单电源系统中单端视频到差动视频的转换
最新更新时间:2013-04-24来源: 21IC关键字:单电源系统  差动视频  转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
视频信号常常作为单端信号被编码、解码和处理,但是人们通常希望将其转换为差动信号,以通过线缆进行传输。安全系统便是一个典型的例子,其摄像头安装在不同的位置,视频信号通过线路被传回中央单元,实现监控和数据存储功能。
因其固有的抗噪声特性,差动传输长期以来一直用于电话线路和专业音频应用。噪声耦合至差动传输线路中时,它会以一种受到抑制的共模信号形式出现在接收器端。
随着单电源设备变得越来越普遍,将线驱动电路也设计成单电源未尝不是一种好的办法。在单电源系统中,信号电平经过转换以适应电源电压,同时还要考虑偏置电平,以便不会产生讨厌的输出偏移量。另外,还需要做一些平常的工作,例如:增益设置、线路端接类型选择以及达到足够的带宽和转换速率等。
我们可以利用单端输出运算放大器或者全差动放大器(FDA)将单端视频转换为差动时评。本文的目的是向您介绍如何使用一个FDA将单端视频信号转换为差动信号,以在单电源系统中驱动一条双端接5类(Cat 5)线缆。我们假设读者熟悉FDA概念和使用方法。
关键字:单电源系统  差动视频  转换 编辑:探路者 引用地址:单电源系统中单端视频到差动视频的转换
上一篇:基于TTS模块的语音播报红外数字测温计设计
下一篇:采用LNK603DG设计的2.4W充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
A/D转换器有效分辨率的计算法
实际应用经常只会用到数据转换器模拟信号范围的一部分。如果在应用中只用到该范围的一半或者四分之一,则可以很容易地计算出有效分辨率。但如果遇到的是一个更复杂的分数,又该怎么办呢?本文将介绍在使用任何模拟信号范围时有效分辨率的计算。 电压裕量 模拟系统通常会留出一定的裕量,以针对增益误差、漂移、设计容限或设备调校不佳进行调整。在模拟世界和数字世界之间进行转换时,我们同样需要在数字世界保留一定的裕量。以0至10V的工业控制电压为例,如果我们只允许ADC量化最大10V的电压,那么,所有的下行设备必须限制在10V,否则将会丢失信息。因此,工业控制中通常留有5%甚至20%的裕量。 其他系统(例如视频系统)往往在视频信号中添加了同步信
[电源管理]
A/D<font color='red'>转换</font>器有效分辨率的计算法
超低静态电流升压DC-DC转换
  奥地利微电子公司推出AS1310超低静态电流、滞回型升压DC-DC转换器,专为低负载(60mA)所优化,最高效率可达92%。AS1310升压转换器仅消耗1 μA电流,提供业内最低的静态电流,电池供电电压非常广泛,为0.7V至3.6V,并提供1.8 V至3.3V的输出电压。即使负载低至100μA,效率仍可达85%,极大地延长了电池寿命。   由于许多电池供电应用的电源电压正从3V转向1.8V,AS1310升压DC-DC转换器的设计可以兼顾二者,而许多同类产品则无法做到这一点。当输入电压高过输出电压时,器件将进入直通模式,输入将直接连接至输出电压。AS1310升压DC-DC转换器的功能和特性使之非常适用于单节或双节电池供电的设备,
[电源管理]
MAX15031升压转换器原理图
图1所示为参考设计的原理图,输入电压范围为2.7V至5.5V。将CP引脚连接到V IN 、去掉电荷泵电容(C3),该电路可接受5.5V至11V输入范围。 图1. MAX15031升压转换器原理图,F SW = 400kHz (固定)。
[电源管理]
MAX15031升压<font color='red'>转换</font>器原理图
在电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路
在电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路 电路的功能 把电阻值转换成电压的电路,实际上是一种电阻计,它可直接指示电阻值。电阻的测量方法是:让恒定的电流流过未知阻值的电阻R,然后测量其两端的电压,求出R的阻值。实现这种方法可有多种电路形式。本电路没有使用恒流电路,而是在OP放大器的反馈电路中接未知阻值的电阻,利用等效的恒流驱动。所以本电路也可作为需要恒流驱动的传感器的外围电路使用,获得与阻值成正比的电压输出。 电路工作原理 OP放大器A2作为反相放大电路使用,R2接在反馈环路中,如果偏压V或输入偏流IB等误差源可以忽略,那末,A1的输出电压 公式求出。选用基准电阻R,得到一个固定的基准电压,这时
[模拟电子]
在电阻传感器中应用的电阻-电压<font color='red'>转换</font>电路
领先的SiC/GaN功率转换器的驱动
面向新一代功率转换器的ADI隔离式栅极驱动器、电源控制器和处理器 Stefano Gallinaro ADI公司 简介 目前,功率转换器市场快速演进,将来也会快速发展,从简单的高性价比设计模式走向更为广泛、更具持续性的创新模式。新的挑战不断涌现,比如,生产能供小型伺服驱动使用或者能集成到分布式存能单元功率转换器中的更小、更高效的功率转换器。这也意味着,要用更高的工作电压来管理更高的功率,却不能增加重量和尺寸,比如,太阳能串式逆变器和电动汽车牵引电机等应用场合。 基于碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽带隙(WBG)半导体的新型高效率、超快速功率转换器已经开始在各种创新市场和应用领域攻城略地——这类应用包括太
[电源管理]
领先的SiC/GaN功率<font color='red'>转换</font>器的驱动
基于 EPM7128 设计的数据合并转换
摘要:介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。其中,控制串行口数据合并时间的计数器电路和并行数据转换成串行数据的移位电路都是在CPLD中完成的,数据块合并由相应的软件实现,最终形成CPM流输出。 关键词:CPLD 数据合并转换器 串行口 PCM流 数据交换机的传送速率很高,当其和串行口通信时,在发送前把数据分为两部分分别发送到串行口,然后经过数据合并转换器把各个串行口的数据合并在一起并转换成PCM流。本文介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。 1 数据合并转换器硬件电路 EPM7128是可编程的大规模逻辑器件,为ALTERA公司的MAX7000系列产品,具有高阻抗、电可擦等特点,可用门单元为25
[半导体设计/制造]
利用电感型转换器设计提高LED转换效率
  LED 在手机的LCD背光中的广泛应用已经有若干年了。如今其应用正扩展到大面积的LCD应用,包括袖珍 PC 、汽车导航GPS、数字相框、可携式DVD乃至笔记型计算机。LED也正开始取代家用的、汽车和其它通用光源的传统白炽灯和卤素光源。这一趋势背后的驱动力是技术的快速进步,包括LED更亮,效率更高,价格更具竞争能力。实际上使用LED的理由很简单,就是它们具有高可靠性和更长的寿命,在不需要更换的地方为 终端 用户提供免维护的产品。   为了在LCD应用中提供均匀的背光,几个白色LED通常沿着LCD的一个边安装。LED的数量正比于LCD的尺寸。对于中等尺寸(7-10英吋),通常共使用20-40个LED。这些LED通常被连接成平行的3个
[电源管理]
利用电感型<font color='red'>转换</font>器设计提高LED<font color='red'>转换</font>效率
八路13位数模转换器MAX547的原理及应用PrincipleandApplicationofOctal,13-BitDACMAX547
      摘要: MAX547 是美国 MAXIM 公司生产的 D/A 转换器。该转换器精度高,输出电压建立时间短,与微机接口方便,适合于工业过程的自动化控制。文中简要介绍了 MAX547 的工作原理,并给出了 MAX547 与 8051 单片机的接口电路。     关键词: D/A 转换器;电压输出; MAX547     1. 引言     MAX547 是 MAXIM 公司生产的 8 通道、 13 位输入、电压输出的 D/A 转换器。其转换是通过倒置的“ R-2R ”梯形网络实现的。片内精确输出放大器可提供电压输出。在不需要外部元器件的前提下, MAX547
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
