V1—V4组成桥式逆变器,两端并联RCD吸收支路,L为限流电感,Co为储能电容,Lo用于限制Co对负载氙灯的放电电流,保护氙灯。此处将限流电感L放在变压器原边。这除了能实现功率管的零电压开通外,例如在V1,V4关断后,由于L的续流作用,D2,D3导通,则V2,V3可实现零电压开通;还可分担变压器原边绕组上的压降,减少变压器匝数,进而减小变压器磁心。全桥型IGBT脉冲激光电源电路:
上一篇:联想L197型液晶电源电路
下一篇:视频驱动器原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
英博尔率先采用英飞凌750 V汽车级分立IGBT EDT2器件
中国汽车行业逆变器供应商,珠海英博尔电气有限公司 (ENPOWER) 率先集成了英飞凌最新的 750 V 汽车级 IGBT。 采用 TO-247PLUS 封装的分立 IGBT EDT2 器件 AIKQ120N75CP2 和 AIKQ200N75CP2 可在电动汽车的主逆变器应用和直流链路放电开关中提高性能并节省系统成本。此外,它们为实现系统集成目标提供了更大的设计自由度。 根据新闻稿,EDT2技术已成功推向市场。它采用针对汽车分立牵引逆变器进行了优化的 TO247 封装。新的 120 A 和 200 A(100°C)产品变体扩展了英飞凌用于汽车应用的分立式高压器件产品组合。分立式逆变器在可扩展性、灵活性和整体系统成本方面是
[电源管理]
声光报警实验稳压电源电路
VT5,VT7接成稳压管产生基准电压,R1,RP1,R3构成取样电路,VT3为放大管,VT3,VT4为调整管。VT1与R2构成过流保护电路,正常工作时,VT1截止,当负载电流I大于1.5A时,则Vr 0.5V,VT1导通LED1点亮,使VT3基极电位降低,故I1减小。VT2和RP2构成负载短路保护电路,正常工作时,VT2的Vbt 0,VT2截止,一旦负载短路,则VT2的Vbe 0.6V,VT2导通,使VT3,VT1截止,I降为0,从而保护了调整管,于此同时LED2点亮,上述两种情况,都同时使音乐集成片发声,形成 声光报警 。带有声光报警的实验稳压电源电路如下所示:
[电源管理]
3至6V可调稳压电源电路设计
3至6V可调稳压电源电路设计原理:本稳压电源结构简单,其核心元件采用了一只集成电路5G14,5G14内部电路主要由启动电路,基准电路,比较电路,比较电路和调整电路所组成。而5G14外部电路主要由取样电路,扩大电路和滤波电容组成,形成一种串联型稳压电源。 从图中可以看出,二极管VD1-vd4组成格式整流滤波电容,C2是基准电压去藕电容。R1是三极管VT1的集电极电阻。R2为限流电阻。电位器RP和电阻R3为取样电路。发光为机管VD5为工作指示电源用。 为了扩大输出电流,往往在集成电路的外围附加三极管VT1,用以对电流进行放大。5G14输出电流只有20MA,20MA电流进入三极管VT1的3DG12A基级,若3GD12A方法倍数为1
[电源管理]
带反并联二极管IGBT中的二极管设计
引言
反并联二极管的正确设计需要考虑各种因素。其中一些与自身技术相关,其它的与应用相关。但是,正向压降Vf 、反向恢复电荷Qrr 以及Rth与Zth散热能力最终将构成一种三角关系。
由于在当前的二极管技术条件下,二极管芯片本身的尺寸已经被削减至很小,所以二极管设计师再次将目光投向电气性能(忽略成本因素)。本文将聚焦驱动应用中的二极管,进行利弊分析与思考。对于所有应用来说,所考虑的基本点是一样的:应该使用静态损耗较低的二极管,还是考虑整个系统(包括IGBT)性能而使用静态损耗稍高但开关损耗较低的二极管。
二极管优化
二极管的反向恢复电荷Qrr与正向压降Vf的关系曲线可以表示出二极管的特性。这意味着,原则上该曲线上的
[模拟电子]
LinkSwitch-TN节能型开关电源电路设计
引言
某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、电源效率高。
PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型单片开关电源专用IC,它是专门为取代家用电器及工业领域所用小功率线性电源而设计的,不仅能去掉笨重的电源变压器,还克服了阻容降压式线性电源负载特性差的缺陷。LinkSwitch—TN系列包含LNK304P/G、LNK305P/G、LNK306P/G共6种型号,最大输出电流为360mA,适用于家用电器中的控
[电源管理]
工程师推荐一款九档可调直流电源电路设计实现
九档可调 直流电源 主要是由稳压三端可调集成块(m31)为核心元件,LM317可调端接有三家管VT,可调用电位器RP及电阻R3 R10,可以满足输出所需9种不同的电源电压。 制作时, 变压器 T可能利用12寸黑白电视机的电视机的电源变压器。亦可自行绕组,采用GEB22828硅钢片一次线圈用 0.7MM漆包线绕组158匝,这样变压器二次输出电压为25V交流电压。 稳压部分IC采用LM317稳压集成电路,通过拨动S2,可以再输出端X3,X4得到固定的九档直流电压。如果调整电位器RP,则可以在0至24V之间任意选择。图中R3至R10之值仅供参考。 为避免使用中转换开关S2出现暂时断开或接触不良,导致输出电压过高而损坏负载,这里设
[电源管理]
华虹功率MOSFET累计出货超500万片,加速研发超高压IGBT技术
eeworld网消息,3月30日,华虹半导体宣布该公司功率器件平台累计出货量已突破500万片晶圆。其中,得益于市场对超级结MOSFET(“金氧半场效晶体管”)和IGBT(“绝缘栅双极型晶体管”)的强劲需求,华虹半导体独特且具竞争力的垂直沟槽型Super Junction MOSFET(“SJNFET”)以及场截止型IGBT累计出货量分别超过了200,000片和30,000片晶圆,并保持快速增长趋势。 功率半导体器件在移动通讯、消费电子、开关电源、马达驱动、LED驱动、新能源汽车、智能电网等领域发挥着越来越重要的作用,是降低功耗、提高效率的关键核心器件。华虹半导体拥有十五年的功率器件稳定量产经验,是全球首家、同时亦是最大的功率器件2
[半导体设计/制造]
