5V单电源供电的宽带放大器的设计
最新更新时间:2011-10-14来源: 互联网关键字:单电源  宽带放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Ω上实现电压增益等于40 dB。该放大器通频带范围10 Hz~10 MHz,系统最终可利用示波器测量输出电压的峰峰值和有效值,并利用MSP430单片机控制1602液晶显示输出数据的功能。整个系统结构简单,而且综合应用了电容去耦、滤波等抗干扰措施以减少放大器噪声并抑制高频自激。经验证,本方案完成了设计要求和部分扩展功能。
  1 方案论证与系统设计
  1.1 方案论证
  直接使用集成高电压输出运放OPA820,放大器通频带从20 Hz~10 MHz,并能驱动50 Ω的负载,单纯用音频放大的方法来完成功率输出。同时要做到在输出负载上放大器最大不失真输出电压峰峰值≥10 V的难度较大,故采用DC-DC变换器TPS61087DRC为末级THS3091放大电路供电,最终设计这款高速宽带放大器。本方案简单易行,由于采用单芯片,所以系统体积较小。
  1.2 系统设计
  利用模拟电子技术和单片机信号采集处理技术,最终完成增益控制及输出显示。系统框图如图1所示。
系统框图
  图1 系统框图
  2 模拟电路设计
  利用TI公司的模拟仿真软件Tina,设计出5 V和15 V电源电路和三级放大电路,并利用峰值检测电路的输出经单片机采样处理后液晶显示。Tina仿真软件模拟出上述电路40 dB时的通频带范围为10 Hz~10 MHz。图2所示为三级放大电路的通频带图。
三级放大电路的通频带图
  图2 三级放大电路的通频带图
  2.1 放大电路
  采用OPA820作为一级、二级放大电路,THS3091作为末级放大电路。三级放大倍数分别为5倍、5倍和4倍。其中末级电路通过两个可调电阻来控制放大倍数和保证输出信号的不失真。图3所示为基于OPA820和THS3091芯片设计的三级放大电路。
  图3 基于OPA820和THS3091芯片设计的三级放大电路
  2.2 峰值检测电路
  由于通频带范围中有低频和高频两种不同输入,所以采用两种不同检测电路。低频峰值检测电路可参考专业书上的具体电路,高频峰值检测电路在此利用TPS61087芯片仿真设计出的电路,如图4所示。
高频峰值检测电路
  图4 高频峰值检测电路
3 MSP430单片机控制液晶输出设计
  3.1 MSP430单片机和液晶
  MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器。使用了MSP430F149型号的单片机,利用A/D采样峰值检测电路的信号,编程处理后最终完成在1602液晶上显示输出电压峰峰值和有效值数据的功能。为了减少功耗,并降低数字系统对模拟信号的干扰,采样完成后,将微控制器设低功耗模式。同时为了实时采样后数据显示不会闪烁,编程时利用定时器定时1 s后中断,使液晶每隔1 s才显示一次采样数据。电路如图5所示。
单片机和液晶电路图
  图5 单片机和液晶电路图
  3.2 软件流程
  软件流程,如图6所示。
软件流程图
  图6 软件流程图
  4 性能测试与分析
  测试仪器有:泰克公司TS1002 160 M数字示波器和RIGOL DS1022 20M信号源。
  测试方法主要分3步:(1)连接+5 V、+15 V电源,在输入端接入信号发生器信号。(2)输入通频带范围为10 Hz~10 MHz,电压峰峰值0~100 mV的信号,测试通频带内是否平坦。(3)改变输入电压的频率和有效值,分别记录输出电压的峰峰值和有效值。
  相关测试数据如表1所示。
  表1 40dB时输入输出测试
40dB时输入输出测试
  如表1所示,放大器在预置带宽为10 Hz~10 MHz、最大增益为40 dB的时候,通频带内很平坦。此时最大不失真输出电压约为10.20 V。经测试,该电路最大增益为42 dB。制作和调试出的实物图如图7所示。
实物图
  图7 实物图
  5 结束语
  本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能,完成了系统的硬件与软件设计,解决了较难在输出负载上不失真输出电压峰峰值≥10 V、输出电压的峰值检测、A/D采样显示等问题。
关键字:单电源  宽带放大器 编辑:神话 引用地址:5V单电源供电的宽带放大器的设计
上一篇:1000w串双变自激机制作过程(详解)
下一篇:基于IC的热插拔保护电路应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
5V单电源供电的通信收发器LMS202E/LMS485
摘要:介绍了采用单5V电源工作的RS-232通信双收发器LMS202E和高速双向数据通信差分总线收发器LMS485的主要特性,给出了它们的典型应用电路。 关键词:通信;RS-232 RS-485/RS-422 收发器 LMS202E/LMS485 1 概述 LMS202E和LMS485分别是美国国家半导体公司生产的RS-232通信用双收发器和多点传输线用高速双向数据通信差分总线/线路收发器。这两种器件均使用5V单电源供电,电源电流分别为1mA(LMS202E)和0.32mA(LMS485的典型值)。 LMS202E满足E1A/T1A-232和CCITT V.28规范,数据传输率可达230kbps,而其%26;#177;1
[网络通信]
具有80DB对数压缩特性的宽带放大器
应用晶体管IO与VBE的对数转换特性的 电路 只能处理单极信号,至于频率响应,因为在OP放大器的反馈 电路 中加了对数元件,所以不能在高频下工作,本电路是对交流对数放大电路,采用了无反馈的双回路对数放大器TL441,可以获得80DB的对数压缩特性,频率响应可达数兆赫。每十进们可获得0.1V的输出,能够把-80DB~+10DB这样大范围的电平压缩成0~0.5V。因此,通信、测量仪表的IF放大级以及大范围电平显示器等可采用本电路。 电路工作原理 TL441有四级放大电路,每级差动放大30DB,总计可放大120DB。从实用上看,大约压缩80DB比较好。对数压缩原理:因为应用了差动放大器的输入特性,一级不可能获得线性,
[模拟电子]
可装入很小空间的简单电源
随着便携设备应用的普及,对负极性电压电源的需求逐渐增加。用一个正电压输入源来产生一个负电压电源这一做法,成本既高,又比较复杂,特别是当设计需要正电压和负电压两种输出时更是如此。图 1示出了一个经济实惠的简单解决方案,它将一个电压逆变器和一个倍压器组合成一个电荷泵电路。该电路能利用一个 5 " 6V 的输入电压来产生一个 -5V 稳压输出电压和一个 10V非稳压输出电压。它除了需要一个 SOT-23 封装的电荷泵集成电路之外,只需5只很小的表面安装陶瓷电容器和两只二极管。 图1 该电路将一个稳压逆变器和一个倍压器组合在一起。   这个不带电感器的 DC/DC 逆变器,其输入电压为5V,而输出电压和输出电流分别为经过稳压的 -5V(%
[电源管理]
5V单电源8通道数据采集系统电路设计
   电路功能与优势: 图1所示电路是一款高度集成、16位、1 MSPS、多路复用、8通道、灵活的数字采集系统(DAS),集成可编程增益仪表放大器(PGIA),能够处理全范围工业级信号。+5 V单电源为电路供电,高效率、低纹波升压转换器产生±15 V电压,可处理最高±24.576 V的差分输入信号(±2 LSB INL最大值、±0.5 LSB DNL典型值)。对于高精度应用,这款紧凑、经济型电路可以提供高精度和低噪声性能。基于逐次逼近寄存器(SAR)的数据采集系统集成真正的高阻抗差分输入缓冲器,因此无需额外缓冲;缓冲通常用来减少基于容性数模转换器(DAC)的SAR模数转换器(ADC)产生的反冲。此外,该电路具有高共模抑制,无需外部
[电源管理]
5V<font color='red'>单电源</font>8通道数据采集系统电路设计
单电源供电的工作原理
大部分运算放大器要求双电源(正负电源)供电,只有少部分运算放大器可以在单电源供电状态下工作,如LM358(双运放)、LM324(四运放)、CA3140(单运放)等。需要说明的是,单电源供电的运算放大器不仅可以在单电源条件下工作,也可在双电源供电状态下工作。例如,LM324可以在、+5~+12V单电源供电状态下工作,也可以在+5~±12V双电源供电状态下工作。   在一些交流信号放大电路中,也可以采用电源偏置电路,将静态直流输出电压降为电源电压的一半,采用单电源工作,但输入和输出信号都需要加交流耦合电容,利用单电源供电的反相放大器如图1(a)所示,其运放输出波形如图1(b)所示。   该电路的增益Avf=-RF/R1。R2=R3
[电源管理]
<font color='red'>单电源</font>供电的工作原理
5V单电源供电的宽带放大器的设计与仿真
  设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Ω上实现电压增益等于40 dB。该放大器通频带范围10 Hz~10 MHz,系统最终可利用示波器测量输出电压的峰峰值和有效值,并利用MSP430单片机控制1602液晶显示输出数据的功能。整个系统结构简单,而且综合应用了电容去耦、滤波等抗干扰措施以减少放大器噪声并抑制高频自激。经验证,本方案完成了设计要求和部分扩展功能。   1 方案论证与系统设计   1.1 方案论证   直接使用集成高电压输出运
[电源管理]
5V<font color='red'>单电源</font>供电的<font color='red'>宽带放大器</font>的设计与仿真
运算放大器的单电源供电原理
大部分运算放大器要求双 电源 (正负电源)供电,只有少部分运算放大器可以在单电源供电状态下工作,如LM358(双运放)、LM324(四运放)、CA3140(单运放)等。需要说明的是,单电源供电的运算放大器不仅可以在单电源条件下工作,也可在双电源供电状态下工作。例如,LM324可以在、+5~+12V单电源供电状态下工作,也可以在+5~±12V双电源供电状态下工作。 在一些交流信号放大 电路 中,也可以采用电源偏置电路,将静态直流输出 电压 降为电源电压的一半,采用单电源工作,但输入和输出信号都需要加交流耦合 电容 ,利用单电源供电的反相放大器如图1(a)所示,其运放输出波形如图1(b)所示。 该电路的
[电源管理]
运算放大器的<font color='red'>单电源</font>供电原理
用于±10 V输入的单电源、完全隔离式数据采集系统(一)
连接/参考器件   AD8606/精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器   AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADC   ADuM5401/集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器   12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入   电路评估板   CN0335电路评估板(EVAL-CN0335-PMDZ)   SDP/PMD转接板(SDP-PMD-IB1Z)   系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)   电路功能与优势   图1所示电路是只采用了三个有源器件的完全隔离式12位、300 kSPS数据采集系统。
[电源管理]
用于±10 V输入的<font color='red'>单电源</font>、完全隔离式数据采集系统(一)
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
