国内市场上,尽管汽车音响节目源有所扩展,从单一的收音,磁带两用机发展到加入单碟或自动换片的多碟CD机,但对小汽车音响功放来说却基本变化不大,仍为以收音机,磁带机和CD机组成的一体化音响。此类一体化音响,无论生产商标出2*35W还是200W+200W,其实仍为早期的双声道功放,其每声道真正输出有效功率不会大于20W,普通产品不会超过2*6W。最近,国内电子报刊纷纷刊出汽车音响升级的报道,表明有车一族对此并不满足,于是很想了解国外最新汽车音响动向。为此,籍此文向有车一族中的音响发烧友介绍。目前国外汽车音响现状有以下特点。
DC变换器重出江湖
之所以说DC变换器“重出江湖”,是因为上世纪40年代的电子管收音机时代,为了向汽车中的电子管收音机提供高电压供电,曾广泛采用一种“振动子”变流器,这种变流器的原理是利用机械触点组成双向开关,将12V直流电变换为双向方波,然后通过变压器资脉冲波电压升高,再整流,滤波成为高压直流电,其电路基本原理与现有的晶体管直流变换器是相同的,区别是由机械开关换向,其脉冲频率只是在1KHZ以下,而且频率也较低。这种机械式振动子变换器一直延用到半导体器件相当成熟,即电子管收音机改为晶体管后,才从汽车音响中消失。
由于小汽车音响受到12V供电的制约,无论输出功率还是音场效果都难以进一步提高。在此情况下,从上世纪末,欧洲生产的汽车音响中开始采用DC-DC变换器,将12V蓄电池供电变换为±24V-±50V,向汽车音响提供电源。目前,DC-DC变换器与机械变流器相比,已今非昔比,其开关频率可达100KHZ以上,效率接近90%。
汽车音响供电电源中采用DC-DC变换器,而不采用升压式开关电源,是经过缜密考虑的。现代的晶体管放大器部分仍为AB类放大,其工作电流随信号的波动成正比变化,所以功放实际上构成变动范围极大负载。为了避免功放输出信号产生削顶失真,要求供电电源有足够的能量储备,当信号峰值瞬间能立即提供较大的电流(一般PMOP即为对功放瞬间峰值功率的标称)。显然,也包括了电源瞬间输出电流的能力。
开关电源无论采取PWM还是PCM,其能量输出是由脉冲变压器电磁转换形成的,开关管导通时,向脉冲变压器存储磁能,开关管截止时,磁能转换成电能,向负载提供电压。即使负载电流瞬间增大使输出电压下降,稳压控制系统也只能控制开关管在下一个导通周期延长导通时间,待开关管载止后,输出电压上升,以图补偿负载电流增大的影响。但是,音乐的波动是千变万化的,有时大幅度的冲出信号只是瞬间的事,若信号冲击到来时,开关电源不能及时提供大电流,输出电压必然形成随大信号下降的波形,使信号上冲受限,产生波形失真,等冲击信号过后,PWM电路才输出信号上升,开关电源再降低其输出电压,以使其输出电压稳定。可惜,这一切为时已晚,在此过程中输出信号难免失真,同时也增大了电源纹波脉冲,使放大器的噪声增大。
直流变换器则不同,变换器的开关管始终以设定的脉宽工作,只要开关管有足够的开关电流,它能随时提供其额定功率以内的电压。从此点来说,直流变换器和变压器整流电源没有区别,而且直流变换器的内阻更低,对瞬间大电流的适应性更强。实际上变换器是不用稳压系统的开关电路,任何开关电源除去脉冲调制,取样误差放大部分实质即为直流变换器。
根据上述原理,上世纪末,欧洲开始在轿车音响上配置直流变换器,与汽车功放配套。1980年,德国生产的Monacor HPB150汽车功放,配备了12V与±25V直流变换器,输出最大电流可达10到15A,使功放有效输出功率可达2X40W,或BTL接法,使输出功率为150W。另一名为“Jensen”的汽车功放所配用的变换器,则可将12V电压变换成双电源±30V/15A的输出可以向四声道的放大器供电,输出 4*60W的有效功率其中“Monacor HPB150为最早的产品,其功放变换器采用分立元件组装成自激推挽式变换器,共采用13只三极管,电路较复杂,装调也不方便。此外,由于自激式振荡电路其工作频率随负载电流变化,脉冲干扰抑制也比较困难。
Jensen功率变换器,则采用传统开关电源它激式驱动器驱动四只MOS FET开关管组成的并联推挽电路,其功放变换器电路如附图所示。该汽车功放中利用MOS FET管作为开关管,可以提高电源变压器的工作效率,有利于抑制脉冲干扰,同时还可以减小电源变压器的体积。变换器的振荡器和控制系统全部集成在IC (TL494)内部。TL494原设计为它激式开关电源驱动控制器,内部除含有振荡器,脉宽调制器以外,还有基准电压稳压电路,死区时间控制电路和两组比较器组成的误差检测电路。TL494在该电路中构成它激式变换器,只利用了其振荡器和驱动电路,用作驱动开关管的脉冲信号源,因而与常规用法有所不用。在该电路中,TL494第5,6脚外接时间常数电路(C3,R5),振荡器产生80kHZ的脉冲信号,经TL494内部双稳态触发器控制,变成两路时序不同的驱动脉冲,驱动两组驱动放大器。TL494内部两组驱动级,由第9,10脚输出时序不同的正向脉冲。为了避免在两路脉冲交替处推挽开关管VT3,VT5 和VT2,VT4同时导通,TL494的第四脚外接R6,C2,R4设定死区时间。一组驱动脉冲使推挽电路一臂导通后,相隔一死区时间,才发出另一组驱动脉冲,使另一臂导通(第四脚电压越高,死区时间越长)。TL494第1,2脚为两组取样放大器的同相和反相输入端,可控制内部比较器组成的脉宽调制器设定的占空比。在该变换器中,TL494各脚功能及应用如下:
第1脚为第一组误差放大器的反相输入端。电路中以R2接地,使之为低电平。
第2脚为第一组误差放大器的同相输入端。由R7接入5V基准电压。当第2脚输出高电平时,误差放大器输出端(第3脚)输出恒定的低电平,该电平在 TL494内部控制比较器组成的PWM调制器,输出最大脉宽45%,其余5%作死区时间。另外,第2脚外接C4为软起动电容,开机瞬间C4充电使第2脚瞬间为低电平,误差放大器输出高电平,随着C4充电电压升高,第2脚电压升高,第3脚电压降低,使PWM比较器输出脉宽缓增大到额定脉宽,避免开机冲击电流损坏开关管。
第3脚为误差放大器输出端,外接R3,C1为避免误差放大器振荡而设。
第4脚为死区时间控制端,通过R6,R4从5V基准电压分压得到0.05V死区时间控制电压,使两组驱动脉冲之间有占脉宽5%的间隙。第4脚电平达到0.3V时,驱动脉冲被关断。
第5,6脚为振荡频率控制端,外接R5,C3设定振荡器产生约80KHZ的振荡脉冲,徽调R5可使振荡频率为100KHZ。C3,R5与振荡频率的关系为:f(kHZ)=1.2/R(kΩ)·C(μF)。
第7脚为公共地端。
关键字:TL494 汽车音响 供电电源
引用地址:TL494在汽车音响供电电源中的应用
DC变换器重出江湖
第7脚为公共地端。
上一篇:车用电源转换器的制作
下一篇:基于UC3842的电动车用开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:48
锂离子电池用保护电路的低功耗设计
90 年代出现的锂电池是能源技术领域的一个重要的里程碑。和其它二次电池相比, 锂电池具有更高的体积密度和能量密度, 因此在移动电话、个人数字助理(Personal Digital Assistan t, PDA )、计算机等手提式电子设备中获得了极为广泛的应用。 一方面, 以锂电池为供电电源的电路设计中, 要求将越来越复杂的混合信号系统集成到一个小面积芯片上, 这必然给数字、模拟电路提出了低压、低功耗问题。在功耗和功能的制约中, 如何取得最佳的设计方案也是当前功耗管理技术( PowerManagement, PM ) 的一个研究热点。 目前研究得较多的是系统级的动态功耗管理技术(Dynam ic PowerM anagemen
[电源管理]
罗德与施瓦茨新发布的系列为教育应用提供电源产品
R&S NGE100B系列 新款电源具有出众的易用性与安全性。该仪器具有通道电气隔离与安全的接线柱。通道的颜色编码提供了快速概览。该产品设计紧凑,静音,可以通过WLAN实现无限远程控制,这种功能在同价位产品中绝无仅有。 新发布的电源系列包括R&S NGE102B(2通道)与R&S NGE103B(3通道),适用于教育和生产以及研发实验室的各种应用。为产品带来新特性的同时,罗德和施瓦茨特别关注教育领域。 新的通道颜色编码使得电源操作更简便。得益于可调节风扇设计,R&S NGE100B系列非常静音。此外,输入输出端现已装配安全接线柱,消除了对适配器的需求。R&S NGE100B系列电源能够通过标配的USB接口和选配的网口或无线
[电源管理]
新日本无线(NJR)推出适用汽车音响的DSP
新日本无线(NJR)开发了适用汽车音响的DSP── NJU26209,该产品主要特点是采用了Dolby的汽车音响用程序系统DAEP。 近年来的汽车音响,多采用5.1ch或6ch等数个扬声器,因会有听者所在的位置离前后扬声器间距不均,或者听者座的位置不一定等情况,所以为解决车内发出声音的位置和环绕音效效果的不稳定等问题,就需要汽车音响用DSP。而NJU26209即是在这样的背景下开发、配备Dolby之Pro LogicⅡDAEP程序系统的汽车音响用DSP。 该产品可透过Dolby的Pro LogicⅡ程序,把立体声输入讯号制成5.1ch环绕讯号,并且用DAEP的Center Image Control性能,
[嵌入式]
5V单电源供电的宽带放大器的设计
本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Ω上实现电压增益等于40 dB。该放大器通频带范围10 Hz~10 MHz,系统最终可利用示波器测量输出电压的峰峰值和有效值,并利用MSP430单片机控制1602液晶显示输出数据的功能。整个系统结构简单,而且综合应用了电容去耦、滤波等抗干扰措施以减少放大器噪声并抑制高频自激。经验证,本方案完成了设计要求和部分扩展功能。 1 方案论证与系统设计 1.1 方案论证 直接使用集成高电压输出运放OPA8
[电源管理]
欧胜选择SiliconGate为其提供电源管理IP
专用集成电路(ASIC)/系统级芯片(SoC)的电源管理知识产权(IP)专业供应商SILICONGATE LDA今日宣布:高性能混合信号半导体解决方案供应商欧胜微电子有限公司,已经选择SiliconGate为其提供高性能电源管理IP,双方签订了四年的合约。 经过对多家IP供应商以及他们现有的多种解决方案进行广泛评估之后,欧胜选择了SiliconGate的IP作为其自身高性能IP系列的补充,以在实现超高的性能的同时兼顾紧凑的芯片面积。 “我们选择SiliconGate是因其在高性能电源管理IP方面具有世界一流的知识和专长。”欧胜微电子电源管理IP总监Holger Haiplik表示: 欧胜身先力行,为消费电子市
[电源管理]
2A 单电感器双向后备电源在输入电源中断时提供连续供电
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双向、高压升压型电容器充电器 LTC3643,该器件可自动转换为降压型稳压器以提供系统后备电源。专有的单电感器拓扑集成了电源通路 (PowerPath ) 功能,可完成两个独立的开关稳压器工作,从而减小了尺寸、成本和复杂性。LTC3643 以两种模式运行:升压充电模式和降压后备模式。在充电模式时,器件在 3V 至 17V 输入电源电压范围内以 2A 内部开关电流额定值和高达 40V 电压给电解质电容器阵列充电。在后备模式时,当输入电源电压降至低于可编程的电源故障 (PFI) 门限时,升压型充电器反向运作以用作一个同步降压型稳压器,从后备电容器供电并保
[电源管理]
电源供电系统电路图
在电控系统中,模拟电路电源与逻辑电路电源分离,一是为了去除通过电源耦合逻辑电路产生的干扰进入模拟电路,二是为了避免传感器通过电源耦合对ECU干扰。各功能模块供电系统如图1所示,皆采用7812和7805三端稳压集成芯片,且都单独对电源进行负压差保护,这样不会因其中某一稳压电源出现故障而影响整个系统电路;使用低通滤波器亦可减少以高次谐波为主的干扰源,从而改善电源波形;在输出端采用了过压保护电路。通过上述设计可大大提高供电的可靠性。图中D1、D2用于负压差保护,防止压差击穿稳压器的be结使器件永久失效,稳压管WY1、晶闸管Q1用于过压保护,电容E1、E2、C1、C2使输出电压波纹限制在一定范围内。?
[电源管理]
构建块状易于封装的电源供电设计
随着单片脉宽调制(PWM)控制器在70年代早期打开电源供电设计中单片IC的大门,基于晶格的HEXFET结构在二十世纪70年代后期为功率场效应管打开了新的天地。同时,它们开始从AC/DC和DC/DC转换器的设计和加工转型,开关模式电源(SMPS)替代线性电压稳压器成为主流应用。 PWM控制芯片的开发者20多年来一直利用CMOS工艺的优点,但其前景正在发生改变,更高的集成度伴随着更大的性能已经开始向带有更少器件的更高效率和功率密度转变。目前,功率场效应管供电器已经包括了结构性的改善,这些优点奇迹般地促进了场效应管在微小的封装中以更高的频率和效率提高功率处理能力。 为了进一步简化电源的设计和加工,有时场效应管驱动器和
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 【新年乐分享】EEWORLD优秀主题/回复第18期来啦~~
- 【TI 嵌入式研讨会集锦】小站添加了很多新内容,欢迎提货!
- 有奖问答|ADI技术直通车——电化学传感测量与气体检测
- 【1月14日 技术直播】工程师请就位,Keysight计量专家开讲啦 ~电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
- 有奖直播|魏德米勒产品在半导体行业的应用 报名中
- 月度原创精选评选2018年5月(总第4期)
- 快乐分享,月月有奖第26期如期而至~~
- Vicor 更好的供电方式提升无人机飞行时间飞行半径及有效载荷
- 有奖技术直播:Keysight量子计算测量方案线上研讨会
- 有奖直播|多款MSP430™片上Sigma-Delta ADC助力高精度信号检测应用 报名中
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
