应用于家电、工业和照明行业的线对侧边卡端子自带锁扣设计,增强与PCB板的连接强度并大幅降低成本。
(新加坡–2014年11月6日) Molex 公司发布价格经济实惠的3.96毫米间距 EdgeMateTM 线对侧边卡电源连接器,可省去同类连接器中的插座,大幅降低安装中的成本与时间。该系统支持高达7.0安的电源应用,阻燃级别符合UL94V-2要求。提供2至 12 个电路的带锁扣外壳版本,以及3至12个电路的无锁扣外壳版本。该连接器产品线中还包含分叉端子,带有二次电流路径,以确保极高的电气可靠性。端子采用18至20 AWG 的导线。对于家电、工业和照明行业的制造商,其最大的优势在于可以减少库存、降低物料成本,并控制制造成本。
Molex全球商用产品经理Dayanand Tilak 表示:“这一系统独特之处在于,EdgeMate 线对侧边卡电源连接器可以省去安装时的接头,从而实现简便的线对板安装。工业、家电和照明设备制造商正在面临着不断上升的成本、重量和物流费用的挑战,并且在开发高可靠性产品的过程中还面临着环保方面的合规问题。EdgeMate 产品的设计可降低成本,为高振动或高冲击的工作环境提供极高的电气可靠性,并可确保环境的合规。”
EdgeMate 线对侧边卡电源连接器采用革命性的方法直接安装到印刷电路板上,而无需任何其他工艺。最具代表性的功能是采用了锁扣装置,可钩住印刷电路板并确保端子与板边缘触点相配对,使组件可在高冲击与高振动的环境下良好工作。
防误插外壳与防误插压接端子相结合,确保以正确的方向插入端子,而这正是竞品所不具备的。端子还提供悬臂梁和双触点以实现可靠的电气连接。这样可以实现体积更小、重量更轻,并且更具经济性的电气系统,可减少材料的使用并降低库存和制造成本。此外还可提供不带锁扣功能的连接器,进一步提高设计的灵活性。
关键字:EdgeMate 电源连接器
编辑:刘东丽 引用地址:Molex EdgeMate 线对侧边卡电源连接器在互连过程中无需插座
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
RS Components现在提供Molex Nano-Fit电源连接器
中国上海,2016年10月26日 - 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) (LSE:ECM) 在其Molex高质量连接器系列中引入了一款新产品。新款的Molex Nano-Fit 电源连接器系统适合用于广泛的市场板块,包括航空和国防、汽车、电信、医疗、工业和家电。该系列可提供两种批量规模,包括针对研发和原型开发的小数量包装,以及针对生产的大数量包装,从而为客户提供了高度的购买灵活性。
电源应用的设计师常常面临两难的接头抉择:接头完全外露,端子便易于受损;完全隔离式接头的尺寸较大,則會占用过大的空间。然而,Nano-Fit高密
[电源管理]
透过USB连接器确保电源和充电组件安全性
今天,大多数电子设备都拥有USB连接器,它们透过USB实现数据交换和/或对可携设备的电池充电。虽然USB这种通讯协议已经相当普及,但当目标应用需要透过USB连接为设备供电时,仍须注意一些安全防范措施。
电气特性和防护措施
透过USB连接的下游系统可透过多种类型的主机供电。
在连接个人计算机(PC)等标准USB源设备时,连接器上将包含Vbus电源端子和数据端子(D+和D-)。Vbus电压值由USB规格明确定义:额定电压为5V,最高可达5.25V。事实上,较长的缆线会因串连电感产生振铃现象。这个最大振铃纹波电压取决于行动设备的输入电容和寄生电感。售后非原配件往往具有较低的性能,电缆也会有较高
[电源管理]
Molex 推出NeoPress™ 高速夹层系统
(新加坡 2016 年 1 月21日) Molex 公司推出 NeoPress 高速夹层系统。Molex 新产品开发经理 Nadine Dytko-Madsen 表示: 采用可调差分对、较低堆叠高度以及顺应针端接方式并且使用交错接口配置的模块化系统可以提供高达 28 Gbps 的数据速率。这样可以理想用于需要更高速度以及更小的形状系数的、空间受约束的新型电信、自动化以及医疗应用。 镜像接口可以实现紧凑的堆叠高度,并且简化印刷电路板的路由操作。
Dytko-Madsen 补充道: 有时候,印刷电路板需要重新使用或者返工。传统的 SMT 连接器采取永久方式连接,这样实际上便不可能重新使用印刷电路板。并且
[模拟电子]
Vishay新款高亮度LED模块大幅简化设计和制造过程
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 1 月28 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的金属基冷白色LED电源模块---VLSL12A03-3Q3T-50A,该模块带有12个高亮度LED,在1A电流下每个LED的光通量达到4000流明。为简化设计和制造过程,Vishay Semiconductors VLSL12A03-3Q3T-50A可以配套市场上现成的LEDiL四重透镜,并集成了小型热传感器(NTCS0603E347JHT)和四路插入式连接器(87438-0443),不需要另外进行焊接。
VLSL12A03-3Q3T
[电源管理]
泰科的Slim连接器提供电源和信号的双重功能
泰科电子(Tyco Electronics)推出的Slim I/O电缆连接器可提供电源和信号I/O功能,可用于面板应用。
Slim I/O连接器系统能实现Gigabit级的传输速率,可提升基站和其它通信应用的I/O灵活性。该连接器支持边缘变化率为100ps的3.125Gbps应用(差分信号)。
Slim I/O连接器可使设计人员在电信和计算机系统以及仪器应用中以15mm的槽间距实现HM(hard-metric)封装。该连接器符合IEC 917与IEC 61076-4-101标准,以及OBSAI的附录“F”规范。
[新品]
户外储能电源炙手可热的背后:见证快充Type-C工业连接器的应用
适配户外储能电源的连接器
优势出圈 契合户外快充连接
更全线束产品 专业定制服务
免费领样 即刻行动吧
随着野外露营、户外旅游、博主旅拍短视频等新兴业态的兴起和流行,近些年户外储能电源的需求日趋火热。在这一背景下,如何在户外开放环境下完成对包括摄像机、投影仪、手机、无人机等电子设备的快速安全充电是户外储能电源设备对连接器提出的最基本最核心的诉求。而由凌科电气开发的LP16 款Type-C防水工业连接器,便能完全满足这样的应用要求,它是工业级标准打造,可实现在恶劣环境下的数据和电源同口高速传输。
适配户外储能电源的连接器
对于户外储能电源设备而言,多用于户外旅游、野外露营等室外场景下,其 使用环境相对恶劣,对防水防尘、快充、产品耐用性、快捷操作等方面均有着严苛要求。 由凌科电气开
[新能源]
满足日益增加的系统要求的电源连接器
系统设计师们被要求提高整体电源效率,同时保持或甚至增加系统功能;而增加的机架密度和更高瓦数的电源则要求进行更有效的热管理。对于连接器而言,这意味着电源产品可以处理更高的功率要求、降低电阻引起的损耗,并促进额外的气流。 这些增加的性能要求适用于各个细分市场 - 仅举几例,数据、电信和数据通信/网络 - 并促使组件制造商在产品技术方面实现显著进步,伴随着整机设备外形变得更加紧凑。例如,更加密集的刀片服务器正在取代数据中心的机架式服务器。因此,需要更大的功率(和信号)密度,以适应这些更紧凑的系统。 电源连接器技术不断发展以满足这些趋势,因为连接器制造商提供的产品提供最大的线性电流密度,同时其组件更紧凑、外形更小。例如线性电流密度、产品外形
[电源管理]
TE Connectivity 推出 ELCON Micro 电源连接器
中国上海 – 2018年6月28日 – 全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity (TE) 今日宣布推出 ELCON Micro 电源连接器。此款连接器采用通用的 3.0mm 端子间距,可实现高电流密度,单个引脚提供的电流最高可达 12.5A ,因此适用于服务器、交换机、存储设备和测试机。 ELCON Micro 电源连接器采用通用的3.0mm端子间距,可轻松升级现有设计。3.0mm 的印刷电路板 (PCB) 封装兼容 Molex Micro-Fit 和 BellWether Micro-Hi 插头。此款连接器支持 2 到 24 引脚配置,最高工作温度可达 105°C,并采用无卤素材料制造,在严苛环境中仍能
[电源管理]
