上一篇:简易同步降压转换器电路
下一篇:马克思发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
简述高压绝缘电阻测试仪的产品结构
高压绝缘电阻测试仪是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。它的主要结构分为以下3个部分,分别为:
1.直流高压发生器。
直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压。
2.测量回路。
在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60 (左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转
[测试测量]
新型多路直流输出高压隔离电源的研究
摘要:首先,介绍了基于高频链交流电流母线分布式电源系统的原理,这种系统除具有一般分布式电源系统的优点之外,还具有很好的负载扩展特性、较高的电气隔离特性等优点;然后,基于该原理设计了一种能够提供脉冲宽度不变,幅值可调的高频交流电流母线电源;分析了这种电源的工作过程。实验样机成功地应用在10kV固态短路限流器中。
关键词:分布式电源;高压隔离;固态短路限流器
引言
电力电子装置处理高电压大容量等级的技术方案主要有以下几种:
1)采用高容量等级的开关器件或者器件的串并联;
2)采用级联的多电平变换器技术。
无论采用哪种技术,串接在一个桥臂或级联的H桥臂之间的功率管的驱动电源之间都承受了极高的电压。为了保证装置的可靠性,必须确
[电源管理]
解析基于单片机的函数发生器的设计
1引言 在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2高频信号发生器芯片MAX038简介 MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。 Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决定:A1A
[单片机]
特高压为实现全球能源互联网提供了技术保障
记者:全球能源互联网可以帮助消纳更多的像光伏发电这样的新能源,您怎么看待全球能源互联网?
陈康平:每一个产业巨变都会影响每一个人。能源是最重要的经济产业之一,现在流行“互联网+”的概念,我认为能源与互联网的结合,在不久的将来会是一次行业革命。能源特别是电力的性质,就是共享性比较强、流动性比较强,与互联网结合,能够把能源的利用效率大幅提高。举例来说,某一时期,上海能源紧缺,但江西这个时期能源很富余,怎么调配呢?通过能源互联网进行智能管理,就能够在很短的时间内实现自动调配,效率多高啊!
我们有自己的光伏电站监控体系,每一个电站的实时运营情况,我们都能掌控。我认为,今后我们的很多分布式光伏电站建起来后,很大一部
[新能源]
基于51单片机的超声波发生器设计方案
本设计的超声波发生器是利用单片机生成初始信号,然后经过一系列处理电路的作用后生成用来杀灭水蚤的超声波,成本低、效果好,可以在农业上加以采用。在此对3个模块进行设计:
(1)信号发生模块。12 MHz的8051单片机硬件连接及其程序设计。
(2)信号处理模块。驱动电路设计(CD4069非门集成芯片);倍频电路设计(S9014或ECGl08三极管、104普通电容、11 257.9 nH自制电感、1 kΩ电阻);整波电路设计(CD4069非门集成芯片);和频电路设计(CD4081与门集成芯片);选频电路设计(S9014或ECGl08三极管、104普通电容、112.58 nH自制电感、1 kΩ电阻)。
[单片机]
可编程时钟发生器及其应用
摘要: 美国CYPRESS公司的可编程时钟发生器芯片ICD2053B的结构和工作原理及其在数据采集系统中的应用。ICD2053B提供用户可编程的锁相环特性,输出可改变型任何所期望的频率值上(391kHz~100MHz)。在数据采集系统中,利用ICD2053B所具有的动态改变输出频率的能力,可实现系统的变频率采样,提高了系统的适用范围和兼容性,给设计者提供了灵活的设计自由度。
在数据采集系统中,所设计的系统应具有通用性,可根据不同的数据采集对象,产生不同的采样频率;或者系统处于不同的运动情况时,能够动态改变采样频率,即数据采集系统应当具有改变采样频率的能力。传统的数据采集系统,一般都是固定频率的数据采集,很难应用于其它采
[模拟电子]
图解脉冲高压电源的实现方法
最近接触了一些使用脉冲 电源 的朋友,发现他们在需要方波输出的时候,使用 全桥 加变压器,次级直接输出方波。个人觉得这种方式存在很大的缺陷,比如初级的振荡会传到次级,使输出波形很差;调节输出占空比比较困难;当频率比较低时变压器更难设计,体积也会变得很大;对于短路的抵抗力也相当差。
使用高压开关可以完全解决以上问题。使用一个直流电源,加上一个开关,通过控制开关的导通与关断来实现脉冲输出。这种开关通过简单的 电路 ,将 MOS 管或 IGBT 串联 ,通过低感且较小的布局,实现任意频率任意脉宽的开关,且寿命长,易维修。
开关由大量的 MOSFET 或IGBT通过串联、 并联 ,并通过
[电源管理]
高精度参考电压发生器LT1019
摘要: LT1019是美国德州仪器(TI)公司推出的一种高精度参考电压发生器。它精度高、温度漂移小,最小输入/输出电压差小于1V,具有2.5V、4.5V,5V和10V四种输出电压;可完全替代目前大多数带隙参考电压发生器,可为A/D、D/A高精度调节器、压频转换器等提供精度的参考电压、文中介绍了LT1019的特点、参数和应用。
关键词: 参考电压
带隙 发生器 LT1019
1 概述
LT1019是利用薄膜技术和改进的曲线校正技术开发的第三代带隙高精度参考电压发生器。它的参考电压和输出电压均采用干胶片封修正技术,因此输出电压精度高、偏差小、温度系数小。LT1019的电流上下浮动可达10mA
[半导体设计/制造]
