电动车是目前零排放的机动车,作为绿色交通工具,将在21世纪给人类社会带来巨大的变化。而直流无刷电机凭借着其优良的性能已经成为电动车电机领域的主流技术和发展方向。性能优良的无刷电机系统离不开性能优良的控制模块,而控制模块的性能在很大程度上取决于供电电源的性能,所以高质量的供电电源系统在整个电动车系统中占有相当重要的位置。
直流无刷电机的控制模块是采用微控制器的数字控制的电子系统。基于UC3842高性能电流模式PWM发生器控制的开关电源适合应用于此类系统。本设计通过小型高频变压器实现输出和输入的完全隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本和体积。电源输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠。
1 单端反激式变换电路的基本结构
单端反激式变换的典型结构如图1。单端是指变压器的磁心仅工作在磁滞回线的一侧;反激是指当开关管导通时,在初级线圈中储存能量,而次级线圈不通;当开关管关闭的时候,初级线圈中的能量通过次级线圈释放给负载。这是一种成本低的调整器,可以做到输入输出部分的完全隔离,有较好的电压调整率。
2 UC3842芯片的性能特点
UC3842芯片是Unitrode公司的产品,是一种高性能的单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片。其原理框图如图2所示。
由5V基准电压源、控制占空比调定的振荡器、电流测定比较器、PWM 锁存器、高增益E/A误差放大器和适用于驱动功率MOSFET的大电流推挽输出电路等组成。其主要特点是:
·外接元件少,外围电路简单,价格便宜。
·无需输入变压器,起动电流小(<1 mA)。
·具有精密的电压基准源(±1%)。
·大电流(1A)PWM 输出级,可直接驱动功率MOS管。
·有欠电压封锁和过电流保护功能。
·工作频率可达500 kHz。
UC3842芯片能同时满足较好的电气性能和较低的成本,因而被广泛地用于20~50 W 的小功率开关电源。图中8脚是其内部基准电压(5 V);7脚是其电源端,芯片工作的开启电压为16V,欠压锁定电压为10 V;4脚接振荡电路,产生所需频率的锯齿波,RT接在4、8脚之间,CT接在4脚和地之间。1和2脚为补偿端和内部电压比较器的反相输入端;从3脚引入的电流反馈信号与1脚的电压误差信号比较,产生一个PWM(脉宽调制)波,从6脚(输出端)输出该信号,控制功率器件的通断。3脚为电流检测输入端。由于电流比较器输入端设置了1 V的电流钳位,当电流过大而使电流检测电阻R13(如图3所示)。上的电压超过1 V(即3脚电平大于1 V)时,将关断PWM脉冲,从而达到限流保护的目的。
3 开关电源的电路设计
本文以UC3842为核心控制部件,设计了DC48 V输入、DC12 V输出的单端反激式开关稳压电源。开关电源控制电路是一个电压、电流双闭环控制系统。变换器的幅频特性由双极点变成单极点,因此增益带宽乘积得到了提高,稳定幅度大,具有良好的频率响应特性。
主要的功能模块包括:启动电路、反馈电路、保护电路、整流电路。以下对各个模块的原理和功能进行分析。开关电源电路原理图见图3。
3.1 启动电路
如图3,电源通过启动电阻R,给电容E2充电,当E2电压达到UC3842的启动电压门槛值时,UC3842开始工作并提供驱动脉冲,由6端输出推动开关管工作。随着UC3842的启动,R3的工作也就基本结束,余下的任务交给反馈绕组,由反馈绕组产生电压来为UC3842供电。由于48 V 的输入电压,超过了UC3842的工作电压,为了避免意外,用D3稳压管限定UC3842的输入电压。否则,将出现UC3842被损坏的情况。[page]
3.2 过流、短路保护电路
如图3,当负载电流超过额定值时,场效应电流增加,R13上的电压反馈至CSEN(3脚),通过内部电流检测比较器输出复位信号,最后导致开关管关闭。只有在下一个基准脉冲到来时,才可能重新开启开关管,而不可能出现开关管电流在恒流值左右振荡的情况。
当出现输出短路时,输出电压会下降,同时为UC3842供电的反馈绕组也会出现输出电压下降。当输入电压低于10 V时,UC3842停止工作,没有触发脉冲输出,使场效应管截止。短路现象消失后,电源重新启动,自动恢复正常工作。这就是俗称的电路“打嗝”现象。
3.3 精密反馈电路
当开关管导通时,整流电压加在变压器初级绕组上的电能变成磁能储存在变压器中,开关管截止后,能量通过次级绕组释放到负载上。由公式:
Uo=(Ton/(nToff))E
可以得出,输出电压和开关管的导通时间及输入电压成正比;与初,次级绕组的匝数比及开关管的截止时间成反比。
反馈电路采用精密稳压器TL431和线性光耦PC817。利用TL431可调式精密稳压器构成误差电压放大器,再通过线性光耦对输出进行精确的调整。
如图3,输出电压经R11,R12分压后得到的取样电压,与TL431中的2.5 V带隙基准电压进行比较。当输出电压出现正误差,取样电压>2.5 V,TL431的稳压值降低,光耦U2控制端电流增大,UC3842的反馈端(VFB)电压值增大,输出端的脉冲信号占空比降低,开关管的导通时间减少,输出电压降低;反之,如果输出电压出现负误差,UC3842的输出脉冲占空比增大,输出电压增高,达到稳压目的。同时,整个电源系统的输入、输出被隔离,UC23842受到的干扰减少。
在对电压精度要求高的场合,会把电压反馈信号从补偿端(CMOP)输入,不用UC3842的内部放大器,因此反馈信号的传输缩短了一个放大器的传输时间,使电源的动态响应更快。
3.4 整流滤波电路
输出整流滤波电路直接影响到电压波纹的大小,影响输出电压的性能。开关电源输出端中对波纹幅值的影响主要有以下几个方面:
3.5 导通时序
如图4所示,在负载不同的时候,其时序电路是不一样的。在满载时绝大多数始终周期是导通的,也就是导通的频率高,中等负载会跳过一部分始终周期,而轻载时要跳过大部分的始终电路,只有少数始终周期是导通的,这样导通周期的频率是很低的。图中,Uo是输出电压,CLK是UC3842的基准脉冲,D是UC3842的输出脉冲,Id是流过开关管的电流,Ud是变压器初级绕组下端(开关管MOSFET漏级)的电压。
4 实验结果
为了检验该开关电源的性能,笔者按上述应用电路进行了测试,得到开关电源的输出波形图以及不同输人电压和不同负载时的输出电压如图5所示。
表1为输入电压在30"48 V波动时,输出电压的波动情况。表2是负载电流在10"500 mA变化时,输出电压的波动情况。
5 结论
UC3842是一种高性能的固定频率电流型控制器,单端输出,可直接驱动晶体管和MOSFET,具有管脚数量少、外围电路简单、安装与调试简便、性能优良、价格低廉等优点。本设计中充分使用了UC3842的控制功能,实现了对输出电压的负反馈调节以及各种保护机制。这种开关电源结构简单,性能稳定,实现了对电动车无刷电机控制模块的供电,对提高电动车整体性能大有益处。
关键字:UC3842 电动车 开关电源
引用地址:基于UC3842的电动车用开关电源设计
1 单端反激式变换电路的基本结构
2 UC3842芯片的性能特点
·外接元件少,外围电路简单,价格便宜。
·具有精密的电压基准源(±1%)。
·有欠电压封锁和过电流保护功能。
·工作频率可达500 kHz。
3 开关电源的电路设计
3.1 启动电路
3.2 过流、短路保护电路
3.3 精密反馈电路
Uo=(Ton/(nToff))E
3.4 整流滤波电路
- 输入电源的噪声,是指输入电源中所包含的交流成分。解决的方案是在电源输入端加电容E1,以滤除此噪声干扰。
- 高频信号噪声,开关电源中对直流输入进行高频的斩波,然后通过高频的变压器进行传输,在这个过程中,必然会掺人高频的噪声干扰。还有功率管器件在开关的过程中引起的高频噪声。对于这类高频噪声的解决方案是在输出端采用π型滤波的方式。滤波电感采用150 uH的电感,可滤除高频噪声。
- 采用肖特基二极管D2整流。基于它低压,功耗低,大电流的特点,有利于提高电源的效率,其反向恢复时间短,有利于减少高频噪声。
- 为了减少共模噪声,在输出地和输入地之间接电容 。
3.5 导通时序
4 实验结果
5 结论
上一篇:TL494在汽车音响供电电源中的应用
下一篇:电能质量与充电机相互影响1
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:48
开关电源控制环设计原理
1. 绪论
在开关模式的功率转换器中,功率开关的导通时间是根据输入和输出 电压 来调节的。因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独立控制系统。由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电源的控制设计面临挑战并且常常走入误区。下面几页将展示控制环的简单化近似分析,首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开关电源作为演示以表明哪些器件与设计控制环的特性有关。测试结果和测量方法也包含在其中。
2. 基本控制环概念
2.1 传输函数和博得图
系统的传输函数定义为输出除以输入。它由增益和相位因素组成并可以在博得图上分别用图形表示。整个系统的
[电源管理]
用于电源、继电器和螺线管的协同式线路保护
在各种新型先进设备上实施协同式电路保护可有助于提高设备可靠性、减少元器件数量,并使其符合严格的安规要求。 协同式方法能够帮助保护电源、继电器和螺线管,避免因线路故障或过载造成电流增大以及尖峰电压或暴露在稳态过压状态带来的危害。 SMPS设计考虑因素 开关电源(SMPS)可满足消费类电子对尺寸、重量以及节能的需求,因此在很多应用包括白家电中正替代线性稳压器。但因为SMPS缺乏过去设计方案所具有的固有电阻,因此它们通常需要更为可靠的线路保护。 高分子聚合物正温系数(PPTC)过电流保护器件可以帮助制造商满足UL60950-1/LPS (有限电源)对SMPS的要求,并提高设备的安全性与可靠性。该器件虽然不能
[工业控制]
2013款聆风电动车充电策略解读
随着节能环保理念越发深入人心,电动车也逐渐被人们接受。电动车具有节能、安静、省钱三大优势。不过,当前充电网络普及度较低成为抑制电动车发展的重要因素。 日产针对聆风电动车司机做过一项调查,平均每个聆风电动车司机每日行驶里程为31英里,约合50公里。2013款聆风电动车采用6.6千瓦220伏充电系统,与上一代聆风相比,充满电所需时间从8小时减少到了4小时,因此,一般家用充电设施足以满足车辆的充电要求。充电系统功率为6.6千瓦,该数值与福特福克斯电动车相同,为聆风SV和SL高端车款中的标配,而在稍低端的S款中,标配的是3.6千瓦充电器,而6.6千瓦充电器为选配。聆风S的每月租赁价格为199美元,基础售价为29,000美元。
[汽车电子]
电动车企业为何纷纷进军机器人领域
何小鹏是最近一个月里第 3位宣布要造机器人的企业家,前两位是雷军和马斯克。这并非是一个巧合。他们创办的公司都正在制造智能电动车。 近日,何小鹏担任董事长的创业公司 “鹏行智能”正式亮相并发布了首款产品——鹏行智能机器马。它一个四足机器人,形态类似小马,高约1米,据说可以供3-6岁的儿童骑乘。用官方的话来说,它是“小鹏友的第一个智慧交通工具”,能实现的智能体验包括识别和跟随物体、适应在多种地形行走、自动躲避障碍,以及与人语音互动。 不仅是小鹏汽车有仿生机器人,很多巨头近年都对这个领域非常感兴趣:小米、百度、华为、特斯拉、福特等都在仿生机器人方面有所成就。而且它们多数不是玩票性质,而是真的想深耕这一领域,并且在其中占据
[机器人]
开关电源设计实战经验总结
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。 电路和器件的选择 一个关键点是保持dv/dt和di/dt在较低水平,有许多电路通过减小dv/dt和/或di/dt来减小辐射,这也减轻了对开关管的压力,这些电路包括ZVS(零电压开关).ZCS(零电流开关).共振模式。(ZCS的一种).SEPIC(单端初级电感转换器).CK(一套磁结构,以其发明者命名)等。 减小开关时间并非一定就能引起效率的提高,因为磁性元件的RF振荡需要强损耗的缓冲,最终可以观察到不断减弱的回程。使用软开关技术,虽然会稍微降低效率,但在节省成本和滤波/屏蔽所占用空间方面有更大
[电源管理]
电源适配器市场再添新军,PI推出可编程的零电压开关电源IC InnoSwitch4-Pro
日前,PI公司宣布推出InnoSwitch4-Pro系列支持数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,可大幅缩减电源适配器的尺寸。该产品结合了PowiGaN氮化镓技术,以及数字编程功能,可高效、灵活的满足如今适配器对于多协议、灵活性、高效紧凑的需求,最高可实现220W高功率输出。 PI产品营销经理Aditya Kulkarni表示:“InnoSwitch4-Pro IC可与PI的ClampZero系列有源钳位IC无缝衔接,在连续导通模式(CCM)和非连续导通模式(DCM)下实现ZVS。ZVS与我们的PowiGaN技术相结合,几乎消除了开关损耗。其超过95%的效率,使设计人员能够省去热管理通常需要的散热片、导热片和
[电源管理]
比亚迪将在美国建电动车工厂
为推广纯电动车,比亚迪不惜下血本。据该公司介绍,近日获得来自美国长滩市1400万美元的电动巴士采购合同。与此同时,比亚迪将在美国开建一个电动大巴工厂,以提振工厂所在地就业率。此外,香港也将成为比亚迪推广电动车的另一个战略要地,下月将开始投放比亚迪纯电动出租车。 国际推广也要“工厂落地” 据比亚迪介绍,美国长滩大巴运营公司将与比亚迪展开合作,在长滩市投放比亚迪纯电动大巴,首批订单金额达到1400万美元。这个纯电动大巴项目将会升级长滩市Passport交通线中到Queen Mary的交通线路,同时,也会应用一些正在研发中的最新技术。计划到2014年6月,这批40英尺的纯电动大巴将全部交付长滩。
[汽车电子]
我国开关电源行业产值规模达1172亿元 增速超10%
据发布的《2012-2016年中国开关电源行业深度评估及投资前景预测报告》显示,2010年以来,随着国家一系列宏观政策的落实及全球经济趋于稳定,我国电子信息产品呈现出了快速恢复的发展势头。我国开关电源行业顺势而上,产值规模达到了1172亿元,增速超过10%。
电子行业分析师指出,开关电源凭借其小型化、重量轻、输入电压范围广、热消耗较少等众多优点,加之电子产品轻薄短小的需求趋势,开关电源的发展迅速取代线性电源普及于各种电子产品领域。
开关电源产品有两类:一类是标准化产品,另一类是非标准化产品。一般来说,标准化产品订单批量比较大,毛利润比较低,竞争比较激烈。非标准化产品订单批量比较小,但毛利润比较高,竞争比较小。标准化产品一般
[电源管理]
