用于±10 V输入的单电源、完全隔离式数据采集系统(一)
最新更新时间:2014-10-15来源: 互联网关键字:单电源  隔离式  数据采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
连接/参考器件
  AD8606/精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器
  AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADC
  ADuM5401/集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器
  12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入
  电路评估板
  CN0335电路评估板(EVAL-CN0335-PMDZ)
  SDP/PMD转接板(SDP-PMD-IB1Z)
  系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
  电路功能与优势
  图1所示电路是只采用了三个有源器件的完全隔离式12位、300 kSPS数据采集系统。
  该系统采用3.3 V单电源供电,可处理±10 V输入信号。室温校准后,在±10°C温度变化范围内的总误差不超过±0.1% FSR,是各种工业测量应用的理想之选。
  该电路的小巧尺寸使得该组合成为业界领先的数据采集系统解决方案,在这种系统中精度、速度、成本和尺寸极为关键。数据和电源相互隔离,因而该电路具有出色的高电压耐受性,同时还能有效避免恶劣工业环境下常见的接地环路干扰问题。
  图1.±10 V隔离式单电源数据采集系统(未显示所有连接和去耦)
  电路描述
  该电路由一个输入信号调理级、一个ADC级和一个输出隔离级构成。±10 V输入信号由U1A运算放大器进行电平转换和衰减,该运算放大器是双通道AD8606的一半。该运算放大器的输出为0.1 V至2.4 V,与ADC的输入范围相匹配(0 V至2.5 V),裕量为100 mV用于维持线性度。来自ADC的缓冲基准电压(VREF =2.5 V)用于生成所需失调。可以修改电阻值,以适应本电路笔记后面部分所述的其他常用输入范围。
  该电路设计支持单电源供电。AD8606的最小额定输出电压为50 mV(2.7 V电源)和290 mV(5 V电源),负载电流为10 mA,温度范围为-40°C至+125°C.在3.3 V电源、负载电流低于1 mA、温度范围更窄的情况下,保守估计最小输出电压为45 mV至60 mV.
  考虑到器件的容差,最小输出电压(范围下限)设为100 mV,以提供安全裕量。输出范围的上限设为2.4 V,以便为ADC输入端的正摆幅提供100 mV的裕量。因此,输入运算放大器的标称输出电压范围为0.1 V至2.4 V.
  AD8606 (U1B)的另一半用于缓冲AD7091R (U3) ADC的内部2.5 V基准电压。
  本应用中选用AD8606的原因是该器件具有低失调电压(最大值65μV)、低偏置电流(最大值1 pA)和低噪声(最大值12 nV/√Hz)等特性。在3.3V电源下,功耗仅为9.2 mW.
  运算放大器的输出级后接一个单极点RC滤波器(R3/C9),用于降低带外噪声。RC滤波器的截止频率设为664 kHz.可添加一个可选二阶滤波器(R4、C10和R1、R2、C11),以便在出现低频工业噪声的情况下,进一步降低滤波器截止频率。在这类情况下,由于信号带宽较小,因此可以降低AD7091R的采样速率。
  选择AD7091R 12位1 MSPS SAR ADC是因为其在3.3 V (1.2 mW)下的功耗超低,仅为349μA,显著低于当前市场上竞争对手的任何ADC.AD7091R还内置一个2.5 V的基准电压源,其典型漂移为±4.5 ppm/℃。输入带宽为7.5 MHz,且高速串行接口兼容SPI.AD7091R采用小型10引脚MSOP封装。
  采用3.3V电源供电时,该电路的总功耗(不包括ADuM5401隔离器)约为10.4 mW.
  电流隔离由四通道数字隔离器ADuM5401(C级)提供。除了隔离输出数据以外,ADuM5401还为该电路提供隔离3.3 V电源。除非需要隔离,否则电路正常运行时并不需要ADuM5401.ADuM5401四通道2.5 kV隔离器集成DC/DC转换器,采用小型16引脚SOIC封装。ADuM5401在7 MHz时钟频率下的功耗约为140 mW.
  AD7091R需要50 MHz的串行时钟(SCLK),方能实现1 MSPS的采样速率。然而,ADuM5401(C级)隔离器的最大数据速率为25 Mbps,对应的最大串行时钟频率为12.5 MHz.另外,SPI端口要求,SCLK的后沿将输出数据驱动至处理器,因此,ADuM5401的总双向传播延迟(最大值120 ns)将时钟上限限制在1/120 ns = 8.3 MHz.
  尽管AD7091R是一款12位ADC,但串行数据同样被格式化为16位字,以便与处理器串行端口要求相兼容。因此,采样周期TS包括AD7091R 650 ns的转换时间加上58 ns(数据手册要求的额外时间,t1延迟+ tQUIET延迟),再加上用于SPI接口数据传输的16个时钟周期。
  TS = 650 ns + 58 ns + 16×120 ns = 2628 ns
  fS = 1/TS = 1/2628 ns = 380 kSPS
  为了提供安全裕量,建议将SCLK和采样速率的最大值分别设为7 MHz和300 kSPS.数字SPI接口可以用12引脚且兼容Pmod的连接器(Digilent Pmod规格)连接到微处理器评估板。
  电路设计
  图2所示电路可将-10 V至+10 V输入信号衰减及电平转换为0.1 V至2.4 V的ADC输入范围。
  图2.输入电压信号调理电路
  传递函数通过叠加原理求得。
  增益、输出失调和电阻值的计算
  若输入电压范围为±10 V,则计算如下。
电路的增益为:
  由等式4可知,对于k =1.23(该值可变动,具体取决于标准数值电阻R1和R2的值),R4/R的比值可计算如下:
  R4 = 9.696R (8)
  由等式7可知,若VREF = 2.5V且k =1.23,则R5/R0的比值可计算如下:
  R5 = 1.46R0 (9)
  由等式2中的电阻R和R0,以及等式8和等式9中的比值可知,R4/R6比值可计算如下:
  R4 = 5.346R6 (10)
  由等式8、等式9和等式10可知,电阻R4、R5和R6可计算如下。例如,若选择R6 = 10 kΩ,则R4 = 53.46 kΩ,R5 =12.3 kΩ。
  在实际电路中,为电阻R4和R5选择了最接近现有标准的电阻值。所选值为R4 = 52.3 kΩ,R5 = 12 kΩ。注意,R1 = R4,R2 = R5.
  如果仔细选择这些值,因使用替代标准值电阻导致的总误差可降至几个百分点以下。然而,应通过等式1来重新计算U1A运算放大器在±10 V输入下的输出,以确保维持所需裕量。
  这类电路的绝对精度主要取决于电阻,因此,需要进行增益和失调校准,以消除因替代标准值电阻和电阻容差导致的误差。
  计算不同输入范围的电阻
  对于±10 V以外的输入范围,可完成下列计算步骤。
  定义输入范围、输出范围和失调:
  计算增益:
  用等式2中定义的数值替换等式17和等式18中的R和R0,并求解两个等式,得出R4/R6比值。
  选择电阻R6的值。通过R4/R6比值算出R4.得到R4和R6数值,通过等式2和R4/R6比值计算R5.通过等式16计算R2和R1.可适当选择R1 = R4并计算R2.
  电阻温度系数对总误差的影响
  公式1表明,输出电压与以下五个电阻相关:R1、R2、R4、R5和R6.TP1处的满量程输出电压对这五个电阻中每个阻值的微小变化敏感,其灵敏度通过仿真程序计算。电路的输入电压为+10 V.计算得到的各灵敏度为SR1 = 0.19、SR2 = 0.19、SR4 = 0.39、SR5 = 0.11、SR6 = 0.50.假设各温度系数以和方根(rss)方式组合,则采用100 ppm/°C电阻时,总满量程漂移约为:
  满量程漂移=
  = 100 ppm/°C√(SR12 + SR22 + SR42 + SR52 + SR62)
  = 100 ppm/°C√(0.192 + 0.192 + 0.392 + 0.112 + 0.502)
  = 69 ppm/°C
  69 ppm/°C的满量程漂移对应于0.0069% FSR/°C.使用25 ppm/°C电阻可将漂移误差降低至0.25×69 ppm/°C = 17 ppm/°C,或者0.0017% FSR/°C.
关键字:单电源  隔离式  数据采集系统 编辑:探路者 引用地址:用于±10 V输入的单电源、完全隔离式数据采集系统(一)
上一篇:如何针对压降补偿扩展电源
下一篇:用于±10 V输入的单电源、完全隔离式数据采集系统 (二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
基于ARM9的嵌入式LINUX地震数据采集系统设计
    本文简要地介绍了微处理器AT91RM9200和嵌入式LINUX操作系统,同时讨论了地震数据采集系统的硬件设计以及相应的软件设计方法。     引言     随着数字技术的飞速发展,数字化仪器已成为观测技术领域的主流仪器,因而数据采集技术也成为观测技术领域中一个十分重要的技术环节。众所周知,地震预报是一个的世界性难题,作为地震预报的基础,地震及地震前兆观测数据的地位可想而知,获得真实、可靠的观测数据取决于地震观测仪(包括传感器和采集器两部分)。伴随着计算机的迅速发展,以嵌入式为平台的数据采集系统就应运而生了,它具有可靠性高,体积小,易扩展、功能强,开发周期短、成本低。本论文是基于东方地球物理公司地震采集系统设计项目,
[嵌入式]
一种通用数据采集系统的设计方案
  基于NI公司的智能FPGA板卡以及图形化编程软件LabVIEW,本文提出了一种通用数据采集系统的设计方案。该方案中所设计的系统与传统的数据采集系统相比结构简单、开发周期短、可靠性高、实时性好,并且对于不同应用场合,在FPGA逻辑单元足够多的情况下可以很简便地依据实际情况对其做相应调整,具有较强的通用性。   0 引言   数据采集是信号分析和处理的重要环节,在导弹半实物仿真过程中快速可靠的实验数据为提高仿真精度发挥着重要的作用。传统的数据采集系统各种数字、模拟信号相互交织,相应的外围电路庞大,接口复杂,要占用较大的电路板空间,无法满足系统的小型化要求,同时硬件成本也很高。当系统性能指标发生变化时,相应的功能电路和与之对
[测试测量]
一种通用<font color='red'>数据采集系统</font>的设计方案
基于AT89S52控制的光谱数据采集系统的设计
概述 在光谱测量中,常用光电倍增管(PMT)和电荷耦合器件(CCD)作为光电转换器。在慢变化、高精度光谱测量中使用PMT;对于闪光灯、荧光和磷光等强度随时间变化时的光谱信号则采用CCD。PMT和CCD输出的信号形式是不同的:光电倍增管输出的是连续的模拟信号;CCD输出的是视频脉冲信号。由于输出信号的不同,相应的信号采集电路也不尽相同。本文所述的系统通过设定控制开关的不同状态,由单片机检测、判断和执行相应的操作,完成对不同形式输入信号的采集。采集到的光谱强度通过并口送入计算机进行处理、计算,并显示和打印出光谱曲线。 由于CCD像元几何尺寸小、精度高,有光积分时间和信号存储功能,因此,可以用来进行光谱测量。被测光
[单片机]
基于AT89S52控制的光谱<font color='red'>数据采集系统</font>的设计
iCoupler技术揭秘——隔离式RS-485
RS-485差分通信网络经常用于恶劣环境下的工业和仪器应用中。这些网络能够在4000英尺的范围内进行通信。在恶劣环境下进行长距离通信时,可能出现以下问题: ●由于不同节点的地电位不同而引起接地环路电流 ●电机、电感转换负载和其他高噪声电气 设备 造成感应接地噪声 ●有害电涌 如果无法保证系统中不同节点的地电位不会超出收发器的共模范围,则电流隔离不失为一种理想的解决方案。电流隔离不阻止信息流,但阻止电流流动。 传统RS-485网络使用光耦合器进行信号隔离,使用DC-DC转换器进行电源隔离(见图1)。   图1:传统隔离式RS-485节点。 通过使用ADI iCoupler数字隔离芯片级 变压器 技术和isoPower DC
[嵌入式]
24位、250kSPS单电源数据采集系统
  优势和特点   24位250kSPS ADC系统   工业信号电平   单电源   应用:   仪器仪表   可编程逻辑控制和分布式控制系统   电子测试和测量   电路功能与优势   对工业电平信号进行采样时,必须提供快速高分辨率转换信息。通常,当采样速率达到500kSPS时,模数转换器(ADC)的分辨率可为14位至18位。图1所示电路是一款针对工业电平信号采样进行优化的单电源系统,采用一个24位、250 kSPS∑-△型ADC。两个差分通道或四个伪差分通道中的每一个都能够在采样率为50kSPS时提供17.2位的无噪声代码分辨率。   本电路利用内置激光微调电阻的创新型差分放大器实现衰减和电平转换,利用低电源电压
[电源管理]
24位、250kSPS<font color='red'>单电源</font><font color='red'>数据采集系统</font>
基于LabVIEW与USB接口的实时数据采集系统
1 数据采集系统 工程上使用具有PCI、PXI、USB、并口以及串口的计算机来获取测试数据,称为基于PC的数据采集系统。其中一种是通过插入式的数据采集卡直接获取数据传输给计算机。鉴于数据采集卡的价格昂贵,且安装不方便等缺点,本文提出使用STC单片机作为前端的数据采集系统,利用CH341T芯片的USB总线转异步串口的功能,将采集数据只通过一条USB线传输给PC机,最后在LabVIEW平台下进行数据的显示、分析、处理。 1.1 系统组成与工作原理 本系统总体结构框图如图1所示。主要包括有STC12C5410AD单片机和CH341T转换芯片组成的数据采集、转换、传输部分,以及基于PC机的LabVlEW软件构成的数据处理部分。首先
[测试测量]
基于LabVIEW与USB接口的实时<font color='red'>数据采集系统</font>
基于ARM的蓝牙实时数据采集系统的设计
  1 引言   随着计算机技术的发展,尤其是无线技术广泛深入到人们生活的各个方面,使人们的生活发生了深刻的变化。就工业数据采集、测量领域来讲,由于测量种类多、数据量大,且存在许多条件恶劣、人们不易到达或不能时刻停留的地方偶尔采集一些现场数据,因而不但需要花费大量的人力、物力和财力进行设备的维护,同时给采集带来很多不必要的麻烦。   为了解决上述问题,本文提出了一种基于ARM 的蓝牙实时数据采集系统。采用嵌入式 操作系统Windows CE,对通过蓝牙无线传输方式集中的传感器采集数据,进行控制、显示、处理,实现工业实时数据的采集。ARM 技术为内核的微控制器指令周期短,处理能力强,接口丰富,能成功运行操作系统,为控制系
[单片机]
基于MSP430单片机的多路数据采集系统的设计
1 引 言 数据采集是从一个或多个信号获取对象信息的过程。随着微型计算机技术的飞速发展和普及,数据采集监测已成为日益重要的检测技术,广泛应用于工农业等需要同时监控温度、湿度和压力等场合。数据采集是工业控制等系统中的重要环节,通常采用一些功能相对独立的单片机系统来实现,作为测控系统不可缺少的部分,数据采集的性能特点直接影响到整个系统。本文设计的多路数据采集系统采用MSP430系列单片机作为MCU板的核心控制元件。MSP430系列单片机是由TI公司开发的16位单片机,其突出特点是强调超低功耗,非常适合于各种功率要求低的场合。该系统采样电路采用MSP430单片机内部12位的A/D,使系统具有硬件电路得以简单化,功耗低的特点。由于该系列
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
