一种AC/DC电源供电系统的应用新方案
最新更新时间:2009-06-04来源: 电源技术应用关键字:AC/DC  电源  LD03 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  随着科技的发展,AC/DC电源系统在社会的各个领域得到了广泛的运用,同时也对系统的可靠性提出了新的要求。特别是在一些要求不间断供电的场合(如电力系统),对系统可靠性的要求就更为严格。而作为系统的供电部分更是如此。在一般的AC/DC电源系统都匹配有备用供电电源,如何实现主电源和备用电源的双重有效性呢?这就是我们要讨论的问题。
  l 实现方案
  该方案中,只有2个整流桥,如图l所示。
  因为AC/DC电源都内置整流桥,因此,这里的主电源和备用电源可以是交流电源也可以直流电源。这里分四种情况进行讨论。
  1)两者都是交流电源
  分3种情况进行讨论:
  (1)主电源的电压值大于备用电源电压值时,整流桥B被截止,只有主电源给AC/DC电源模块供电,而备用电源不起作用。当主电源出现故障时,整流桥B会导通,由备用电源给AC/DC电源模块供电。
  (2)主电源的电压值等于备用电源的电压值时,主电源和备用电源的交流电分别通过整流桥A和B被整流成大小相等的直流电,由两者共同给AC/DC电源模块供电。当其中的某个电源出现故障时,由另一个单独给AC/DC电源模块供电。
  (3)主电源的电压值小于备用电源的电压值时,整流桥A被截止,由备用电源给AC/DC电源模块供电。当备用电源出现故障时,整流桥A会导通,由主电源给AC/DC电源模块供电。
  2)两者都为直流电
  存在主电源的电压值大于备用电源的电压值、主电源的电压值等于备用电源的电压值和主电源的电压值小于备用电源的电压值三种情况,运行状态与1)相同。
  3)主电源为交流电,备用电源为直流电分3小类讨论
  (1)主电源电压值的倍大于备用电源的电压值时,主电源的交流电经整流桥整流后形成频率为原来的2倍,峰值电压为原来的倍,如图2所示。图中阴影部分是主电源的交流电经整流桥整流后的电压值大于备用电源电压的部分,此时由主电源给AC/DC电源模块供电。除阴影以外的部分是主电源的交流电经整流桥整流后电压值小于备用电源电压的部分,此时由备用电源给AC/DC电源模块供电。可见在两个供电电源都正常的情况下是由主电源和备用电源轮流给AC/DC电源模块供电。当其中某个供电源出现异常时,由另外一个供电源供电。
  (2)主电源电压值的倍等于备用电源的电压值时,主电源的交流电经整流桥整流后的电压值等于备用电源的电压值。如图3所示。这时由备用供电源给AC/DC电源模块供电。当备用供电源出现故障时,由主供电源给AC/DC电源模块供电。
  (3)主电源电压值的倍小于备用电源的电压值时,主电源的交流电经整流桥整流后的电压值会小于备用电源的直流电压值。如图4。整流桥A会被截止,由备用电源单独给AC/DC电源模块供电。当备用电源出现故障时,整流桥A会导通,由主电源给AC/DC电源模块供电。
  4)主电源为直流电,备用电源为交流电分3种情况讨论:
  (1)主电源直流电压值大于备用电源电压值的倍时,由于主电源直流电压值的大于备用电源交流电经整流桥B整流后的电压值,如图5。所以整流桥B会被反向截止。此时由主电源给AC/DC电源模块供电。当主电源出现故障时,整流桥B会导通,由备用电源给AC/DC电源模块供电。
  (2)主电源直流电压值等于备用电源电压值的倍时,因为主电源的直流电压值等于备用电源交流电经整流桥整流后的电压峰值(如图6),此时由主电源给AC/DC电源模块供电。当主电源出现故障时,由备用电源给AC/DC电源模块供电。
  (3)主电源直流电压值小于备用电源电压值的倍时,在图7中的阴影部分(即主电源的直流电压值小于备用电源交流电经整流桥整流后的电压值的部分),整流桥A的VD1和VD3会被反向截止,整流桥A不工作。此时由备用电源给AC/DC电源模块供电。除了图中的阴影部分(即主电源的直流电压值大于备用电源交流电经整流桥整流后的电压值的部分),由主电源给AC/DC电源模块供电。当其中某个供电源出现异常时,由另外一个供电源供电。
  将以上几种情况汇总成表格见表l:
  从上面的分析和表格可以看出,除非主供电源和备用供电源同时出现故障,AC/DC电源始终至少有1个供电电源在供电。其可靠性相对于单个供电源得到大大的提高。
  当然,上面的方案只是对电源系统供电部分的可靠性进行了加强,并没有将电源部分考虑进去。若要进一步提高整个系统的可靠性,我们可在AC/DC电源并上一个相同规格的AC/DC电源,使得系统的电源转换部分在电源开路时的可靠性也得到提高,从而提高整个系统的可靠性。如图8所示。其中二极管VD9、VD10是防止两模块输出电压不一致时的电流倒灌。
  2 应用
  此方案对于所有的AC/DC电源都可通用。由于Momsun的LD03系列有外接直流输入脚,将Mornsun的LD03系列应用此方案,可节省一个整流桥,如图9所示。
  3 结束语
  通过上面的分析可以看出,只有当主供电电源和备用供电电源同时失效时,整个系统才停止工作。除此之外,系统至少有1个供电电源供电。另外,2个供电源通过整流桥进行隔离,避免了相互干扰和电流反灌。因此,如果我们将这种方案应用在系统的供电部分时,可使整个系统的可靠性大大提高,应用至更苛刻的环境中。
关键字:AC/DC  电源  LD03 编辑:金海 引用地址:一种AC/DC电源供电系统的应用新方案
上一篇:SHARP推出业界最薄太阳能电池模块
下一篇:Linear推出USB电源管理器和双路降压型PMIC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
新型AT2005B电源控制芯片在ATX上的应用
一提到ATX电源,就使人联想起脉宽调制芯片TL494与电压比较器LM339两块“经典"IC来。而新型专用控制芯片AT2005B兼有以上两芯片的功能。且其中电压比较器的数最多达8个,比LM339多一倍,加之内部还设计了一些专用的辅助控制电路,故以它为基础设计的ATX电源外围零件数更少,各种保护电路也更趋完善。目前,一些常见电源厂家如世纪之星、富士康、金河田等,都推出了采用AT2005B芯片的新型号ATX电源。 AT2005B为塑封双列(16)脚直插式结构,各引脚名称及常见外围电路如图1所示,图2为其内部结构功能框图。现对各引脚功能及所接外围元件的作用分析如下: 芯片第①脚为运放反相输人端(OP NEG IN)
[电源管理]
新型AT2005B<font color='red'>电源</font>控制芯片在ATX上的应用
从UPS入手四招战败三大僵尸
如果把“高能耗”、“高成本”和“碳排放”比作绿色数据中心的三大“僵尸”,那么能打败这些恐怖“僵尸”的“植物”是什么呢?答案很明显,当然是数据中心的那些绿色节能的手段。绿色数据中心(Green Data Center)的内涵是十分丰富的,它是指数据机房中的IT系统、机械、照明和电气等能取得最大化的能源效率和最小化的环境影响。 那么对于用户来说,到底哪些技术和产品可以实现绿色数据中心的构建?建设绿色数据中心时面临的主要障碍是什么?用户又会为哪些绿色节能的技术和产品买单呢?将为您梳理各个领域绿色节能技术的发展现状,并为您推荐实现绿色节能的产品和技术。 本文介绍了UPS(Uninterrupted Power Suppl
[电源管理]
Molex EdgeMate 线对侧边卡电源连接器在互连过程中无需插座
    应用于家电、工业和照明行业的线对侧边卡端子自带锁扣设计,增强与PCB板的连接强度并大幅降低成本。     (新加坡–2014年11月6日) Molex 公司发布价格经济实惠的3.96毫米间距 EdgeMateTM 线对侧边卡电源连接器,可省去同类连接器中的插座,大幅降低安装中的成本与时间。该系统支持高达7.0安的电源应用,阻燃级别符合UL94V-2要求。提供2至 12 个电路的带锁扣外壳版本,以及3至12个电路的无锁扣外壳版本。该连接器产品线中还包含分叉端子,带有二次电流路径,以确保极高的电气可靠性。端子采用18至20 AWG 的导线。对于家电、工业和照明行业的制造商,其最大的优势在于可以减少库存、降低物料成本,
[电源管理]
开关电源设计中如何减小EMI
先简单介绍一下下EMI:   EMI翻译成中文就是电磁干扰。其实所有的电器设备,都会有电磁干扰。只不过严重程度各有不同。   电磁干扰会影响各种电器设备的正常工作,会干扰通信数据的正常传递,虽然对人体的伤害尚无定论,但是普遍认为对人体不利。   所以很多国家和地区对电器的电磁干扰程度有严格的规定。当然电源也不例外的,所以我们有理由好好了解EMI以及其抑制方法。   下面结合一些专家的文献来描述EMI.   首先EMI 有三个基本面
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>设计中如何减小EMI
苹果自研电源管理芯片成功,戴乐格半导体丢单股价腰斩50%
  据国外媒体报道, 苹果 的 电源管理 芯片制造商德国戴乐格半导体在一次电话会议上对外表示, 苹果 公司现在计划从两家供应商为其三款新iPhone其中一款采购主要 电源管理 芯片,不再只从戴乐格采购。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   戴乐格称,这就意味着, 苹果 今年的芯片订单要比最初预期低30%,苹果削减订单也会对公司2019年营收也会产生类似的影响,但是戴乐格依旧预计今年营收将实现同比增长。   这一消息公布后,导致戴乐格股价出现下跌。实际上由于投资者对于苹果为iPhone开发自主省电芯片的未来预期,对戴乐格的未来发展感到担忧,所以戴乐格股价在过去一年已经腰斩,累计下跌了50%。   据了解,苹果并未降低戴
[嵌入式]
阳光电源光伏业务持续快速增长
逆变器龙头地位稳固,规模扩张贡献业绩稳定增长。公司为国内逆变器龙头企业,国内市场占有率超过30%。2015年预计国内光伏装机18-20GW,公司逆变器出货有望超6GW,带动逆变器业务收入稳定增长。与此同时,公司积极推进成本下降,在逆变器价格持续下行的背景下,毛利率维持在30%左右水平,保证了公司逆变器业务盈利增长。此外,公司积极拓展海外光伏市场,海外逆变器销售持续放量,成为公司传统业务另一增量。 电站业务快速推进,BT+运营双战略驱动业绩扩张。公司自2013年起介入光伏电站业务,利用自身光伏产业资源及龙头优势,快速拓展电站EPC市场,实现EPC规模的快速扩张。根据中报统计,2015年公司具备已备案及并网项目622MW,其中自持29
[新能源]
变频电源的定期维护要点及其注意事项
  清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体要及时用酒精擦试干净。如条件允许的情况下,要用示波器测量开关电源输出各路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压。测量驱动电路各路波形的方波是否有畸变。UVW相间波形是否为正弦波。   接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要跟换同型号或大于原容量的新品;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频电源在单独运行时输出电压的平衡度。   建议定期检查,应一年进行一次。   变频电源备件的更换   变频电源由多种部件组成,其中一些部件经长
[电源管理]
基于高压陶瓷电容设计的开关电源优势分析
序 言 现代电源技术中,无论是线性电源还是开关电源,铝电解电容都是必不可少的关键器件。然而,在行业内常规的AC-DC电源设计中,铝电解电容会给电源带来高低温条件下可靠性差、寿命短等问题。那么,有没有一种既能替代传统铝电解电容,又能提高电源可靠性和寿命的器件呢?本文着重从高压陶瓷电容与传统铝电解电容的优劣势对比进行探讨与分析。 一、铝电解电容的设计缺陷 AC-DC 电源转换器,要实现交流到直流的变换,首先需要将交流电压经过整流滤波后形成一个稳定、平滑的直流电压给自身及外部器件供电。而电解电容由于具有单位体积内电容量大、额定容量大(可实现法拉级)、价格低廉等优点,常成为常规开关电源中整流滤波的关键器件。电解电容是由铝
[电源管理]
基于高压陶瓷电容设计的开关<font color='red'>电源</font>优势分析
小广播
最新电源管理文章
