进行运算处理后在液晶显示器显示被测电压值。由运放LM339和与非门74LS00构成输入电压接反报警功能,超过测量量程提示功能。
该系统实现了0-50V直流电压的测量,测量精度为0.05V。采用10位串行A/D (TLC1549)进行模数转换,比采用常用的8位并行A/D(ADC0809等)硬件电路更为简单,测量精度更高。1602液晶显示器比数码管显示更为直观,丰富的信息。
该系统只设计了测量显示功能,由于
[单片机]
基于OVP/UVP测试调节电源输出电压方案
本设计实例介绍了一种基于OVP/UVP测试、负载余量测试、电压可编程性或其它任何理由而需要调节电源输出电压的方法。 图1电源输出电压双向调节电路。 图1所示电路可以通过向反馈节点输出或输入电流实现电源输出电压的双向调节。它可以通过开关进行人工操作,也可以通过三个输入:S1 (STEP)、S2 (RESET)和S3 (U/D)进行数字操作。 S1信号的每个上升沿都会使输出电压VO增加或减小一个步距(在本设计中约为95mV)。S3控制调节方向(上/下),S2将VO复位到标称值。 单独使用U4B可确保: 1.每按压一次S1(S1要去反弹)增加一个步距。 2.有足够时间等待UUT保护电路作出反应
[电源管理]
MAX4751,MAX4752,MAX4753低电压、单电源、四路SPST模拟开关
MAX4751/MAX4752/MAX4753为低导通电阻、低电压、四路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围为+1.6V至+3.6V。这些开关具有较高的开关速度(tON = 30ns, tOFF = 25ns),可处理满摆幅模拟信号,静态功耗低于1µW,MAX4753具有接通前先断开的特性。
采用+3V单电源供电时,MAX4751/MAX4752/MAX4753具有低于0.9Ω (最大)的导通电阻(RON),RON匹配度为0.12Ω (最大),RON平坦度为0.1Ω。采用+3V单电源供电时,数字逻辑输入与1.8V CMOS逻辑兼容。
MAX4751有四个常开(NO)开关,MAX4752有四个常闭(NC)开关,而M
[模拟电子]
隔离式开关电源输出电压方案
TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。 图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。 在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限
[电源管理]
低电压、恒定增益、Rail-to-RailCMOS运算放大器设计
摘要: 本文设计了一种低电压、恒定增益、Rail-to-Rail的CMOS运算放大器,整个电路采用标准的0.6um CMOS工艺参数进行设计,并经过HSPICE工具仿真,在3V的单电源工作电压情况下,静态功耗约为9.1mW,当电路同时驱动20pF电容和500Ω电阻的负载时,电路的直流增益达到62dB,单位增益带宽达到18MHz,相位裕度为50o。
关键词: 模拟集成电路;CMOS;运算放大器
引言
随着信息技术和微电子制作工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小,由此构成的集成电路的电源电压也越来越低。1997年,半导体工业协会曾对未来十年CMOS电路的电源电压
[半导体设计/制造]
