采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、独立式键盘、方波脉冲输出以及发光二极管的显示等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。独立式按键使用上提拉电路与电源连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。
图 方波信号发生器的硬件电路原理图
关键字:方波 信号发生器 MCS51
引用地址:方波信号发生器的硬件电路原理图
图 方波信号发生器的硬件电路原理图
上一篇:基于FPGA的VGA图象信号发生器设计
下一篇:基于C8051F130的信号源发生器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
80C196MH在方波型三相直流无刷电机中的应用
引言 近几年来,随着电力电子技术的飞速发展,永磁无刷直流电机的本体及其相关控制技术得到迅猛的发展。永磁无刷直流电机有着噪音低、效率高、控制简单、功率密度高等诸多优点,因此在交通、航空、航天、军工、伺服控制以及家电领域得到广泛应用。 对方波型无刷直流电机的控制方式主要有H_PWM_L_0N调制方式、H_ON_L_PWM调制方式、H-PWMLPWM调制方式等。 本文介绍如何用80C196MH来实现H_WM_L_0N调制方式,并在上管进行PWM调制时,对应下管进行互补PWM调制,改进了电机减速停机性能,从而更好地对电机转速进行控制。Intel80C196MH是专门为电机高速控制所设计,它是由CHMOS电路构成,功
[电源管理]
基于LabVIEw的信号发生器的设计
0 引言 信号发生器是许多电子设备特别是测试设备必备的一部分,用以输入基准源信号给被测设备,通过接收被测设备返回的信息,分析研究被检测设备的情况。衡量或评定一个信号发生器的精度时,主要是对其中最基本和最重要的部分即正弦信号进行检测。检测正弦信号性能的重要指标是频率准确度和频率稳定度、信噪比和谐波畸变。 编程对工程技术人员来说比较麻烦,LabVIEW软件用图形编程语言,直观简单、易于操作。用户使用LabVIEW可以随意创建程序,并把它当作子程序调用,以创建更复杂的程序,且调用的层次没有限制LabVIEW这种创建和调用子程序的方法,使创建的程序结构模块化,更易于调试、理解和维护。同时,LabVIEW能够虚拟很多常规仪器,通过计
[测试测量]
毫米波雷达技术及相关使用芯片研究
1. 79 GHz 毫米波雷达有望取代超声波传感器和 24 GHz 雷达 毫米波为真空波长从 0.1~1.0 cm 的电磁波,其对应的频率范围从 30~300 GHz。与红外、可见光等频段相比,毫米波具备更好的穿透性,可轻易穿透雪、烟、尘等等,具备极端环境下的全天候工作能力。 相比于低频射频频段,毫米波波长更短,可以获得更好的分辨率,其所需的天线尺寸也更小,有利于小型化。毫米波雷达在车载雷达、智能机器人、生物体征识别、手势识别等方面都有不可替代的优势。 在车载雷达方面,现今的汽车对安全性和智能性要求越来越高,一辆高档车里集成了各种电子辅助系统,如泊车辅助、自主巡航、盲点检测、换道辅助、防撞预警、 自主刹车等等。
[汽车电子]
函数信号发生器使用说明
函数信号发生器主要由信号产生电路、信号放大电路等部分组成。可输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。输出信号电压幅度可由输出幅度调节旋钮进行调节,输出信号频率可通过频段选择及调频旋钮进行调节。其外形如下图: 使用说明: 开关:将电源开关按键弹出即为“关”位置,将电源线接入,按电源开关,以接通电源。 led显示窗口:此窗口指示输出信号的频率,当“外测”开关按入,显示外测信号的频率。如超出测量范围,溢出指示灯亮。 频率调节旋钮:调节此旋钮改变输出信号频率,顺时针旋转,频率增大,逆时针旋转,频率减小,微调旋钮可以微调频率。 占空比调节:占空比开关,占空比调节旋钮,将占空比开关按入,占空比指示灯亮,调节占空比旋钮,可改变波形的占空比。 波
[测试测量]
同时提供方波和平方根两种输入电压的电路
本例使用某个前例(参考文献1)中的电路作为输入。IC1和IC3为ADG5213四开关,有独立的逻辑电平控制输入端(图1与参考文献2)。在输入为高时,开关S2和S3打开,开关S1和S4闭合。当各个开关的控制输入端为低时,它们分别转换到相反的状态。电路现在处于空闲的预触发状态。在一个时钟上升沿触发的初始空闲状态时,Q为高,并通过IC8将IC1的开关S2和S3保持在开启位置。
-Q为低,并通过IC7的高Reset,使IC1的S1和S4闭合,CT2和CT4放电,单位增益放大器IC2D和IC2C的输入电压置为零。低的亦通过IC6将Track 2置为低,并将IC3的S1和S4保持在开启位置。电路会维持采样-保持电容CS1和CS2中的任何采
[电源管理]
multisim中函数信号发生器怎么接
Multisim中函数发生器的三个端子,“+”和“-”输出是振幅相同但极性相反的信号(均相对于“COM”),即当“+”端输出波形为正半周波时,“-”端输出为负半周波。如果信号是从“+”(或“-”)和“COM”的两端提取的,则信号幅度是设定的峰值Vp值。如果从“+”和“-”的两端引出信号,则信号幅度为设定峰值Vp的两倍。 函数信号发生器(XFG1):“+”表示正输出端,“—”表示负输出端的中间是公共端的正输出端,负输出端接在电路上产生相应的信号而公共端接地。 信号发生器的正输入端接C5输入端口,负输入端接GND,示波器A相的正输入连接到信号发生器的输入端口,示波器的B相输入连接到U3的输出端口,示波器的两个负输入连接GND。
[测试测量]
单片机在IO端口产生38KHZ的方波
/********************************************** 该函数会在单片机的P3^0口持续产生38KHZ的方波 **********************************************/ #include reg51.h //包含特殊功能寄存器库 sbit P3_0=P3^0; void main() { TMOD = 0x02;//TMOD是定时器方式控制寄存器,这里选用定时器0,工作在模式2 TL0 = 0xF3;//定时器初值 TH0 = 0xF3;//定时器初值 EA = 1;//开总中断 ET0 = 1;//开CPU中断和T0中断 TR0 = 1;//启动定时器
[单片机]
STC89系列高性能单片机及其应用
引言 随着电子技术的迅速发展,单片机技术的出现给现代工业测控领域带来了一次新的技术革命。目前,单片机以其高可靠性、高性能价格比,在工业控制系统、数据采集系统、智能化仪器仪表、办公自动化等诸多领域得到极为广泛的应用,并已走入家庭,洗衣机、空调等,到处都可见到单片机的踪影。 在单片机家族的众多成员中,MCS51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术及高可靠性和高性能价格比,迅速占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,成为国内单片机应用领域中的主流。世界各大单片机厂商都在MCS51上投入了大量的资金和人力,围绕51内核,衍生出许多品种,增强51单片机的各种功能。MCS51家族是目前在单片机领域发展最快的一个品种。 这里要向大家推
[单片机]
