结温保护的LED电源电路图
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:结温保护  LED电源  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CX1、L1、L2组成输入EMC滤波电路,经AC/DC转换输出24V直流,如为电池供电的应急照明、太阳能照明、及车载照明等应用时,则该部分省略。R1、LM3404、C4、D1、L3、R7组成典型的恒流驱动电路,对于4并6串的LED中功率芯片组成的光源模块,取样电阻为0.39Ω。R2、R3、R4与LM431组成稳压电路,为PIC12F675提供稳定的5V电源和内部AD转换的电压基准。LM3404的输出经R5、R6分压后输入PIC12F675的模拟端口AN2,PIC12F675经内部AD转换、计算获取LED光源的正向电压,根据设定值程序产生PWM信号,通过GP4引脚接入LM3404的DIM端对其输出功率进行调整。PIC12F675初始设置GP4输出高电平,如测得LED正向电压在合理范围内,则维持高电平输出使LM3404正常工作;如LED正向电压逐渐变低并低于设定值18.68V,则在GP4引脚输出PWM信号,其占空比可依次降低,直至LED正向电压低于设定值。当测得LED正向电压很高时可判定输出开路, PIC12F675可输出低电平关闭LM3404的输出。结温保护的LED电源电路图:
结温保护的LED电源电路图
关键字:结温保护  LED电源  电路图 编辑:神话 引用地址:结温保护的LED电源电路图
上一篇:两种降压升压电路原理图
下一篇:电流控制型电感式开关驱动器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
电熨斗节电器电路图
电熨斗是一个热惯量很大的物体,如果电熨斗已外于稳定高温状态,此时中断供电数秒钟,然后又全压供电是不会降低熨斗温度的,电熨斗节电器就是根据这一原理制成的.
[电源管理]
电熨斗节电器<font color='red'>电路图</font>
调幅或调频噪声抑制电路图
调幅或调频噪声抑制电路图
[模拟电子]
调幅或调频噪声抑制<font color='red'>电路图</font>
一个声控开关电路图分享
这是一个声控开关电路。它会根据拍手等响亮的声音打开和关闭。您可以调整从针落到麦克卡车喇叭的灵敏度(声音的响度会激活电路)。对于各种项目非常实用。添加继电器以在您的狗吠时打开灯,或在入侵者发出很大声音时设置警报器。 这里是电路图: 该电路使用 9 VDC 电池供电,或者您可以使用直流电源代替电池。用于捕捉声音的驻极体麦克风(非常灵敏)。灵敏度可以通过电位器调节。 组件列表: PCB 布局:
[嵌入式]
一个声控开关<font color='red'>电路图</font>分享
单相桥式半控整流电路图
单相桥式半控整流 电路 图, 晶闸管共阴极接法电路, 有续流二极管的单相半控整流电路及其L足免大时的工作波开
[电源管理]
单相桥式半控整流<font color='red'>电路图</font>
简易电子诱鱼器电路图
以找出适合诱鱼的声响。 制作时,要注意电容器的极性,不要反接,晶体管最好用尖咀钳夹住管脚焊接,以免热量串入管内,全部零件可装在一块小型印刷电路板上。喇叭应有防水装置,并用长电线连接放入水中。图中2SB56也可用3AX26代换。
[模拟电子]
简易电子诱鱼器<font color='red'>电路图</font>
单元电路图识图方法
单元电路图是学习整机电子电路工作原理过程中,首先遇到具有完整功能的电路图,这一电路图概念的提出完全是为了方便电路工作原理分析之需要。 单元电路是指某一级控制器电路,或某一级放大器电路,或某一个振荡器电路、变频器电路等,它是能够完成某一电路功能的最小电路单位。从广义角度上讲,一个集成电路的应用电路也是一个单元电路。   1.单元电路图功能   单元电路图具有下列一些功能:   ①单元电路图主要用来讲述电路的工作原理。 ②它能够完整地表达某一级电路的结构和工作原理,有时还全部标出电路中各元器件的参数,如标称阻值、标称容量和三极管型号等。   ③它对深入理解电路的工作原理和记忆电路的结构、组成很有帮助。   2.单元电路
[模拟电子]
稳压电源硬件电路图
  输入交流电压 220vV 0.5A。   输出电压 5V和连续可调电压 1.5V~30V/1.5A两组直流。
[电源管理]
稳压电源硬件<font color='red'>电路图</font>
16种电动机降压启动电路图
一、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 图1 自耦减压启动 工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下SB按钮即可。 自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根
[嵌入式]
16种电动机降压启动<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
