单电源供电的工作原理
最新更新时间:2012-04-26来源: 21IC中国电子网关键字:单电源  供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大部分运算放大器要求双电源(正负电源)供电,只有少部分运算放大器可以在单电源供电状态下工作,如LM358(双运放)、LM324(四运放)、CA3140(单运放)等。需要说明的是,单电源供电的运算放大器不仅可以在单电源条件下工作,也可在双电源供电状态下工作。例如,LM324可以在、+5~+12V单电源供电状态下工作,也可以在+5~±12V双电源供电状态下工作。
  在一些交流信号放大电路中,也可以采用电源偏置电路,将静态直流输出电压降为电源电压的一半,采用单电源工作,但输入和输出信号都需要加交流耦合电容,利用单电源供电的反相放大器如图1(a)所示,其运放输出波形如图1(b)所示。
  该电路的增益Avf=-RF/R1。R2=R3时,静态直流电压Vo(DC)=1/2Vcc。耦合电容Cl和C2的值由所需的低频响应和电路的输入阻抗(对于C1)或负载(对于C2)来确定。Cl及C2可由下式来确定:C1=1000/2πfoRl(μF);C2=1000/2πfoRL(μF),式中,fo是所要求最低输入频率。若R1、RL单位用kΩ,fO用Hz,则求得的C1、C2单位为μF。一般来说,R2=R3≈2RF。
  图2是一种单电源加法运算放大器。该电路输出电压Vo=一RF(V1/Rl十V2/R2十V3/R3),若R1=R2=R3=RF,则Vo=一(V1十V2十V3)。需要说明的是,采用单电源供电是要付出一定代价的。它是个甲类放大器,在无信号输入时,损耗较大。
  思考题 (1)图3是一种增益为10、输入阻抗为10kΩ、低频响应近似为30Hz、驱动负载为1kΩ的单电源反相放大器电路。该电路的不失真输入电压的峰—峰值是多少呢?(提示:一般运算放大器的典型输入、输出特性如图4所示);(2)图5是单电源差分放大器。若输入电压为50Hz交流电压,V1=1V,V2=O.4V,它的输出电压该是多少呢?
关键字:单电源  供电 编辑:冰封 引用地址:单电源供电的工作原理
上一篇:3G手机电源管理的设计趋势
下一篇:电流反馈运放大器工作原理问与答
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
48V分布式电源架构重新定义汽车供电
汽车电气化时代到来已是一个不争的事实,不过怎么实现却是众说纷纭:纯电动(EV)、 混合动力 (HEV)、插电式混合动力(PHEV)、48V 轻混动力(MHEV)和重混动力(HEV),还有燃料电池,不一而足。 在全球环保压力下,轿车、卡车、公交车及摩托车主机厂都在对其车辆实施电气化,以提高内燃机的燃油效率,减少二氧化碳排放。 尽管电气化选择很多,但大多数主机厂都没有选择完全混合动力(Full-hybrid)总成,而是选择了 48V MHEV,除了使用传统 12V 电池之外,还新增了一个 48V 电池。 1. 传统 12V 配电已是小马拉大车 现在大多数汽车仍然在使用电流 300 安培的 12V 为车载电器供电,随着汽
[汽车电子]
48V分布式电源架构重新定义汽车<font color='red'>供电</font>
斯坦福研发阻燃固态电池:着火后依然正常供电
电池是目前许多行业最大的限制之一——包括 电动汽车 、手机、光伏等等等等, 锂电池 效率低下且进步缓慢,它们都急需全新的电池技术来推动行业发展。 所以许多科研机构都选择将固态电池作为研发的方向,固态 锂电 池技术采用锂、钠制成的玻璃化合物为传导物质,取代以往锂电池的电解液,大大提升锂电池的能量密度,被视为可以继承 锂离子电池 地位的电池。 近日,据外媒报道,斯坦福大学团队在固态电池领域做出了全新突破,研发出了全新的阻燃型固态电池。 为了让固态电池兼具阻燃性,该团队研发了一种全新的固态电解质,他们将阻燃材料十溴二苯乙烷添加到电解质中,这种材料不仅廉价而且熔点更高。 不过这种阻燃材料不导电,为此研发团队在材料中融入了聚
[汽车电子]
斯坦福研发阻燃固态电池:着火后依然正常<font color='red'>供电</font>
车用12V发电机和电池供电系统解析
在和业界朋友聊的时候12V的配电系统大家很感兴趣,我这里聊一些简单的。简单来说,车里用12V发电机和电池来供电,示意图1如下:   PCM来控制发电机   BCM来获取电池的电压和电流   此处越来越多用IBS的电流模块来进行   BCM来对铅酸电池进行状态核算      图1 典型的12V系统配线图   我们这里需要考虑:   1)发电机的电是否超过用电的需求?   A:需要,这里有动态和静态,不同的驾驶曲线还有夏天和冬天的差异   2)发电机的电过多之后是否引起电池的过充?   A:过充其实对铅酸电池也不是好事,也会引起能量释放   3)电池过充之后引起的什么问题?   A:寿
[嵌入式]
单电源系统中单端视频到差动视频的转换
引言 视频信号常常作为单端信号被编码、解码和处理,但是人们通常希望将其转换为差动信号,以通过线缆进行传输。安全系统便是一个典型的例子,其摄像头安装在不同的位置,视频信号通过线路被传回中央单元,实现监控和数据存储功能。 因其固有的抗噪声特性,差动传输长期以来一直用于电话线路和专业音频应用。噪声耦合至差动传输线路中时,它会以一种受到抑制的共模信号形式出现在接收器端。 随着单电源设备变得越来越普遍,将线驱动电路也设计成单电源未尝不是一种好的办法。在单电源系统中,信号电平经过转换以适应电源电压,同时还要考虑偏置电平,以便不会产生讨厌的输出偏移量。另外,还需要做一些平常的工作,例如:增益设置、线路端接类型选择以及达到足够的带宽和
[电源管理]
<font color='red'>单电源</font>系统中单端视频到差动视频的转换
一种AC/DC电源供电系统的应用新方案
   0 引言   随着科技的发展,AC/DC电源系统在社会的各个领域得到了广泛的运用,同时也对系统的可靠性提出了新的要求。特别是在一些要求不间断供电的场合(如电力系统),对系统可靠性的要求就更为严格。而作为系统的供电部分更是如此。在一般的AC/DC电源系统都匹配有备用供电电源,如何实现主电源和备用电源的双重有效性呢?这就是我们要讨论的问题。    l 实现方案   该方案中,只有2个整流桥,如图l所示。   因为AC/DC电源都内置整流桥,因此,这里的主电源和备用电源可以是交流电源也可以直流电源。这里分四种情况进行讨论。    1)两者都是交流电源   分3种情况进行讨论:   (1)主电源的电压
[电源管理]
无线供电器件的使用方法
近年来一种无线供电的试验正在发展中。所谓无线供电,就是用电器不和电源连接。供电电源是用电磁波将电能发射出去,用电时将电磁波接收后变为电能供电。这种无线供电应用非常广泛,如无线供电鱼缸,无线手机充电,无线手套 等。近来应用比较广泛的无线供电器件有三种模块,其型号为VOX33P05S,VOX330MP05P,VPX330MP2A。它们的发射功率为100W。100W+100W和500W。这几种模块有一个特点,工作电压高,直接将市电220V交流整流并滤波后,将到300V左右的直流作自身工作电压,给发射线圈供电,效率高。驱动电压均为12V直流稳压电源,驱动电流为22~30mA之间。这几种模块封装和大功率三极管相同,都是三脚引线。如图1所示。
[模拟电子]
无线<font color='red'>供电</font>器件的使用方法
PCB电源供电系统的分析与设计
当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多走在电子设计前沿的公司在产品设计过程中为了确保电源和信号的完整性,对电源供电系统的分析投入了大量的资金,人力和物力。 电源供电系统(PDS)的分析与设计在高速电路设计领域,特别是在计算机、半导体、通信、网络和消费电子产业中正变得越来越重要。随着超大规模集成电路技术不可避免的进一步等比缩小,集成电路的供电电压将会持续降低。随着越来越多的生产厂家从130nm技术转向90nm技术,可以预见供电电压会降到1.2V,甚至更低,而同时电流也会显著
[应用]
日本研究黑科技,轮胎竟可以给汽车供电
说到新能源汽车,在如今也已经不是新奇事了。或许在前几年,人们对新能源汽车的态度还是褒贬不一的,甚至可能有人不太相信电能可以用来给汽车发电。但是人类的科技是无比强大的,到了如今,无数的新能源汽车横空出世,更是出现了仅靠电能就可以在道路上飞驰的汽车。在最初,新能源汽车的研发和推出让我们惊叹不已,但是到了现在,电能驱动的汽车已经成为加长编发。 而说到电能,很多人或许也都直到学生时代学到的知识,那就是摩擦可以生电。不过在我们的印象中,通过简单的摩擦所产生的电量是极其微小的,也几乎不能被当作能源使用。不过转念想一想,既然橡胶是摩擦产生电力的媒介之一,为什么不能让汽车的橡胶轮胎在转动中进行摩擦,然后产生出电能,最终供给新能源汽车使用呢?
[汽车电子]
日本研究黑科技,轮胎竟可以给汽车<font color='red'>供电</font>
小广播
最新电源管理文章
