本设计实例介绍了一种基于OVP/UVP测试、负载余量测试、电压可编程性或其它任何理由而需要调节电源输出电压的方法。
图1电源输出电压双向调节电路。
图1所示电路可以通过向反馈节点输出或输入电流实现电源输出电压的双向调节。它可以通过开关进行人工操作,也可以通过三个输入:S1 (STEP)、S2 (RESET)和S3 (U/D)进行数字操作。
S1信号的每个上升沿都会使输出电压VO增加或减小一个步距(在本设计中约为95mV)。S3控制调节方向(上/下),S2将VO复位到标称值。
单独使用U4B可确保:
1.每按压一次S1(S1要去反弹)增加一个步距。
2.有足够时间等待UUT保护电路作出反应。
由U5和U6组成的调节电路特点是有一个压控的电流宿/源(VCCS)。U3B和U3C用于上移VCCS的参考点,以便:
1.参考点具有与Vref_ps相同的电平且位于中心。这样,在中立条件下(比如在复位时),VW = 0.5Vref1 ≈ Vref2, Itrim≈0, VO≈VO(nominal)。
2.这个电路可以使用单电源,同时仍能输入和输出电流。
差分放大器U5产生Itrim并用以调节VO的幅度,通过使电流流入Vtrim节点来降低VO,或吸入电流来提升VO。U6是一个增益等于1的仪表放大器,用于将检测到的电流反馈给U5。
U1/U3C电路产生两个参考电压Vref1和Vref2。其中Vref1是用于控制信号Vw的参考电压。
Vref2则匹配UUT的1.25V参考电压。
公式(1)、(2)和(3)可以用来配置这个电路以获得不同的VO值:
下面这个例子将图1的参数插入上述公式:
从公式(1)我们可以得到:
因此针对±25%的VO变化范围(即30V至18V),Itrim的范围为-26μA至+25μA。
VW的范围是0V至2.5V。将这个数值代入公式(2)得到R8≈48kΩ。
根据公式(3):
如果R7=100Ω,那么VA(VW=0) ≈ 0V,并且VA(VW=2.5V) ≈ 2.5V
假设U2有128个步距,那么VW、Itrim和VO的分辨率分别是20mV、406nA和95mV。
图2显示了一些关键点的波形。在第一象限里,VO (Ch3)随着每个时钟脉冲从标称值开始呈线性下降,直到在18V左右达到饱和。在大约半途中,S2被按下,将VO复位至标称值,S3闭合。VO再随着每个时钟脉冲上升到29.5V的上限值。
当U2的滑动片处于中心位置时,Vref2和Vref_ps之间的任何失配都会给Itrim带来偏移,从而使VO偏离标称值。如果需要的话可以进行调节补偿。
上述电路由一个5V电源供电,其电流消耗不到2mA。在一些应用中,VO可以针对这种情况进行调节和使用。
关键字:电压 电源
编辑:王磊 引用地址:基于OVP/UVP测试调节电源输出电压方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
小尺寸大作为,Empower 全新电源管理IC系列问市
集成式稳压器(IVR)的全球领导厂商Empower Semiconductor公司今天宣布推出EP70xx,这是一种领先的电源管理IC系列,它可凭借十多年来单体最大的负载点电源性能突破,能够为数据中心节省大量能源。 借助于这款革命性的产品平台EP70xx,Empower已经能够在单个5mm x 5mm微型封装中实现了三路输出DC / DC电源的完全集成,而无需任何外部组件,从而使电流密度提高了10倍,瞬态精度提高了3倍 ,动态电压缩放领先主要竞争对手1000倍。 Empower Semiconductor首席执行官兼创始人Tim Phillips表示:“客户对我们能够改变游戏规则的技术及其对系统和数字IC的影响感到兴
[电源管理]
基于UC3842的电动车用开关电源设计
电动车是目前零排放的机动车,作为绿色交通工具,将在21世纪给人类社会带来巨大的变化。而直流无刷电机凭借着其优良的性能已经成为电动车电机领域的主流技术和发展方向。性能优良的无刷电机系统离不开性能优良的控制模块,而控制模块的性能在很大程度上取决于供电电源的性能,所以高质量的供电电源系统在整个电动车系统中占有相当重要的位置。
直流无刷电机的控制模块是采用微控制器的数字控制的电子系统。基于UC3842高性能电流模式PWM发生器控制的开关电源适合应用于此类系统。本设计通过小型高频变压器实现输出和输入的完全隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本和体积。电源输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠。
1 单端
[嵌入式]
基于DSP芯片TMS320LF2407A的超声电源系统的控制
本文利用高速TMS320LF2407A型DSP 控制 芯片设计了系统的 控制 电路 ,采用全桥逆变器作为超声振动系统的功率转换主 电路 ,解决由于负载温度变化等原因产生谐振频率的漂移,保证系统的高效率。这里研究了粗精复合的频率跟踪方案,采用扫频方法实现频率粗跟踪,采用硬件锁相环实现精跟踪。这两种方法的结合既保证在较宽的频率变化范围内实现频率自动跟踪,又保证跟踪的快速、准确。为适应负载变化的要求,采用软 开关 的PS-PWM控制方法,使系统的输出功率连续可调。
1 主电路拓扑分析
超声 电源 的主电路采用全桥逆变拓扑结构,如图1所示。其中:Z1~Z4为功率主开关管;D1~D4为Z1~Z4内部反并联寄生二极管;C1~C4为
[电源管理]
研判:比亚迪商用车全域600伏电压平台技术方案
从2022-2023年,比亚迪引入开启全域550600伏电压平台方案,用于乘用车的海豹和 腾势D9 ( 参数 | 询价 ) (EV)车族。将电驱动系统、刀片电池系统、PTC低温预热模组与AC系列电动空调压缩机等全部高压用电系统的电压设定在550600伏,具备有效降低大倍率放电大功率充电时的电流,电芯发热量,并最大程度简化电器系统架构等优势。 几乎在同一时期(2022-2023年),比亚迪商用车也引入了全域500伏电压平台方案(出口日本J6和本土自用B7电动客车)。然而,比亚迪商用车大有推出全域600伏或更高的电压平台方案的态势。 新能源情报分析网评测组,将对比亚迪商用车全域600伏电压平台技术方案,展开全向研读和判定。
[汽车电子]
一种设计高效率和超宽输入电压范围DC/DC变换器的新方法
一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压范围通常是36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期望变换器能够处理更宽的输入电压范围。比如,在一些系统应用中分布式输入电压具有很大的瞬态和浪涌,而且持续时间很长,需要滤波器滤掉。
作为一个例子,表1显示在不同铁路系统标准中分布式电压的稳态和瞬态范围。军用车辆设计规范也需要类似的宽输入电压范围,这样可以满足其分布式电压的变化。使用宽输入电压范围DC/DC变换器的另外一个原因是建立一个可以被用于不同直流系统的“通用”产品,对于标称值为12V, 24V和48V的 电
[电源管理]
提供更多可用功率 是德科技推出全新电源
是德科技推出全新系列的单路输出和双路输出电源。该电源可提供更多的可用功率,具有背景噪声低、外形小巧、显示屏大的特点,适合工作台使用。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。全新的 Keysight E36200 系列电源能够支持各行各业的工程师对他们的设计进行测试,适用领域包括:汽车电子、消费品、医疗器件、电动工具和工业应用。 是德科技的电源也在改变工程师进行设计验证的方式,帮助他们更好地发现问题,确保产品达到优异品质。是德科技最新推出的 E36200 系列电源与 E36300三路输出电源系列具有相同的测量能力和先进功能,但通过单路输出或双路输出型号提供了更高的电流和
[电源管理]
Allegro MicroSystems,LLC推出支持ISO 26262/ASIL-D的新型汽车控制单元电源管理IC
新产品为集成有4个高端栅极驱动器的DC/DC电源管理IC Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型电源管理IC ARG82800,它集成有一个降压或降压/升压预稳压器、四个LDO和四个浮栅驱动器(floating gate driver)。预稳压器通过采用降压或降压/ 升压拓扑架构,能够将汽车电池电压高效率地 转换为严格控制的中间电压,并具有控制、诊断和保护等功能。Allegro的ARG82800器件主要面向汽车市场,其终端应用包括电动助力转向系统(EPS)、变速箱控制单元(TCU)和先进制动系统(ABS)等。 ARG82800的预稳压器输出 能够 提供一个3.3V或5.0V可选的350mA线性稳压器
[汽车电子]
凌特高效率、紧凑型电源管理解决方案面向手持应用
凌特公司(Linear Technology Corporation)推出面向手持应用的高效率、紧凑型电源管理解决方案LTC3550。该器件采用扁平16引线3mm×5mm DFN封装,具备双输入锂离子/聚合物电池充电器和高效率同步降压型稳压器。该线性电池充电器自动地选择合适的电源,通过高达8V(绝对最大值为 10V)的墙上适配器或USB端口以高效率给单节锂离子电池充电。独立工作简化了设计,无需外部微处理器实现充电终止。该充电器利用恒定电流/恒定电压算法,从墙上适配器电源可提供高达950mA 的充电电流,而用USB电源可提供高达500mA的充电电流。最终浮动电压准确度为±0.6%。LTC3550的电池充电器配备了已获专利的热调节电路
[新品]
