视频驱动器原理图
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:视频驱动器  原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这个驱动器的频率响应是可调的。通过分流R1,RC,并且增加放大器大增益,CC控制补偿的切入频率。这三个组件使放大器的频率响应达到峰值,从而抵消电缆的滚降特性。视频驱动器原理图:
视频线缆驱动器原理图
关键字:视频驱动器  原理图 编辑:神话 引用地址:视频驱动器原理图
上一篇:全桥型IGBT脉冲激光电源电路
下一篇:可输出安培级电流的升压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
方波信号发生器的硬件电路原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、独立式键盘、方波脉冲输出以及发光二极管的显示等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。独立式按键使用上提拉电路与电源连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。 图 方波信号发生器的硬件电路原理图
[测试测量]
方波信号发生器的硬件电路<font color='red'>原理图</font>
MOS管工作动画原理图详解
绝缘型场效应管的栅极与源极、栅极和漏极之间均采用SiO2绝缘层隔离,因此而得名。又因栅极为金属铝,故又称为MOS管。它的栅极-源极之间的电阻比结型场效应管大得多,可达1010Ω以上,还因为它比结型场效应管温度稳定性好、集成化时温度简单,而广泛应用于大规模和超大规模集成电路中。 与结型场效应管相同,MOS管工作原理动画示意图也有N沟道和P沟道两类,但每一类又分为增强型和耗尽型两种,因此MOS管的四种类型为:N沟道增强型管、N沟道耗尽型管、P沟道增强型管、P沟道耗尽型管。凡栅极-源极电压UGS为零时漏极电流也为零的管子均属于增强型管,凡栅极-源极电压UGS为零时漏极电流不为零的管子均属于耗尽型管。
[电源管理]
MOS管工作动画<font color='red'>原理图</font>详解
变压器的升压作用原理图
在一般小功率UPS中,为了节省成本,一般用的电池电压不高,图8就是一个电池电压用60V的例子,当然常用的电池电压规格很 多,24V,36V,48V,192V,240V,等等。对于单相UPS来说输出电压有效值多为220V,分正负半波,半波的峰值是有效值的1.414 倍,即220VX1.414=310V,正负半波的峰峰值就是620V,如图所示。由60V到620 V有10倍之差,不用变压器是无法实现的,所以这个输出变压器的第二功能是变压。      图变压器的升压作用原理图
[模拟电子]
变压器的升压作用<font color='red'>原理图</font>
直流低压稳压电源电子线路设计原理图
  直流低压稳压电源原理图分析:   开关电源部分的VD1-VD4、R1、C1、C2组成整流滤波电路。NE555和R2、R3、C4、VD6等元件组成多谐振荡电路,其频率约20KHz。R4、C3、VD5组成降压稳压电路,为NE555提供12V工作电源。大功率管VT1及变压器T构成开关电路。VT1的工作状态由NE555的③脚控制,导通时间由脉冲宽度决定,调整R3即可改变脉冲宽度。脉冲宽度变宽,输出电压升高;脉冲宽度变窄,输出电压降低。VT2及R8、R9、C6组成过流保护电路。当负载过重或发生短路故障时,VT2导通,强迫NE555复位停振,从而保护VT1不致损坏。C7、R10为保护网络,防止VT1的c-e结被瞬间脉冲击穿。两个次级绕组经
[电源管理]
直流低压稳压电源电子线路设计<font color='red'>原理图</font>
发光二极管工作原理图
发光二极管,通常称为LED,它是半导体设备中的一种最常见的器件,大多数半导体最是由搀杂半导体材料制成(原子和其它物质)发光二极管导体材料通常都是铝砷化稼,在纯铝砷化稼中,所有的原子都完美的与它们的邻居结合,没有留下自由电子连接电流。在搀杂物质中,额外的原子改变电平衡,不是增加自由电子就是创造电子可以通过的空穴。这两样额外的条件都使得材料更具传导性。带额外电子的半导体叫做N型半导体,由于它带有额外负电粒子,所以在N型半导体材料中,自由电子是从负电区域向正电区域流动。带额外“电子空穴”的半导体叫做P型半导体,由于带有正电粒子。电子可以从另一个电子空穴跳向另一个电子空穴,从从负电区域向正电区域流动。 因此,电子空穴本身就显
[电源管理]
发光二极管工作<font color='red'>原理图</font>解
ADM1184应用原理图
为ADM1184监视4个电源通道的一个应用。在该应用中,ADM1184依次开启3个稳压器,当所有的电源供电稳定后产生供电正常信号来开启控制器。 3.3 V主电源通过引脚VCC给器件供电。引脚VIN1监视3.3 V主电源。OUT1连接到第1个稳压器的使能端,在VIN1脚电压到达0.6 V之前,该引脚接地,使得稳压器件不工作。当系统的主电压达到2.9 V时,VIN1引脚检测到0.6 V。使得OUT1引脚电平置高,驱动稳压器件1的使能脚变高,器件正常输出。该稳压器输出的2.5 V电压被VIN2脚检测到,当该电压超过管脚设定的门限电平后,OUT2引脚电平置高,驱动稳压器2的使能引脚变高,器件2正常输出。该工作原理在其他的输入和输出引
[电源管理]
ADM1184应用<font color='red'>原理图</font>
点亮6~8W日光灯的逆变器原理图
该电路适用于点亮6~8 W的日光灯管,其电路的各参数均标注在图中。当使用6 W普通日光灯时,供电电压为6~12 V,电流为0.3~0.6 A,灯管两端非启动时电压约45~65V。点亮6~8W日光灯的 逆变器 原理图:
[电源管理]
点亮6~8W日光灯的逆变器<font color='red'>原理图</font>
开关稳压电源原理图
随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%-50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。 一、开关式稳压电源的基本工作原理 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用
[电源管理]
开关稳压电源<font color='red'>原理图</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
